Реанимационное оборудование |
| | Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
Инкубатор Draeger 8000IC
Ремонт купола
6 |
2886 |
dr2828 |
08.Июл.2013, 22:44
Сообщение от: dr2828
Инкубатор ИДН-03 УОМЗ
чем заменить клапан в поплавковой камере
2 |
3296 |
doctor_farsh |
25.Июн.2013, 07:24
Сообщение от: doctor_farsh
монитор Diascope Traveller
нужна любая документация
0 |
3264 |
svetlana555 |
19.Июн.2013, 16:11
Сообщение от: svetlana555
Инкубатор ICB-141
Не работают защиты по темп., отс. звук. сигнал. Нужна схема
4 |
3189 |
Ollemed |
18.Апр.2013, 20:14
Сообщение от: Ollemed
панель управления CHS - I1000
не работают клавиши управления
3 |
2584 |
Александр_59 |
18.Апр.2013, 11:42
Сообщение от: Romuald
Монитор пациента Albaview VP-1000
1 |
4007 |
PLASERO |
11.Апр.2013, 14:35
Сообщение от: losthell
Многофункциональный монитор пациента UP-6000
не загружается
13 |
3458 |
STaras |
22.Мар.2013, 05:51
Сообщение от: creyt
Инкубатор для новорожденных WEYER, Германия
Требует сервисного обслуживания
3 |
3339 |
nik_nik |
04.Мар.2013, 12:15
Сообщение от: angelsv
Станция Alaris DS (Великобритания)
Непрерывный сигнал тревоги
5 |
3409 |
sqvair |
22.Фев.2013, 13:04
Сообщение от: sqvair
дефибрилятор Lohmeier D801
Где найти высоковольтный конденсатор?
0 |
3049 |
Самоделкин |
05.Фев.2013, 10:13
Сообщение от: Самоделкин
МОНИТОР РАМО II
4 |
3330 |
COOLWLO |
30.Янв.2013, 23:38
Сообщение от: COOLWLO
Дефибриллятор-монитор CodeMaster XL+
Не заряжается аккумулятор.
1 |
2975 |
secvan |
29.Дек.2012, 16:41
Сообщение от: генаf
Инкубатор
как его зовут?
7 |
3256 |
STaras |
16.Дек.2012, 00:12
Сообщение от: STaras
Прикроватный монитор Drager Infinity
Не работает
4 |
3501 |
pvn |
28.Ноя.2012, 17:03
Сообщение от: pochinyshev
Монитор Philips M3046A
1 |
3532 |
pochinyshev |
26.Ноя.2012, 17:23
Сообщение от: Andrelectronik
Монитор ММК-Альтон-С
Схемы
0 |
3324 |
cobian56 |
23.Ноя.2012, 05:25
Сообщение от: cobian56
Капнометрический датчик для монитора ММК-АЛЬТОН
Где можно купить штеккер для капнометрического разъёма
0 |
2998 |
Proektor |
16.Ноя.2012, 09:55
Сообщение от: Proektor
Пульсоксиметр "Элокс-01"
Распайка разъема датчика
1 |
5668 |
Amel9 |
13.Ноя.2012, 12:02
Сообщение от: Amel9
PROpaq encore прикроватный монитор
ERROR NUMBER 1-147-36
8 |
4984 |
mykbor |
09.Ноя.2012, 22:52
Сообщение от: mykbor
монитор Siemens SC7000
[ok]перечень принадлежностей
2 |
3785 |
vf |
18.Сен.2012, 23:56
Сообщение от: vf
Ahmeda care plus 2000
нужен датчик температуры воздуха( не кожный)
5 |
3220 |
Serjio84 |
11.Сен.2012, 18:43
Сообщение от: Alexium
Инкубатор OHMEDA
Ошибка Е014
4 |
3762 |
sekos |
07.Сен.2012, 16:03
Cardiosuper 2E31A
Помогите найти доки для Cardiosuper 2E31A
0 |
2765 |
999mike999 |
31.Авг.2012, 13:24
Сообщение от: 999mike999
монитор mcare300
нет управления
0 |
3028 |
alex219 |
30.Авг.2012, 08:53
Сообщение от: alex219
Schiller minidef 3
отключается
2 |
4648 |
Reapper |
29.Авг.2012, 22:13
Сообщение от: Мотор
Инкубатор Atom V-85
канал влажности
0 |
2816 |
SOPELMAN |
04.Июн.2012, 19:21
Сообщение от: SOPELMAN
Прикроватный монитор Biosys BPM-300 Нет проводов
4 |
4310 |
noknown |
12.Май.2012, 15:29
Сообщение от: Александр
Инкубатор новорожденных CHS-i1000 "Choongwae"
Как отремонтировать системные ошибки?
27 |
9392 |
Andrey |
25.Апр.2012, 09:27
Сообщение от: andaf1
?.. Draeger oxylog 3000
Ошибка Gas delivery failure неисправность при доставке газа
1 |
3643 |
den2000ru |
24.Апр.2012, 19:36
Сообщение от: sekos
Инкубатор Drager 8000 SC
15 |
8393 |
STaras |
24.Апр.2012, 11:10
Сообщение от: SeniorJunior
Инфузоматы DF-12 aitecs, SEP10S aitecs
0 |
3490 |
ooomedstandart |
18.Апр.2012, 16:23
Сообщение от: ooomedstandart
Монитор CRITICARE.
Не работает от аккумулятора.
8 |
4386 |
alexkuz5 |
07.Апр.2012, 21:02
Сообщение от: mitking
defibrillator FC-710U Fukuda
заряд набирает, но не разряжает
14 |
3195 |
valsim |
12.Мар.2012, 23:54
Кювеза Bandeg мод.Neo90
Прокрутилось гнездо датчика температуры
10 |
3238 |
Пахан |
09.Мар.2012, 08:21
Дефибрилятор HEARTSTATION 7504
Нет заряда на емкости
8 |
2477 |
avlaks |
08.Мар.2012, 11:57
Сообщение от: avlaks
монитор MedExcel 405С
не грузиться
0 |
2053 |
zx19 |
14.Фев.2012, 19:22
Сообщение от: zx19
Прикроватный монитор Drager Infinity Vista
не качает насос
5 |
3770 |
kurvla79 |
18.Янв.2012, 15:50
Сообщение от: kurvla79
Инфузомат Abbott Lifecare Plum XL
Какая внешняя одноразовая система поддерживается?
0 |
2453 |
STaras |
24.Дек.2011, 19:59
Монитор Med Excel 303A
lead off
0 |
2260 |
Dukat |
16.Ноя.2011, 20:24
Сообщение от: Dukat
Монитор Utasco UM300
завязка на центральную станцию через RJ-45
14 |
4181 |
Navy |
19.Окт.2011, 02:15
Сообщение от: Sabres
| В этом форуме тем: 430. На странице показано тем: 40. |
| Форум просматривают: 1 гостей |
