ЭКГ СARDIOVIT AT-2 ф.Schiller - Форум медтехников
ErmakДата: Пятница, 15.Май.2015, 12:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 75
Тюмень
Помогите распознать smd компоненты на плате MK12-1F, может кто сталкивался. Схема от кардиографа AT-1 не совсем подходит. Фото прилагаю...
Сообщение отредактировал Ermak - Четверг, 04.Июн.2015, 15:32
AlexiumДата: Пятница, 15.Май.2015, 12:51 | Сообщение # 2
По виду - обычные керамические конденсаторы.
ErmakДата: Пятница, 15.Май.2015, 13:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 75
Тюмень
Тоже склоняюсь к кондеру, но обычные это какие... unknown
Papa_CarloДата: Пятница, 15.Май.2015, 13:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 47
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
0,1 мкФ 50 В
AlexiumДата: Пятница, 15.Май.2015, 13:17 | Сообщение # 5
Не понял вопроса.
ErmakДата: Пятница, 15.Май.2015, 13:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 75
Тюмень
Цитата Papa_Carlo ()
0,1 мкФ 50 В
Откуда такая информация, можно поделиться ,а то ошибаться не хочется. А так за инфу спасибо.
СергеевичДата: Пятница, 15.Май.2015, 18:46 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 120
вч фильтр по питанию , судя по картинке , не стоит сильно заморачиваться точностью номинала
ErmakДата: Понедельник, 18.Май.2015, 12:59 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 75
Тюмень
Может всё таки кто-то сталкивался, не происходит заряд аккумулятора на Cardiovit AT-2. Замена мертвых smd элементов не помогла ...
СергеевичДата: Понедельник, 18.Май.2015, 14:03 | Сообщение # 9
каких именно ? по мануалу
ErmakДата: Понедельник, 18.Май.2015, 14:22 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 75
Тюмень
2 кондеров на выложенном ранее фото
СергеевичДата: Понедельник, 18.Май.2015, 16:16 | Сообщение # 11
мануал в наличии на AT2-plus шасси MK14-10 если на фото разьем рядом с конденсаторами -для подключения акк- , то емкости номиналом 0.15 мкф , и они к зарядке не имеют отношения (если только не были пробиты )
ErmakДата: Четверг, 21.Май.2015, 13:28 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 75
Тюмень
Что я застрял, не могу определить.... НЕ происходит заряд, аккумулятора, а также не показывает лампа индикации работы от сети... . Мож кто сталкивался, подскажет куда капнуть
енотДата: Четверг, 21.Май.2015, 16:47 | Сообщение # 13
функциональная диагностика
Головой лучше не биться, а включать ее... У вас аппарат при отключенном аккумуляторе включается от сети? Думаю, что нет. Так вот и ищите, где сигнал теряется, как минимум на выходе трансформатора посмотрите, предохранители все проверьте. Вот вам схема, чтобы веселее было жить.
http://www.frankshospitalworkshop.com/equipme....ics.pdf
ErmakДата: Пятница, 22.Май.2015, 08:30 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 75
Тюмень
Разобрался с одним аппаратом, оказалось просто - транс мертвый ... А я куда-то в дебри начал лезть.
Теперь со вторым, осталось где-то короткое, предохранитель сгорает SI2.
... жду транс ...
OlegerДата: Вторник, 25.Авг.2015, 13:19 | Сообщение # 15
начинающий
Барнаул
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в чем причина, не идет запись в режиме АВТО СТАРТ, при нажатии на кнопку, бумагу гонит а записи нет, в ручном старте пишет нормально.
енотДата: Пятница, 28.Авг.2015, 16:26 | Сообщение # 16
В ручном режиме кардиограф не проверяет наличие меток на бумаге и печатает сразу, а в автомате, чтобы запустить печать, прибор должен протянуть бумагу до места с меткой и только потом начнет печатать. В вашем случае либо бумага вставлена задом на перед, т.е. метки находятся с другой стороны от датчика бумаги, либо плохая бумага (попробуйте подкрасить несколько меток черным маркером), возможно, что и сам датчик накрылся.
