Станция Alaris DS (Великобритания) - Форум медтехников
Модератор форума: STaras
sqvairДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 17:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Всем, здравствуйте. Имеется следующая проблема.
Станция для заряда инфузионных насосов Alaris после включения начинает заряжать насосы. Но спустя 3-5 мин начинает звучать непрерывный сигнал тревоги и загорается красный светодиод рядом с восклицательным знаком на панели управления станцией. При этом зарядка не прекращается. Сам насос ни каких сигналов тревоги не издаёт.
У кого-нибудь есть мысли на этот счёт? Или может у кого-нибудь есть расшифровка сигналов тревоги?
sqvairДата: Среда, 20.Фев.2013, 15:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 28
Народ.....!!!!! хоть кто-нибудь сталкивался с Алярисами?
medtech161Дата: Среда, 20.Фев.2013, 16:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 31
Про станцию не скажу такого никогда не было, станция без насосов пищит? Не помню уже , там по моему связь оптическая на ИК есть станции и насоса, может грязь?
sqvairДата: Среда, 20.Фев.2013, 17:30 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 28
Пищит и с насосами и без. Связь, да, оптическая, но ИК работает, заряд на насосы идёт. Даже во время писка насосы продолжают заряжаться....... то есть свою функцию, станция, по сути выполняет...... Только, блин, чего она орёт-то???????
AlexiumДата: Среда, 20.Фев.2013, 20:15 | Сообщение # 5
sqvairДата: Пятница, 22.Фев.2013, 13:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 28
Цитата (Alexium)
CardinalHealth_.pdf(34Kb)
Alexium, спасибо большое за помощь, но здесь только общая информация. Ни какой конкретики... Все эти вероятные причины я проверил в первую очередь.
Но тем не менее проблему я решил, но вопросы остались. Рассказываю.
Под задней крышкой станции, та, которая с Lan разъёмом, находится плата с батарейкой CR2025. Проверял эту батарейку и на плате с нагрузкой и без, и потом выпаял и снова проверил. Показывает 3V. В общем всё равно заменил её на новую. И всё заработало. Но так и не понял, почему со старой с напряжением 3V станция не работала?
