УЗИ HD11 XE ф.Philips - Страница 2 - Форум медтехников
МВРДата: Вторник, 03.Авг.2010, 12:43 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/03104 от 19.11.2008 года на Системы диагностические ультразвуковые: HD11, HD11 XE, HD11 SE, производства компании из США Philips Ultrasound, Inc. (корпоративный производственно-торговый бренд "Philips").
Регистрационное удостоверение ФС № 2006/234 от 01.03.2006 года на Системы диагностические ультразвуковые: HD11, HD11 XE, HD11 SE, производства компании из США Philips Ultrasound, Inc. (корпоративный производственно-торговый бренд "Philips"). Отменено с 01.03.2016 года.
. Эта тема является результатом слияния многочисленных, созданных с 2010 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ/совет на свой вопрос ...
. В этой теме и её ссылках собрана вся информация об ультразвуковом сканере (аппарате УЗИ) HD11 ХЕ, производства компании из США Philips Ultrasound, Inc., входящей в транснациональную корпорацию голландского происхождения Royal Philips Electronics, производственно-торговый бренд которой - "Philips".
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты - это всё удлиняет тему!
. В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылке, тема и темы-спойлеры, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ HD11 ф.Philips (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению );
- Блоки питания УЗИ HD11 / HD11 XE ф.Philips (Вопросы по ремонту ...);
simsimДата: Четверг, 19.Апр.2012, 12:42 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 47
Миасс
При проведении измерений выскакивает сообщение:
"Результаты измерений непригодны"
"Выполняется инициализация пакета отчетов. Инициализация завершится приблизительно через 30с после начала формирования изображения (если система перенесена в другую сеть, инициализация может занять 2 мин). Попытайтесь снова выполнить измерение."
Картинка нормальная, на все датчики реагирует адекватно.
Кто нибудь сталкивался с подобным дефектом? Это вызвано сбоем в программном обеспечении или причина в аппаратной части?
shtempelДата: Четверг, 19.Апр.2012, 16:21 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 289
medteh
В каком пакете вы выполняете расчёты?
Вдруг,например, при проведении исследования в акушерском пресете есть какая-нибудь привязка к LMP и при зывышении неких показателей он ругается.
Сообщение отредактировал shtempel - Четверг, 19.Апр.2012, 16:23
v-mileninДата: Пятница, 20.Апр.2012, 07:08 | Сообщение # 43
Менеджер
Кемерово
Добрый день! Сгорел блок питания в компьютере УЗИ Philips HD11 XE. Поставил другой,- не работает. Стал разбираться, почему. Оказывается тот, который поставили, расчитан на вхоное напряжение 200-220 В, а на него подается фактически 180 В. После установки блока питания с входным напряжением 110-240В проблема была решена.
ujpkazДата: Пятница, 20.Апр.2012, 08:38 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 93
Шымкент
Сгорел монитор, поставил другой компьютерный, а он пишет что The system does not contain tables optimized for the installed monitor. Please install the latest version of the COST CD to load additional monitor tables.
simsimДата: Пятница, 20.Апр.2012, 09:11 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 47
Миасс
Измерения проводятся в базовом пакете. Т. е. изображение смотреть можно, но при любой попытке просто измерить размеры чего - нибудь выдается данное сообщение. Такое впечатление что проводится измерение, а при обсчете или формировании того что нужно вывести на экран или печать происходит сбой.
jackson1543Дата: Пятница, 20.Апр.2012, 17:19 | Сообщение # 46
сервис инженер (Филипс, Миндрей)
Стандартное сообщение для Энвизоров (вообще часто с ними такое бывает) и на 11ой встречал.
Перезаливайте софт, и будет все хорошо!
ujpkazДата: Воскресенье, 22.Апр.2012, 18:00 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 93
Шымкент
И какой бы не ставил одно и тоже.
v-mileninДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 08:35 | Сообщение # 48
Менеджер
Кемерово
А там же к монитору кроме стандартного кабеля идет вроде ещё 1 или 2 необычных. может в этом дело?
оптик-АДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 16:17 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Молодец! За панелью где идут все соединения должен быть установочный диск, кладут на фирме. Прибери может пригодиться в будущем!
ujpkazДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 16:55 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 93
Шымкент
идет еще один аудио кабель, навряд ли в нем проблема
simsimДата: Пятница, 27.Апр.2012, 16:07 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 47
Миасс
Рад бы переустановить Софт, да где его взять.