OlegerДата: Четверг, 03.Сен.2015, 07:22 | Сообщение # 17
начинающий
Барнаул
Понял, спасибо, бумагу нормальную принесут, буду проверять сам датчик.
efrДата: Среда, 18.Ноя.2015, 08:00 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 35
инженер-электронщик
самара
енот, Спасибо за схему, очень помогла!!
Смотри схему предоставленную пользователем енот service_manuals/Schiller_AT-2+_-_Schematics.pdf
Проблема: - Горит предохранитель SI2 (2А) при подключении 220в.
Осмотр: - (см. стр 4) на стабилтроне D7 напряжение повышается до 16в.
Вывод: - тр-р Q5 открывается.
Решение: На операционник U1B на положительное плечо приходит U5. При замере оно оказалось равно 3,5в. А U10 = около 5 В.
Оказалось, что R11 вместо 10 ом равно 200 ом. И после пропайки стало равно 400 ом.
Поставили R11 = 10 ом.
Кроме этого обратить внимание на конденсатор С171 (47N) - у нас предел снизился до 20N.
Заменили. Все в норме!!
Сообщение отредактировал efr - Среда, 18.Ноя.2015, 09:03
cobian56Дата: Вторник, 02.Фев.2016, 15:04 | Сообщение # 19
Добрый день всем. Подскажите, в чем дело: вверху печать четкая, а внизу ничего не видно?
Печать как-то настраивается?
RomualdДата: Вторник, 02.Фев.2016, 15:31 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Прижим надо регулировать термопечатающей головки и резинового вала,возможно термоголовка грязная
МВРДата: Вторник, 02.Фев.2016, 17:07 | Сообщение # 21
Как можно устранить этот дефект см. в одной из тем про ЭКГ "Cardiovit" AT-1 фирмы Schiller.
Советую также Вам, возможно вновь, прочитать всю выложенную в подразделе: "Функционально диагностическое оборудование" информацию про ЭКГ фирмы Schiller ...
andrew2709Дата: Вторник, 02.Фев.2016, 20:05 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 149
причина проблемы- в прижиме валика
ПС: регулировка геморная
egen39Дата: Среда, 08.Июн.2016, 23:08 | Сообщение # 23
Инженер по медоборудованию
Аркадак
Пластмассовые направляющие удерживающие вал прижимной там изнашиваются. Наплавлял паяльником-ненадолго. Последний раз полгода как POXIPOL -ом толщину сделал .Не изнашивается пока.
GIG_16Дата: Вторник, 09.Авг.2016, 13:30 | Сообщение # 24
Офтальмология
Добрый день. Во время печати появляется ошибка "Заправьте бумагу" и печать прекращается. Как я понимаю, проблема в датчике бумаги, но я плохо представляю как он выглядит. Не могли бы подсказать, что мне искать и возможные решения проблемы. Спасибо!
lesnik-3Дата: Среда, 31.Авг.2016, 20:29 | Сообщение # 25
инженер-наладчик
Гомель
to GIG_16, датчик бумаги находится в верхней части прижимной планки изнутри её (планка это та пластмассовая, за которую вы тянете вверх, чтобы высвободить крышку лотка при заправке бумаги). Чтобы добраться до него нужно выкрутить снизу ап-та, если не ошибаюсь, 7 шурупов. Затем снять верхнюю крышку (та что с клавиатурой), отсоединить аккуратно коннектор шлейфа клавиатуры от материнской платы и отложить крышку в сторону, затем открутить четыре маленькие шурупа, которыми прикручена прижимная планка к лотку, и снять её, потянув вверх (можно поддеть её тонкой отверткой, т.к. она плотно посажена на направляющие шипы). Осторожно высвободить узел термопечатающей головки из прижимной планки (запомните, как там заправлена головка в эту самую планку, поаккуратнее с пружинами прижимными, в смысле, чтобы не улетели). Датчик представляет из себя печатную плату приблизительно 5х20 мм с установленной оптопарой (работает на отражение сигнала), от неё идут три провода (общий, питание светодиода и соотв. сигнал с фотодиода), прикручивается платка саморезом... Выходит из строя крайне редко, чаще забивается грязью и бумажной пылью. Да, и смотрите на черные маркерные квадраты на бумаге - они должны быть сверху и проходить в процессе протяжки под датчиком...
