Хирургическое оборудование. - Страница 9 - Форум медтехников
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Фильтр по:
 ТемаОтветыПросмотрыАвтор темыОбновления↓
Операционный стол so-10
плохо фиксируется горизонтальное положение
0 2845 yaz62 15.Мар.2013, 00:06
Сообщение от: yaz62
Электрокоагулятор Autocon ф.Karl Storz
Не могу найти активные электроды для аппарата.
2 4204 londo85 27.Фев.2013, 16:04
Сообщение от: Alexium
Электронож ERBOTOM II
нужен монополярный кабель
2 4455 STaras 13.Фев.2013, 11:46
дрель storz модель 207210 20
необходима помошь в ремонте
0 3008 alex219 02.Фев.2013, 11:17
Сообщение от: alex219
Стол операционный Alphamaquet 1140 ф.Maquet
Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению
3 3857 blackspecial 31.Янв.2013, 13:12
Сообщение от: Сергеевич
Светильник операционный SD200
Ремонт светильника или "лучше его переделать"
7 5637 rodnmuzvn 28.Янв.2013, 10:25
Сообщение от: rodnmuzvn
Elektrotom 620 0 3128 biznes 19.Янв.2013, 08:58
Сообщение от: biznes
Генератор Erbe и инструмент Valleylab
адаптация штырького разъема Valleylab
1 3874 AArV 28.Дек.2012, 20:31
Сообщение от: Niyazz
Консоль универсальной хирургической системы TPS 5100-52
Ремонт педали установки REF 5100-8
2 3536 sibrov 22.Дек.2012, 19:27
Сообщение от: sibrov
Электрокоагулятор ES-300 EMED не выдаёт нужную мощность
При биполярном режиме работы выдаёт пол выходной мощности
15 3704 Matros 18.Дек.2012, 18:59
Сообщение от: Matros
ультразвуковой костный скальпель bonescalpel
руководство пользователя и сертификат
2 3796 zatushit 12.Дек.2012, 18:20
Сообщение от: Petrovich
Отсасыватель хирургический СО-4(SO-4)
Ищу документацию
4 6818 Sergeev 27.Ноя.2012, 06:52
Сообщение от: Sergeev
активный электрод коагулятора Martin
можно ли использовать другие электроды
11 7079 FenShuy 15.Ноя.2012, 02:02
Сообщение от: Eugene
нужна лампа с цоколем на KLS Martin ML 500 / 701
где можно купить
17 4633 contry 09.Ноя.2012, 15:16
Сообщение от: contry
Светильники операционные Toplite G7070 и Toplite F7070
Различия либо сходства. кто и как может доказать?
12 4814 dimas 01.Ноя.2012, 13:52
Как лучше смонтировать хир. светильник без закладных? [ 1 2 ]
[ok]Способы монтажа светильника на потолок без закладных
49 13409 Garik 24.Сен.2012, 15:39
Сообщение от: мастерБаку
Светильник хирургический потолочный ZMD
Где правильно должен быть блок питания?
1 3684 Alex2012 06.Июн.2012, 13:38
Сообщение от: титов
Коагулятор Lancetron GTF 400
Не работает, нужна техдокументация со схемой
0 2928 ansedog 31.Май.2012, 12:00
Сообщение от: ansedog
Операционный стол OP-1700 ф.Merivaara
Ремонт гидроцилиндров и заполнение их маслом
3 5043 feniks71 28.Май.2012, 08:44
Сообщение от: agolenda
Коагулятор Kavandish system
Ап-т не работает, индицируются ошибки
0 2649 elik 23.Май.2012, 12:28
Сообщение от: elik
Лампочки для светильников ADMECO LUX
Требуются лампочки для светильников ADMECO LUX
8 6892 Med-tehnik 14.Май.2012, 11:46
Сообщение от: Andrey
насадка,так называемый парус от электроножа 15 4056 eld_1988 28.Мар.2012, 13:23
Сообщение от: zbd
Электронож ЭН-57
10 7245 serkus 19.Мар.2012, 15:15
Сообщение от: serkus
Помогите опознать разъем
БРС на осциллирующую пилу
6 2764 lis63 18.Мар.2012, 21:13
Сообщение от: lis63
Коагулятор ЭС-500М
нет выхода
10 4713 VitalikMED 10.Янв.2012, 10:56
Сообщение от: VitalikMED
Электрохирургический аппарат ERBE ICC 50
8 4930 DrRed 13.Ноя.2011, 10:28
Сообщение от: nikolays70
Сам не знаю что такое-6
как это хоть зовут? У кого что есть на него?
5 3365 STaras 20.Окт.2011, 23:25
Сообщение от: Sept
Аппарат ERBOTOM T71MD
14 3346 Vlado 18.Окт.2011, 22:42
Сообщение от: Vlado
аик hl20 контрпульсатор cs1000(300)
документация
3 3241 alex219 22.Сен.2011, 10:49
Не работает цепь контроля нейтрального электрода
0 3635 Andrew81 31.Авг.2011, 15:06
Сообщение от: Andrew81
ESU Contec HF-2500
Нужна схема или фото внутри и номиналы деталей
7 4451 Alexium 22.Июл.2011, 21:58
Поделитесь опытом эксплуатации и общения с эл.ножами
Мартин 400, 600 и Фотек 140
2 3083 Cyclone 28.Апр.2011, 08:57
Сообщение от: zx19
Кто то имел дело с аппаратом UltraCision?
UltraCision - аппарат для УЗ диссекции и коагуляции ткани
2 3437 LuckyMax 09.Мар.2011, 17:35
Сообщение от: medexcell
ЭХВЧ 200-01 "Медфармсервис", Россия
3 1756 Gaier 11.Янв.2011, 10:51
Сообщение от: Gaier
ЭХВЧ-300-03
На чем собрана схема, выложенная в хранилище?
1 3919 TahatPro 17.Ноя.2010, 13:55
Сообщение от: babysh-m
ЭХВЧ-200-1 2 1808 Senergy 10.Ноя.2010, 09:36
Сообщение от: renmaster
Операционный стол Schaerer AXIS 800
Операционный стол не работает.Появляется ошибка Е1
1 3565 ipetev 20.Авг.2010, 09:57
Сообщение от: ipetev
Схем для электронож Martin System 2000?
Нужна схемка электроножа Martin System 2000
2 3260 Pavel44 05.Авг.2010, 13:51
Сообщение от: Pavel44
Электронож ЭН-57М
15 5966 Sprat78 17.Июн.2010, 21:44
Сообщение от: genvik
операционный стол Axis 200
заклинило газовую пружину
2 3145 warlock 29.Апр.2010, 17:07
Сообщение от: warlock
В этом форуме тем: 364. На странице показано тем: 40.
Форум просматривают: 2 гостей
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Обычная тема (Есть новые сообщения)
Обычная тема
Обычная тема (Нет новых сообщений)
Тема - опрос
Горячая тема (Есть новые сообщения)
Важная тема
Горячая тема (Нет новых сообщений)
Горячая тема
Закрытая тема (Нет новых сообщений)
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете отвечать на сообщения
