.Всё о прямых и угловых наконечниках пишем и обсуждаем в этой теме.
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтойтематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними. О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в другой ТЕМЕ по ссылке в её сообщениях, начиная с #1227. . Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... .
Дата: Пятница, 15.Сен.2017, 09:39 | Сообщение # 483
ремонтник
Молдова
Chisinau, Moldova
ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ВОТ ТАКОЙ НАКОНЕЧНИК MC-DENT, Я ГОЛОВКУ ОТКРУТИЛ ПОМЕНЯЛ РЕМКОПЛЕКТ А ОБРАТНО ГОЛОВКА НАКОНЕЧНИКА НЕ ФИКСИРУЕТСЯ, ПОДСКАЖИТЕ КАК ЕЕ ЗАФИКСИРОВАТЬ. СПАСИБО.
Дата: Пятница, 15.Сен.2017, 22:39 | Сообщение # 487
ЦитатаМастерБаку ()
думал что было заклеено
скорее всего, заклеено, там и канавка на корпусе есть под клей. причём вряд ли локтайтом, что-то более высокотемпературное. возможно, что между головой и шейкой еще шпилька была.
Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 11:02 | Сообщение # 489
У вас сообщений: 364
ЦитатаМастерБаку ()
так китайцы делают
Так это и есть 100% китаец. Пока фотографий не было, я думал, что речь идет о MK-Dent, просто ошибка в написании. Надо начать коллекционировать "гениальные решения" китайских разработчиков . В наконечниках их полно, например:- очень популярно крепление диодов и сборка генератора на силикон. Их мало интересует сколько это продержится - главное продать.
Цитатаedm ()
Прошу схему разборки. Спасибо.. жду
Скорее всего схема существует только в голове инженера разработчика.
Сообщение отредактировал astra - Суббота, 16.Сен.2017, 11:19
только у продавца , если он ввозит сам. китай по названию и внешнему виду не классифицируется . под одним названием либо внешним видом могут быть разные внутренности
Добрый вечер коллеги. Мне нужен вал на угловой наконечник NSK Ti MAX X-SG20L 0673600.jpg(222Kb)
А что с валом? Может один из подшипников можно поменять? Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Понедельник, 02.Окт.2017, 11:05 | Сообщение # 504
У вас сообщений: 22
з.техник
рубежное
Здравствуйте уважаемые мастера! Подскажите, пожалуйста, дальнейшие действия по ремонту зажима в наконечнике SEASKY, в котором начали проскальзывать боры. Пока остановился на этом этапе, что дальше?
Дата: Понедельник, 02.Окт.2017, 20:15 | Сообщение # 505
У вас сообщений: 22
з.техник
рубежное
Дальше разбирать не потребовалось. Отжав муфту максимально, до полного обнажения шариков, провернул вал со стороны хвостовика отвёрткой на 1/8 оборота ( относительно муфты ), и отпустил муфту в новое положение ( относительно шариков ), смазал и собрал нак. В новом положении бор ( или дискодержатель ) входит в открытый зажим уже с небольшим натягом, в закрытом зажиме фиксируется наглухо. Наверное ( буду надеяться ), нак получил вторую жизнь ( и последнюю )
Дата: Понедельник, 02.Окт.2017, 22:27 | Сообщение # 507
У вас сообщений: 22
з.техник
рубежное
ЦитатаМастерБаку ()
protefiks, вы думаете она (они ) не вернётся на старое место ? там шарики надо сменить и пружину
Поскольку фиксация стала опять очень надежной, то пружину менять не нужно, и шарики не износились, а накатали в муфте углубления ( желобки ), поэтому и ослабилась фиксация. Вот, заменить бы муфту, - но это не реально. Естественно предполагать, что шарики, сразу не вернувшись в прежние желобки, начнут накатывать новые - дальше понятно. Посмотрим, что будет
Дата: Вторник, 31.Окт.2017, 15:38 | Сообщение # 508
У вас сообщений: 366
Возник такой вопрос:
Как убрать подачу воздуха на трубку внешнего охлаждения у китайского воздушного микромотора?
Причина возникшего вопроса в том, что на многих установках возможно перекрыть вентилем лишь подачу воды, а воздух всё равно идёт через трубку. Поставить другой микромотор прошу не предлагать.
Вот поэтому и возник вопрос. Выламывать не хочется, но как-то же эту трубку закрепили там... :) А коль она вращается, то, вероятно, имеется способ её аккуратно вынуть. Явно же кто-то разбирал их ранее.
Дата: Вторник, 14.Ноя.2017, 21:24 | Сообщение # 519
У вас сообщений: 526
Барановичи
берете мелкие пассатижи и достаете. Там на трубке накатка\герметик и сидит она под натягом. Но в целом - можно просто прижать ее кончик. Я так на своих делал (с ней давление сильно просаживается)
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Вторник, 14.Ноя.2017, 21:25
