ПСШ VIROMATIK 1 в составе РЕНЕКС - Форум медтехников
andy8Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 13:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Проблема такая: не открываются до конца горизонтальные шторки диафрагмы излучателя в режиме обзорного снимка (без деления кассеты) на ПСШ VIROMATIK 1. Схем ПСШ нет. Комплекс в составе VIROMATIK 1, Moviplan 800S с питающим "Ренекс". У кого была такая неисправность, подскажите пож, где искать.
RADIATIONДата: Вторник, 10.Апр.2012, 22:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
1)Тубус убрали в парковку?
2)Коллиматор снимали? Ну или с зеркалом и фонариком подлезали? Через выходное дупло видно и внутренние шторки. Аккуратней не оторвите внешнии шторки, если будете снимать.
ЭлектрослесарьДата: Вторник, 10.Апр.2012, 22:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 43
электрослесарь
деревня Мурино
А проверяли как работает автомат-диафрагма.Может просто нажать кнопку?Обьясняю - при просвечивании диафрагма ограничивает рентген по РЭОПу, в момент подготовки раскрывается под размер кассеты.Где-то на штативе должна быть кнопка для отключения этой функции - потому под большую кассету диафрагма не открывается.УСПЕХОВ!!!
RADIATIONДата: Вторник, 10.Апр.2012, 22:48 | Сообщение # 4
Трудоголик
Центр
Нет в Вироматике автомата. Это рэлейно-концевиковый динозавр. :-)
andy8Дата: Среда, 11.Апр.2012, 13:48 | Сообщение # 5
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Quote (RADIATION)
пока разбираюсь, что да как, отпишу. Похоже, шторки диафрагмы управляются только 3 микровыключателями, связанными с кулачком ручки деления и вот энтим релейным блоком (расположенным под диафрагмой):
Алекс-200Дата: Среда, 11.Апр.2012, 18:52 | Сообщение # 6
Quote (RADIATION)
Поворотный стол- штатив "Вироматик" комплектуется различными (минимум 2 вида - типы на память привести не могу) экрано-снимочными устройствами (ЭСУ).
На практике имел дело с уникальным по изяществу конструктивных решений кулачковым механизмом деления кассет good . В этом ЭСУ формат-автоматика глубинной диафрагмы действительно отсутствует.
Как обстоит дело в других типах ЭСУ не знаю unknown , поэтому категорически поддержать мнение RADIATION не могу nea .
zoil107Дата: Четверг, 12.Апр.2012, 07:28 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 133
рентгентехник
Снять диафрагму,снять кожух диафрамы,ОТКЛЮЧИТЬ "ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ",посмотреть физический размер максимально открытой диафрагмы.Если возможно сдвинуть размер раскрытия шторок с сторону макс. раскрытия в ущерб
полного закрытия.Посмотреть шторки плоской или глубинной диафрагмы препятствуют макс. раскрытию.
В режиме скопии-графии проверить работу шторок.
andy8Дата: Понедельник, 23.Апр.2012, 14:43 | Сообщение # 8
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Выяснилось, что диафрагма Вироматика автоматически не управляется, а только ручками на самой диафрагме и выключателем на ЭСУ. Вертикальные шторки плохо раскрывались вследствие повышенного трения (возможно плохой смазки) в местах осей вращения шторок, хотя заводской консистентной смазки в других местах было достаточно. Так на двух штативах. Смазал машинным маслом и всё заработало.
