Монитор пациента Albaview VP-1000 - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
PLASEROДата: Четверг, 11.Апр.2013, 13:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 73
биомедицинская инженерия
Владимир
Здравствуйте, поделитесь опытом по ремонту монитора пациента Albaview. Проблема с ним следующая - аппарат включается, загорается заставка. монитор становится красным, затем тухнет. эмблема alba healthcare становится очень блеклой, едва различимой, и ничего после не происходит
losthellДата: Четверг, 11.Апр.2013, 14:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 30
Инженер-электроник
PLASERO, Твой моник не смотрел, но принцип почти у всех одинаков. У тебя он включается и виснет, я так понимаю. Тебе край его разбирать и искать причину на платах. посмотри ещё идёт ли питание на все узлы. Кстати проверь аккум, если он есть.У меня на одном моники была проблема из-за аккумулятора, хотя он и работал от сети. Ещё если в нём есть маленькая батареечка внутри, плоская, то её сразу меняй. Если что то пиши, мож ещё чем-нибудь помогу.
