.Всё о прямых и угловых наконечниках пишем и обсуждаем в этой теме.
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтойтематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними. О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в другой ТЕМЕ по ссылке в её сообщениях, начиная с #1227. . Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... .
Дата: Вторник, 20.Июн.2017, 11:24 | Сообщение # 441
У вас сообщений: 364
Одеваем детальки предшествующие подшипнику, и сам задний подшипник, фиксируем подшипник стопорным кольцом 1301329 Затем пружинка хвостовик и шплинт 1300131 с Loctite 495. Дальше вставляем эту сборочку в корпус 1301312, одеваем трубки спрея 1500273 , не забываем резиночки 1300386, затем заднюю часть корпуса 1301319 и накручиваем задний кожух на резьбу наносим Loctite 222. Спереди удерживаем ключём на 7. Момент затяжки указан на схеме.
Дата: Вторник, 20.Июн.2017, 11:46 | Сообщение # 442
Одеваем подшипник 1500274, установив в нужное положение сборку1500272, (чтобы плоскости детали 1301322 были расположены как на схеме), заталкиваем внутрь "сухарик с резьбой" 1301316. И накручиваем по "левой" резьбе деталь 1500900. Добрались до регулировки цанги.
Дата: Вторник, 20.Июн.2017, 12:38 | Сообщение # 443
Для регулировки, потребуется ключ который Вы изготовили и бор D 2,35mm. Когда накрутили до легкого сопротивления деталь 1500900, пробуйте вставить бор. Он не должен вставляться. Преодолевая сопротивление продолжайте вращать деталь 1500900против часовой стрелки, тем самым открывая цангу. Нужно отрегулировать положение, чтобы бор заходил в цангу с небольшим трением т.е. не проваливался , а держался. После окончательной сборки это и будет положение открытой цанги. Не сбивая этого положения оденьте сверху кольцо 1301315. Теперь ответственный момент! У детали 1500900 внутри есть выступ, а на кольце 1301315 есть выемка. Используя Ваш ключ нужно расположить это кольцо внутри детали 1500900 так, чтобы кольцо краем выемки легло на выступ. Делается это в слепую, со временем не вызывает ни каких сложностей. (я добиваюсь нужного положения поворачивая кольцо по часовой стрелке ключом, пальцы чувствуют нужный момент.)
Дата: Вторник, 20.Июн.2017, 13:04 | Сообщение # 444
Если у Вас все правильно получилось, наступает завершающий этап. Всё фиксируем гайкой 1301314 она закручивается с Loctite 222, затягивается тем-же ключом. Но сначала без Loctite, нужно проверить как работает наконечник. Закручивайте гайку и пробуйте как открывается и закрывается цанга, потяните бор, чтобы проверить как он удерживается, (У BienAir) для этого есть тестер, но за неимением заменяем пальцами. При необходимости проведите всю регулировку заново. Если все нормально, возьмитесь пальцами за бор, чтобы наконечник свисал вертикально вниз и крутаните его, если подшипники хорошие и все правильно собрано и отрегулировано то наконечник должен свободно вращаться секунд 5-6 и при этом не издавать неприятных звуков. Теперь можно зафиксировать гайку с Loctite 222, одеть кольца и накрутить носик. Желаю удачи.
Дата: Вторник, 20.Июн.2017, 21:56 | Сообщение # 445
непосвяшённому покажется что мастер всё описал и рассказал . и что повторить это легко . это не так . ещё очень много зависит от рук и умения . но тем не менее описание очень подробное , со многими нюансами ( почти ) . чего не вычитаешь в оф инструкции . РЕСПЕКТ! МАСТЕР .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 21.Июн.2017, 11:43
astra, Спасибо огромное за такую подробную инструкцию. Со временем у меня сейчас не очень. Только что прочел, в ближайшее время буду осуществлять. Надеюсь на победу добра над темными силами! KVA
Дата: Четверг, 22.Июн.2017, 10:38 | Сообщение # 449
У вас сообщений: 31
Una,
ЦитатаUna ()
rozzi70, Большое Вам спасибо!
Правда нижний подшипник там 5х9х4мм
Вот и в моем случае нижний подшипник у Chirana 110U с размерами 5х9х4, видимо наконечник совсем древний, на нем даже серийник уже не виден. А местный дилер прислал подшипник SS685-2z как в ссылке МастерБаку, у него действительно р-ры 5х11х5 и говорят, что на более новых наконечниках именно такой нижний подшипник. А верхний такой же. KVA
Дата: Суббота, 24.Июн.2017, 15:00 | Сообщение # 456
У вас сообщений: 24
Механик
Гавриловка
Подскажите пожалуйста как разобрать угловой повышающий наконечник KaVo EXPERTmatic LUX E25 L. Схему нашел, а как разобрать не могу понять. Фильтр, гайку заднюю выкрутил и вытащил держатель и все. Дальше не вижу что можно открутить.
