  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
УЗИ HD11 XE ф.Philips
МВРДата: Вторник, 03.Авг.2010, 12:43 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/03104 от 19.11.2008 года на Системы диагностические ультразвуковые: HD11, HD11 XE, HD11 SE, производства компании из США Philips Ultrasound, Inc. (корпоративный производственно-торговый бренд "Philips").
Регистрационное удостоверение ФС № 2006/234 от 01.03.2006 года на Системы диагностические ультразвуковые: HD11, HD11 XE, HD11 SE, производства компании из США Philips Ultrasound, Inc. (корпоративный производственно-торговый бренд "Philips"). Отменено с 01.03.2016 года.
. Эта тема является результатом слияния многочисленных, созданных с 2010 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ/совет на свой вопрос ...
. В этой теме и её ссылках собрана вся информация об ультразвуковом сканере (аппарате УЗИ) HD11 ХЕ, производства компании из США Philips Ultrasound, Inc., входящей в транснациональную корпорацию голландского происхождения Royal Philips Electronics, производственно-торговый бренд которой - "Philips".
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты - это всё удлиняет тему!
. В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылке, тема и темы-спойлеры, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ HD11 ф.Philips (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению );
- Блоки питания УЗИ HD11 / HD11 XE ф.Philips (Вопросы по ремонту ...);
efecelebiДата: Понедельник, 14.Июн.2021, 15:29 | Сообщение # 521
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Цитата Harhsrizma ()
Kurulum için bir video kartını değiştirirken, aşağıdaki sürücüleri verir ve monitör listesinde 0'dır.
You need to install one of the graphics cards listed in the list. With an unlisted video card, this device will fail.
1965njkzДата: Понедельник, 14.Июн.2021, 15:40 | Сообщение # 522
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
Вам необходимо установить одну из видеокарт, перечисленных в списке. С видеокартой, не указанной в списке, это устройство выйдет из строя.
Проще работать не будет.
todomodo1Дата: Среда, 26.Янв.2022, 18:10 | Сообщение # 523
У вас сообщений: 43
Болгария
София
Доброе время суток!
Есть HD11XE, 2.0.8.
Врачи начали жаловаться, что периодически не включается. Потом наловчились нажимать кнопку включения подольше и выходили из ситуации. Думали, что БП глючит.
На днях появился резервный БП и решили заменить на время ремонта. УЗИ с резервным БП не стал работать. Светодиоды на БП моргнули несколько раз и погасли, заработал только компютер УЗИ. Вернули родной БП, но апарат и с ним не заработал, опять только заработало питание компа. Поменяли плату SPB (сигнальную), но результат тот же. На другом апарате оба БП и обе SPB работают без нарекании.
Может ли кнопка включения быть причиной дефекта?
Кроме в плате SPB есть ли другие платы откуда проходит сигнал на включение БП?
olko13Дата: Среда, 26.Янв.2022, 18:30 | Сообщение # 524
У вас сообщений: 825
Львов
А запускаеться система от кнопки на тыльной стороне системного блока?
todomodo1Дата: Среда, 26.Янв.2022, 20:16 | Сообщение # 525
У вас сообщений: 43
Болгария
София
Системный блок запускается, но не запускается основной БП.
olko13Дата: Среда, 26.Янв.2022, 22:43 | Сообщение # 526
Львов
Тогда проблема не в кнопке. Искать надо по направлению материнки, интерфейсная плата, процесорная плата е-блока. Где-то здесь теряеться сигнал запуска БП.
todomodo1Дата: Четверг, 03.Фев.2022, 11:19 | Сообщение # 527
У вас сообщений: 43
Болгария
София
Поменяли электролиты в БП системного блока и аппарат заработал.
vlad852Дата: Четверг, 04.Авг.2022, 23:24 | Сообщение # 528
Минск
Обновите, пожалуйста, ссылку на генератор паролей.
Или скиньте в ЛС.
bespalnik72Дата: Пятница, 05.Авг.2022, 14:21 | Сообщение # 529
У вас сообщений: 320
Была ссылка?
Прошу, пожалуйста, ссылку на генератор паролей.
Или скиньте в ЛС.
586
DaymohkДата: Пятница, 02.Дек.2022, 12:00 | Сообщение # 530
У вас сообщений: 36
Инженер SLE,Chirana,Urlich,Bitmos
Россия-Казахстан
Поделитесь генератором, если есть?
OOLДата: Вторник, 28.Фев.2023, 08:12 | Сообщение # 531
Сис.Админ
Коллеги, добрый день!
Аппарат HD11 XE от Philips Revision 1.1.1 после включения софта выдаёт ошибку: "Неправильная база данных (Не удалось правильно инициализировать пакет ПО для составления отчётов из-за повреждения базы данных ... восстановить до заводских настроек)".
Жму "Да", думает ... Перезапускается и то же окно. Разделов на диске 1 (не знаю правильно это или нет), судя по скрипту восстановления БД, должен быть резервный каталог с этой БД, но его нет. Диск склонирован, тренируюсь на клоне, ...
Прошу совета или поделиться рабочим софтом!
MAPPER_1222Дата: Вторник, 28.Фев.2023, 18:59 | Сообщение # 532
У вас сообщений: 451
Инженер и этим всё сказано...
Какая версия софта?
При загрузке показывается.
OOLДата: Среда, 01.Мар.2023, 06:54 | Сообщение # 533
Сис.Админ
Цитата MAPPER_1222 ()
Какая версия софта?
1.1.1
masterchipДата: Вторник, 04.Апр.2023, 16:12 | Сообщение # 534
Технарь, в МТ почти чайник .. )
Донецк
Было такое же. Возможно, предвестник замены HDD.
Стоит такой же аппарат HD11 XE от Philip, ОС+ПО вчера обновил (образ здесь скачал ссылку) до 2.0.7 (было 2.0.3).
ЖДиск проверил на БЭДы прогой Victoria, присутствуют.
В логах посмотрел ошибки:
... Файловая система повреждена, дальнейшая работа невозможна.
Поставил др., такой же HDD Seagate, нашёл на 160 Gb, образ на 240 Гб.
После установки в ПК аппарата, разрешение было слишком большим, появилось сообщение про неверный видео режим.
Выбрал пункт видео драйвер (сам драйвер не выбирал).
Перезагруз и нормальный запуск!
Steel-IMTДата: Четверг, 27.Апр.2023, 13:23 | Сообщение # 535
Инженер сервисной службы.
Алмата
vlad852, прошу поделитесь ссылкой на генератор паролей.
ddooddДата: Вторник, 27.Июн.2023, 08:44 | Сообщение # 536
новичок
Шымкент
У меня УЗИ HD11 XE от бренда Philips выдаёт ошибку: "No video".
input, почему так - кто знает?
Проверял все шнуры - не заработала, оперативку тоже проверял ...
Кто знает почему так входить?
valentin17Дата: Вторник, 27.Июн.2023, 22:14 | Сообщение # 537
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Проблема с видеокартой?
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
