МОНИТОР РАМО II - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
МОНИТОР РАМО II
COOLWLOДата: Среда, 28.Ноя.2012, 19:12 | Сообщение # 1
Ростов
Монитор РАМО II. Не включается.потух во время работы.При нажатии и удержании кнопки включения, загорается светодиод указывающий с чего берет питание(либо с батареи, или от внешнего источника), ни каких реакций не происходит.отпускаешь кнопку-питание отрубается.ни сам экран,вообще ни чего не происходит.Подскажите в чем может быть проблема.или помогите со схемкой
AlexiumДата: Среда, 28.Ноя.2012, 19:31 | Сообщение # 2
Сначала снимите все модули, затем проверьте аккумулятор, затем проверьте поступление питающего напряжения на плату с внешнего (помоему там внешний) БП. Если не оно - со схемой или без схемы ничего не поможет. БГА и смд паяются только при большом опыте.
COOLWLOДата: Среда, 28.Ноя.2012, 19:49 | Сообщение # 3
Ростов
все модули снимал,аккумулятор в норме.и питание есть.
AndrelectronikДата: Среда, 28.Ноя.2012, 20:56 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 109
Инженер мед-оборудования
Quote (Alexium)
как бы еще и паяльную станцию инфракрасную нужно для БГА...а вообще БГА лучше отдать спецам кто на XBOX БГАшки перепаивает, цена вопроса по Мск была около 3-х тысяч, в данном случае могут немного и поболее запросить, лишь бы сам проц не горелый был...
попробуйте омметром проверить на КЗ по всем электролитам...
COOLWLOДата: Среда, 30.Янв.2013, 23:38 | Сообщение # 5
Ростов
Неисправность нашлась, сгорела микросхема. Слава Богу не БГА.
