УЗИ HD11 XE ф.Philips - Страница 12 - Форум медтехников
МВРДата: Вторник, 03.Авг.2010, 12:43 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/03104 от 19.11.2008 года на Системы диагностические ультразвуковые: HD11, HD11 XE, HD11 SE, производства компании из США Philips Ultrasound, Inc. (корпоративный производственно-торговый бренд "Philips").
Регистрационное удостоверение ФС № 2006/234 от 01.03.2006 года на Системы диагностические ультразвуковые: HD11, HD11 XE, HD11 SE, производства компании из США Philips Ultrasound, Inc. (корпоративный производственно-торговый бренд "Philips"). Отменено с 01.03.2016 года.
. Эта тема является результатом слияния многочисленных, созданных с 2010 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ/совет на свой вопрос ...
. В этой теме и её ссылках собрана вся информация об ультразвуковом сканере (аппарате УЗИ) HD11 ХЕ, производства компании из США Philips Ultrasound, Inc., входящей в транснациональную корпорацию голландского происхождения Royal Philips Electronics, производственно-торговый бренд которой - "Philips".
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты - это всё удлиняет тему!
. В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылке, тема и темы-спойлеры, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ HD11 ф.Philips (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению );
- Блоки питания УЗИ HD11 / HD11 XE ф.Philips (Вопросы по ремонту ...);
tutunikdДата: Вторник, 10.Апр.2018, 19:45 | Сообщение # 441
У вас сообщений: 32
Ярославль
Цитата fideleos ()
Какая видеокарта была на системе, с которой снят образ?
Не знаю. Через неделю снова там буду, если не забуду, посмотрю, сообщу.
poloboyrovДата: Пятница, 13.Апр.2018, 16:25 | Сообщение # 442
шымкент
Филипс HD11XE ver 2.0.8 2011 г . есть образ но ноутбук в офисе могу в понедельник залить .......если надо напиши на мыло... poloboyrov@mail.ru
fideleosДата: Пятница, 13.Апр.2018, 17:01 | Сообщение # 443
У вас сообщений: 62
Харьков
Так залейте на файлообменник и скиньте сюда ссылку.
pomogator.com.ua
olko13Дата: Пятница, 13.Апр.2018, 22:15 | Сообщение # 444
У вас сообщений: 825
Львов
Хорошо было бы залить на google disk,а не на яндекс. Доступ закрыт.
MAPPER_1222Дата: Суббота, 14.Апр.2018, 00:23 | Сообщение # 445
У вас сообщений: 451
Инженер и этим всё сказано...
Образ жесткого диска Desk image Philips HD11XE 2.0.8
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Суббота, 14.Апр.2018, 01:04
fideleosДата: Понедельник, 16.Апр.2018, 09:17 | Сообщение # 446
У вас сообщений: 62
Харьков
А VPN запретили?
pomogator.com.ua
VS9263922860Дата: Четверг, 19.Апр.2018, 11:47 | Сообщение # 447
Руководитель отдела ОМТ
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста, что делать и куда смотреть УЗИ Philips HD11 монитор живут своей жизнью, то выключиться, то зависнет. Пришлось кнопку reset вывести на корпус, пока помогает. Цена на новый монитор кусается, а еще когда их 7 шт. надо поменять, то вообще беда, а денег как у всех больниц нет. Может кто поделится опытом? Еще на одном аппарате БП отказался работать, не один светодиод не загорается.
navesДата: Понедельник, 23.Апр.2018, 18:17 | Сообщение # 448
У вас сообщений: 1070
конденсаторы проверяли?
кнопку reset чего всего компа или только монитора?
подключать монитор через отдельное питание, а не с корпуса БП пробовали?
