SIEMENS – MRT Magnetom Verio - Форум медтехников
CrystalMEDДата: Среда, 10.Дек.2014, 17:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 86
MRI,CT
Добрый день форумчане, а аппарате не запускается модуль RF усилителей ( отдельный шкафчик с маленьким зеленым табло), сначала выходил на ошибку LOAD ERROR 42 (горит лампочка FAULT), a после включения и выключения всей системы с рубильниками, модуль грузится примерно 850 ссек с надписью WARMUP MODE, потом остается STANDBYE MODE LOAD OFF. Есть какие-то предположения как его можно запустить?
FedorMДата: Среда, 10.Дек.2014, 22:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Для начала было бы неплохо понять, какая ошибка (номер) при этом пишется в логе на хосте, ибо траблшутинг отталкивается от этих кодов. Ну или описание ошибки под сервисом почитать стоит. Иначе это приворот по фото.
К тому же усилитель ламповый, и время жизни лампы ок. 20 тыс часов. Они иногда дохнут. Часы наработки указаны на диспле как Amp hours.
Вдобавок к тому не исключено, что где-нибудь в комплекте лежит мануал от оригинального производителя уся - MKS, бывший Astex. Можно его почитать. С Филипсами оригинальные мануалы, помнится, приезжали.
А так, помимо неисправности самого уся, вариантов вагон, от не приходящих разрешающих сигналов по оптике до кривого напряжения или его последствий, если нет ИБП на всю систему.
Просто Стэндбай - это "прогрев накала завершен" и в норме должен сразу же сменяться индикатором Operate.
Вы не пробовали штатно включать и выключать систему? Т.е. с консоли шатдаун, потом вкл.?
KVIДата: Четверг, 11.Дек.2014, 14:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
CrystalMED, Тип (название) усилителя? Если от Филипса, то постараюсь посмотреть, что есть по Филипсам (S21, S22, S23, S24).
-=Vladimir=-
FedorMДата: Четверг, 11.Дек.2014, 20:21 | Сообщение # 4
KVI, должен быть Astex 44-S26B-123, но, думаю, интерфейс для RS232 бэ-мэ такой же.
KVIДата: Четверг, 11.Дек.2014, 21:21 | Сообщение # 5
МРТ
Елец
Фёдор, он что 3Т?
Если ламповый, то лучше на транзисторный поменять и забыть про лампы.
На филипке одном мы так и сделали.
Если это S26, то вот 42 ошибка 26-го
-=Vladimir=-
Сообщение отредактировал KVI - Четверг, 11.Дек.2014, 21:34
FedorMДата: Четверг, 11.Дек.2014, 22:52 | Сообщение # 6
Да, Верио это 3Т, первый 3Т Сименс с FCL. Думаю, госаппарат, а топикстартер его обслуживает - не поменяешь.
Частник с Верио .. гхм... здесь бы не спрашивал. biggrin
Судя по вашим ошибкам, примерно как я и сказал - без логов с консоли даже и думать нечего диагностировать.
Что угодно может быть.
CrystalMEDДата: Среда, 24.Дек.2014, 10:42 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 86
MRI,CT
Spasibo, apparatom zanyalis oficaly
CrystalMEDДата: Пятница, 26.Дек.2014, 03:49 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 86
MRI,CT
Проблема была в батарейке на плате контроля...
khsergeyДата: Суббота, 21.Окт.2017, 14:47 | Сообщение # 9
Приветствую, форумчане!
Имеем аппарат Siemens Magnetom Verio 3T. Недавно столкнулись с тем, что один из пин-диодов на Body Coil пробило (вероятно, из-за скачка электропитания), что привело к необходимости катушку снимать, искать среди 64 диодов неисправный и его выпаивать. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Нерешенная нами на данный момент задача - модель диода. На корпусе маркировки отсутствуют, есть только полоска, обозначающая катод. По виду - белый керамический "кирпичик" размером 4.5х3.5х3.5 мм, контакты на торцах, для поверхностного монтажа (SMQ корпус). Буду чрезвычайно признателен, если подскажете куда копать. Или хотя бы сориентируете по характеристикам, предъявляемым к данным пин-диодам.
spartanec87Дата: Воскресенье, 22.Окт.2017, 19:08 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 413
Питер
khsergey, на то и расчет что только официалы могут менять детальки и выпускаются они под заказ. Но попробую обратиться к VJIKVJIK тут на форуме. Он занимается ремонтом катушек
resonansДата: Понедельник, 23.Окт.2017, 08:17 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
Это какой- то Macom. Названия не указывается на единичном изделии.
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
