Флюорограф ФЦ-01 "Электрон" под win98
StasrДата: Пятница, 03.Дек.2010, 12:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
сбились настройки raid и все хардов нет
zbdДата: Пятница, 03.Дек.2010, 17:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 128
сервис-инженер
Смоленск
Re
Ищите да обрящете как говорил товарищ Христос
Была у попа собака...и мечтала она выспаться
zbdДата: Пятница, 03.Дек.2010, 17:09 | Сообщение # 3
сервис-инженер
Смоленск
И здесь)))
StasrДата: Суббота, 04.Дек.2010, 07:10 | Сообщение # 4
инженер-медтехник
а без раид функций сата контроллер должен ведь запускать харды их 2 шт по 80 гб хотяьы по одной.
StasrДата: Суббота, 04.Дек.2010, 07:15 | Сообщение # 5
инженер-медтехник
мать giga-byte ga-8knxp
hdd wd800 2шт sata
wd400 1шт ide с виндой и дирой
sloniksДата: Суббота, 04.Дек.2010, 07:16 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 307
Вологда
а на другом компьютере не пробовалподключить? информацию можно будет сохранить...
StasrДата: Суббота, 04.Дек.2010, 07:25 | Сообщение # 7
инженер-медтехник
рядом стоии иакая же система врачевская с откл фнк раид там тож не видит сейчас потащу к себе.
renmasterДата: Суббота, 04.Дек.2010, 11:35 | Сообщение # 8
случаем проблема вознила не из-за севшей батарейки на материнке?
[p.s.]если ДА, то скорей всего в биосе надо выставить свойства по дискам sata чтоб к ним обращались как Ide[/p.s.]
StasrДата: Суббота, 04.Дек.2010, 11:46 | Сообщение # 9
инженер-медтехник
так точно
а мржно про это поподробнее
StasrДата: Суббота, 04.Дек.2010, 11:51 | Сообщение # 10
инженер-медтехник
в биосе
sata raid functon - dis
serial ata на base
StasrДата: Суббота, 04.Дек.2010, 12:00 | Сообщение # 11
инженер-медтехник
нашел on-chip sata на dis
тогда у него как иде мастер и слейв
токо винда че то не видит
StasrДата: Суббота, 04.Дек.2010, 14:50 | Сообщение # 12
инженер-медтехник
взя идешник 80 гб раделил на три и поставил 30гб база текущая, 30 бекап, 12гб на архбейз
StasrДата: Суббота, 04.Дек.2010, 18:07 | Сообщение # 13
инженер-медтехник
сума можно сойти граббер сдох только все закончил настраивать перезагрузился, ввел пациента тест нажимаю на тюльпан там ошибка " снимок не сделан и.т.д. типа пенезагружайся". перезагрузил в устройствах смотрю граббера нету вырубаю снимаю плпту переставляю на др слот рез ноль и так несколько раз нашелся. но не тут то было на снимках одни полосы. прверил напряжения питания камеры там вместо 31 го 12 вольт.
уже не знаю что делать.
les_nik_178Дата: Суббота, 04.Дек.2010, 18:28 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 1094
Far East
А с чего питание сдохло? Преобразователь на 31 вольт простейший. В ремонте обычно проблем не возникает. Если идут полосы то вроде камера похоже работает. Попытайся снести дрова на грабер и потом переставить. Попытайся поставить старый файл в Fluro.ini в папку DIRA. С жесткими дисками больших обьемов тоже проблем можно избежать. Бьеш их вначале на логические диски, форматируеш в FAT32 и ставиш что надо. У меня на Win98 стоит диск IDE 200 Gb.
renmasterДата: Суббота, 04.Дек.2010, 22:06 | Сообщение # 15
Quote (renmaster)
Quote (Stasr)
обычно слетает работа с sata дисками
Quote (Stasr)
примерно так ( зависит от модели материнки ) они отключены yes и ставим enb или режим АВТО , находиться - взависимости от типа материнки
[p.s.]при этом непытаемся что-то сделать с диски до включении выше сказанной функции [/p.s.]
renmasterДата: Суббота, 04.Дек.2010, 22:13 | Сообщение # 16
Quote (Stasr)
взависимости от типа грабера - питание на камеру подаеться только в момент подготовки или все время при включении компа
часть стабилизатора на 31В на плате хорошо просматриваеться и поддаеться анализу,
ошибки по работе камеры появляються при неисправности самого грабера, так из-за проблем работы самой камеры - на ней стоит проверить работу своего блока питания осликом и поменять кондеры
StasrДата: Воскресенье, 05.Дек.2010, 00:50 | Сообщение # 17
инженер-медтехник
как я понял по схеме 31 в должен быть постоянно а сейчас у меня на входе 12.1в на выходе 11.2 это концы стаба pbyr1040 с 2мя ногами в корп то220.
renmasterДата: Воскресенье, 05.Дек.2010, 01:30 | Сообщение # 18
Stasr, фото грабера с обоих сторон с хорошим качеством можеш скинуть?
StasrДата: Воскресенье, 05.Дек.2010, 02:48 | Сообщение # 19
инженер-медтехник
насчет качества не очень с телефона гружусь
StasrДата: Воскресенье, 05.Дек.2010, 03:04 | Сообщение # 20
инженер-медтехник
второй
StasrДата: Воскресенье, 05.Дек.2010, 03:14 | Сообщение # 21
инженер-медтехник
я уже как зомби третьи сутки с этим аппаратом токо вчера все поучалось пока камера не сдохла. он сыпится прямо на глазах. уже начинаю сдаватся...
renmasterДата: Воскресенье, 05.Дек.2010, 16:14 | Сообщение # 22
исходя из фоток - 31В постоянно должны сидеть, на входе ДА7-7 должно быть 12в , после диода Шотке VD2 - 31В
Quote (Stasr)
если отсоеденить кабель на камеру, только при выключенном компе делать надо, - проконтрлировать теже 31В - оценить кто виноват, грабер невыдает или плата питания в камере просаживает?
