ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ - Страница 13 - Форум медтехников
YRA46Дата: Четверг, 18.Фев.2010, 17:49 | Сообщение # 1
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
. Всё о прямых и угловых наконечниках пишем и обсуждаем в этой теме.
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этой тематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними.
О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в другой ТЕМЕ по ссылке в её сообщениях, начиная с #1227.
. Пояснение: наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
. ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! И проследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно и тошно читать ...
edmДата: Четверг, 14.Сен.2017, 23:34 | Сообщение # 481
ремонтник
Молдова
Chisinau, Moldova
Добрый вечер, нужна помощь, хочу поменять ремкомплект на MC-Dent , угловой наконечник для микромотора.
Прошу схему разборки.
Спасибо.. жду
ремонт наконечника
МастерБакуДата: Четверг, 14.Сен.2017, 23:43 | Сообщение # 482
фото наконечника и ремкомплекта
edmДата: Пятница, 15.Сен.2017, 09:39 | Сообщение # 483
ремонтник
Молдова
Chisinau, Moldova
ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ВОТ ТАКОЙ НАКОНЕЧНИК MC-DENT, Я ГОЛОВКУ ОТКРУТИЛ ПОМЕНЯЛ РЕМКОПЛЕКТ А ОБРАТНО ГОЛОВКА НАКОНЕЧНИКА НЕ ФИКСИРУЕТСЯ, ПОДСКАЖИТЕ КАК ЕЕ ЗАФИКСИРОВАТЬ.
СПАСИБО.
ремонт наконечника
Сообщение отредактировал edm - Пятница, 15.Сен.2017, 10:30
МастерБакуДата: Пятница, 15.Сен.2017, 17:19 | Сообщение # 484
а как вы голову отделили ? просто стянули ? похоже она не в этом месте разбирается . biggrin локтайт.
madmacДата: Пятница, 15.Сен.2017, 22:19 | Сообщение # 485
локтайт.
не спасёт. судя по фото, там главного не хватает.
МастерБакуДата: Пятница, 15.Сен.2017, 22:21 | Сообщение # 486
чего ? думал что было заклеено .
madmacДата: Пятница, 15.Сен.2017, 22:39 | Сообщение # 487
скорее всего, заклеено, там и канавка на корпусе есть под клей. причём вряд ли локтайтом, что-то более высокотемпературное. возможно, что между головой и шейкой еще шпилька была.
МастерБакуДата: Пятница, 15.Сен.2017, 23:28 | Сообщение # 488
yes так китайцы делают , но без шпильки
astraДата: Суббота, 16.Сен.2017, 11:02 | Сообщение # 489
У вас сообщений: 364
так китайцы делают
Так это и есть 100% китаец. Пока фотографий не было, я думал, что речь идет о MK-Dent, просто ошибка в написании.
Надо начать коллекционировать "гениальные решения" китайских разработчиков biggrin . В наконечниках их полно, например:- очень популярно крепление диодов и сборка генератора на силикон. Их мало интересует сколько это продержится - главное продать.
Спасибо.. жду
Скорее всего схема существует только в голове инженера разработчика.
Сообщение отредактировал astra - Суббота, 16.Сен.2017, 11:19
МастерБакуДата: Суббота, 16.Сен.2017, 11:35 | Сообщение # 490
Цитата edm ()
Я ГОЛОВКУ ОТКРУТИЛ
а где там резьба ? или по аналогии с рябчиком ?
sheihДата: Среда, 20.Сен.2017, 21:14 | Сообщение # 491
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Добрый вечер коллеги. Мне нужен вал на угловой наконечник NSK Ti MAX X-SG20L
sheihДата: Среда, 20.Сен.2017, 21:18 | Сообщение # 492
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Коллеги мне так же необходимо верхняя часть целиком от данного наконечника
sheihДата: Среда, 20.Сен.2017, 21:19 | Сообщение # 493
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Помогите пожалуйста где их можно достать?
Yulana34Дата: Среда, 20.Сен.2017, 21:24 | Сообщение # 494
Москва Н.Селла Роман Загайнов сервисная служба.
МастерБакуДата: Среда, 20.Сен.2017, 21:33 | Сообщение # 495
Цитата sheih ()
Мне нужен вал
если меняется вал , значит и катридж в хлам.
только у продавца , если он ввозит сам.
китай по названию и внешнему виду не классифицируется . под одним названием либо внешним видом могут быть разные внутренности
dima_perikovДата: Среда, 20.Сен.2017, 22:33 | Сообщение # 496
Стоматология, Косметология
А что с валом? Может один из подшипников можно поменять?
sheihДата: Четверг, 21.Сен.2017, 07:43 | Сообщение # 497
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
НА валу подшипник передний разбитый, очень туго крутиться и заклинивает. Как его разобрать?
МастерБакуДата: Четверг, 21.Сен.2017, 09:08 | Сообщение # 498
шпонку видите ? начните с неё
то что туго крутится можно попробовать смазать и раскрутить . подшипники вам в официальном сервисе не дадут( нету у них) . только вал в сборе.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 21.Сен.2017, 13:31
sheihДата: Четверг, 21.Сен.2017, 18:55 | Сообщение # 499
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Как снять эту шпонку? Объясните пожалуйста.
МастерБакуДата: Четверг, 21.Сен.2017, 19:26 | Сообщение # 500
... diablo
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 21.Сен.2017, 20:36
sheihДата: Четверг, 21.Сен.2017, 20:43 | Сообщение # 501
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Все понял исправлюсь.
