Компьютерные и магниторезонансные томографы - Страница 9 - Форум медтехников
Фильтр по:
 ТемаОтветыПросмотрыАвтор темыОбновления↓
Philips Achiva RFPA 2 3243 dunakan 21.Дек.2017, 21:54
Сообщение от: UncleK
Помогите с ошибками Мрт toshiba excelart
Не сканирует
27 6744 Koadmir 21.Дек.2017, 00:21
Сообщение от: babikoff
Vitrea 6.3
Нужен установочник Vitrea 6.3 2012 года!
4 7438 CrystalMED 17.Дек.2017, 14:15
Сообщение от: aaaa
МРТ Signa HDxt 1.5 ошибка градиента по осям Х, Z 19 7011 Mega-nt 10.Дек.2017, 08:57
Сообщение от: Mega-nt
КТ Siemens Defenition AS
Не включается ГЕНТРИ
10 3830 konstantin140787 09.Дек.2017, 22:41
Сообщение от: konstantin140787
МРТ Ovation 0,33 ф.GE Hangwei Medical (Китай)
Запчасти
0 2134 mriservice 08.Дек.2017, 07:49
Сообщение от: mriservice
Siemens Impact Expert
запчасти к аппарату, блоки, схемы, девайсы, переферия
6 3142 illir17 07.Дек.2017, 11:23
Сообщение от: illir17
МРТ Hitachi Airis Mate проблема с картинкой
двоится картинка при сканировании
5 4120 Shadowcar 06.Дек.2017, 19:39
Сообщение от: resonans
TOSHIBA Aquilion 64
замена HDD в RDD
7 7869 Dos1984 26.Ноя.2017, 16:26
Сообщение от: Bomberbug
Siemens Magnetom инициализация NVRAM 7 4695 jonpim 19.Ноя.2017, 10:20
Сообщение от: fred1
Siemens Magnetom Espree 1.5 T
Не горит светодиод CURRENTFLOW на плате регулятора
1 3020 pipboy228 17.Ноя.2017, 11:22
Сообщение от: Slov0
Монтаж КТ в полуприцеп. 15 3366 Vladimir93 16.Ноя.2017, 10:59
Сообщение от: KAMEROved_2
Подготовка помещения для КТ и МРТ
Обязанности больницы
25 22643 samadobrota 13.Ноя.2017, 19:23
Сообщение от: МВР
Siemens Impact Сервис пароль 1 2937 swimmer 27.Окт.2017, 17:13
SIEMENS – MRT Magnetom Verio 10 4673 CrystalMED 23.Окт.2017, 08:17
документация на КТ Электрон
поделитесь
2 3734 speshlist 14.Окт.2017, 15:08
Сообщение от: medtouch
ge Bright speed 16
ge Bright speed 16 датчик столкновения
5 2775 koko123 14.Окт.2017, 11:22
Сообщение от: koko123
Платы QV2 PWB от Aquillion 64 1 2688 traxov50 13.Окт.2017, 15:01
Сообщение от: traxov50
Мануал, принципиальные схемы
0 2848 dmidons2008 11.Окт.2017, 15:04
Сообщение от: dmidons2008
Siemens
Service key Generator
0 2862 CrystalMED 10.Окт.2017, 03:15
Сообщение от: CrystalMED
ошибка Asteion VP
[ok]
12 3720 prickly87 03.Окт.2017, 19:23
Сообщение от: vitalb
Датчики для шиммирования магнитов Hitachi
Ищутся датчики в аренду
2 2602 fanny7777 02.Окт.2017, 08:49
Адсорбер для CSW-71
Ищу
0 2449 Sabres 30.Сен.2017, 19:35
Сообщение от: Sabres
Восстановление холодной головы МРТ Siemens Essenza!
Возможно ли восстановить не прибегая к покупке новой?
2 4280 dokadok2010 29.Сен.2017, 20:28
Сообщение от: Nik23
МРТ Symphony ф.Siemens
Модуль TX
0 2675 IgorGi 18.Сен.2017, 22:52
Сообщение от: IgorGi
Siemens Definition 64 - не запускается гентри
Не запускается гентри (не активны кнопки управления столом)
11 4035 bastablood 15.Сен.2017, 15:43
Сообщение от: spartanec87
КТ Siemens Somatom 16
не проходит checkup
34 6261 oliver1993 12.Сен.2017, 18:21
GE HEMIT TANK и HV JEDI TANK 0 3041 DiCamomil 10.Сен.2017, 10:39
Сообщение от: DiCamomil
Проблема с КТ Ingenuity Core 128 Philips
Вышел из строя приемник оптический MOOG
5 5026 Самоделкин 01.Сен.2017, 14:41
Сообщение от: krut74
GE BrightSpeed консоль не видит сам аппарат
ошибка Hardware Reset Failed.
7 3625 Titanium 28.Авг.2017, 09:25
Сообщение от: badpahan
МРТ Signa Excite 0.2T ф.GE 0 2282 medtex 26.Авг.2017, 19:17
Сообщение от: medtex
Водяной фильтр для F-50H 6 2285 vlad2323 24.Авг.2017, 22:16
Сообщение от: KVI
Катушка GE 1.5T ASSEMBLY HEAD COIL 2341973
Нужна методика настройки
16 3079 fanny7777 21.Авг.2017, 16:38
Сообщение от: fanny7777
Проблема с запуском
11 4322 Toper 21.Авг.2017, 09:25
Сообщение от: Toper
МРТ Signa MR/I ф.GE
Перечень регламентных действий и операций ТО
3 4589 medteh_to 18.Авг.2017, 10:48
Сообщение от: o_CKMoJKE
Как настроить МРТ томограф? [ 1 2 ] 44 18011 ruchug 18.Авг.2017, 10:47
Body Matrix Espree system
Падение качества снимков
0 2208 kaifat 18.Авг.2017, 09:39
Сообщение от: kaifat
Signa HDe 1.5T
Проблемы с аппаратом
3 3075 alexpbxit 16.Авг.2017, 10:59
siemens somatom emotion 0 2381 traxov50 16.Авг.2017, 08:38
КТ GE HiSpeed FXi
ошибки при старте консоли HINV Error - NPR Error
0 2291 Shadowcar 14.Авг.2017, 21:44
Сообщение от: Shadowcar
В этом форуме тем: 1132. На странице показано тем: 40.
Форум просматривают: 1 гостей
Обычная тема (Есть новые сообщения)
Обычная тема
Обычная тема (Нет новых сообщений)
Тема - опрос
Горячая тема (Есть новые сообщения)
Важная тема
Горячая тема (Нет новых сообщений)
Горячая тема
Закрытая тема (Нет новых сообщений)
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете отвечать на сообщения