по поводу замены монитора
http://www.medteh.info/search/?q=edid
fideleosДата: Вторник, 24.Апр.2018, 09:53 | Сообщение # 449
У вас сообщений: 62
Харьков
А можно, просто, отремонтировать монитор.
pomogator.com.ua
VS9263922860Дата: Среда, 25.Апр.2018, 16:31 | Сообщение # 450
reset только монитора. и питание отдельно подключали, не помогло. конденсаторы не проверяли
info_manДата: Среда, 23.Май.2018, 05:28 | Сообщение # 451
У вас сообщений: 37
Service tehnician
VS9263922860, к сожалению не помню название, но там есть микросхема скорее всего замена и прошивка ето я за HD11ХЕ. Ну а БП может комповые тоже дохнут.
VS9263922860Дата: Среда, 23.Май.2018, 15:37 | Сообщение # 452
Спасибо. по БП , сдох не в компе, а основной, от которого идет все включение. Пытаемся его победить.
x47Дата: Пятница, 01.Июн.2018, 09:54 | Сообщение # 453
Усолье-Сибирское
Здравствуйте, коллеги.
Чтобы не плодить темы, задам вопрос тут.
Если проблема касается УЗИ HD11 XE бренда "Philips", то заводить мусоря на Форуме тему и не надо, вполне достаточно ЭТОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ темы!
Проблема схожая с IgorGi, но при отключении шлейфа с платы Processor Board УЗИ запускается (только PC) при подключении обратно происходит включение на долю секунды и отключение. Очень редко аппарат стартует без проблем. Пробовал снимать нагрузку с основного БП - никак не влияет
x47Дата: Четверг, 14.Июн.2018, 08:56 | Сообщение # 454
Усолье-Сибирское
Проблема была связана с кондерами в основном БП. Внешне были нормальные. ESRметром нашёл отклонения от нормативов.
stanislaviДата: Понедельник, 13.Авг.2018, 08:40 | Сообщение # 455
У вас сообщений: 44
Аппарат УЗИ Philips HD 11 XE при работе с конвексным датчиком в режиме энергетического доплера зависает и выдает на дисплей окно: "The instrument has detected an internal error and is collecting information to help diagnose the problem/ Please contact your Philips representative. The "Restart" control will be enabled when the information has been collected."
Прошу помочь с решением этой проблемы.
РОМУЛДата: Понедельник, 13.Авг.2018, 08:40 | Сообщение # 456
У вас сообщений: 830
Ультразвук
stanislavi, на софт похоже. Если система позволяет, сделайте бэкап с опциями, чтобы потом "не было мучительно больно..." И проверьте энергетику на др. датчиках... Образы где-то гуляли...
stanislaviДата: Понедельник, 13.Авг.2018, 08:40 | Сообщение # 457
У вас сообщений: 44
Добрый вечер!
Сегодня проверял аппарат, проверил все напряжения с БП, все в норме кроме HV+- при работе с конвексным датчиком напряжение HV равно 86,5 В, при включении энергетического доплера напряжение падает до 33,5 В, но аппарат работает. А когда работает постоянно с большой нагрузкой и с использованием энергетического доплера выдает ошибку. У меня вопрос-какое напряжение должно быть на выводах HV+ и HV-?
bashirmotwliДата: Понедельник, 13.Авг.2018, 08:40 | Сообщение # 458
biomedical engineer
Оман
muscat
if you need any help in
"Good afternoon.
Ultrasound machine Philips HD 11 XE working with convex probe in power Doppler mode freezes and gives the display window: "The instrument has detected an internal error and is collecting information to help diagnose the problem / Please contact your Philips representative. The" Restart " control will be enabled when the information has been collected. "
Please help with a solution to this problem."
vkoudДата: Понедельник, 13.Авг.2018, 08:43 | Сообщение # 459
Борисполь
msss, добрый день
возникла проблема с БП Philips HD 11 XE
Вы пишете, что можно сделать блок. Каким образом мы могли бы связаться? Киев.
Man777Дата: Понедельник, 13.Авг.2018, 08:43 | Сообщение # 460
У вас сообщений: 35
Томск
stanislavi, Вам удалось решить проблему? тоже аппарат начал выдавать такую ошибку. Врачи утром запускают его с 3го раза и в течении рабочего дня он периодически зависает.
