О качестве стоматустановок марок Diplomat и Smile - Страница 19 - Форум медтехников
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Информация к пониманию:
andrukaДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 19:01 | Сообщение # 721
У вас сообщений: 276
Цитата android ()
Вот я так и не понял
вот именно
Прошивка на плате никак не связана с каким-то конкретным двигателем LINAK. При установке нового двигателя необходимо просто произвести калибровку реперных точек. Т.е. прогнать все крайние положения кресла и спинки. Эти значения исп-ся процессором для выполнения "программ" - заранее установленных положениях спинки и сидухи.
Всё остальное - упаковка, "комплекты" и т.д. - чисто "мартетинг" или недопонимание.
andrukaДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 19:10 | Сообщение # 722
Цитата android ()
перепрограммирование невозможно
Имеется ввиду, что плата CH3 - готовое изделие. И отсылать на завод для перепрошивки и выяснения причин сбоя прошивки и возврата выходит нерентабельно. Ну разве что по рекламации и "разбора полетов".
МастерБакуДата: Суббота, 06.Фев.2016, 16:04 | Сообщение # 723
у кого есть доки на это чудо - diplomat consul DC306 SN 429 . 2003года. а то у меня только на новое и старое . а на очень старое - нету unknown машина после сантехника. очень удобно сделан стол врача mad .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 06.Фев.2016, 16:33
МастерБакуДата: Суббота, 06.Фев.2016, 21:23 | Сообщение # 724
fiksa555Дата: Вторник, 16.Фев.2016, 16:16 | Сообщение # 725
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
кинул на почту
и в пух и прах...
МастерБакуДата: Вторник, 16.Фев.2016, 19:16 | Сообщение # 726
спасибо good
gigartДата: Вторник, 16.Фев.2016, 19:18 | Сообщение # 727
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
Коллеги, подскажите в кресле стомат установки Смайл мини02 в моторе опускание,подъем кресла,где находится геркон и как он меняется? Очень срочно надо-горю.
МастерБакуДата: Вторник, 16.Фев.2016, 19:29 | Сообщение # 728
http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/dental.htm
gigartДата: Вторник, 16.Фев.2016, 19:47 | Сообщение # 729
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
Назим, спасибо конечно, но там ничего о моторе LA-34 нет.
МастерБакуДата: Вторник, 16.Фев.2016, 19:56 | Сообщение # 730
Цитата gigart ()
LA-34
смайл не знаю , доки надыбал через гугл , они интересные . конечно отдельных покупных элементов там не будет . чтобы добраться до геркона ( зачем его менять , и почему вы думаете что это он ?) надо снять подъёмник , снять осторожно крышку редуктора , там и увидете около шестерни . но обычно это магнит убежал.
gigartДата: Вторник, 16.Фев.2016, 20:03 | Сообщение # 731
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
За доки еще раз спасибо. Но на моторе LA-34 крышек нет ,платы закреплены прямо на корпусе и одна из них(маленькая) скорее и есть то что меня интересует ,но как она фиксируется к корпусу и снимается -непонятно.
МастерБакуДата: Вторник, 16.Фев.2016, 20:07 | Сообщение # 732
тонкие провода чёрн и кр , от геркона ? а крышка редуктора не снимается ? а под пластиковым колпачком что ?
gigartДата: Вторник, 16.Фев.2016, 20:11 | Сообщение # 733
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
Мне кажется что пласик-это банальный уплотнинтель, их там три, со всех сторон
gigartДата: Вторник, 16.Фев.2016, 20:13 | Сообщение # 734
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
А тонкие провода как раз идут на боковую плату
МастерБакуДата: Вторник, 16.Фев.2016, 20:17 | Сообщение # 735
от геркона (?)
gigartДата: Вторник, 16.Фев.2016, 20:27 | Сообщение # 736
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
жаль нет ее фотки, крепится она к корпусу одним саморезом ,откручивал,хотел снять ,но она сидит крепко. Побоялся сломать.
МастерБакуДата: Вторник, 16.Фев.2016, 20:49 | Сообщение # 737
а зачем ? там нет( ?) геркона.
похоже в оригинале должен быть кожух.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 16.Фев.2016, 20:50
gigartДата: Среда, 17.Фев.2016, 10:43 | Сообщение # 738
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
проблемма не решена. Коллеги помогите!
