Коагулятор ЭС-500М - Форум медтехников
Коагулятор ЭС-500М
VitalikMEDДата: Четверг, 15.Дек.2011, 16:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 67
Ахтырка
Столкнулся с данным ножом, нету выхода - у кого есть схема и руководство по эксплуатации? Раньше таких огромных не видел. Подскажите с чего начинать?
AlexiumДата: Четверг, 15.Дек.2011, 17:40 | Сообщение # 2
Советую не ходить в тех местах где можно столкнуться с таким огромным. biggrin
http://monitor.espec.ws/section14/topic168657.html
DimitriusДата: Четверг, 15.Дек.2011, 18:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 410
Начни с питания, проверь стабилизатор и особенно ШИМ -15 - 60В, а лучше всего сначала проверь все предохранители в усилительных каскадах (там их 5). Где предохранитель вылетел - звони транзисторы(2Т808А), только проверяй полностью отпаянными от схемы.
VitalikMEDДата: Пятница, 16.Дек.2011, 13:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 67
Ахтырка
Прошёлся по предохранителям, целых 2, остальные сгорели, начал транзисторы щупать - сдохло 16 штук. Пробиты переходы Э-К, Э-Б. Теперь займусь поиском.
Не помешала бы схема, на ресурсе http://monitor.espec.ws/section14/topic168657.html очень плохо разобрать
Сообщение отредактировал VitalikMED - Пятница, 16.Дек.2011, 16:12
VitalikMEDДата: Четверг, 22.Дек.2011, 11:31 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 67
Ахтырка
Чудом разыскал эти доисторические транзисторы, заменил, включил - мощность появилась, но проблема - не нормальной регулировки мощности что в ручном режиме что в режиме ДУ. Уж долго думает когда меняешь положение переключаетля мощности, от минимума до максимумма может спадать минуты 3. Это так и должно быть или нет? К то имел дело с этим чудищем?
AlexiumДата: Пятница, 23.Дек.2011, 10:51 | Сообщение # 6
Проверяйте элементы в цепи регулировки напряжения питания выходного каскада. К этому напряжению подключено столько нагрузки, что должно быть быстрое изменение напряжения.
DimitriusДата: Пятница, 23.Дек.2011, 23:39 | Сообщение # 7
На мою память - в схеме стоит полевик(он один на весь нож - на плате там где много релюх и 3 конденсатора, напряженеи на которых отвечает за ругулировку). Так вот проблема часто в нём бывает.Замени его, если не поможет то иди по цепочке управления от полевика к генератору.
VitalikMEDДата: Понедельник, 26.Дек.2011, 11:58 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 67
Ахтырка
Спасиба Dimitrius, , точно оказалось дело в полевом транзюке. Заменил и сразу регуляция пошла, токо вот теперь ДУ как то криво работает
VitalikMEDДата: Пятница, 06.Янв.2012, 16:56 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 67
Ахтырка
Всё проблему ДУ - пропадал контакт в держателе. Вроде бы всё запустил, а есть ли у кого паспорт на этот нож? то как то туго без паспорта, та и персонал не против- а родную потеряли.
DimitriusДата: Суббота, 07.Янв.2012, 11:59 | Сообщение # 10
Добавил в хранилище паспорт http://www.medteh.info/load/27-1-0-1562
VitalikMEDДата: Вторник, 10.Янв.2012, 10:56 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 67
Ахтырка
Все проблемы устранены, отдельное спасибо Dimitrius, за помощь и документацию.
