Светильник хирургический потолочный ZMD - Форум медтехников
Alex2012Дата: Среда, 06.Июн.2012, 12:10 | Сообщение # 1
Добрый день Уважаемые коллеги !
Мне нужно повесить хирургический светильник (лампу) производства Китай "Shanghai Medical...". Тип этого светильника - "ZMD".
Это потолочный светильник с двумя куполами, весьма простая конструкция. В одном куполе 12 лампочек в другом 5 лампочек на 24 вольта каждая лампочка. Беру инструкцию читаю, там есть схемы, на схемах есть понижающие трансформаторы. Ищу трансформаторы в упаковке, их НЕТ нигде.
Нет, как обычно, их в основании светильнирка, нет и отдельно. Неужели, думаю, они внутри куполов. Купола лёгкие, не могут там быть трансы.
Открываю всё равно купол и вижу там импульсный блок питания. Первое, обманули китайцы с схемой! Блоки питания в куполах, значит 220 вольт зайдёт в купола. Обычно в светильники в основании заходит 24 вольта, там же есть места, где вращается конструкция, и в этих местах будет риск повреждения провода. Может есть закон, по которому в основание светильника должно входить до 30 Вольт ?
титовДата: Среда, 06.Июн.2012, 13:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Есть Гост 12.2.2007.0 классы электрических изделий по способу защиты от поражения электрическим током. Медицинские изделия должны иметь класс защиты III и предприняты меры от поражения электрическим током при косвенном прикосновении, их девять шт, одно из них сверхнизкие (малые) напряжения.
Итог: в светильники может подаваться напряжение 220В но при условии, что в корпусе будет установлен понижающий трансформатор, со степенью защиты от IP 56 и выше, предприняты меры от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (почитайте ПУЭ), и соответствовать III классу по способу защиты от поражения эл-м током yes
