Vitrea 6.3 - Форум медтехников
Vitrea 6.3
CrystalMEDДата: Пятница, 14.Окт.2016, 21:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 86
MRI,CT
Друзья у кого есть установочные диски с Vitrea 6,4 и кто занимался восстановлениям лицензии с помощью онлайн сервиса отзовитесь!
Сообщение отредактировал CrystalMED - Пятница, 14.Окт.2016, 23:05
pipboy228Дата: Пятница, 15.Дек.2017, 08:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 28
Коллеги, кто сталкивался со следующей проблемой: при запуске на рабочей станции витреа не может "населить" список пациентов, а при попытке импортировать какое-либо исследование - "вылетает" исключение. При посылке исследования из КТ возникают ошибки. Между собой АРМ пингуются, то бишь связь есть. Проблема с базой или с самим софтом?
spartanec87Дата: Пятница, 15.Дек.2017, 11:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 413
Питер
Скорее всего проблема с базой. Но не исключается и софт. Если все лицензии есть можно смело переустановить
kupagenДата: Пятница, 15.Дек.2017, 22:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 237
Попробуйте войти в VIC (справа, около часов) и в Менеджере пациентов сделать Rebild базы данных.
Если после установки сохранялись настроечные фалы, то в разделе DICOM сделать их импорт. Как-то так.
BomberbugДата: Воскресенье, 17.Дек.2017, 14:15 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 713
engineer
Сфотайте настройки DICOM-устройств в ViCommunicator и потом, если REBUILD не помог можете попробовать переустановить программу.
Насколько есть опыт работы с этим софтом - не любит он ни русских букв в данных пациента, ни значка "^". Если есть папки пациентов с вышеперчисленными условиями - убеоите их перед Rebuild-ом из папки Patients.
Как "халявность" можете попробовать так: папку Patients переместите куда-нибудь, сфоткайте настройки DICOM-устройств и потом через апплет ВИнды Установка/удаление попробуйте переустановить приложение Vitrea - авось поможет...
Ну а вообще сохраните образ винта перед всеми манипуляциями.... однозначно лишним не будет.
Папку PAtients можно убрать на время создания образа - она точно не нужна для корректной работы софта.
Сообщение отредактировал Bomberbug - Воскресенье, 17.Дек.2017, 14:19
