РДК Italray с генератором Pixel HF после замены трубки - Форум медтехников
ChaosДата: Четверг, 25.Авг.2011, 22:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
Талапкер:)
Доброе время суток, коллеги.
Предыстория такова: пульт заблокировался, перестал отвечать на нажатия кнопок.
По красным индикаторам BEAM, FLER, READY, ROT.ERR на плате генератора PXHP25A,
диагностирована неисправность трубы. Вскрытие крышки трубы со стороны маслорасширителя подтвердило опасения: труба сделала последний вдох.
Заменили излучатель. Поставили такой же IAE X50H, только в кожухе C52. Но описанные симптомы не ушли. В SECUR KEY не пускает.
Похоже на то, что генератор помнит прошлые ошибки и прекращает общение с пультом сразу после самотестирования?!
В мануале по поводу вывода генератора из "анабиоза" ничего нет. Как к нему подступиться?
Возможно мои предположения вообще не верны и в нем есть еще другие дефекты?!
И еще вопрос, связанный с заменой трубы: каков порядок ввода трубки в эксплуатацию? Способ, режимы тренировки?
PS. Строго не судите, ибо делаю сию работу с этим классом аппаратов первый раз.
Заранее благодарен откликнувшимся.
Сообщение отредактировал Chaos - Понедельник, 29.Авг.2011, 20:11
MickДата: Пятница, 26.Авг.2011, 06:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
Не знаю поможет или нет, у меня после пробоя трубки пробило транзистор в инверторе. Питающее PIXEL HF-650.
Сообщение отредактировал Mick - Пятница, 26.Авг.2011, 06:42
ChaosДата: Пятница, 26.Авг.2011, 22:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 27
Талапкер:)
Mick, конечно! Любая инфа для целей сложения полной картины представляет интерес. Только просьба рассказать поподробнее, если еще что-то помните про симптоматику, индикацию, суть ремонта, изменения в поведении в процессе ремонта, процессы настройки и тренировки, если таковые имелись?
petroveechДата: Воскресенье, 28.Авг.2011, 09:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1073
Иженер
UTH что показывает?
MickДата: Понедельник, 29.Авг.2011, 06:00 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
Chaos, здравствуйте! При попытке сделать снимок пульт блокировался, не отвечал ни на одну кнопку(аппарат ожидает набор масиков которых нет из-за блокировки инвертора), только выключался кнопкой отключения. Не работало и скопическое место. Одним из вариантов неисправность инвертора, что при проверке и оказалось. Пробой трубки обнаружили после ремонта инвертора(У нас она не лопнула, а просто ВВ пробой). Калибровку не делали - нет трубки, работают только скопией. Будет труба тоже буду искать информацию. Пробивался мощный транзистор IXFK27N80, их там много стоит на двух блоках. Удачи в поиске и ремонте.
ChaosДата: Понедельник, 29.Авг.2011, 20:09 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 27
Талапкер:)
Quote (petroveech)
UTH что показывает?
100. Фото в прицепе. Сегодня прошелся по генератору очередной раз. Есть дополнения: Напряжения преднакала нет. Низковольтных питаний на нижней части генератора нет. Проверены на предмет пробоев инвертор и 3-фазный мост. Выяснено: Не включается контактор, питающий мост. Не включается реле К2, питающее трансформатор, который формирует низкие напряжения для низа генератора (AUX Transformer). K2 получает сигнал по цепи Custome drive от ключа Q1 платы PXHP25A. +5, +15, -15 на плате есть. Ключ получает сигнал от проца по цепи P04. Она то как раз и неактивна. Т.е. проц и не пытается включать нижнюю часть генератора. Интересно о чем он думает?!
petroveechДата: Вторник, 30.Авг.2011, 10:37 | Сообщение # 7
Иженер
Я бы с даласа начал в питающем.
MIR4IДата: Суббота, 23.Июн.2012, 11:29 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 134
Quote (Chaos)
Очень знакомая ситуация.Да еще и к тому же давняя.Стоит и до сих пор такой агрегат с такой же причиной.Сервисники грешат на трубу,я отрекаюсь напроч.Денег на замену у больницы нет.Когда я подошел к этому вопросу- кромольного со стороны излучателя я не нашел-накал звонится и на него подаеться напряжение.Тут дело наверника в какой то блокировке или просто слетела прошивка.Кстате а прошивочки или сервисные программы имеются???
