Флюорограф ФЦ-01 "Электрон" генератор "Bochum"
Aleks86Дата: Четверг, 12.Апр.2012, 22:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 141
ЮФО
Прошу помочь в поиске неисправности флюорографа малодозового цифрового ФЦ-01 "Электрон":
- генератор Bochum Editor HFe 601
- трубка Toshiba E7239.
После тестирования пульта выскакивает ошибка на пульте Tube2 - истекло средство планового ТО.
Вторая проблема связана, когда заходишь в программу Дира с компа лаборанта и пробуешь посмотреть снимок, то выскакивает окно с надписью: "Нет связи с генератором".
Снимки проходят нормально.
terbunyДата: Пятница, 13.Апр.2012, 08:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
Quote (Aleks86)
После тестирования пульта вычкакивает ошибка на пульте Tube2 истекло средство планового
Необходимо произвести калибровку трубки на обеих фокусах.
creytДата: Пятница, 13.Апр.2012, 09:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 546
Кузня
Обнулить счетчик экспозиций второй трубки.
ZagudalinДата: Пятница, 13.Апр.2012, 13:59 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 627
Quote (terbuny)
не надо.
как уже писалось выше, надо сбросить счетчик при помощи программы для генератора.
Aleks86Дата: Пятница, 13.Апр.2012, 18:58 | Сообщение # 5
ЮФО
Простите за глупый вопрос но с помощью какой программы и какой счтетчик.Наподобие тема была на форуме я проделал щаги которые писали но ничего не получилось.И еще вопрос при включении аппарата на малом фокусе снимки проходят и не возникает никаких ошибок а когда переключаеш на большой фокус возникаеш ошибка накала и снимки нельзя делать.Звонили на завод в сервис они сказали что скорее всего проблема в модуле.,кто с этим сталкивался и решил проблему просьба написать
Aleks86Дата: Пятница, 13.Апр.2012, 19:00 | Сообщение # 6
ЮФО
Пытался сделать калибровку большого фокуса как написано в инструкции но после перехода в сервис режим возникает эта же ошибка и чтобы вводить числовые значения (номер трубки фокуса и накал) приходится сбрасывать ошибку кнопкой треугольник.Я не стал делать калиброку поэтому.потомучто незнаю к чему это все может привести без знания
creytДата: Пятница, 13.Апр.2012, 20:21 | Сообщение # 7
Кузня
Блок накала неисправен.
Доки по эдитору лежат в хранилище.
Aleks86Дата: Пятница, 13.Апр.2012, 21:09 | Сообщение # 8
ЮФО
т.е получается в калибровку нелезть?модуль то сами врятли сделаем так как все блоки проверили в порядке значит глючит прошивка?
terbunyДата: Пятница, 13.Апр.2012, 21:13 | Сообщение # 9
рентгенотехник
Передёрни плату накала в питающем.
Aleks86Дата: Пятница, 13.Апр.2012, 21:29 | Сообщение # 10
ЮФО
Все платы вытаскивали проверяли и вставляли наместо реакции никакой
bvm53Дата: Пятница, 13.Апр.2012, 21:47 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 373
Quote (Aleks86)
Какая? Ты начинал с ошибки времени ТО, потом ошибка накала, устранил первую?
Aleks86Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 09:50 | Сообщение # 12
ЮФО
Нет ошибка то на Tube 2 так и осталась.И при переходе в сервис режим возникает ошибка накала
creytДата: Суббота, 14.Апр.2012, 10:48 | Сообщение # 13
Кузня
Quote (Zagudalin)
Программа должна лежать в хранилище.
Aleks86Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 12:19 | Сообщение # 14
ЮФО
программа находится в папке Бохум и называется conf....?если с помощью нее то ничего не получилось.Точно про нее уже писали на форуме
creytДата: Суббота, 14.Апр.2012, 12:57 | Сообщение # 15
Кузня
Подключался к генератору и ничего не получилось?
Aleks86Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 14:31 | Сообщение # 16
ЮФО
изменил значения и передал их в генератор и пульт.Вышел из сервисного режима включил пульт.ошибка осталась
terbunyДата: Суббота, 14.Апр.2012, 14:55 | Сообщение # 17
рентгенотехник
Quote (Aleks86)
На каком фокусе работал аппарат при проведении экспозиций? И ещё, высоковольтный кабель не передёргивал? Визуально накал на большом и малом фокусе изменяется?
