Настройка цифровой видеосистемы Diva на аппарате Mercury332. - Форум медтехников
-=DIEHOST=-Дата: Среда, 02.Мар.2011, 17:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 176
Рентген
Караганда
Цифровая видеосистема Diva на аппарате Mercury332 , как то незаметно села батарейка на мат плате. Скопия, естественно, перестала работать. Вцелом, отказ скопии и стал причиной разборок. Вскрыл блок с контроллером и подключил там к vga порту монитор, он то и прояснил ситуацию. Слетел биос и загрузки больше нет. Подключил клаву и попытался поминимуму забить настройки для загрузки, но ничего не вышло. Есть ли у кого опыт в данной теме? В описании говорится что можно восстанвливать с бакапа с флопа, но флопа нет, да и дело вроде, только именно в загрузке:/.
Сообщение отредактировал -=DIEHOST=- - Четверг, 10.Мар.2011, 10:14
-=DIEHOST=-Дата: Четверг, 03.Мар.2011, 10:12 | Сообщение # 2
Рентген
Караганда
Похоже, система стоит линуксвая, в этом я дуб.
Загрузка системы, судя по описанию произвоится из флеш накопителя на материнке так как жестких дисков на плате не висит и можно восстанавливаться с флопика (не прошито, выходит, в пзу нигде). В биосе есть возможность грузиться с трех микросхем(bios extension) , в каждой микрухе есть области с адресами(offset in FBD, destination addres, bios extension size) у всех h-значения.... Труба :o
Сообщение отредактировал -=DIEHOST=- - Четверг, 10.Мар.2011, 10:27
-=DIEHOST=-Дата: Четверг, 10.Мар.2011, 07:11 | Сообщение # 3
Рентген
Караганда
Привет коллегам, смотрю, никого тема не задела. Ни у кого нет УРИ Diva? Тут труба просто. С биосом лажа вышла, похоже, другого варианта, разве как с флопика грузить - нет. Такого же аппарата поблизости нет(исходя из последних изысканий-совсем нет), можно было бы бакап сделать, хоть какой то, но увы. Если у кого есть такой аппарат, прошу: откликнитесь! Аппарат теряю(он на обслуживании...пока). Нужна дискета для загрузки. Ее можно сделать на рабочей диве.
-=DIEHOST=-Дата: Четверг, 10.Мар.2011, 14:06 | Сообщение # 4
Рентген
Караганда
Монолог прям :/, домой приеду, скину документацию на Diva , если кому интересно. Наконец интернет оплатил :)
ссылка на сервис DIVA
Сообщение отредактировал -=DIEHOST=- - Воскресенье, 13.Мар.2011, 08:36
Al_smlДата: Среда, 11.Апр.2012, 11:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 102
Смоленск
Имеется сходная проблема с DIVA
подскажите как победили с дискеты или настройками биоса.
Спасибо
-=DIEHOST=-Дата: Понедельник, 23.Апр.2012, 05:12 | Сообщение # 6
Рентген
Караганда
Никак. Закзчики аппарат передали фирме-представителю MSI. А они, как сказали - заказывали плату полностью- долго не думали.
SmalldДата: Среда, 25.Апр.2012, 06:56 | Сообщение # 7
Смоленск
Систему запустил, тесты все проходят, но совпадение или нет, слетело высокое.
Система DOS, загрузка идет с диска с:, проблема при замене батарейки - в адресе старта с ПЗУ.
