РДК Philips Diagnost 76 - Форум медтехников
DimaKemДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 07:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
Кемерово
Доброго времени суток форумчане
Проблемка такая.....
при скопии нет высокого......
так же нет ошибок из за чего нет высокого....готовность горит зеленым цветом жмешь кнопку скопии......пульт говорит что все...светим....пищит...индикатор высокого горит....а высокого нет....
снимки проходят нормально а вот тв не показывает......
может кто сталкивался???????
pnpДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 14:03 | Сообщение # 2
Киров (Вятка)
Quote (DimaKem)
Может быть тупо закрыта диафрагма? Или (что хуже) нужно разбираться с телевизионкой. Для начала возьмите усиливающий экран (или дозиметр) , определитесь есть ли излучение при скопии. Ну и т.д. по результатам...
DimaKemДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 15:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 36
Кемерово
высокого нет....
не срабатывает контактор к2-к4
ни дозиметр ни пленка так же высокого не чувствуют....
DimaKemДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 15:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 36
Кемерово
в тв ящике при нажатии кнопки щелкают релюшки....светодиоды тоже перемыргиваются....а высокое не включается...
при чем ни одной ошибки нет....индикатор готовности зеленым индикатор высокого загорается.....все как будто хорошо......
pnpДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 19:25 | Сообщение # 5
Киров (Вятка)
DimaKem, стало быть наверно проблема с питающим. Кстати, а какое ПУ? Вы ни слова не написали..
Я шибко глубоко в такие аппараты не влезал, к сожалению... Сейчас вот только в силу разных причин приходится заниматься. Разбираюсь потихоньку.. Как говорится "С грехом- пополам", иногда интуитивно, иногда методом "научного тыка". Когда как... yes Описания то практически нет, USER MANUAL только, да и то далеко не полный. принципиальные схемы- нередко "белые пятна". Немало видимо было и модификаций... Да вообще, PHILIPS есть PHILIPS.
Но на форуме есть знатоки. Кое кто из них учился (я думаю) аж буржуинии. Подожди, думаю, подтянутся. yes
zvm47Дата: Вторник, 01.Ноя.2011, 22:58 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 167
инж
Доброго дня.
В дополнении к ранее сообщенному скажу следующее:
1.При включении скопии слышна работа питаюшего генератора в шкафу по меняющемуся тону и
светится значок радиации на дисплее.
2. На пульте оператора высвечивается время работы, Кв и мАс.
Если этого нет существует запрет на работу питающего устройства при наличии снимков на
скопическом месте почти на 100% отсутствует высокое напряжение на РЭОП.
Как я уже писал необходимо проверить работу высоковольтного блока РЭОП, а также предохранители
и позисторы (кругляши с двумя выводами на плате блока питания РЭОП) они отключаются при превышении
тока потребления и пропадает напряжение. Их там по моему три +15, -15, +5.
В этом аппарате с генератором MEDIO можно проверить его работу из шкафа генератора там должны
быть переключатель сервиса и два для включения принудительно работы питающего устройства
в том числе и на скопии, но если снимки ,как ты пишеш, на рабочем месте врача есть, то питающее в норме
нет рсмысла от этих проверок, т.к. отсутствует разрешение на скопию-- ненорма телевизионной камеры
или РЭОП.
Виктор
marfa-555Дата: Среда, 02.Ноя.2011, 00:28 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 157
рентгентехник
DimaKem, Судя по Вашему описанию, неисправность в аппарате следующая:
1. Не работает TV тракт. (При нормальной работе телевизионки на экране монитора должен быть белый круг).
2. Сгорел высоковольтный блок ЭОПа. (проверяется следующим образом: в процедурной должны стоять 2-а шкафа. В одном питающее устройство Medio, в другом - все дополнительные устройства для работы аппарата. Вам во второй! На уровне колен, т.е. в самом низу, расположен блок управления телевизионной системой и ЭОПом. Там должны гореть 4-ре красных светодиода + 1 показывает переключение поля ЭОПа. Если что-то не горит - то сгорел блок питания. Смотреть на диоды нужно в момент включения аппарата. Если какой-то один негорит, то через минуту все гаснет и будет запрет на скопию с рабочего места врача.)
Если у Вас есть мануал на аппарат, то эту цепь легко проследить. Обычно сгорает 25-30 кВ, что дает запрет на всю систему.
Удачи.
DimaKemДата: Среда, 02.Ноя.2011, 07:37 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 36
Кемерово
вот фото платы которая на уровне колен
AVAMДата: Среда, 02.Ноя.2011, 14:12 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 299
москва
Плата -BG15? а неисправность возможно в -BG12
zvm47Дата: Среда, 02.Ноя.2011, 18:22 | Сообщение # 10
инж
Судя по снимку нет в зтом аппарате плат блока BG. Они обьеденены в общую плату
с блоком питания, но думаю электрическая схема близка к ьем аппаратам, которые массово поставлялись с 1992 г.
Виктор
marfa-555Дата: Среда, 02.Ноя.2011, 23:22 | Сообщение # 11
рентгентехник
DimaKem, этот блок называется BG. Находиться он чуть выше вашей фотографии. Платы стоят торцом, а не плошмя. Диоды находяться на плате BG 13. Они красного цвета. Номера диодов с Н-1 по Н-5. Они должны гореть всегда при включении аппарата. С Н-6 по Н-9 горят при выборе поля ЭОПа. Если не горят диоды Н-3 - Н-5, то возможно неисправен блок BGC1 HT PANEL 25 kV. Находится на ЭОПе.
Удачи.
DimaKemДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 07:11 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 36
Кемерово
Блок питания.....
придет отпишусь...
всем сенкс)))
aa89Дата: Понедельник, 09.Апр.2012, 11:57 | Сообщение # 13
Ангарск
Добрый день
Уменя тоже есть проблема при скопии, но другая
Высокое есть, диафрагма вроде открывается (лампочка гаснет), на телевизоре круг есть, при высоком круг чуть темнеет
Куда рыть? Аппарат Diagnost 15, генераторное устройство Medio 65
Снимки делают со стойки
Работаю с аппаратом два дня...
zvm47Дата: Воскресенье, 22.Апр.2012, 16:01 | Сообщение # 14
инж
Доьрый день.
Давно не заглядывал на сайт, но сейчас увидел и для " aa89" отвечу.
Нет свечения РЭОПа. Все, что сдесь говорилось в принципе подходит и для тебя,
Открути камеру включи скопию должно появиться изображение на мониторе стен комнаты.
Затем загляни в окошко РЭОП там, где снял камеру. Скорее всего свечения не будет, потому
и появляется темный круг. Затем в телевизионном шкафу проверь индикаторы свеченияна
блок BG и все как и говорилось другими.
Виктор
medplusДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 19:22 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
Аппарат Диагност-56. На 2 трубке(снимки) сгорел Б. фокус.Как переключить ап-т чтобы включался только М.фокус на этой трубе?На пульте управления спрва внизу есть ниша с клавишами (цифры) Ими можно сделать манипуляцию ,но как? кто знает?
