О качестве стоматустановок марок Diplomat и Smile - Страница 23 - Форум медтехников
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Информация к пониманию:
PudsoliaДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 20:23 | Сообщение # 881
техник зубной
Караганда
С толковыми техниками напряженка (c удовольствием бы работал с техником зная,что придет и решит проблемы ),кстати съездил к оф.представителю-интерес к Chirana потеряли ,мастера нет-трубку не берет.Как я и говорил- засучить рукава и самому решать проблемы
Цитата bektyish ()
может надо заказывать запасные части у выше стоящего представителя
МастерБакуДата: Понедельник, 04.Дек.2017, 21:49 | Сообщение # 882
Chirana Smile Elegant Z
продолжение
вопрос -
1 - регулировочное кольцо на моторе для воздуха спрея или для воды ? - на одном регулировал воздух , на другом воду . хотя по цвету шлангов всё правильно - зелёный(вода). мне нравится когда регулирует воздух - функционала больше .
какой дальтоник собирает у них шланги ? два турбинных были собраны криво - попутаны вода- воздух по цвету .
2 - червяк подъёмника чем там смазан ? ( подозрительный звук при подъёме )
3 - шланг воздуха в пистолете 4 атм держит ? ( подключил , что будет ? думаю - ничего )
а почему мне никто не отвечает ? diablo очень тупые вопросы , или наоборот ? shok unknown
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 04.Дек.2017, 22:08
art-i-kДата: Среда, 06.Дек.2017, 09:41 | Сообщение # 883
очень тупые вопросы
чТО ХОТЬ ЗА МОТОР ОНИ ТУДА ВСУНУЛИ??? unknown - там их "ассортимент" может быть весьма обширным.
Я когда начинал работу с этими установками-они полюбляли ставить КаВо 190, в августе этого года менеджер по странам СНГ рубашку на себе рвал-по продукции НСК ваааще никаких проблем.
По классике оно всегда регулировало воду ( и на мультиках турбин аналогично ) blush
Я надеюсь-не рабочий???
МастерБакуДата: Среда, 06.Дек.2017, 09:55 | Сообщение # 884
CH 660
при регулировке воздуха спрея интереснее , т.к. воду можно регулировать под столиком. идею отдаю херане бесплатно biggrin
да это нужно там где нет регулятора воды ( KaVo , выше Е30)
рабочий воздух на микромоторе ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 06.Дек.2017, 09:57
art-i-kДата: Среда, 06.Дек.2017, 10:10 | Сообщение # 885
Давайте для микромотора будем обзывать его- охлаждающий yes .
CH 660
Так он и сделан по полной копии и подобию любимого Вами КаВо good так что однозначно- регулировка только воды.
Не согласен по одной простой причине- водичку доктора добавляют/убавляют гораздо чаще, а воздух спрея, в основном-выставлен среднестатистически, абы распылял как нравится. Недаром ведь многие производители ставят всего один общий регулятор на все имеющиеся инструменты.
Упомянутых производителей, надеюсь, перечислять не надо?
Из фразы
я понял, что на одной установке стоят два аналогичных мотора?
В таком случае логично было бы открутив моторы посмотреть: с одних и тех же технологических отверстий ( не будем обзывать их "дырками". дырки-это в другом месте) поступает водичка.
Не исключаю,что сборщик шлангов был под воздействием Сливовицы или Бехеровки просто перепутал при подключении к коннектору, а установщик действовал по протоколу-
Тем более,что
:unknown:
МастерБакуДата: Среда, 06.Дек.2017, 10:34 | Сообщение # 886
на одной машине два мотора(но оба без света mad ) , три воздушных шлангов , пистолет . перепутано именно в шлангах , под коннекторами . не стал разбирать - отыгрался в блоке врача.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 06.Дек.2017, 10:35
art-i-kДата: Среда, 06.Дек.2017, 10:38 | Сообщение # 887
Да и правильно, я сам точно так поступил бы- доктору цветовая палитра без надобности biggrin
пацаны явно накануне что-то отмечали!!! diablo
МастерБакуДата: Среда, 06.Дек.2017, 10:44 | Сообщение # 888
art-i-kДата: Среда, 06.Дек.2017, 10:51 | Сообщение # 889
А чего через пункт "2" перескочил? rofl
Сообщение отредактировал art-i-k - Среда, 06.Дек.2017, 10:53
МастерБакуДата: Среда, 06.Дек.2017, 13:53 | Сообщение # 890
сомневаюсь что ответишь
art-i-kДата: Среда, 06.Дек.2017, 15:01 | Сообщение # 891
Почему же-могу. Просто лично я на этом моменте,честно говоря, никогда не заморачивался: есть штатный редуктор на воздух пустера- давление на него около 2,5 (теоретически, на практике и не помню замерял ли когда-нибудь); нет его и давление поступает напрямую от входного редуктора- значит производитель чем-то думал и что-то знает ( несколько раз по наитию поджимал посредством монтажной колодки, для ВИП-ставил доп.регулировочный крантик).