StasrДата: Понедельник, 06.Дек.2010, 09:02 | Сообщение # 23
инженер-медтехник
При отсоединении камеры у нас на концах VD2 одинаковое напряжение равное 12.1 В. при подключенной камере как выше нисал 11.2. Исходя из этого уже можно понять что у нас граббер не додает.
renmasterДата: Воскресенье, 12.Дек.2010, 20:28 | Сообщение # 24
Stasr, что с проблемой?
StasrДата: Понедельник, 13.Дек.2010, 13:49 | Сообщение # 25
инженер-медтехник
у нас тут с радиодеталями довольно туго один магазин на весь якутск. Оформил заказ жду. Решил диод махнуть.
FeTДата: Вторник, 14.Дек.2010, 13:08 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 175
ПО рентгеновских аппаратов
Совет от Баниса:
Если с грабера не выходит 31V (скорее всего сдох преобразователь) нужно отсоединить выходные ножки этого преобразователя и на их место подключить любой блок питания с 31V.
Уже было проверено: работает.
renmasterДата: Вторник, 14.Дек.2010, 15:04 | Сообщение # 27
Quote (FeT)
Совет от Баниса:
да, Саня плохого не посоветует yes
FeTДата: Вторник, 14.Дек.2010, 16:24 | Сообщение # 28
Ага, а компы могут вполне сыпаться. На сколько я понимаю это аппарат 2003 года выпуска.
StasrДата: Четверг, 16.Дек.2010, 08:39 | Сообщение # 29
инженер-медтехник
установлен осенью 2004.
главное летом была договоренность об отправке армов в электрон. но больница проигнорировала
x_ray67Дата: Среда, 12.Янв.2011, 20:02 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 39
Тюмень
не мучайся меняй комп и переводи на ХР, я два года назад перевел и не мучаюсь теперь, единственная проблема с грабером на новую мать не ставится снимок полосит, а вообще обрашайтесь к Банису, мужикч то надо не когда не откажет
x_ray67Дата: Пятница, 11.Фев.2011, 22:38 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 39
Тюмень
по сата контролеру, берешь винт иде делишь пополам обозначаешь д и е с сата винтов на другой машине сливаешь на иде винт ставишь на арм и будет работать
brainsДата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 19:32 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 39
рентгенщик
Была проблемма по поводу полосения снимков. Меняли мать на АРМ Доктора и лаборанта. Банис посеветовал.
nafis-77Дата: Понедельник, 09.Апр.2012, 16:46 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
Доброго времени суток... ФЦ-01 комп лаборанта,упала система вин98... причем вместе с хардом, или наоборот хард с ситемой... аппарат 2002 года, че тут за ерунда с хардами? ставлю другой, в момент установки выкидывает в БСОД, с ошибкой на вирусы и прочую лабуду, весь день мыкался, никак не моу ни ХРяк поставить ни 98, через раз пропускает до загрузки с самого жесткого.... начинает вымораживать ета система, и на счет перехода с 98 на ХР, драйвера в режиме совместимости на грабер не прокатят?
les_nik_178Дата: Понедельник, 09.Апр.2012, 18:23 | Сообщение # 34
Far East
Может у тебя проблемы с мамкой? С виртуалки грузится?
nafis-77Дата: Вторник, 10.Апр.2012, 08:24 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
Quote (les_nik_178)
с виртуалки не пробывал.... но хард сам перенес а другой комп.... история интересная.... на другом компе он его открыл, и даже образ я с него считал... а вот сама операционка на сием харде толи приказала долго жить, толи и правда маман на лаборанте померла....буду сейчас тыкать в нее все что сможет потянуть)))
nafis-77Дата: Пятница, 13.Апр.2012, 15:27 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
после недельных "танцев с бубнами" все ж таки поднял систему на аппарате, установил все по методичке... но вот теперь проблема с дирой нужен моник с разрешухой 1600х1200 где б достать его... а то к заказчику ехать вообще не вариант...везти сюда "гроб ламповый" чеб подстроить под него ?
les_nik_178Дата: Пятница, 13.Апр.2012, 16:48 | Сообщение # 37
Far East
Quote (nafis-77)
Можно выставить и другое разрешение. Подбирается подбором.
У мня в одной больничке требуемое разрешение 1600х1200 лаборанты не любят. Я им ставлю меньше - и они довольны.
На работе программы это не сказывается
nafis-77Дата: Пятница, 11.Май.2012, 14:27 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
проблема решена была разрешением 1024 на 768 но опять же, злобный гоблин айболит, сказал, что его это не устраивает, потом, что то буркнул, зажмурил глаз, посмотрел косо, плюнул через плечо, опять буркнул и убрался восвояси... сам Электрон заработал, снимки делаются, осталось только вытащить журнал, который почему то не вытаскивается без проблемно....какая то лабуда с макросами... при создании журнала точнее после сортировки, выходит окошко рун тайм ерор, к нему вариант либо завершить, либо отладить, жмакаю на отладку а там вот ета строка, на жолтом фоне"Open ThisWorkbook.Path & "\temp.pac" For Input As #1", чего она значит? ХЗ nea
З.Ы. кстати на счет мамки, Вы были правы, 2 вздутых кондера нашел...перепаял с божьей помощью... а так же заменил видюшку....
Сообщение отредактировал nafis-77 - Пятница, 11.Май.2012, 14:30