Aleks86Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 15:23 | Сообщение # 18
ЮФО
нет кабель не передергивал.Врачи работают на большом фокусе и он как раз не работает.Визуально накал есть и вроде не меняется
bvm53Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 20:38 | Сообщение # 19
Quote (Aleks86)
Тоесть накал светится, а аппарат пишет ошибку накала, или накал тухнет при включении сервисного режима?
Aleks86Дата: Суббота, 14.Апр.2012, 21:58 | Сообщение # 20
ЮФО
во время сервисного режима не смотрел накал.В понедельник посмотрю.Но вопрос остается
bvm53Дата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 17:44 | Сообщение # 21
Заодно посмотри как ведут себя светодиоды на плате накала V1(желтый), V7(зелёный), V27 и V33(красные).
renmasterДата: Понедельник, 16.Апр.2012, 00:56 | Сообщение # 22
Quote (bvm53)
логично yes
[p.s.]проверь на генераторе по входной-накальной цепи состояние разьема, типа LPT -- переходной фильтр подгорает от времени
[/p.s.]
оцени состояние высоковольтного разьма по минусу, прозвание нити накала самой трубки.... сними коллиматор и визуально " глянь в окошко"
Aleks86Дата: Понедельник, 16.Апр.2012, 18:55 | Сообщение # 23
ЮФО
сняли колиматор выходное окно алюминевое.Накал не видно чтоб светился.Затемнится не получилось чтобы увидеть.Состояние разьемов нормальное.на плате накала HZG1 V1 зеленый горит V7 и V27 и V33 не горят.на плате BA V33 V34 красные мигают. V48 V110 V111 зеленые горят
bvm53Дата: Понедельник, 16.Апр.2012, 21:07 | Сообщение # 24
Раз горит V1, и не горят V27 и V33, значит есть разрешение на включение накала, но не приходит само значение напряжения накала( сигнал ST_GR на плате накала), а оно формируется из сигнала процессора D2 MP15 (платка на плате ZST2) c помощью ЦАПа U2 (маленькая микросхемка на обратной стороне ZST2) поэтому не горит V7 и нет сигнала генератора накала N1 TL494. Конечно могут быть неисправные промежуточные элементы, но если у тебя на малом фокусе есть накал и проходит снимок, то по моему проблемма в прошивке микросхемы на D2 MP15. У меня похожая проблемма была решена перепрошивкой этой микросхемы в Питере (отправляли туда плату ZST2)/
Aleks86Дата: Понедельник, 16.Апр.2012, 21:25 | Сообщение # 25
ЮФО
а сколько стоит нескажеш
bvm53Дата: Понедельник, 16.Апр.2012, 21:35 | Сообщение # 26
Чесно говоря просто не знаю.
terbunyДата: Вторник, 17.Апр.2012, 15:07 | Сообщение # 27
рентгенотехник
Quote (renmaster)
И проверь, есть ли напряжение накала трубки на вывоковольтном разъёме минусовом. Только не включай высокое!
Aleks86Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 16:35 | Сообщение # 28
ЮФО
Накал на малом фокусе есть(свечение трубы), на большом свечения нет.При включении на малом фокусе на плате HZG горят V1 при включении большого фокуса V1 горит и загорается V27 после этого на пульте загорается треугольник и появляется ошибка на пульте ошибка накала и на плате HZG загораются светодиоды V7 V27 V33 а V1 тухнет.На плате HZG есть переключатель S1 когда он находится в одном режиме на пульте при тестировании пишется Self test а при другом положении переключателя пишет Test mode.Что это такое.Трубу прозванил.Напряжение на минусовом кабеле проверю завтра и отпишусь
terbunyДата: Вторник, 17.Апр.2012, 22:10 | Сообщение # 29
рентгенотехник
Quote (Aleks86)
Quote (Aleks86)
Интересно, как опредилил свечение?
Aleks86Дата: Среда, 18.Апр.2012, 07:23 | Сообщение # 30
ЮФО
снял пластину под ним обычное окно как на всех рентгенах
Ray-onДата: Среда, 16.Май.2012, 17:49 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 45
Инженер по ремонту и ТО рент. обор.
Н-ск
Aleks86
У нас неисправность-копия. Прошивка слетела.