Pusi4Дата: Среда, 15.Авг.2018, 18:24 | Сообщение # 461
Инженер УЗИ, Кардиомониторы, МРТ
Есть все платы на HD11XE
ЛС
Rader07Дата: Среда, 19.Сен.2018, 15:35 | Сообщение # 462
разработчик
Цитата naves ()
Генератор сервисных паролей на текущую дату, разные пароли дают разный уровень сервиса, для версий старше 2.0.1 где требуется IRST ключ
http://s000.tinyupload.com/index.php?file_id=03585770859813214493
Здравствуйте, а можно как-то обновить ссылку на закачку. Очень надо активировать пару программ-исследований. Спасибо! Софт 2.0.8
tehmed-plusДата: Среда, 20.Фев.2019, 10:59 | Сообщение # 463
Всем добрый день.
Помогите решить проблему с HD11 XE. Система перестала загружаться. Подумал проблема в ПО. Скачал здесь на сайте 2.0.8, залил на новый жёсткий диск 500 Гб.
Система запустилась, предложила установить дрова на видюху, т.к. не родная. Установил перезапустил и всё заработало. В течение дня тестировал и после очередной перезагрузке проблема вернулась.
Перезаливка образа не дала результатов. Всегда выбивает окно с ошибкой. И один раз синий экран.
Помогите, кто сталкивался с такой проблемой.
Сообщение отредактировал tehmed-plus - Среда, 20.Фев.2019, 12:36
olko13Дата: Среда, 20.Фев.2019, 13:01 | Сообщение # 464
Львов
Ошибка "8Е" - говорит о неисправности оперативки или проблема с материнкой.
Сообщение отредактировал olko13 - Среда, 20.Фев.2019, 13:02
tehmed-plusДата: Среда, 20.Фев.2019, 13:38 | Сообщение # 465
С оперативкой понятно, методом замены. А мать как проверить?
C PC частью всё нормально (синий экран случайная ошибка). Ошибка выходит в тот момент, когда должен загрузиться интерфейс УЗИ. Как проверить блок питания (УЗИ), может в нём дело?
tehmed-plus, для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте по ссылке с.261.
Не плодите посты-хвосты - это всё удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ...
BomberbugДата: Четверг, 21.Фев.2019, 18:50 | Сообщение # 466
У вас сообщений: 713
engineer
tehmed-plus, уберите автозапуск приложения и попробуйте в Винде потестить ПК.
zimamedДата: Понедельник, 18.Мар.2019, 16:41 | Сообщение # 467
Кто подскажет с датчика 4D как писать в видео и потом на диск ?
Или только на внешний видеомагнитон ? В документации не нашел о возможности записи
info_manДата: Вторник, 19.Мар.2019, 01:48 | Сообщение # 468
У вас сообщений: 37
Service tehnician
На панели есть программируемые клавиши "Rec1-4", по-умолчанию одна из них и отвечает за запись кино-петли. А для записи на диск необходимо что бы пациент был в архиве, а к аппарату был подключен рабочий привод.
buanatolijДата: Среда, 20.Мар.2019, 11:52 | Сообщение # 469
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
naves, скажите пожалуйста пароли в сервис зону и генератор ключей опций выложенные ранее вами здесь, подойдут к софту с версией 2.08? Заранее благодарю.
buanatolijДата: Среда, 24.Апр.2019, 10:47 | Сообщение # 470
Выложите кто нибудь снимок заводского положения переключателей на плате e-box interface board. Имеется ввиду эта плата и переключатели на ней:
navesДата: Вторник, 30.Апр.2019, 12:20 | Сообщение # 471
buanatolij, по-моему они должны в нормальном режиме все смотреть в одну сторону, как на фото
evgeniy41Дата: Среда, 10.Июл.2019, 13:52 | Сообщение # 472
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, такая ситуация при запуске УЗИ с другим монитором - на экране идёт заставка "PHILIPS" и индикатором загрузки, через несколько секунд пропадает и на экране показывает "Нет видео сигнала".
Что это это может быть?