Сообщение отредактировал lesnik-3 - Среда, 31.Авг.2016, 20:48
DawasДата: Среда, 31.Авг.2016, 22:14 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Добавлю. Иногда брачная бумага приходит. Квадраты либо смещены, либо просвечивают. Как вариант - чистка и замена бумаги.
Сообщение отредактировал Dawas - Среда, 31.Авг.2016, 22:15
redevilДата: Вторник, 27.Сен.2016, 10:50 | Сообщение # 27
Проверить бумагу,датчик наличия бумаги и посмотреть что будет....
макс1104Дата: Вторник, 04.Окт.2016, 11:22 | Сообщение # 28
техник по обслуживанию медицинского
улан-удэ
Поменял в шиллере АТ-2 аккумулятор, сбилась дата-время. не получается установить. при вводе кода: серв.кнопка- 0-5-1, 0-5-2 для изменения даты-времени, 0-5 выходит, а при нажатии на 1 или 2 происходит выход из сервисного режима.
Кто-нибудь сталкивался? в чем проблема?
Serg74Дата: Вторник, 04.Окт.2016, 18:11 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
макс1104,
попробуй по приложенному
Schiller_AT-2_E.pdf (255.2 Kb)
SerДата: Вторник, 04.Окт.2016, 20:46 | Сообщение # 30
Бумагу надо родную использовать. Покупают дешевую, у нее метки не того размера.
ВикторКДата: Пятница, 22.Сен.2017, 10:07 | Сообщение # 31
Абинск
Коллеги, подскажите. Аппарат АТ-2. В автоматическом режиме все пишет без проблем. В ручном же пропечатывает миллиметров 5 и вырубается.
RomualdДата: Понедельник, 25.Сен.2017, 10:41 | Сообщение # 32
Липецк
Проверьте внутреннюю акб,при полном разряде прибору не хватает тока для печати
ВикторКДата: Воскресенье, 01.Окт.2017, 15:49 | Сообщение # 33
Абинск
Спасибо, проверю. Было подозрение на питание, но почему тогда в автомате отлично печатает?
ВикторКДата: Понедельник, 16.Окт.2017, 10:39 | Сообщение # 34
Абинск
Спасибо за совет! Все заработало. Вместо родного поставил 3 банки Li-ion 18650 последовательно.
feodosii44Дата: Среда, 24.Янв.2018, 10:01 | Сообщение # 35
Анадырь
Приветствую коллеги. Тот же вопрос по аппарату АТ-2.
Медики попросили проверить его работоспособность. Аппарат вырубается, как в Автоматическом , так и в Ручном режимах. Электроды соеденены "елочкой", обрыва нет.
Я полагаю, что проблема так же - из-за разряженого аккумулятора. Подкорректируйте, если ошибаюсь.
MAPPER_1222Дата: Среда, 24.Янв.2018, 13:45 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 453
Инженер и этим всё сказано...
Конечно меняйте. первым делом его....
feodosii44Дата: Четверг, 25.Янв.2018, 07:21 | Сообщение # 37
Анадырь
Благодарю за оперативный ответ, коллеги. Будем пробовать.
Maksim_MarkinДата: Пятница, 03.Авг.2018, 07:43 | Сообщение # 38
Мед инженер
Подскажите пожалуйста, аппарат Schiller AT 2 переодически термо принтер заливает все черным цветом, этакий "Молевич", неисправность плавающая. Куда лезть?
zxc2007zxcДата: Пятница, 03.Авг.2018, 10:57 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 150
Вологда
Maksim_Markin, если плавающая то возможно наводки на кабеле отведений
Maksim_MarkinДата: Понедельник, 13.Авг.2018, 08:39 | Сообщение # 40
Мед инженер
Спасибо. При разборке аппарата выявил отсоединенный контакт "земля" от платы с самого сетевого разъема и поменял кабель на новый (старый действительно прозванивался через раз), все работает!
