ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
YRA46Дата: Четверг, 18.Фев.2010, 17:49 | Сообщение # 1
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
. Всё о прямых и угловых наконечниках пишем и обсуждаем в этой теме.
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этой тематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними.
О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в другой ТЕМЕ по ссылке в её сообщениях, начиная с #1227.
. Пояснение: наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
. ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! И проследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно и тошно читать ...
титовДата: Среда, 26.Авг.2015, 09:31 | Сообщение # 241
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Два дня назад ремонтировал Ti-Max TI95L. К сожалению уже собрал и снова разбирать неохота. Но принцып разборки примерно одинаковый. 1. откручиваешь фиксирующее кольцо. 2. вынимаешь втулку, только очень аккуратно, световод залит компаунтом (надо греть в районе световода) 3. Далее увидишь трубки каналов. Может на этой стадии разборки уже можно будет остановиться и попробовать промыть с помощью шприца.
МастерБакуДата: Среда, 26.Авг.2015, 09:43 | Сообщение # 242
сзади стрёмно без ключа . а голову снять можно ?
титовДата: Среда, 26.Авг.2015, 10:22 | Сообщение # 243
инженер по МО
На моем наконечнике есть винт и голова снимается без проблем, но есть большая вероятность что выпадет вал т.к. система крепления на трех шариках (геморойная состема) и тогда по любому придется все разбирать.
У меня под эти наконечники тоже ключа нет. выхожу из положения вот с таким инструментом (только на рзжиме губки надо зделать квадратными)
МастерБакуДата: Среда, 26.Авг.2015, 13:58 | Сообщение # 244
и не только ты blush
МастерБакуДата: Среда, 26.Авг.2015, 14:56 | Сообщение # 245
снял я у него башку dance2 , а дальше как обычно . кому надо - могу в личку ответить . biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 26.Авг.2015, 15:28
serg006Дата: Среда, 26.Авг.2015, 19:49 | Сообщение # 246
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Это , опа , а комплект то инструментов не полный .... Молоточка то не хватает rofl
techniksДата: Четверг, 03.Сен.2015, 22:17 | Сообщение # 247
У вас сообщений: 255
МастерБаку,
Напишите,ждемсс bye2
БолотовДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 10:32 | Сообщение # 248
У вас сообщений: 31
техник по стом установкам
Омск
кто подскажет где можно приобрести подшипники для наконечников NSK Ti-Max и S-Max.. там 2 одинаковых подшипника.. размеры d наружный 7мм d внутренний 3.74мм толщина 1.95(2)мм..просто приблуду для ремонта турбинок и угловых наконечников приобрели на турбинные нашли подшипники, а на эти не могем найти..кстати у COXO на угловых CX 235 подшипники такие же если кому интересно..но и их найти не можем))
CherepДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 14:52 | Сообщение # 249
Удаленные
там наверное такой подшипник
http://lums.com.ua/katalog/zapchasti/podshipniki-stomatologicheskie-vysokoskorostnye/podshipniki-stalnye/podshipnik-3-175-x-7-x-2-stal.html
serg006Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 20:12 | Сообщение # 250
стомтология
сургут
в Ti 25 стоят 7-4-2 подшипники ,GRW стоят 12 $,если надо пиши в личку
про Сохо не скажу ,а в Тосю они подходят :rofl:
вот , что штангелем криво померял ,согласен rofl
, а где там реклама Сохи ?? , мож что то пропустил....