Родной монитор вылетел (проц MST9251A, шасси похоже на моник 200w6), заменил контроллер инвертора и один транзистор MMBT4403, приехал устанавливать, подсоединил, запуск пошёл и загрузился софт, потом выключил, чтобы поставить все крышки на монике, задние которые. Включаю подсветки нет, опять на ремонт забрал, разобрал дома, моник заработал, но на плате управления там стоят 2-а светодиода, зелёный и красный, красный постоянно горит, но картинка есть, подсветка работает. Но заметил там стоит фотодиод, на который направлен на подсветку, при попадании света светодиод, который на панели управления, тухнет.\,
За что он отвечает?
На этом монике не хочет регулироваться яркость.
Это с завода так или она регулируется софтом, который там стоит (на плате нет кнопок ресет)?
Вот плата управления
РОМУЛДата: Четверг, 11.Июл.2019, 12:56 | Сообщение # 473
Ультразвук
evgeniy41, у Вас сдохла прошивка. Ищите по теме...
evgeniy41Дата: Пятница, 12.Июл.2019, 09:24 | Сообщение # 474
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
РОМУЛ, я прошу прощения, прошивка монитора или узи аппарата?
DrZapДата: Пятница, 02.Авг.2019, 08:35 | Сообщение # 475
Врач УЗД
Запорожье
После простоя около года сабж не включается. При подключении к сети БП щелкает, после нажатия на кнопку питания загораются все кнопки и тут же все вырубается, потом уже на кнопку не реагирует пока не передернешь питание из сети и опять то же самое. Подскажите пожалуйста куда первым делом залезть.
olko13Дата: Пятница, 02.Авг.2019, 10:27 | Сообщение # 476
Львов
Начните с замены бп компютера. Надо учесть, что он должен стартовать от 100в, т.к. на него подается не 220в.
Если нет под рукой такого бп, возьмите любой компютерный, воткните его в розетку и тогда запустите систему. Если загрузится ищите нужный бп
Сообщение отредактировал olko13 - Пятница, 02.Авг.2019, 10:32
DrZapДата: Пятница, 02.Авг.2019, 12:57 | Сообщение # 477
Врач УЗД
Запорожье
olko13, спасибо! Будем пробовать.
DrZapДата: Вторник, 06.Авг.2019, 13:13 | Сообщение # 478
Врач УЗД
Запорожье
Снял пластиковые панели. На главном БП после включения в сеть светится зеленый диод над разъемом питания, после нажатия павера все зеленые диоды на верхней панели БП вспыхивают и тухнут, потом и диод над разъемом питания тоже не горит. Включил напрямую в сеть БП комапа и монитор - комп запускается и начинает грузиться пока не выпадает стандартное сообщение об внутренней ошибке и ошибке SQL с рекомендацией сделать чек диск. Основной БП накрылся? Могут ли быть эти ошибки из-за проблем с питанием? Зараннее признателен...
Pusi4Дата: Вторник, 06.Авг.2019, 13:31 | Сообщение # 479
Цитата DrZap ()
спыхивают и тухнут, потом и диод над разъемом питания тоже не горит. Включил напрямую в сеть БП комапа и монитор - комп запускается и начинает грузиться пока не выпадает стандартное сообщение об внутренней ошибке и ошибке SQL с рекомендацией сделать чек диск. Основной БП накрылся? Могут ли быть эти ошибки из-за проблем с питанием? Заранее признателен...
DrZap, DrZap,
Сталкивался с такой ситуацией. Меняли компьютер в итоге.
Pusi4Дата: Вторник, 06.Авг.2019, 13:41 | Сообщение # 480
Цитата simsim ()
При проведении измерений выскакивает сообщение:
"Результаты измерений непригодны"
"Выполняется инициализация пакета отчетов. Инициализация завершится приблизительно через 30 сек после начала формирования изображения (если система перенесена в другую сеть, инициализация может занять 2 мин). Попытайтесь снова выполнить измерение."
Картинка нормальная, на все датчики реагирует адекватно.
Кто-нибудь сталкивался с подобным дефектом? Это вызвано сбоем в программном обеспечении или причина в аппаратной части?
Нужно переустановить ПО!
