Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Информация к пониманию:
Yulana34Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 21:49 | Сообщение # 801
Цитата levscha ()
Уважаемые коллеги,кто нить разбирал эти клапана?,
Я менял, разбирать не пробовал.
МастерБакуДата: Вторник, 14.Фев.2017, 10:05 | Сообщение # 802
разбираются ,
МастерБакуДата: Четверг, 06.Апр.2017, 14:44 | Сообщение # 803
дипломат люкс 250. при работе эпизодически замораживается стол врача . без сдвигания чего-либо перезапускают установку и всё работает . цикличность , зависимость от положения , плохие контакты не выявлено . фото при зависании
P.S. знаю что нет связи . буду звонить командный кабель. очевидно подкисло.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 06.Апр.2017, 16:08
levschaДата: Четверг, 06.Апр.2017, 20:40 | Сообщение # 804
Назим,ты случаем не в Сочи был,мне доктор вечером позвонил,сказал про такую же точно проблему biggrin
МастерБакуДата: Четверг, 06.Апр.2017, 21:10 | Сообщение # 805
не был там никогда . там действительно подкисло. это болезнь люкса . соединитель находится в ноге , а там плохой климат.
levschaДата: Пятница, 07.Апр.2017, 21:44 | Сообщение # 806
yes
МастерБакуДата: Вторник, 11.Апр.2017, 15:52 | Сообщение # 807
печалька , та машина (сука!) продолжает временами (1-2 раза в день ) чудить , лечат перезагрузкой. связи промерил , пропаял. как поймать ? ( при мне работает как ни крути)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 11.Апр.2017, 22:12
bektyishДата: Вторник, 11.Апр.2017, 17:32 | Сообщение # 808
при перезагрузке ещё и воздух перезапускается - не Люкс , на 110-й , порой запускалась турбина при работе микромотором ( тоже не постоянно ) после замены клапанов внутри столика перестали жаловаться - сколько лет машине ? может пора капиталить
МастерБакуДата: Вторник, 11.Апр.2017, 20:01 | Сообщение # 809
картинка в Сообщение # 918
levschaДата: Среда, 12.Апр.2017, 15:41 | Сообщение # 810
У меня вроде все работает,Назим,а ты какие контакты пропаивал?Там есть сигнальный кабель с разъемом,как на интернете,только с четырьмя проводками,у меня его вообще гавнищем залило,чистка не помогла,установка то включалась,то зависала,я напрямую спаял провода и все работает good только смотри они там не по цветам,а в обратном порядке,я сначала не посмотрев на разъем соеденил по цветам blush
МастерБакуДата: Среда, 12.Апр.2017, 16:41 | Сообщение # 811
на оконечных платах
это я уже понял когда мерил проводимость.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 12.Апр.2017, 19:30
VemoДата: Среда, 03.Май.2017, 16:49 | Сообщение # 812
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
Цитата Тимоша ()
Парни, может есть у кого схема модуля ADPN2-A, установка Diplomat Adept 130?
Или распиновка шлейфа REG, соединяющего платы ADPN и MUX1.
При работе мотором, при нажатии на педаль воздух на мотор подается, электрический сигнал нет.
Сигнала нет даже на выходе платы ADPN на клемах TOOLS. Где пропадает непонятно.
То ли на самой плате теряется, то ли команда на саму плату не поступает.
Хелп плиз!
У меня такая же проблема. Установка далековато, не хочется лишний раз ездить впустую. Посоветуете что-нибудь?
levschaДата: Четверг, 25.Май.2017, 16:44 | Сообщение # 813
Уважаемые представители Смайл,к Вам вопрос,на засыпку yes ,вернее три.Установка Смайл мини 04 последней модификации,вопрос:1)Вносились ли изменения в инжектор слюноотсоса,а именно,увеличивался ли диаметр отверстия подачи воздуха? 2)Что за Фильтры стоят в установках?,раньше ставили Kombi-фильтры на 5+,стоило ли так удешевлять установку?3)Поставили 5 новых установок,поставщик и его техник замучились уже,в столике врача, клапана распределительной гребенки по гарантии менять...выясняется,все 5 установок полны конденсата,рядом стоят старушки 02-ые ни капли.Перед поставщиком встал вопрос,что делать с конденсатом?
levschaДата: Пятница, 26.Май.2017, 22:54 | Сообщение # 814
Сегодня общался с московским инженером,он мне сказал такого не может быть и решил сам приехать.И что это за новая фишка на установках?,он мне сказал,на пистолет выставлено давление воздуха 2,2 (при этом пистолет очень слабо дует)и типа если поднять на редукторе давление в воздух пистолета будет подмешиваться вода...на мой вопрос каким образом?,он мне не ответил unknown
МастерБакуДата: Пятница, 26.Май.2017, 23:46 | Сообщение # 815
а конденсат ли это ? может вода где ссыт?
