Флюорограф ФЦ-01 "Электрон" - Форум медтехников
Aleks86Дата: Четверг, 19.Апр.2012, 14:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 141
ЮФО
Подскажите какой срок службы у излучателей
АГИДата: Четверг, 19.Апр.2012, 14:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 382
Разный biggrin
Каков вопрос - таков ответ.
Aleks86Дата: Четверг, 19.Апр.2012, 14:34 | Сообщение # 3
ЮФО
у флюорографа ФЦ электрон с питающим бохум излучатель тошиба
M-IshevskДата: Четверг, 19.Апр.2012, 16:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Самая старая электроновская флюшка с РИ тошиба у нас 2004 г. Полет нормальный wink
Aleks86Дата: Четверг, 19.Апр.2012, 17:00 | Сообщение # 5
ЮФО
Я не спрашивал посколько у вас аппараты стоят.У нас самый старый рентген 78 года.Я спросил сколько срок службы трубы
АГИДата: Четверг, 19.Апр.2012, 17:09 | Сообщение # 6
Странный Вы человек.
Что значит вопрос по сроку службы рентгеновской трубки?
Есть понятие количества экспозиций.
Если делать по две экспозиции в день - то лет на 50 biggrin
Aleks86Дата: Четверг, 19.Апр.2012, 21:52 | Сообщение # 7
ЮФО
А если реально то на сколько по человечески ответить.сроки на разных излучателях
renmasterДата: Четверг, 19.Апр.2012, 21:58 | Сообщение # 8
Quote (АГИ)
yes
есть понятие колличества - которое и переводиться в сроки эксплуатации, при этом это усредненые цифры , оценить состояние рентгеновского излучателя желательно инструментальным контролем радиоционного выхода и КЭПов аппарата, при этом не расматриваться варианты явных проблем видных при визуальном осмотре
Aleks86, стоит более корректно задавть вопросы , чтоб не имееть обстрактные ответы....
Polo11Дата: Четверг, 19.Апр.2012, 23:20 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Quote (Aleks86)
Тошибовские излучатели достаточно надёжные, их ресурса достаточно на весь срок службы аппарата (6 лет и более). Про это вам хотел сказать АГИ говоря о том что имеет опыт использования излучателя с 2004 года. Завод изготовитель на сколько мне помнится не заявляет срок службы на это изделие, по крайней мере в паспорте на трубу я такого пункта не помню, если у вас есть доступ к документации рекомендую просмотреть паспорт на трубку. Электрон вкладывает такие паспорта со своими изделиями.
Алекс-200Дата: Пятница, 20.Апр.2012, 18:38 | Сообщение # 10
Quote (АГИ)
Которое (количество экспозиций) и указывается в паспорте рентгеновской трубки в качестве параметра гарантированного ресурса. Выработать ресурс можно и за месяц работы и за десять лет. Это зависит от интенсивности работы аппарата.
Aleks86Дата: Суббота, 21.Апр.2012, 11:25 | Сообщение # 11
ЮФО
Спасибо
medplusДата: Суббота, 21.Апр.2012, 23:05 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
На каждый излучатель(Р-трубку) прилагается паспорт и в нем указано количество экспозиций (снимков) для данной трубки , а по жизни бывает-ап-т раньше спишут ,а трубка живая. Все зависит от загрузки аппарата!
DSRДата: Вторник, 08.Май.2012, 19:10 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
а вот такой случай был: в тюрьме стоит аппарат, лаборанты меняются, а врач делает снимки с пульта. а не с кнопки, нажимая сразу без подготовки снимок результат убил трубку! а вот в городской больнице по 120-150 человек принимают так снимки словно новая трубка стоит!
всезависит от эксплуатации и человеческого фактора
Алекс-200Дата: Вторник, 08.Май.2012, 21:56 | Сообщение # 14
Quote (DSR)
DSR, Вы неправы. Не следует обвинять врача в ошибках, которых он не совершал, в ЛЮБОМ аппарате имеется схема (система) защиты, которая не позволит выполнить снимок без обеспечения параметров "инфрастуктктуры", таких как например: готовность системы накала, готовность по разгону анода и пр.
ИМХО: более ранний выход из строя трубки связан с "любимой" системой уставок кВ х маС, при которой трубка работает на максимально допустимой мощности во имя сокращения времени снимка, что не всегда целесообразно. Поскольку для снимков малоподвижных органов (косточки, лёгкие на вдохе и т.д.) время в пределах 20 - 50 мС роли не играет. При современном качестве фотоматериалов для этого достаточно тока 100 - 300 мА.
При таких токах трубка может работать неопределённо долго.
renmasterДата: Среда, 09.Май.2012, 21:43 | Сообщение # 15
Quote (Алекс-200)
Вы неправы
yes yes yes
[p.s.] по-чему, все выше изложенное выше в точку yes
[/p.s.]
Quote (Алекс-200)
drinks рекомендую делать калибровку на более низкой мощности по сравнению с возможной по питающему и если есть возможность - то сохранять рабочие АПР (или предустановленные параметры снимков ) с понижением параметров тока,набирая необходимые МАСы временем , так же стоит это проводить в виду плохого качества наших сетей ...[p.s.] питающие в купе с трубкой скажут Вам спс и гемора меньше wink yes
