Инкубатор ICB-141 - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
Инкубатор ICB-141
OllemedДата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 20:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 111
Все датчики по темпер. живы, питания в норме, после +27грд наблюдаю расхождение заданной темп. от контрольной. На плате с симисторами кем-то менялись микросхемы и устанавливались перемычки. Поборемся за аппарат?
Сообщение отредактировал Ollemed - Четверг, 18.Окт.2012, 00:17
AlexiumДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 14:15 | Сообщение # 2
Quote (Ollemed)
Фотографию аппарата. Фотографию плат - все в хорошем качестве.
OllemedДата: Четверг, 18.Окт.2012, 00:32 | Сообщение # 3
Доброй ночи, Alexium! Дополнительно отправляю еще 3 фото (первые 4 смотри выше). Производитель- Медикор (Венгрия).
Электронные платы -4 шт, установлены вертикально.
AlexiumДата: Четверг, 18.Окт.2012, 21:45 | Сообщение # 4
Ollemed, начнем наверное с простого - датчик температуры установим посередине кувеза и постаим рядом контрольный термометр - разберемся - что со схемой измерения температуры. Далее - отследим по проводу - с какой платы идет на вольтметр ICL7107 сигнал по температуре - далее на этой плате проверяем на плохой контакт все подстроечные резисторы. Далее - поверяем напряжения питания (особенно перекос напряжений питания операционных усилителей). Далее - по обстоятельствам.
OllemedДата: Четверг, 18.Апр.2013, 20:14 | Сообщение # 5
Заказчик отказался финансировать ремонт. STaras, прошу отправить тему в корзину.