наверно тот же воздух идёт и на бутылку и вода куда сочится . если там такая тонкостенная бутылка внутри с большим горлом - то на неё и 2 подавать боязно . я третий редуктор в смайл какойто ставил. и там обратные клапана по воде - гавно - снимай. и надо подрегулировать пропорциональный клапан на спрей воду - они на заводе не умеют.
- что воздух жрёт ? а входной редуктор правильно настроен ? гони этих инженеров !
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 26.Май.2017, 23:55
goscha-belДата: Суббота, 27.Май.2017, 10:01 | Сообщение # 816
Потом отпишись по результатам приезда! yes
levschaДата: Суббота, 27.Май.2017, 22:36 | Сообщение # 817
Не могу unknown установка на гарантии,заведующая говорит пусть сами устраняют,под моим чутким надзором,мне недает в установки лезть.
конденсат похоже,его и во влагоотделителе достаточно собирается.Местный инженер,который монтировал,несколько раз уже клапана выбора инструмента менял(меня не было когда он приезжал)тоже говорил,что клапана из за конденсата летят,правда он не туда роет,начал учить медсестер почаще конденсат с компрессора сбрасывать,а они у меня и так натасканы,смена полдня уходит,они выключают оборудование и сбрасывают воздух,вторая заступает вечером снова...а он их учит каждый час сбрасывать,только не доходит,что конденсат в установке не с ресивера натикает...у меня подозрения-слюноотсос,но москвич говорит,что слюники не менялись(приедет будем проверять).Сам пока не пойму откуда такой расход воздуха,что столько конденсата,грешил бы на врачей,что слюники не выключают,но они на 02 работали там такие же слюники ни каких проблем не было,короче ждем профессоров из Москвы.
обязательно yes
МастерБакуДата: Суббота, 27.Май.2017, 23:56 | Сообщение # 818
Цитата levscha ()
Не могу
тогда пинай их по хозяйски.
бред
если краны на инструмент поджать - тогда придётся входное поднять - отсюда и расход .
какие компрессоры ? рессивер ?
[p.s.]только сам , с нами , сможешь их до ума довести. [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 28.Май.2017, 00:00
goscha-belДата: Воскресенье, 28.Май.2017, 16:10 | Сообщение # 819
Я так понимаю, что магистраль не менялась, тогда откуда он стал браться, ведь на предыдущей установке его столько не было? unknown
Может в эту сторону нужно "рыть"? blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 28.Май.2017, 16:13
levschaДата: Воскресенье, 28.Май.2017, 16:15 | Сообщение # 820
так и я о том же... unknown
Экомы 5 и 10 л.,но они Смайл 02 таскали таких проблем не было.На новых установках заводские настройки давления-2 на турбину,я поднял до 2,5,доктора жаловались,что работать невозможно особенно в ортопедии.Старые установки тоже на 2,5 работали.
В эту сторону только два варианта мне приходят в голову-это слюник с увеличенным диаметром(если он увеличивался конечно) и влагоотделитель,на старых влагоотделителях металл был,хоть какое то охлаждения,новые все из пластика,при большой нагрузке перегрев воздуха и соответственно его свободный пролет минуя фильтр в установку,а там уже роса ...
МастерБакуДата: Воскресенье, 28.Май.2017, 17:57 | Сообщение # 821
извини , но
Цитата levscha ()
Экомы 5 и 10 л
ireful эти объёмы вообще не применимы для стоматологии, тем более они уже с севшими кольцами . в установку идёт горячий , влажный воздух . и вся машина превращается в конденсор .
ireful внимательно , вдумчиво читай . ты поднял в ходным редуктором ? при зажатых краниках под гребёнкой ? - rofl и подал максимум на вентури ?
регулировать надо так -
выкручиваешь штоки , обрезаешь концы , вкручиваешь минимально . устраняешь всё что мешает проходу воздуха в наконечник (заломы , соединители с маленьким проходом и т.д.) ставиш проходной манометр под наконечник и выгоняешь 2.5атм входным редуктором.
ireful выделение влаги происходит при снижении давления , материал фильтра не критичен.
