Аппарат АРА - Форум медтехников
Аппарат АРА
dolgoan16Дата: Вторник, 24.Апр.2012, 05:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 127
рентгентехник
Кемерово
Уважаемые форумчане у меня такая проблема. На аппарате АРА вышел из строя пульт дистанционного управления. Светодиоды не излучают. Проверял фотокамерой. Попробовал включить высокое пультом от другого такого же аппарата ,но ничего не вышло. У них ,что пульты управления индивидуальны для каждого аппарата или для определённой модификации ? Подскажите кто знает. И что делать с дохлым пультом ? Можно ли его где заказать?
andy8Дата: Вторник, 24.Апр.2012, 11:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Уважаемый, объясните пож, как можно камерой (и какой) проверить светодиоды неизвестно какого невидимого глазу спектра (можно только гадать по внешнему виду - документации нет)? unknown
Я сейчас тоже занимаюсь пультом АРА, который якобы пропускает снимки, но у меня 3 АРА, поэтому мне легче. Предполагаю тоже, что пульты могут быть индивидуальны для каждого аппарата, это надо проверять.
andy8Дата: Вторник, 24.Апр.2012, 12:39 | Сообщение # 3
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Сегодня вышел из строя АРА, похоже обрыв силового кабеля. Но чтобы его заменить, пришлось тащить этот ... чемодан по колдобинам из одного корпуса в другой... Колёса маленькие, ноги сами собой складываются, когда не надо. В процессе ремонта выяснилось, что поддон с электонной частью достаточно легко вынимается вперед.
Сообщение отредактировал andy8 - Вторник, 24.Апр.2012, 15:35
AVAMДата: Вторник, 24.Апр.2012, 16:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 299
москва
dolgoan16 Привет.
В пульте можно заменить батарейку. Бывает не срабатывает геркон находящийся за посадочным местом пульта за оформителем.
dolgoan16Дата: Вторник, 24.Апр.2012, 17:34 | Сообщение # 5
рентгентехник
Кемерово
Уважаемый andy8 по поводу проверки излучения светодиодов поясняю. Они работают в инфракрасном диапазоне и излучение не видно . Но если на них глянуть через любую электронную камеру, хоть от телефона, то излучение прекрасно видно. Можете проверить на своём пульте от телевизора. А вообще я проблему решил. Банальный обрыв провода в пульте , навесной монтаж. Там несколько таких мастырок. Но вопрос по взаимозаменяемости пультов пока открыт. Жду сообщений.
andy8Дата: Среда, 25.Апр.2012, 10:06 | Сообщение # 6
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Понял. Извиняюсь. Хотя у меня уже давно нет телевизора. unknown
Действительно, проверил камерой телефона - есть излучение светодиодов.
Потом проверял наличие управляющих импульсов при нажатии кнопки, выходной транзистор и светодиоды осциллографом. При правильной работе пульта (и геркона) он должен также выдавать звуковой сигнал (не в кармане аппарата).
Можно сравнить управляющие импульсы пультов разных аппаратов - так будет решен вопрос об их взаимозаменяемости. Если производитель злонамеренно держит всё в секрете.
dolgoan16Дата: Среда, 02.Май.2012, 18:18 | Сообщение # 7
рентгентехник
Кемерово
Считаю тему закрытой. Не буду утомлять народ. Всем спасибо.
renmasterДата: Среда, 02.Май.2012, 19:40 | Сообщение # 8
[p.s.]dolgoan16, как вариант подпоят кнопки к кнопкам пульта на самом аппарате и сделать классическую выносную, у нас ситуация идет именно к этому варианту, осталось дождаться окончание гарантии .....[/p.s.]
dolgoan16Дата: Суббота, 05.Май.2012, 12:04 | Сообщение # 9
рентгентехник
Кемерово
Я об этом уже подумывал.