YRA46Дата: Среда, 17.Фев.2016, 18:41 | Сообщение # 739
г. Курск
gigart, разбирал такой линак буквально перед новым годом. Правда у меня был вариант с датчиками холла. Зафиксировано все ОДНИМ шплинтом!!!
Потом разбирается все поворотами-нажатиями для вывода из зацепления составляющих. Разбирать со стороны штока.
Желательно при разборке все фотать и метить маркером. Плату с холлами без почти полной разборки не достать. С герконами думаю также.
У меня дорожки были отгнившие на платке с холлами.
gigartДата: Среда, 17.Фев.2016, 20:18 | Сообщение # 740
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
разобрал свой мотор, нашел геркон,проверил,рабочий. Буду дальше думать где проблемма.
МастерБакуДата: Среда, 17.Фев.2016, 22:21 | Сообщение # 741
а где фото инструкция по разбору ? blush
от него ведь провода шли ? а иначе проверить нельзя было ? столько трудов . сняли мотор , разобрали , проверили , собрали , поставили мотор - не рационально как-то.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 17.Фев.2016, 22:22
gigartДата: Четверг, 18.Фев.2016, 12:09 | Сообщение # 742
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
По поводу рациональности согласен. Но поскольку никто не смог подсказать где геркон и как его проверить пришлось вскрывать движок.
1.выбил шпонку(стоит в одном из боковых отверстий возле штока)
2.маркером отметил все узлы и поворачивая верхнюю часть относительно движка легко разобрал всю конструкцию.
3.в нижней части редуктора и нашелся геркон (зафиксирован на отдельную платку)
gigartДата: Четверг, 18.Фев.2016, 12:19 | Сообщение # 743
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
Теперь я знаю,что проверить целостность геркона на много проще- откручиваем боковую маленькую плату(сбоку на корпусе),срезаем две пластмассовые направляющие(они фиксируют эту плату к корпусу платформы на которой и установлен геркон), выводы разъема и есть контакты геркона.Подаю напрямую 12В на движок и цешкой на этих контактах проверяю работу геркона.
gigartДата: Четверг, 18.Фев.2016, 12:23 | Сообщение # 744
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
не факт конечно ,что эта боковая платка(с двумя транзисторами) целая. Потому что звонил на сервис Хираны и инженер сказал, что у него была такая проблема и он решил ее путем замены этой платки на новую(хорошо бы ее иметь!)
МастерБакуДата: Четверг, 18.Фев.2016, 13:56 | Сообщение # 745
вы так хотели добраться до геркона что я думал вы его уже вычислили .
от геркона (?)
вы не отвечали на вопросы.
там один диод и два транзистора можно отпаять их и проверить , а лучше сразу поменять , они копеечные.
gigartДата: Четверг, 18.Фев.2016, 18:34 | Сообщение # 746
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
согласен, но у нас в магазине таких нет, а заказ пару недель ждать. Но если дело в них- то никуда не денусь. Знать бы что это за транзисторы.Маркировки на них нет.
ТимошаДата: Вторник, 15.Мар.2016, 10:08 | Сообщение # 747
Широкого профиля
Новокузнецк
Здравствуйте, коллеги!
Выручайте!
Проблема с Дипломат Адепт 130.
Во время работы мотором погас экран, мотор остановился.
При снятии любого инструмента из гнезда, на него сразу начинает идти воздух и вода.
То есть как только включаешь питание установки, на все соленоиды подается напряжение.
Грешу на плату MUX1...
Может кто сталкивался с таким?
Сообщение отредактировал Тимоша - Вторник, 15.Мар.2016, 10:10
fiksa555Дата: Понедельник, 23.Май.2016, 16:37 | Сообщение # 748
Cервисная служба
Апрелевка
проблема не в MUX, процентов на 90, а в MP0 (дисплейная плата), она передаёт сигнал на включение или выключение, замени её в первую очередь.
и в пух и прах...
ТимошаДата: Четверг, 11.Авг.2016, 10:46 | Сообщение # 749
Широкого профиля
Новокузнецк
Парни, может есть у кого схема модуля ADPN2-A, установка Diplomat Adept 130?
Или распиновка шлейфа REG, соединяющего платы ADPN и MUX1.
При работе мотором, при нажатии на педаль воздух на мотор подается, электрический сигнал нет.
