Как лучше смонтировать хир. светильник без закладных? - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
KarelMTДата: Пятница, 18.Ноя.2011, 08:12 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
МВР, К счастью, отболтаться удалось. Верхняя часть конструкции неподвижна, а это было единственное, что смущало строителей(переживали, что подвесной потолок будет мешать светильникам крутиться)
Сообщение отредактировал KarelMT - Пятница, 18.Ноя.2011, 08:13
МВРДата: Воскресенье, 20.Ноя.2011, 17:12 | Сообщение # 42
KarelMT, но всё-таки, предупредите зав. оперблоком и зав. хирургии(ями), что сверху (из зазоров между подвесным потолком и вертикальной штангой) со временем будет сыпаться в "разрезанное брюхо" пациента "зараза" ... Ну, а как Вам обслуживать всё, что в верхней чаше оп. светильника, и как его ремонтировать ...? Демонтировать часть потолка ...? Мне кажется, что проект не согласовывался с Роспотребнадзором (по старому - СЭС) ...
Сообщение отредактировал МВР - Воскресенье, 20.Ноя.2011, 17:14
andreffДата: Воскресенье, 01.Янв.2012, 15:07 | Сообщение # 43
лужу-паяю
Подмосковье
например, лампа (или что-либо другое) падает и наносит тяжкие повреждения лицу (лицам), или смерть.
нужен совет юриста или того, кто касался темы:
1)как определяется в этом случае виновное лицо (лица). кто будет отвечать?
были ли прецеденты в реальности (какие штрафы, сроки)?
2)будет ли виновным в этом случае непосредственно монтажник(и), если он занимался монтажом по устному (!) распоряжению своего начальника, и пользовался при этом собственным разумением, не имея (под подпись!) ничего другого в качестве руководства к монтажу?
МВРДата: Понедельник, 02.Янв.2012, 04:44 | Сообщение # 44
andreff, однозначно будет виноват, да ещё и сделают так, что только он один ... ("козёл отпущения").
Не знание организационных правил и требований не освобождает от ответственности за содеянное ...
К сожалению, теперь получение лицензии не сопровождается поголовным обучением организационным правилам, нормам и требованиям, с последующей аттестацией, персонала организации, претендующей на её получение ... Да что говорить об организационных и функциональных - технические то требования не знают ... Практикуется одобряемые горе-руководителями от здравоохранения кустарщина и организационный примитивизм ...
Что касается руководителя организации по ТО и ремонту (начальника), то если ещё и он не знает порядок организации работ - тогда надо отбирать лицензию ... Он обязан, работая с руководством ЛПУ, объясняя требовать от этого руководства придерживаться законного (нормативного) порядка планирования, организации и проведения работ ..., и "не подставлять" своих работников /медтехников/ (для этого существует такая форма распоряжения о выполнении работ как наряд на работу /регистрация, подпись начальника, печать организации и др./) ...
В критических случаях доказать свою невиновность можно только при наличии организационно и технически очень грамотных "бумажек" (которые, правда, могут "потеряться" - делайте свои экземпляры или копии ...).
P.S. Посмотрите так же тему "Организация ТО, ремонта и других работ в ЛПУ" ...
Сообщение отредактировал МВР - Среда, 04.Янв.2012, 03:05
andreffДата: Среда, 04.Янв.2012, 00:38 | Сообщение # 45
лужу-паяю
Подмосковье
спасибо, "утешили", получается, я любым своим телодвижением на работе "подставляюсь" под казённый харч.
потому что делать проект на каждый чих никто не будет, а особо "принципиальному" технику будет предложено .. нет не уволиться .. получать один голый оклад - 3729р (дотянутый до 4350р) в месяц (при 40 часовой неделе - "полная занятость!").
не совсем по теме светильника, но близко: облучатель обп-300, тяжёлая штука, подвес потолочный. а их в средней больнице сотни надо вешать (при нынешнем параноидальном СанПиН). и что на каждый подвес проект размещения делать, прочностную экспертизу заказывать?
а начальник даёт два хилых дюбелька на каждую и говорит "зацепи как нибудь, да никуда не денецца".
я понимаю, что переломить эту порочную систему не уволившись не удастся никак, поэтому вешаю их на стену на свои личные дюбеля 8х100, причём так, что бы даже упав, она ни в кого не попала.
хотя бы спать буду спокойно.
Сообщение отредактировал andreff - Среда, 04.Янв.2012, 00:59
МВРДата: Среда, 04.Янв.2012, 03:14 | Сообщение # 46
andreff, предупреждён - значит вооружён ...! А если понимаешь и мыслишь, то найдёшь приемлемое решение, и тогда может благополучно пронести ...
Когда-то давно и я сделал как Вы, потолочные ОБП-300 просто вешал на стены, просверлив два отверстия в кожухе, т.к. ни моё руководство, ни глав. врач не взяли на себя (почему-то?) ответственность за потолочную подвеску ... Правда, один облучатель позже раскрылся, и хорошо, что вся конструкция повисла на проводах ...
Сообщение отредактировал МВР - Среда, 04.Янв.2012, 03:23
AlexiumДата: Среда, 04.Янв.2012, 14:42 | Сообщение # 47
Quote (andreff)
например, лампа (или что-либо другое) падает и наносит тяжкие повреждения лицу (лицам), или смерть. нужен совет юриста или того, кто касался темы: 1)как определяется в этом случае виновное лицо (лица). кто будет отвечать? были ли прецеденты в реальности (какие штрафы, сроки)? 2)будет ли виновным в этом случае непосредственно монтажник(и), если он занимался монтажом по устному (!) распоряжению своего начальника, и пользовался при этом собственным разумением, не имея (под подпись!) ничего другого в качестве руководства к монтажу?
Первой (по моему разумению) - за всё в больнице отвечает главврач - если он разрешил что-то (даже устно) делать в больнице без какого-либо плана и расчета - вся вина его и человека на должности зама по медтехнике или АХЧ (кому подчиняется служба ремонта в данном учереждении)
Второе - сделать andreff, козлом отпущения можно только по одной причине - если есть утвержденные план (расчет) и он его нарушил (отступил или схалтурил). Так как плана нет, то за все переделки и работы в больнице отвечает - см. пункт первый. yes
lis63Дата: Четверг, 05.Янв.2012, 23:05 | Сообщение # 48
начальник участка
Знаю один доведенный до суда случай привлечения к уголовной ответственности за смерть пациента наших коллег. Дали, насколько я знаю, условный срок нач. службы медтехники (в штате больницы была)
МВРДата: Пятница, 06.Янв.2012, 00:12 | Сообщение # 49
Представляю насколько было подорвано здоровье в процессе следствия и разборок ... Насколько лет жизнь пенсионная сократилась, что уже не условно ...
Сообщение отредактировал МВР - Пятница, 06.Янв.2012, 00:14
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 15:39 | Сообщение # 50
Quote (AleksaNdr181 , 24.Окт.2011))
гипсокартон+облицовочная плитка,кроме дамского небольшого зеркальца туда ничего не повесишь(как быть)
-сверлим D25 потом длинным сверлом d12-d14-d16 под анкер или два подряд biggrin ставим анкеры -шайбу-пластиковую трубу -отрезаем под уровень облицовки+3мм-крепим.замечание дырки сверлим чуть в стороне- шире.так неоднократно вешал настенные рентгены с горизонтальным плечом 90см!-висят и служат т.е. зарабатывают.
  • Страница 2 из 2