МастерБакуДата: Среда, 06.Дек.2017, 15:29 | Сообщение # 892
он же регулирует давление в бутылке . при установке 2.5 (максимум для воды ) при этом из пистолета еле дует . врачу очень не удобно .
это регулирует только проток , но не давление при неактивном пистолете.
art-i-kДата: Среда, 06.Дек.2017, 15:49 | Сообщение # 893
а с самим пистолетом точно все хорошо( дюзы/дюза сам виноват-не обозначил модель/производителя пустера) на носике не забиты/та, носик не треснут??? Было у меня недавно: уронили пустер (естесттно не признаются), трещина на соединении с корпусом и конечно-
Сообщение отредактировал art-i-k - Среда, 06.Дек.2017, 15:50
goscha-belДата: Среда, 06.Дек.2017, 17:20 | Сообщение # 894
Согласен на100%, что нужно проверить! Сам несколько раз "выковыривал" из носика пломбировочный материал. ireful
МастерБакуДата: Среда, 06.Дек.2017, 21:38 | Сообщение # 895
писал же ! - ХЕРАНА , НОВАЯ . пистолет - тот самый - буратино (длинный тонкий нос)
art-i-k, goscha-bel, такие предположения и советы про пистолет приберегите для других . ireful rofl
art-i-kДата: Четверг, 07.Дек.2017, 09:52 | Сообщение # 896
Зря обижаешься: со временем и опытом специалист высокой категории начинает ремонт с "высоких материй", а на такую мелочь может просто не обратить внимания.
писал же ! - ХЕРАНА
А кто сказал,что они туда не могли поставить что-то другое типа Минимат, Минилайт , ДСАй и т.д.?
Что-то злой ты сегодня....
МастерБакуДата: Четверг, 07.Дек.2017, 10:02 | Сообщение # 897
так бывает ? - у нас их мало.
art-i-kДата: Четверг, 07.Дек.2017, 10:17 | Сообщение # 898
так бывает ?
А почему нет?- ведь с микромоторами "винегрет" наблюдается. yes
Кстати, а у нас обоих замечания от одной и той же небезызвестной личности пожизненны или есть какой-то срок исковой давности? Хотелось бы хоть тут чистой биографии mail1
Сообщение отредактировал art-i-k - Четверг, 07.Дек.2017, 10:19
МастерБакуДата: Четверг, 07.Дек.2017, 11:08 | Сообщение # 899
biggrin good drinks
МастерБакуДата: Суббота, 16.Дек.2017, 21:37 | Сообщение # 900
Цитата goscha-bel ()
ведь это ЕГО охлаждение!
нет , внимательней , это четвёртый - сброс охлаждающего воздуха.
yarkulДата: Вторник, 03.Апр.2018, 08:03 | Сообщение # 901
Дрогобич
Пишу здесь, так как новенький, и не могу создать тему из-за ограничений форума.
Установка Chirana Smile Elegant.
Внезапно перестал работать микромотор на указанной установке. Микромотор - Bien-Air.
Сам микромотор рабочий, проверял на БП.
При включении установки в процессе самотестирования на табло выскакивают две ошибки
Е50 и Е54.
Воздух на микромотор подается, но нету напряжения на контактах соединительного шланга установки.
Может ли кто помочь в расшифровке ошибок?
Сообщение отредактировал yarkul - Среда, 04.Апр.2018, 06:58
МастерБакуДата: Вторник, 03.Апр.2018, 09:12 | Сообщение # 902
какой ?
yarkulДата: Вторник, 03.Апр.2018, 21:46 | Сообщение # 903
Дрогобич
yarkulДата: Четверг, 05.Апр.2018, 07:22 | Сообщение # 904
Дрогобич
Никто не подскажет? Тут нету специалистов?
art-i-kДата: Четверг, 05.Апр.2018, 08:40 | Сообщение # 905
А как же "неспециалист" полез в неведомые ему дебьри? ireful
На "слабо" давить не надо ! А лучше приложить фото блока врача и год выпуска установки
yarkulДата: Четверг, 05.Апр.2018, 13:00 | Сообщение # 906
Дрогобич
Большим специалистом себя не считаю, но вполне могу исправить поломку.
Паяльник держать умею. Ремонтом стоматустановок профессионально не занимаюсь.
Но свои установки обслуживаю сам. Chiradent 654 Classic, все что ломалось чинил сам, электронику также.
Sirona M1, в которой полетела плата управления, также мною была переделана и работает уже несколько лет
без этой платы.
А здесь зная расшифровку кода, можно значительно сузить пределы поиска поломки и не сидеть неделями в поисках.
МастерБакуДата: Четверг, 05.Апр.2018, 13:27 | Сообщение # 907
шланг звонили ? всё остальное работает ?
art-i-kДата: Четверг, 05.Апр.2018, 13:31 | Сообщение # 908
шланг звонили ?