Коллеги приветствую, поступил в ремонт наконечник NSK S-Max M15, требуется замена картриджа, визуально картридж похож на M25, но хотелось бы знать точно или может есть у кого сборочный чертеж?
Дата: Суббота, 08.Июл.2017, 06:36 | Сообщение # 460
У вас сообщений: 291
Это сайт медтехников. Думаю, тут концентрация специалистов несколько выше чем у любого отдельно взятого дилера. А у указанного вами интернет-магазина судя разделу "гарантия" их вообще нет. И, кстати, кто в курсе, поясните, пожалуйста, к кому должен обращаться покупатель по вопросам гарантии к продавцу или напрямую к производителю? А то некоторые интернет-магазины хорошо устроились. Продают товар, а потом ни экспертизу провести, ни ремонт не могут- отправляют покупателя к производителю сразу.
Дата: Суббота, 08.Июл.2017, 11:44 | Сообщение # 461
Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков 1. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе: потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула); потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены; потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками. При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные настоящим Законом для удовлетворения соответствующих требований потребителя. и т.д взято отсюда http://ozpp.ru/laws/zpp/18.php
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 08.Июл.2017, 11:54
Дата: Суббота, 08.Июл.2017, 20:28 | Сообщение # 463
bektyish, вы заказывали ручки скалеров с Ebay? долго работают? Есть какая то статистика? Минус Ebay в том что всегда берешь кота в мешке, даже Woodpecker там поддельный бывает. У нас ручка скалера Woodpecker без света стоит около 9000 руб, на Ebay 1500. Я понимаю, что пока товар с Китая дойдет до конечного потребителя каждый перепродавец накинет свои проценты, но как то уж сильно большая разница получается.
Дата: Суббота, 08.Июл.2017, 22:03 | Сообщение # 464
medtech_krsk, заказывал , и ручки и скалеры , статистики нет , то что " кот в мешке "- это точно , практически любой товар с завышенными параметрами , но практически всё работает и стоит не дорого - как временное решение подходит .
Дата: Воскресенье, 09.Июл.2017, 20:35 | Сообщение # 465
это прекрасно, но стоматолог при приобретении оборудования и материалов под закон о защите прав потребителя никак не пролезает. по тексту: потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/10106035/1/#block_101#ixzz4mMByUD8H
Дата: Понедельник, 10.Июл.2017, 17:42 | Сообщение # 466
ГОСТ ISO 7785-2-2011 Стоматологические наконечники. Часть 2. Прямые и угловые наконечники (статус - действующий , Дата последнего изменения: 27.04.2017) http://docs.cntd.ru/document/1200100800 - уверен что те кто покупает наконечники его не читали и в заявках не указывают .
Дата: Четверг, 03.Авг.2017, 10:49 | Сообщение # 469
Резьба по кости
По поиску не смог ничего найти. Я очень прошу о помощи, ситуация критическая. В наконечнике Strong AT-II отсутствует кольцо-уплотнитель. Подскажите, где его найти, какие у него размеры, какие магазины могут продавать подобное, как его заменить? Заранее спасибо!
Приветствую уважаемые коллеги, в ремонт поступил наконечник Bien Air CA 20:1L (ref. 1600692), в очень плачевном состоянии, клиента интересует стоимость и целесообразность ремонта, для выставления счета, требуется узнать стоимость з/ч, соответственно нужен чертеж с артикулами на этот наконечник. У меня есть чертеж, но с другим ref. 1600598-181-0000. Вопрос, есть ли отличие в деталировке и может кто-нибудь предоставить чертеж наконечника с этим ref. 1600692.
Дата: Воскресенье, 10.Сен.2017, 21:30 | Сообщение # 476
Стоматология, Косметология
Цитатаsheih ()
Добрый вечер подскажите пожалуйста коллеги как разобрать микромотор rc20rm
Он очень легко разбирается. На чем ты остановился? Для чего ты его хочешь разобрать? Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Понедельник, 11.Сен.2017, 09:25 | Сообщение # 478
Цитатаsheih ()
он заклинил
залейте маслом ( наверно впервые)(можно вдшкой) через 10 минут вставьте прямой наконечник с фрезой и попытайтесь раскрутить туда-сюда. если получится продуйте , опять масло и уже техническим мм раскрутите , потом промывка маслом и на воздух.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 11.Сен.2017, 10:30
