Аппарат ERBOTOM T71MD - Форум медтехников
VladoДата: Среда, 28.Сен.2011, 18:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 162
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
Пожалуйста, подскажите, может есть схема, может есть просто мануал на аппарат ERBOTOM T71MD у него проблемма, нет ВЧ выхода ... Напряжение на выходных трнзисторах регулируеться до 70В ... Это всё, что я смог проверить все кабеля целые, реакция на педальку есть. blush
Сообщение отредактировал Sept - Среда, 28.Сен.2011, 22:52
AlexiumДата: Среда, 28.Сен.2011, 19:07 | Сообщение # 2
Может это поможет
VladoДата: Среда, 28.Сен.2011, 23:17 | Сообщение # 3
Perm
благодарю,завтра буду пробовать.
VladoДата: Среда, 12.Окт.2011, 23:55 | Сообщение # 4
Perm
Извиняюсь,но никак немогу въехать в чем прикол...отпаиваю транс с мультика (вторичка в воздухе) аппарат начинает генерировать...впаиваю, опять нехочет отпаиваю 2ой на плате управления он вообще не реагирует на нжития кнопки или педальки..подскажите где что померить...вся элементная база целая(судя по прозвонке).
VladoДата: Суббота, 15.Окт.2011, 11:11 | Сообщение # 5
Perm
Проблему нашел, выходной трансформатор поджарился. сгорела вотиричная обмотка 4-6-7. Возникли вопросы:почему у него нет железа , и есть ли какие то тонкости в его намотке?
AlexiumДата: Суббота, 15.Окт.2011, 12:14 | Сообщение # 6
Quote (Vlado)
Это феррит. На высокой частоте железо не работает. Феррит материал хрупкий - соблюдайте максимум осторожности. Намотку лучше вести многожильным тонким проводом (или литцендратом) - т.к. на высоких частотах большое влияние оказывает скин-эффект.
VladoДата: Суббота, 15.Окт.2011, 12:25 | Сообщение # 7
Perm
корпус у него из пластика сейчас снял первичку,и увидели,что он на пловину прогорел. замыкание еще и в первичке есть.
VladoДата: Суббота, 15.Окт.2011, 12:38 | Сообщение # 8
Perm
выкладываю фото
Сообщение отредактировал Vlado - Суббота, 15.Окт.2011, 12:40
AlexiumДата: Суббота, 15.Окт.2011, 12:59 | Сообщение # 9
Трансформатор (индуктор) вообще без сердечника - очень интересно (похоже на ЭН-57). Считайте витки, записывайте порядок чередования обмоток, направление намотки и т.д.
VladoДата: Воскресенье, 16.Окт.2011, 21:15 | Сообщение # 10
Perm
транс,я перемотал и аппарат зарботал,но есть вопросы по режимам биполярная коагуляция работает,работает режим где молния с электрода(незнаю правильного названия) а вот резка и спрей (одновременно) не работет.
VladoДата: Понедельник, 17.Окт.2011, 08:14 | Сообщение # 11
Perm
Все,данный вопрос снимаю. понял в чем косяк тема решена. последний вопрос, чем лучше смазывать коврик, когда тестил я обычной водой с солью и проверял на куске мяса конечно воняет зато условия более реальные.
тему можно закрывать
AlexiumДата: Понедельник, 17.Окт.2011, 10:37 | Сообщение # 12
Не сектретничайте - скажите параметры трансформатора по обмоткам.
Тестирую просто - на куске хозяйственного мыла (желательно его смочить водой - на пассивном электроде не будет разводов).
А для проверки после ремонта - осциллограф и эквивалент (100 ом 100-200 вт и 300-500 ом - 100 вт).
VladoДата: Понедельник, 17.Окт.2011, 13:51 | Сообщение # 13
Perm
Никаких секретов нет...данные привожу не точно т.к. многое пришлось изменять.
данные по трансу: трансформатор выходной как видно по предыдущим фото- жареный, на вторичке обмотки 4-7-6 пришлось отрезать около 0,5м проволки т.к. изоляция пришла в негодность, издевался как мог ,расстояние между витками составляло местами примерно 1мм. Витки намотал встречно после каждого слоя изоляция, использовал изоленту и бумагу от старых реле типа"РЭН 18"
После сборки как уже писал ,5мин пластал курицу,транс не сдался.
скидываю фото за качество и красоту рисования не бейте.
Сообщение отредактировал Vlado - Понедельник, 17.Окт.2011, 13:54
AlexiumДата: Понедельник, 17.Окт.2011, 18:55 | Сообщение # 14
Спасибо - думаю это пригодится! good
VladoДата: Вторник, 18.Окт.2011, 22:42 | Сообщение # 15
Perm
Тему забыли закрыть.