проберись в кабинет и не у кого не спрашивай разрешения - это твои машины.
levschaДата: Воскресенье, 28.Май.2017, 19:08 | Сообщение # 822
извини , но
не за что yes
Назим повторюсь,сняли старые установки(без проблем) и вместо них поставили новые,аналог,установки пришли с компрессорами так,что половина работает с новыми...на Эком у меня жалоб никаких,нарадоваться не могу yes
МастерБакуДата: Воскресенье, 28.Май.2017, 19:10 | Сообщение # 823
biggrin
МастерБакуДата: Четверг, 01.Июн.2017, 15:53 | Сообщение # 824
levscha, как там дальше ? пиши
levschaДата: Четверг, 01.Июн.2017, 18:37 | Сообщение # 825
Воздух с конденсатом из компрессора залетая во влагоотделитель установки попадает прям на фильтр и по нему стекает уже в колбу,фильтр весь мокрый... ireful Уважаемые инженеры завода изготовителя сделайте установку на 5-10р. дороже,верните Kombi-фильтры.Это одна из причин,наблюдаем дальше...
bektyishДата: Четверг, 01.Июн.2017, 18:49 | Сообщение # 826
levscha, подобная ситуация - машины Дипломат не меняли - только двух поршневой компрессор новый - ещё интереснее что которая машина ближе , там всё нормально , а в которая за стенкой от компрессора в ней периодически приходится сливать конденсат ( немного ) - но раньше его не было . В ресивере конденсата немного - в пределах обычной нормы
levschaДата: Четверг, 01.Июн.2017, 19:05 | Сообщение # 827
Цитата bektyish ()
подобная ситуация
а у меня и сливать не надо,он все равно в установку попадает,хоть сливай хоть не сливай,фильтр мокрый,влага вся в установку и летит.На старых установках фильтры Комби стояли,там такая длинная юбочка стоит,чтоб воздух с конденсатом попадая на нее стекал в колбу а не на фильтр.
Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 01.Июн.2017, 19:08
goscha-belДата: Четверг, 01.Июн.2017, 20:59 | Сообщение # 828
Рома, а рискни и поставь (для эксперимента) фильтр со старой установки. Как-то же нужно решать проблему. blush
levschaДата: Вторник, 20.Июн.2017, 19:59 | Сообщение # 829
а можно в этом месте поподробнее
МастерБакуДата: Вторник, 20.Июн.2017, 21:22 | Сообщение # 830
при переходе из малого объёма в больший - воздух расширяется , давление падает , влага выпадает в росу.
goscha-belДата: Среда, 21.Июн.2017, 20:09 | Сообщение # 831
Физика! blush
YRA46Дата: Четверг, 22.Июн.2017, 12:18 | Сообщение # 832
г. Курск
nea nea nea
Способность воздуха переносить водяную влагу не зависит от давления! а зависит только от температуры!!!
Другой вопрос что при снижении давления падает температура. И точка росы измеряется в градусах.
МастерБакуДата: Четверг, 22.Июн.2017, 13:03 | Сообщение # 833
спорно, но не тут.
levschaДата: Среда, 09.Авг.2017, 19:25 | Сообщение # 834
Уважаемые коллеги имеется установка DL250,после входа в сервисное меню,для программирования инструментов,перед надписью снять инструмент у меня появляется вот такая надпись(на фото)и я должен выбрать один из четырех режимов,в руководстве я об этом ничего не нашел,поставил первый,но изменился порядок работы,раньше клапан выбора инструмента срабатывал при подъеме инструмента,теперь он срабатывает только после нажатия на педаль.Если кто знает подскажите пжлст,что это за режимы и какой нужно ставить по заводским настройкам.
ad822Дата: Четверг, 10.Авг.2017, 10:16 | Сообщение # 835
У вас сообщений: 32
N
выдержки из мануалов
0000.txt (2.0 Kb) · 1111.txt (1.2 Kb)
SalomeyaaДата: Четверг, 10.Авг.2017, 13:12 | Сообщение # 836
Студент
Здравствуйте! Помогите пожалуйста определить, что это за стоматологическая установка дипломат какой серии, и инструкция по применению данной установки, это необходимо для определения в рабочем состоянии она или нет, с целью дальнейшей закупки запасных частей на нее. Или сайты куда можно обратиться с данным вопросом. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Salomeyaa - Четверг, 10.Авг.2017, 13:49
МастерБакуДата: Четверг, 10.Авг.2017, 14:00 | Сообщение # 837
а с чего вы взяли что это
SalomeyaaДата: Четверг, 10.Авг.2017, 14:47 | Сообщение # 838
Студент
МастерБаку, Так указано в заявке клиентом, а мы не можем определить что это. Если Вы можете помочь хоть чем-то, буду благодарна.
Yulana34Дата: Четверг, 10.Авг.2017, 15:23 | Сообщение # 839
Salomeyaa,
Попросите клиента сфотографировать шильдик на самой установке, а не на непонятной железяке.
Или более информативное фото, с другими деталями.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 10.Авг.2017, 15:24
SalomeyaaДата: Четверг, 10.Авг.2017, 15:57 | Сообщение # 840
Студент
Yulana34, Хорошо,спасибо. Как будет ответ, сразу отправлю сюда.