Сообщение отредактировал serg006 - Понедельник, 26.Окт.2015, 20:17
Yulana34Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 20:24 | Сообщение # 251
А вот где:
Цитата Болотов ()
Доброго всем времени суток)) выше задавал вопрос про турбинные наконечники COXO.. отработали ими уже почти 5 месяцев..нормальные наконечники..из крупных недостатков:1. Высокий шум при работе (возможно связано с использованием китайцами подшипников с металлическими шариками..купили керамику попробую поменять отпишусь по шумам)2. Требуют более частого обслуживания в отличии от NSK (набивается грязь или пыль в нижнюю часть головки под роторной группой..лечится обслуживанием и чисткой 1-2 раза в неделю..но так как у нас в клинике обслуживание поставленно на поток то и это терпимый недостаток)..3. Быстро выходят из строя подшипники роторной группы (при наличии набора для замены подшипников не проблема..1 раз в пару месяцев поменять подшипники ,кстати дешевые, тоже не проблема)4. На одном из наконечников вышла из строя цанга..забилась , и борик начал проворачиваться..ну доктора конечно всполошились только после того как он вообще начал выпадывать..убили в общем цангу..хотя пока сдавали в обслуживание все было хорошо)) Резюме - для клиник с собственным техперсоналом вполне приемлемый вариант по соотношению цена качество
БолотовДата: Вторник, 27.Окт.2015, 10:12 | Сообщение # 252
У вас сообщений: 31
Омск
да ладно пусть пишут , пока модераторы не удалили . тем более толку от этой рекламы - дырка от бублика . после того как мы сказали - дерьмо ! нас не перепрыгнешь .
ну раз сказали значит спорить не буду..
мне что дают то и обслуживаю(чиню)..про рекламу уже сказал - нет ее тут..сам в начале эпопеи с китайцами против был покупки этого производителя..но хозяина не переспоришь да и не собираюсь никому ничего доказывать..
UnaДата: Среда, 28.Окт.2015, 18:06 | Сообщение # 253
У вас сообщений: 366
Кому-нибудь доводилось разбирать прямой наконечник Chirana 110U?
Открутил два болта , большой и маленький, снял верхнюю часть с пружиной а дальше не получается.
Как добраться до подшипников? :)
Прошу помощи.
Сообщение отредактировал Una - Среда, 28.Окт.2015, 18:58
dima_perikovДата: Среда, 28.Окт.2015, 19:11 | Сообщение # 254
Стоматология, Косметология
Я такой не разбирал. А что там со стороны хвостовика?
UnaДата: Среда, 28.Окт.2015, 19:25 | Сообщение # 255
Вроде бы болтов не видно.
З-шайба стоит, но её там , вроде бы, сдвигать некуда.
Может быть кто-то не разбирал, но знает, где схему посмотреть?
Сообщение отредактировал Una - Среда, 28.Окт.2015, 20:43
МастерБакуДата: Среда, 28.Окт.2015, 22:56 | Сообщение # 256
сталь скручивается с дюрали.
UnaДата: Четверг, 29.Окт.2015, 08:09 | Сообщение # 257
Вы уверены или это лишь предположение? Какое направление резьбы?
UnaДата: Четверг, 29.Окт.2015, 16:29 | Сообщение # 258
Из за этой фразы я немножко опасаюсь, что я чего-то недопонял.
Сталь там может лишь выкручиваться из дюрали, не скручиваться. Так как дюраль по диаметру больше.
МастерБаку, Вы не ответили однозначно, всё таки Вы его уже разбирали или это Ваше предположение?
МастерБакуДата: Четверг, 29.Окт.2015, 20:06 | Сообщение # 259
вы правы, стоило написать выкручивается из если это вам так важно. unknown
а вы думаете что сталь плавно переходит в дюраль ? или что они запрессованы , склеены , сварены ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 29.Окт.2015, 22:28
UnaДата: Пятница, 30.Окт.2015, 05:51 | Сообщение # 260
Пожалуйста, ответьте прямо, Вы разбирали ранее такой наконечник?
1prohindeiДата: Пятница, 30.Окт.2015, 07:56 | Сообщение # 261
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Я разбирал такой наконечник, давно оочень, для диагностики.
Чертёж Вам в помощь, качество от производителя.
Маршрут указан словацкой стрелочкой)))
МастерБакуДата: Пятница, 30.Окт.2015, 08:20 | Сообщение # 262
да , разбирал , очень давно . теперь вы успокоитесь ? biggrin
UnaДата: Пятница, 30.Окт.2015, 13:23 | Сообщение # 263
Места под ключ там я не увидел. Скажите, пожалуйста, какие инструменты Вы использовали для разборки. В какой последовательности?
Ладно, я выкрутил стальную часть из дюралевой, с большим трудом, ободрав корпус.
Причина такой жёсткой посадки стала ясна при обратной сборке :). Если стальная часть не вкручена до дури в дюралевую или не использован фиксатор резьбы, то при повороте кольца зажима цанги наконечник начинает опять разбираться :) .
