Светильник операционный SD200 - Форум медтехников
rodnmuzvnДата: Среда, 09.Янв.2013, 10:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 216
инженер по медоборудованию
Здравствуйте, коллеги. Вот уже 4 раз приходится ремонтировать этот светильник. В описании темы хотел написать "или лучше его выбросить". Вот уже меняли 3 раза лампочки, которые достаточно дороги.
1. Трансформатор питания выполнен на 32 В, хотя лампа стоит 24Вх50Вт. Значит, выход из строя электронного блока сразу "спалит" лампу. 2. Лампа всегда с эл. блоком включена постоянно, а выключатель разрывает цепь переменного резистора. 3. Сетевой выключатель в лампе не установлен. Кто же его будет выключать, уходя с работы.
Получается, что этот светильник изначально изготовлен с умыслом частого ремонта, чтобы ремонтники не были без работы. Но я не хочу его часто ремонтировать, я на окладе, и мне не нужны упреки, что так часто ломается.
Возникают вопросы: Как защитить лампу, если трансформатор на 32 в. Если разрывают цепь переменного резистора регулировки яркости светильника, то УЭ симистора "висит в воздухе", никуда не подключен. Такой режим симистора нежелателен.
Этот светильник проработал нормально только гарантийный срок, потом начались проблемы. Сейчас произошел кратковременный пробой симистора, лампа вышла из строя. Заменить симистор, лампу, и опять ждать выхода из строя светильника, или все же нужны более радикальные меры, вплоть до перемотки трансформатора, замены лампы, замены схемы?
Спасибо за советы.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Среда, 09.Янв.2013, 10:46
AlexiumДата: Среда, 09.Янв.2013, 11:07 | Сообщение # 2
Чаще проблемы именно со схемой плавного включения, если есть желание - можно поменять на более удачные конструкции
Желательно очищать контакты патрона от нагара, посмотреть - не плавится ли свинцовый контакт на лампе.
Меряли на холостом ходу или с нагрузкой?
Сама лампа в Китае стоит недорого, когда-то искал - коробка 10 штук -100 $.
Если есть желание, можно переделать под патрон G6,35 -OSRAM 64445 - http://www.tme.eu/ru....#
OllemedДата: Четверг, 17.Янв.2013, 13:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 111
... выход из строя электронного блока сразу "спалит" лампу.
Доброго дня, коллеги! Да здравствуют китайские братья, не оставляющие нас без куска хлеба! rodnmuzvn, исходя из твоих правильных соображений, энту ляпуху следует из лампы удалить. Далее ставим тороидальный трансформатор на 12В. Если габариты ТОРа слишком велики, ставим два, с меньшим размером. Нагружаем ТОР галогеновыми лампами, для чего переделываем патроны. Берем отслужившую автомобильную лампу, разбиваем колбу и удаляем наполнитель. Остается цилиндрический стаканчик с юбкой. На дно стаканчика устанавливаем шайбу (две) с таким расчетом, чтобы нить накала галогенки по высоте совпала с нитью накала старой лампы. На шайбу устанавливаем керамический патрон с проводами и фиксируем его, согнув края стаканчика плоскогубцами с двух сторон. Если есть желание повозиться, можно фиксировать керамич. патрон путем продевания через его ушки провода и пайки к наружной стенке стакана. 1-й способ быстрее и легче, 7 минут и готово. Почему на 12В? Эти детали есть в любом электротехническом магазине, цена в 2,5-3 раза ниже. Первичку ТОРа можно разорвать сетевой клавишей на 10А, установив прямо на ободе светильника. Лампы с цоколем G4 имеют ресурс в 2 р меньший чем G6,35, экономить на копейках не будем, по кругу выйдет дороже.
Разовые затраты окупятся экономией. Если найдутся последователи, сфотографирую пошагово.
Вопрос: светильник массой 100кг. Какая толщина стальной плиты, диаметр шпилек и материал для их изготовления?
SeptДата: Пятница, 18.Янв.2013, 01:52 | Сообщение # 4
Житомир
Даже не сомневайся, народ будет благодарен.
YRA46Дата: Суббота, 19.Янв.2013, 00:01 | Сообщение # 5
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Ollemed, тор уже неактуально....электронный трансформатор...стоит копейки, не весит ничего, у меня дома 5 ый год в прихожей 4 точечных светильника от него работают..и еще ни одна лампочка не перегорела.
один минус у него-не любит он без нагрузки работать...
AlexiumДата: Суббота, 19.Янв.2013, 08:37 | Сообщение # 6
В таком случае самый лучший вариант - импульсник для питания светодиодов и схема плавного включения галогеновых ламп (на полевом транзисторе).
OllemedДата: Понедельник, 21.Янв.2013, 22:30 | Сообщение # 7
Ответ: плита 50х50, толщина 5мм, шпильки с резьбой М12; сверху установил шайбу и гайку, обварил по кругу. Шпильки покупал в специализированном магазине...Сам спросил, сам и ответил, может, кому пригодится.
rodnmuzvnДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 10:25 | Сообщение # 8
Здравствуйте. Способ замены лампы в этом светильнике. Снимаю отражатель. Раздавил аккуратно фарфоровую часть лампы, отсоединил штырьки от проводов цоколя. Взял стандартный патрон на 6,35, укоротил провода патрона, подпаял патрон к цоколю (один провод можно подпаять не к проводу цоколя, а к самому цоколю, другой провод патрона — к проводу центра цоколя). Потом замешиваю делаю смесь: канцелярский клей в кварцевом песке (применяют в ТЭНах), не слишком густую. Прижимаю подпаянный патрон к цоколю, заполняю промежутки этой смесью. Далее пусть сохнет, может лучше на теплой поверхности. В патрон можно вставить лампу с цоколем G6.35.
Лампу 24х50 я купить не смог, поэтому применил лампу 12х50. Не забудьте надеть отражатель на патрон. Правда, после после замены лампы пришлось юстировать. Пришлось, извините за повтор, удалить промежуточный переходник между патроном и планкой, на который крепится патрон (толщина переходника 12 мм). Неудобна юстировка: планка крепится к кронштейну 4 винтами, глубина закручивания всех винтов примерно должна быть одинаковой, иначе 4 винт "не держит". Правильнее было бы сделать 3 винтами.
Трансформатор на 32 В убрал, на его место поставил электронный трансформатор на 12 В. Внизу поставил мощный выключатель (чтобы не сломали). Плита на светильнике толстая, поэтому пришлось фрезеровать (сделал другой сотрудник).
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Понедельник, 28.Янв.2013, 13:09
