Рентгеновское оборудование. - Страница 59 - Форум медтехников
Фильтр по:
 ТемаОтветыПросмотрыАвтор темыОбновления↓
РДК Italray с генератором Pixel HF после замены трубки
Генератор в ошибке
7 5816 Chaos 23.Июн.2012, 11:29
Сообщение от: MIR4I
Генератор GE MPG 50
Нужна расшифровка ошибок Err 40 и Err 41
3 2543 Alexium 22.Июн.2012, 22:57
Сообщение от: MIR4I
Флюорограф 12ФК1
Не гаснет светодиод "Запрет"
3 3390 sevich 22.Июн.2012, 16:31
Сообщение от: pyh
... Mercury 232
При включении индицируются ошибка: Err 238
18 3415 -=DIEHOST=- 22.Июн.2012, 11:49
Сообщение от: proff1279omega
РДК Chirana МР-50 на 3 рабочих места
Требует калибровки после ремонта
5 2444 SI 20.Июн.2012, 23:47
Сообщение от: galaktika
Флюорограф ФМЦ-ВЫМПЕЛ АР
Выбивает ошибка 003 или 006.
5 3494 SI 20.Июн.2012, 20:09
Сообщение от: SI
... SIEMENS Collimator ML 02
[ok]Нужен чертёж переходного кольца
1 2469 petrovich069 16.Июн.2012, 11:13
Сообщение от: petrovich069
Флюорограф Ренекс-Флюро принтер
[ok]после восстановления диска проблема печати в формате А5
1 2508 Nikolai 15.Июн.2012, 14:21
Сообщение от: Nikolai
Флюорограф ПроСкан-2000
Помогите разобраться в силовых модулях CM200DY-12H
1 3530 Spartak 13.Июн.2012, 14:10
Сообщение от: АГИ
... mercury332
[ok]ремонт R-аппарата mercuri332
22 4820 artem_skalackii 12.Июн.2012, 02:05
Сообщение от: -=DIEHOST=-
... РЕНЕКС-50/7
Периодически появляется и исчезает ошибка 102
12 4296 andy8 09.Июн.2012, 11:08
Сообщение от: andy8
Как перенести пульт ду Planmeca Intra за пределы кабинета? 2 2808 Alehandro 05.Июн.2012, 13:01
Сообщение от: Alehandro
Флюорограф "Электрон" (программа ЭОС)
[ok]Проблема: программа ЭОС не видит DVD-резак
8 6673 msiz 30.Май.2012, 21:07
Сообщение от: Aleksandrrr
Флюорограф 12Ф7ЦМ
Проблема с флюорокамерой КФ-70т
4 3292 denvim 24.Май.2012, 17:59
Сообщение от: Алекс-200
Аппарат АРД — 2—110—К4
[ok]Неработает томограф.
9 4859 a2s 24.Май.2012, 06:25
Сообщение от: seabee
Флюорограф ФЦ-01 "Электрон" генератор "Bochum" 30 6613 Aleks86 16.Май.2012, 17:49
Сообщение от: Ray-on
АРМ доктора от РЕНЕКСА на базе шасси Камаза
как установить?
5 4311 DSR 16.Май.2012, 17:19
Нужна схема платы RS-422 адаптера Ренекс-Флюоро
[ok]
3 3214 Саша166 15.Май.2012, 06:16
Сообщение от: Саша166
Кто подскажет по рентгеновской трубке на Сериомету 7?
какая трубка подойдет?
3 2540 Andrey2905 12.Май.2012, 20:26
Сообщение от: Meditel
Флюорограф ФЦ-01 "Электрон" ProVario RF 2003г.
Через пять-семь cнимков выдает разные ошибки.
23 6083 Ломастер 12.Май.2012, 11:28
Сообщение от: nafis-77
Флюорограф ФЦ-01 "Электрон" под win98
Не видит харды sata
37 4092 Stasr 11.Май.2012, 14:27
Каков срок службы R-трубки
14 4912 Aleks86 09.Май.2012, 21:43
Сообщение от: renmaster
Аппарат АРА
Проверка выносной кнопки
8 3313 dolgoan16 05.Май.2012, 12:04
Сообщение от: dolgoan16
C-дуга Sieremobile 2000
Ремонт генератора
9 3339 master-tv-79 05.Май.2012, 02:00
Сообщение от: id-053у3
Флюрогрофа ФЦ-01 "Электрон"
Помогите с наладкой
1 2934 ruslansh 04.Май.2012, 20:10
Косяк при монтаже ОПЕРЫ 90
Движение колонны.
14 2806 ferran 02.Май.2012, 11:27
Сообщение от: АГИ
X-ray generator G 100 RF-A 3 6293 an_67 27.Апр.2012, 13:46
Сообщение от: Homeline
Штатив Вироматик 1 2796 servismaster 25.Апр.2012, 10:24
Сообщение от: andy8
Polydoros IT
журнал ошибок
7 2829 vf 25.Апр.2012, 08:29
Сообщение от: M-Ishevsk
Настройка цифровой видеосистемы Diva на аппарате Mercury332.
Слетел биос из-за разряда литиевой батареи
6 3490 -=DIEHOST=- 25.Апр.2012, 06:56
Сообщение от: Smalld
RSV 2 радиовизиограф
Нет снимков
0 2516 isanch 24.Апр.2012, 16:35
Сообщение от: isanch
РДК Philips Diagnost 76
Пропало высокое при скопии
14 4293 DimaKem 23.Апр.2012, 19:22
Сообщение от: medplus
ПСШ VIROMATIK 1 в составе РЕНЕКС
[ok]Шторки диафрагмы не до конца открываются
7 3299 andy8 23.Апр.2012, 14:43
Сообщение от: andy8
Флюорограф малодозовый цифровой ФЦ-01 "Электрон"
Внутренняя ошибка генератора Epsilon
9 5057 Lesley85 23.Апр.2012, 12:26
Сообщение от: Lesley85
Цифровая флюха ФМЦ-ВЫМПЕЛ АР ошибка 003 или 006. 0 3536 SI 23.Апр.2012, 10:26
Сообщение от: SI
РУМ-20
[ok]Нет высокого напряжения на 2-м рабочем месте
3 3055 margaritlvovitc 23.Апр.2012, 06:30
Сообщение от: margaritlvovitc
рентген.аппарат СД-РАбт "ТМО"
Не работает в автоматическом режиме на стойке. bohum пит.
0 3568 qwerty8484 20.Апр.2012, 23:28
Сообщение от: qwerty8484
Ренекс-флюро Гелпик
зависает пульт управления
25 7602 seabee 17.Апр.2012, 21:05
Сообщение от: Hanter
рентген.аппарат СД-РА ТМО.
Не работает в автоматическом режиме.
13 5154 fisher 15.Апр.2012, 20:53
Флюорограф КРЦ 01 Пони
блок МКУ
11 4948 x_ray67 12.Апр.2012, 11:46
Сообщение от: DmitryBelg
В этом форуме тем: 2681. На странице показано тем: 40.
Форум просматривают: 1 гостей
Обычная тема (Есть новые сообщения)
Обычная тема
Обычная тема (Нет новых сообщений)
Тема - опрос
Горячая тема (Есть новые сообщения)
Важная тема
Горячая тема (Нет новых сообщений)
Горячая тема
Закрытая тема (Нет новых сообщений)
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете отвечать на сообщения