Установочный диск отсутствует - видимо забрали после введения в эксплуатацию. Кроме того при малейшем дерганье требует код доступа. Не дает даже установить пакеты на которые есть дистрибутивы (например QLab) Инженеры Филипса дать код доступа естественно отказываются. В этом плане с УЗИ от GE никаких проблем.
Кто-нибудь может что-то подсказать?
simsimДата: Вторник, 22.Май.2012, 16:34 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 47
Миасс
1. У данного аппарата есть видеовыход попробуйте прежде всего подключиться к нему
2. Для установки монитора штатно вытащите из системника винчестер, установите его в любой компьютер, снимите его образ. Затем посмотрите его содержимое. Там должна быть папка с драйверами мониторов -только такие мониторы можно будет установить. Ищите монитор из списка. Винт ставите на место. Тогда при запуске он ругнется, что не тот монитор и предложит переустановить драйвер, нужно будет в табличке на него указать, а дальше он установит драйвер и будет работать.
Сейчас он предлагает Вам установить более позднее ПО (СD диск с папкой COST), в котором список мониторов обновлен.
irvine_kДата: Среда, 23.Май.2012, 11:42 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 53
мимо крокодил
Ростов
И образ сюда выложите кто-нибудь, а? А то поставщики диск скоммуниздили много лет назад и теперь на пару с Philips HC требуют денег.
irvine_kДата: Среда, 23.Май.2012, 11:44 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 53
мимо крокодил
Ростов
Да, в этом плане с филипсами по "свинскости" отношения могут сравниться только хитачи.
Так что если кто-то может помочь - сообщайте, пожалуйста.
BomberbugДата: Суббота, 26.Май.2012, 20:07 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 713
engineer
Мда, у нас тоже дисков нема - забрали :-)
aleksanДата: Четверг, 14.Июн.2012, 08:01 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 134
инженер эл.техн.
Аппарат через час работы выдаёт окно предупреждения о достижении предельной температуры и закрытии программы и отключается. При повторном включении всё повторяется. Аппарат чистый.Вентиляторы работают. Кто сталкивался?
ere177Дата: Четверг, 14.Июн.2012, 12:19 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 40
ЮФО
Посмотри термистор в блоке питания прикручен к радиатору(их там 2).
Сообщение отредактировал ere177 - Четверг, 14.Июн.2012, 14:49
shtempelДата: Четверг, 14.Июн.2012, 14:39 | Сообщение # 58
medteh
На новом HD 7(2 месяца работает) выскакивает такая же ошибка. Офицалы сказали почистить систему согласно руководству пользователя.Снял передний фильтр-был весь забит(лето, окно открыто-грязь , пыль+ видать уборщица плохо моет).Пока вроде не звонят.....
aleksanДата: Четверг, 14.Июн.2012, 18:26 | Сообщение # 59
инженер эл.техн.
Quote (ere177)
какие параметры термисторов .если что чем заменить.Завтра буду уаппарата отпишу что намерял
aishДата: Пятница, 29.Июн.2012, 08:35 | Сообщение # 60
Возможно греется видеокарта, она часто выходит из строя от перегрева,(заменить ее можно ,но с определенными трудностями), поэтому я убираю кару видеозахвата, которая стоит под ней (на некоторых мат. платах она стоит очень близко к "видяхе",очень мешает охлаждению и практически не испольэуется), поэтому, если у тебя такой вариант мат. платы, советую убрать аппарат и без нее нормально работает, а "видяхе" будет легче.
Удачи!
Marko08Дата: Суббота, 28.Июл.2012, 01:51 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
оптик-А, или кто знает, помогите!
На HD 11 XE забарахлила видеокарта - в результате экран после заставки черный.
Таких карт уже нет - установил другую, получил инфу, что винда обнаружила проблему, предлагает
установить графическую карту, но предлагает список похожих старых карт.
Кто может подсказать, как установить драйвера новой видеокарты?
Как всегда - срочно!!!
Заранее спасибо
РОМУЛДата: Суббота, 28.Июл.2012, 09:49 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Marko08, Думаю, плохо искали такую же видяху. Я недавно даже EGAшную нашел! Какая стояла - какую ставили?