Она при обрыве ошибкой "не реагирует".
Блин, я болею, документация вся на работе (по памяти не помню). Если срочно-давай так разбираться.
Сообщение отредактировал art-i-k - Четверг, 05.Апр.2018, 13:33
yarkulДата: Четверг, 05.Апр.2018, 18:16 | Сообщение # 909
Дрогобич
Все остальное работает нормально. Шланг прозванивал в первую очередь - он в порядке. Прозванивал также от конца шланга прямо на разъем на плате, тоже все хорошо.
Если повесить на этот разъем турбинку, она работает нормально.
Заменил пока микромотор на пневмомотор, осталась только одна ошибка, точно не помню, щас проверить не могу, вроде Е54.
Извините, не по теме вопрос: почему форум так медленно работает, нужно примерно 10 минут ждать пока загрузиться последнее сообщение на странице? У всех так, или только у меня?
andrukaДата: Четверг, 05.Апр.2018, 20:00 | Сообщение # 910
У вас сообщений: 276
Цитата yarkul ()
При включении установки в процессе самотестирования на табло выскакивают две ошибки Е50 и Е54.
Коды ошибок из сервисной для CHARM/ELEGANT:
E50 - "не присоединен модуль MC (сигнал SMC постоянно нулевой - активный)"
E54 - "не присоединен модуль US (сигнал SUS постоянно нулевой - активный)"
Плата MC (модуль регулировки м/м) сигнал SMC на разъеме X5
Плата US (модуль УЗ скалера) сигнал SUS на разъеме X5
Из за особенностей перевода:
"нулевой - активный" это может значить, что при опросе процессором не видит плату MC и US.
А вот log0 т.е. "логический ноль" - замкнуто на "ноль"
Короче по опыту: окисляются межплатные контакты шлейфов и контакты разъемов плат, многие ошибки просто исчезали после их чистки.
Если косяки в контактах универсального разъема шлангов, это коды ошибок E30-E35
Сообщение отредактировал andruka - Четверг, 05.Апр.2018, 20:36
yarkulДата: Четверг, 05.Апр.2018, 21:46 | Сообщение # 911
Дрогобич
Большое спасибо! good Завтра посмотрю. Об результатах сообщу.
art-i-kДата: Пятница, 06.Апр.2018, 08:27 | Сообщение # 912
Припхался с соплями/слюнями на работу дабы помочь человеку, но троньки припиздав.
Но свои 5 копеек уже не вставить не могу. В данной ситуации смущает один факт - не видит оба модуля, а
unknown
К рекомендациям коллеги добавлю:
Цитата andruka ()
разъеме X5
-это команда приведения в действие, а вот логический "0" на Х6-это сигнал подготовки модуля МС к действию !!! Думаю как раз его установка и не видит.
МастерБакуДата: Пятница, 06.Апр.2018, 08:28 | Сообщение # 913
сервисник есть , схемы там есть , а вот кодовых ошибок там нету blush наверное - не тот.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 06.Апр.2018, 08:30
art-i-kДата: Пятница, 06.Апр.2018, 08:46 | Сообщение # 914
наверное - не тот.
...подсунули, демоны diablo
andrukaДата: Пятница, 06.Апр.2018, 12:34 | Сообщение # 915
сервисник есть , схемы там есть , а вот кодовых ошибок там нету наверное - не тот.
Утренние остряки, не выспались? biggrin
Поработаю за демона и вам подсуну:
Сообщение отредактировал andruka - Пятница, 06.Апр.2018, 12:55
МастерБакуДата: Пятница, 06.Апр.2018, 14:12 | Сообщение # 916
к этим двум страницам еще 2 талмуда нужно чтобы их понять . biggrin спасибо !
andrukaДата: Пятница, 06.Апр.2018, 15:26 | Сообщение # 917
к этим двум страницам еще 2 талмуда нужно чтобы их понять . спасибо !
(Напиши мне в личку. Только тссс...)
yarkulДата: Суббота, 07.Апр.2018, 07:54 | Сообщение # 918
Дрогобич
Всем большое спасибо за помощь.
Проблему решил. То что не сразу заметил неработающий скалер, мой косяк.
Неисправность оказалась очень простой, обрыв питающего провода +32В в шлейфе от платы стабилизации напряжения в сторону модулей микромотора и скалера. Сейчас все работает нормально.
art-i-kДата: Суббота, 07.Апр.2018, 09:14 | Сообщение # 919
Ай-ай-ай !!! shok А у меня аж мозг чуть не задымился:
Цитата yarkul ()
мой косяк.
Будешь должен. biggrin
Так даже на курсах при сдаче тестов не под...начивают, шалун.
МастерБакуДата: Суббота, 07.Апр.2018, 09:24 | Сообщение # 920
как может провод оборваться ? shok
