Монитор CRITICARE. - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
Монитор CRITICARE.
alexkuz5Дата: Четверг, 04.Ноя.2010, 18:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
Монитор суточного мониторирования CRITICARE. Не работает от аккумулятора. От сети работает. Аккумулятор полностью заряжен, но монитор даже не включается.
Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой подскажите на что обратить внимание.
Схемы к сожалению на монитор нет(инструкции тоже).
alex
alexkuz5Дата: Суббота, 18.Дек.2010, 20:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 79
Очень жаль, что никто не откликнулся на призыв о помощи!
Монитор я отремонтировал, помогли знания микроэлектроники и опыт работы.
Всем спасибо за внимание!
alex
mitkingДата: Среда, 27.Апр.2011, 18:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 22
Специалист по обслуживанию
Аналогичный монитор. Нормально измерял давление, но не регистрировал ЭКГ и пульсометрию. Датчик ситурации вообще не светился. Был "отложен в дальний ящик" на месяца полтора. Подошёл срок разобраться - а он работает. Проработав 2 недели , вновь проявился тот-же дефект. На дисплее "ОШИБКА VSM H/W" что-бы это значило. Возможно кто-то из уважаемых форумчан встречался и может дать совет? Заранее благодарен.
AlexiumДата: Четверг, 28.Апр.2011, 09:19 | Сообщение # 4
alexkuz5 при создании темы обычно пишут не монитор Criticare, а конкретное название модели (например Poet 8100), гадателей здесь нет. То что Вам не помогли, вполне логично, по тому как вы создали тему. Ремонт схемы зарядки и переключения не представляет сложности при знаниях электроники, тем более что вы кроме темы ничего не написали.
Mitking - ОШИБКА VSM H/W" ,по моим предположениям, означает неисправность электроники блока VSM выявленную на этапе тестирования. Попробуйте разобрать аппарат, какой не понятно? и снять, поставить на место разъемы, и микросхемы в панельках если они есть.
AlexiumДата: Четверг, 28.Апр.2011, 14:33 | Сообщение # 5
Mitking прозвоните пожалуйста датчик сатурации и выложите результаты измерений, т.к. распиновка у него нестандартная и эта информация будет очень полезна. Ещё меня интересуют параметры датчиков температуры, если они у Вас есть сделайте фото и измерения.
mitkingДата: Среда, 04.Май.2011, 21:06 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 22
Модель монитора Poet 8100. ОШИБКА VSM H/W появляется не на этапе тестирования, а после прохождения по экрану первого цикла ЭКГ, но без ЭКГ пульса с датчика ситурации - прямые линии (светодиоды датчика не светится, хотя он исправен и временно трудится на другом мониторе). Давление измеряет исправно. Если смотреть сзади - плата пульсоксиметра шлейфом подключена к плате ЭКГ и температуры, далее жёстко впаянный разъём в следующую плату, которая занимается измерением давления, и видимо что-то для вышеописанных плат вырабатывает, этого "что-то" и не хватает. Только она завёрнута в какой-то материал вроде пресшпана, и её "страшно" разворачивать. Вот-бы найти сервис мануал и схемы. Датчиков температуры нет. Передёргивание разъёмов ни к чему не привело. unknown
mitkingДата: Суббота, 07.Апр.2012, 19:06 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 22
Alexium Монитор Poet 8100 был отвезён в сервис службу, которая отремонтировала его, через 2 недели работы ошибка повторяется yes
AlexiumДата: Суббота, 07.Апр.2012, 20:33 | Сообщение # 8
Ничуть не удивлен. Самая большая проблема- это совершенно идиотский конструктив. Большинство ремонтов - передернуть все разъемы и шлейфы. Особенно на плате процессора, та что сразу за дисплеем.
mitkingДата: Суббота, 07.Апр.2012, 21:02 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 22
... что примечательно, разъёмы я и сам передёргивал - не помогало, а вот там, помогло - странно, может что не заприметил unknown