Rom@nДата: Среда, 08.Авг.2012, 13:26 | Сообщение # 63
UZD
Lvov
Quote (ere177)
Да, образ есть
Здравствуйте выложите пожалуйста образ установочного диска у меня система не запускается а ребят с сервиса ждать около 2-3 недель очень буду признателен за помощь!
Заранее спасибо огромное за помощь и понимание.
Mercuriy86Дата: Суббота, 18.Авг.2012, 12:44 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 33
Все что непопадя...
А в образе имеются данные для расчетов (калькуляции)??? Дайте ссылку плиз!!!
имтДата: Пятница, 24.Авг.2012, 10:28 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 81
гемодиализ
королев
Уточните, нужен образ HD или CD? HD есть.
mamakovДата: Пятница, 24.Авг.2012, 10:32 | Сообщение # 66
менеджер
hd достаточно СПАСИБО
имтДата: Суббота, 25.Авг.2012, 05:46 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 81
гемодиализ
королев
mamakov, http://depositfiles.com/files/4ksl1roa1 http://depositfiles.com/files/4ksl1roa1 http://depositfiles.com/files/wx3wfgdeh http://depositfiles.com/files/a7dsk1860 Пришлось делить что-бы файлообменник принял (весит более 5Гб), пожалуйста
Mercuriy86Дата: Суббота, 25.Авг.2012, 11:51 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 33
Все что непопадя...
А можно 3 часть повторить???
имтДата: Воскресенье, 26.Авг.2012, 09:19 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 81
гемодиализ
королев
Mercuriy86, для HD11XE, part 3 повторяю. Закачка каждой части - 1.5 часа, возможно случились проблемы с NETю.http://depositfiles.com/files/m7a82r6mv
mamakovДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 11:39 | Сообщение # 70
менеджер
2,3, 4 есть а 1 нет
mamakovДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 11:40 | Сообщение # 71
менеджер
извини пожалуйста я нашол 1 архив
msssДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 23:31 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Выкачал файлы с файлообменника , качает очень долго ...
Большое спасибо ИМТ
KAIДата: Четверг, 11.Окт.2012, 11:15 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 21
Инженер по ремонту и сервису
adidas, опишите пожалуйста более подробно, как удалось установить 8600gt
LegSДата: Четверг, 18.Окт.2012, 15:36 | Сообщение # 74
Была проблема с установкой другой видеокарты.Подключил своих сисадминов они пару дней по колдовали и все работает biggrin
lm1253Дата: Четверг, 18.Окт.2012, 18:58 | Сообщение # 75
ventilator ,xray,
Китай
Wuhan City
the easiest way is modify bios of newer card
Marko08Дата: Понедельник, 29.Окт.2012, 23:59 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
Имеется видеокарта из списка, кому нужно, обращайтесь, намного дешевле, чем системник :-)
homenДата: Среда, 14.Ноя.2012, 17:29 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 271
Есть УЗИ аппарат Philips HD11XE и принтер в сети Phaser 3125.
Можно ли их как нибудь подружить?
Нужна печать протоколов на формате А4.
РОМУЛДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 14:40 | Сообщение # 78
Ультразвук
homen, не подружите. Софт системы ничего, кроме USB, не понимает. Да и вообще, прямое подключение систем к сети, кроме как через DICOM, не приветствуется ни одним производителем, из-за опасности попадания вирусов в систему. Не забывайте: в системе нет НИКАКОГО антивируса, и даже фаервол отключен (это требование стандарта DICOM).
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Пятница, 16.Ноя.2012, 14:41
homenДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 15:45 | Сообщение # 79
РОМУЛ, таким образом для печати с аппарата можно использовать только принтер, подключённый к нему через USB?
А то, что у нас присутствует сервер DICOM ни чего не меняет?
РОМУЛДата: Суббота, 17.Ноя.2012, 21:16 | Сообщение # 80
Ультразвук
homen, Вы уж не дозируйте-то информацию biggrin Во-первых, в системе должна быть открыта DICOM - опция. Во-вторых, обычно сетевые настройки находятся в сервисном меню, и туда нужно иметь доступ. Про филипсовские ничего не скажу, не сталкивался. И в-третьих, принтер тоже должен понимать, что нему приходят дайкомовские данные. А еще вопрос: к серверу только узишка прицеплена или еще какое-то оборудование присутствует?