Сигнала нет даже на выходе платы ADPN на клемах TOOLS. Где пропадает непонятно.
То ли на самой плате теряется, то ли команда на саму плату не поступает.
Хелп плиз!
ТимошаДата: Четверг, 11.Авг.2016, 13:02 | Сообщение # 750
Широкого профиля
Новокузнецк
Медтехник, спасибо.
Что-то не получается скачать.
А там действительно схема платы есть или это руководство по сервисному обслуживанию?
А то такое у меня есть в бумажном варианте. Там схемы на уровне модулей (плат).
МастерБакуДата: Четверг, 11.Авг.2016, 13:19 | Сообщение # 751
http://www.4shared.com/file....B8.html
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 11.Авг.2016, 13:25
fiksa555Дата: Понедельник, 15.Авг.2016, 11:32 | Сообщение # 752
Cервисная служба
Апрелевка
выбирай что нравится...
ADPN2.pdf (114.8 Kb) · disp0.pdf (14.3 Kb) · Legenda_MUX-REG.pdf (56.4 Kb) · mp0.pdf (25.2 Kb) · mux1.pdf (39.1 Kb) · MUX1-NEW.pdf (153.3 Kb)
и в пух и прах...
stomservДата: Понедельник, 05.Сен.2016, 02:02 | Сообщение # 753
У вас сообщений: 53
Инженер (стоматология)
Харьков
Доброго дня коллеги. Скажите пожалуйста, есть ли трудности, и решение их при установке в установку Diplomat Adept DA-280, скалера Woodpecker.
Вопрос у доктора стал спонтанно. По телефону. К установке день ехать. т.ч. просто зайти покрутить, посмотреть не могу. Фото плат столика есть. :-) случайно делал давно правда, и мало что помню. Но педаль с плавным пуском. Это меня и настораживает.
Заранее спасибо....
Сообщение отредактировал stomserv - Понедельник, 05.Сен.2016, 02:02
Yulana34Дата: Понедельник, 05.Сен.2016, 08:00 | Сообщение # 754
Тока по колхозному, штатно не прокатит.
Доктор пусть не жопится и купит штатный.
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Сен.2016, 11:17 | Сообщение # 755
Доктор пусть не создаёт себе и другим проблемы и купит внешний прибор . а ещё лучше автономный.
stomservДата: Понедельник, 05.Сен.2016, 12:17 | Сообщение # 756
У вас сообщений: 53
Харьков
Спасибо за ответ. Дело в том, что скалер доктор купил. Да и он собственно не плохой,UDS-N3 LED. Я помню что на плате, основной, есть пустые разъёмы соответствующие ложементам. Питание скалера не вопрос. Вода, тоже клапан поставить можно, и запитать помоему есть где. С мощностью вопрос... :-(( я так пологаю нужен модуль управления, на микроконтроллере. Вот и вопрос: 1. ставил кто то? 2. Можно отдельно, купить\собрать(прошить соответственно) плату управления(адаптивную плату), которая от педали через "маму" говорила скалеру о нужной мощности. Я, лапух, на штерне нечто подобное ставил. Да вот бездумно!!! Не по фоткал. Спешил... Всё работает. Но концов туда нет... (((((.
Спасибо...
Yulana34Дата: Понедельник, 05.Сен.2016, 12:41 | Сообщение # 757
Цитата stomserv ()
Да вот бездумно!!!
Ну вот это я не могу понять, на Штерн ставить китайское г........
stomservДата: Понедельник, 05.Сен.2016, 14:08 | Сообщение # 758
У вас сообщений: 53
Харьков
... хорошо! Может кто сказать, что входит в комплект инсталяции скалера?
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Сен.2016, 22:09 | Сообщение # 759
http://www.dhgate.com/store....38.html много интересного.попробуйте скрестить http://файлообменник.рф/ergi6h5ny1gq.html отпишитесь если получится.
а где вы держатель возьмёте?
это фантазии.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 05.Сен.2016, 22:55
stomservДата: Вторник, 06.Сен.2016, 16:12 | Сообщение # 760
У вас сообщений: 53
Харьков
Дк. Подача нижняя. Место есть.... да и на плате есть место для "оптопары" диодов т.е....
Скалер у доктора уже есть :)) а вот за паспорт спасибо... Буду читать )).........