МастерБакуДата: Четверг, 21.Сен.2017, 22:49 | Сообщение # 502
надеюсь, ( оптимист rofl ), не читать более тут подобное
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 21.Сен.2017, 22:50
1prohindeiДата: Пятница, 22.Сен.2017, 09:03 | Сообщение # 503
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
[img][/img]
protefiksДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 11:05 | Сообщение # 504
У вас сообщений: 22
з.техник
рубежное
Здравствуйте уважаемые мастера!
Подскажите, пожалуйста, дальнейшие действия по ремонту зажима в наконечнике SEASKY, в котором начали проскальзывать боры. Пока остановился на этом этапе, что дальше?
protefiksДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 20:15 | Сообщение # 505
У вас сообщений: 22
з.техник
рубежное
Дальше разбирать не потребовалось.
Отжав муфту максимально, до полного обнажения шариков, провернул вал со стороны хвостовика отвёрткой на 1/8 оборота ( относительно муфты ), и отпустил муфту в новое положение ( относительно шариков ), смазал и собрал нак. В новом положении бор ( или дискодержатель ) входит в открытый зажим уже с небольшим натягом, в закрытом зажиме фиксируется наглухо. Наверное ( буду надеяться ), нак получил вторую жизнь ( и последнюю biggrin )
Сообщение отредактировал protefiks - Понедельник, 02.Окт.2017, 22:29
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 21:24 | Сообщение # 506
protefiks, вы думаете она (они ) не вернётся на старое место ? там шарики надо сменить и пружину , а лучше выкинуть .
protefiksДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 22:27 | Сообщение # 507
У вас сообщений: 22
з.техник
рубежное
Поскольку фиксация стала опять очень надежной, то пружину менять не нужно, и шарики не износились, а накатали в муфте углубления ( желобки ), поэтому и ослабилась фиксация. Вот, заменить бы муфту, - но это не реально. Естественно предполагать, что шарики, сразу не вернувшись в прежние желобки, начнут накатывать новые - дальше понятно. Посмотрим, что будет
UnaДата: Вторник, 31.Окт.2017, 15:38 | Сообщение # 508
У вас сообщений: 366
Возник такой вопрос:
Как убрать подачу воздуха на трубку внешнего охлаждения у китайского воздушного микромотора?
Причина возникшего вопроса в том, что на многих установках возможно перекрыть вентилем лишь подачу воды, а воздух всё равно идёт через трубку. Поставить другой микромотор прошу не предлагать.
МастерБакуДата: Вторник, 31.Окт.2017, 15:44 | Сообщение # 509
разобрать немного . залить суперклеем. собрать
думаю , подводка воздуха там - это глупость китайцев .
P.S. art-i-k, - good . но это будет вероятно бесплатно blush
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 31.Окт.2017, 16:41
art-i-kДата: Вторник, 31.Окт.2017, 16:31 | Сообщение # 510
залить суперклеем
Не эстетично! Вы же в стомат. кабинете : напыжевать в канал подачи воздуха фотополимер и засветить, 3 минуты "работы". dance2
Сообщение отредактировал art-i-k - Вторник, 31.Окт.2017, 16:31
madmacДата: Вторник, 31.Окт.2017, 21:06 | Сообщение # 511
дорогонах, дохтур удавится. зубочистку воткнуть и усё. biggrin
UnaДата: Вторник, 31.Окт.2017, 21:14 | Сообщение # 512
Трубка внешнего водяного охлаждения на корпусе вращается на 360 градусов, но не резьба, похоже, там.
Кто-нибудь её вынимал, знает как она крепится?
МастерБакуДата: Вторник, 31.Окт.2017, 21:32 | Сообщение # 513
Una, стыдно тут такие вещи спрашивать . спросите у отвёртки.
art-i-kДата: Среда, 01.Ноя.2017, 08:48 | Сообщение # 514
Это уж как себя преподнести- за вызов и правильные мысли и идеи надо платить.
Цитата madmac ()
дохтур удавится
....в любом случае, стандартная ситуация.
МастерБакуДата: Среда, 01.Ноя.2017, 11:07 | Сообщение # 515
можно и по телефону
UnaДата: Среда, 01.Ноя.2017, 11:10 | Сообщение # 516
По схеме не видно, съёмный ли выход водяного охлаждения.
Повторю вопрос лишь для тех, кто знает и делал сам - как его вынимали?
Bинт 26 может его удерживать?
Сообщение отредактировал Una - Среда, 01.Ноя.2017, 11:13
astraДата: Среда, 01.Ноя.2017, 15:02 | Сообщение # 517
На схеме видно, что он не съемный. Всё, что снимается изображено отдельными деталями.
Винт 26 х3 шт. соединяет позицию 24 с поз.16
Сообщение отредактировал astra - Среда, 01.Ноя.2017, 15:15
UnaДата: Среда, 01.Ноя.2017, 21:18 | Сообщение # 518
Вот поэтому и возник вопрос.
Выламывать не хочется, но как-то же эту трубку закрепили там... :)
А коль она вращается, то, вероятно, имеется способ её аккуратно вынуть.
Явно же кто-то разбирал их ранее.
Alex_UssRДата: Вторник, 14.Ноя.2017, 21:24 | Сообщение # 519
У вас сообщений: 526
Барановичи
берете мелкие пассатижи и достаете. Там на трубке накатка\герметик и сидит она под натягом.
Но в целом - можно просто прижать ее кончик. Я так на своих делал (с ней давление сильно просаживается)
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Вторник, 14.Ноя.2017, 21:25
sheihДата: Воскресенье, 26.Ноя.2017, 22:42 | Сообщение # 520
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Добрый вечер уважаемые коллеги. Замучался с наконечником wd-56 ни как не хочет выкручиваться что посоветуете?