Теперь проблема в другом - верхний подшипник развален на части, наружное кольцо подшипника запрессовалось в корпус.
Выдавить возможности сверху нет, так как отверстие сверху диаметром чуть больше бора.
Получилась "вершинка ракеты" :), у которой вход только через задний проход.
Какие есть варианты, кроме как выкинуть его подальше :) ?
Сообщение отредактировал Una - Пятница, 30.Окт.2015, 14:52
UnaДата: Пятница, 30.Окт.2015, 14:56 | Сообщение # 264
1prohindei, Большое спасибо! good
Хочу отметить, что на чертеже 110D, но принципиально отличается лишь наличием внутренней подачи воды.
Сообщение отредактировал Una - Пятница, 30.Окт.2015, 14:57
МастерБакуДата: Пятница, 30.Окт.2015, 20:42 | Сообщение # 265
в случае с вами - нет .
дюраль от стали отличить не можете
возможен локтайт
разбирать соединение локтайтом не умеете
есть спец съёмник или приспособа типа кочерги
кстати, я его разбирал в 90х годах .
dima_perikovДата: Пятница, 30.Окт.2015, 23:42 | Сообщение # 266
Подшипник должен вытаскиваться. Нужно выточить приспособление пита крючка, если нет съемника. Пробуйте, должно получиться.
UnaДата: Суббота, 31.Окт.2015, 07:59 | Сообщение # 267
Должен. Но не хочет :) . Проблема, что внутри только внешнее кольцо подшипника осталось, которое деформировано.
Какой типоразмер подшипника на этот Chirana идёт? Посадочное 5мм похоже, наружный диаметр верхнего подшипника у Chirana какой обычно?
МастерБакуДата: Суббота, 31.Окт.2015, 09:05 | Сообщение # 268
с чего оно так ?
и оно тоже ?
1prohindeiДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 10:03 | Сообщение # 269
Руководитель СЦ
От производителя наконечника:
1. артикул для заказа 58990003, Подшипник S675
2. артикул для заказа 58990002, Подшипник S685
Пишите, если есть реальный интерес.
UnaДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 11:13 | Сообщение # 270
Есть реальный интерес по размерам верхнего и нижнего подшипников.
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 12:23 | Сообщение # 271
Цитата Una ()
по размерам
измерьте и снимите с самоката rofl
dima_perikovДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 14:45 | Сообщение # 272
Разберите наконечник и измерьте подшипники. Их можно легко заказать.
UnaДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 15:42 | Сообщение # 273
Верхний достать пока не получилось. Каков его наружный диаметр - не знаю. Если кто-то знает, какой размер верхнего подшипника в прямых наконечниках Chirana 110 U или 110D - напишите.
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 21:39 | Сообщение # 274
http://shop.om365.ru/catalog/detail/?id=653 можете на фото измерить :biggrin:
зачем вам подшипник , если вы остатки старого достать не можете ? unknown
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 02.Ноя.2015, 22:41
dima_perikovДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 22:50 | Сообщение # 275
Уважаемые клиенты! На данный момент цены на сайте актуальны не на всю продукцию! Приносим свои извинения!
Я думаю, что это цена при 30 руб. за $1.
rozzi70Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 10:40 | Сообщение # 276
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
Размер верхнего подшипника 5х8х2, нижний 5х11х5, если память не изменяет...
UnaДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 12:37 | Сообщение # 277
rozzi70, Большое Вам спасибо!
Правда нижний подшипник там 5х9х4мм
Сообщение отредактировал Una - Вторник, 03.Ноя.2015, 13:19
dima_perikovДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 14:41 | Сообщение # 278
Достать получилось?
UnaДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 15:58 | Сообщение # 279
C нижним подшипником сложностей нет, он просто на валу. Наружное кольцо верхнего внутрь части стальной запрессовалось.
rozzi70Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 16:30 | Сообщение # 280
техник по ремонту
Первый съемник, как раз для таких случаев, а вторая приблуда, сделана из насадки мостоснимателя, с ее помощью, со стороны отверстия, куда вставляется бор, можно попробовать выстучать обойму...
