ЭКГ СARDIOVIT AT-2 ф.Schiller - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
Rat23Дата: Понедельник, 14.Янв.2019, 14:59 | Сообщение # 41
макс1104, приветствую, получилось настроить дату/время?
crrpДата: Среда, 11.Сен.2019, 06:51 | Сообщение # 42
При начале печати отрубался аппарат. Думал что есть нехватка тока или неисправна термоголовка, т.к. при отключенной термоголовке аппарат работал. Причина - разряженный аккумулятор. Никогда бы не подумал что для подобных аппаратов сделают недостаточно мощный блок питания. Для нормальной работы нужен исправный и заряженный аккумулятор, форуму спасибо.
MAPPER_1222Дата: Среда, 11.Сен.2019, 18:17 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 453
Инженер и этим всё сказано...
У всех шиллеров задумка такая. Мощность для печати снимается с аккумулятора...
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Среда, 11.Сен.2019, 18:17
bugay_nosДата: Воскресенье, 03.Ноя.2019, 19:44 | Сообщение # 44
Тарко-Сале
Добрый день! CARDIOVIT AT-2 PLUS . На клавиатуре не реагируют только две кнопки: СТАРТ и СТОП в ручном режиме . В автомате работает.
maksai1990Дата: Воскресенье, 03.Ноя.2019, 20:12 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 91
Поволжье
bugay_nos, добрый день
разобрать клавиатуру и почистить контакты кнопок
bugay_nosДата: Понедельник, 04.Ноя.2019, 08:39 | Сообщение # 46
Тарко-Сале
Добрый день! Клавиатура запаяна.
maksai1990Дата: Понедельник, 04.Ноя.2019, 15:20 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 91
Поволжье
bugay_nos, И? раз такое утверждение, то замена!
А если хотите сделать, то разобрать, почистить и собрать
van37Дата: Понедельник, 04.Ноя.2019, 15:20 | Сообщение # 48
Старенький Schiller AT-2 - также истощился аккумулятор, но родной там 12V-2.6A/h, а в точках продажи сейчас предлагаются такого формата только 12V-2.2A/h.
Прежде чем купить, интересуюсь у менявших аккумулятор: достаточно ли будет аппарату емкости 2.2A/h для беспроблемной печати ?
Сообщение отредактировал van37 - Понедельник, 27.Мар.2017, 10:43
KyochДата: Понедельник, 04.Ноя.2019, 15:20 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 76
Чита
van37, вполне
AlexanderRuДата: Среда, 15.Апр.2026, 10:38 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 110
Урюпинск
Добрый день. С этим аппаратом такая проблема: включаем аппарат, пробуем распечатать, аппарат пытается распечатать, печатает миллиметров пять, потом протягивает бумагу без печати и останавливается. Во время этих действий замеряем напряжение на аккумуляторе, постоянно держится 13в, не падает, такое впечатление, что не переключается на работу с аккумулятором. На фото часть схемы которая отвечает за это, по моему мнению. Подскажите так-же, этот аппарат может работать на аккумуляторе, без сети?
Сообщение отредактировал AlexanderRu - Среда, 15.Апр.2026, 11:47
AlexanderRuДата: Пятница, 17.Апр.2026, 17:20 | Сообщение # 51
Урюпинск
Что-то ребята у вас слабая активность на сайте. Хотя здесь писали, что эта проблема может быть с аккумулятором, но меня ввел в сомнение тот факт, что аккумулятор якобы держал нагрузку, напряжение не падало. Замена аккумулятора дало эффект. По второму вопросу: аппарат может работать от сети на аккумуляторе.
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 05.Окт.2026, 18:25 | Сообщение # 52
А бумага правильно вставлена относительно датчика бумаги ?
  • Страница 2 из 2
