Ремонт датчиков всех типов/моделей УЗИ-аппаратов - Страница 10 - Форум медтехников
DenkotДата: Четверг, 29.Июл.2010, 07:50 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о проблемах с датчиками УЗИ-аппаратов всех типов и моделей, ссумирован весь опыт их решения, даны технологические приёмы по устранению дефектов и неполадок, и это для того, чтобы в будущем облегчить участникам и посетителям Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Есть тема: "Проблемы с датчиками ап-тов УЗИ моделей Vivid компании GE".
olko13Дата: Вторник, 02.Май.2017, 20:45 | Сообщение # 361
У вас сообщений: 825
Львов
Цитата samosa1968 ()
Как починить
Менять линзу, по другому ни как.
РОМУЛДата: Среда, 03.Май.2017, 11:39 | Сообщение # 362
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Тут не только с линзой проблемы, а еще и с согласующими слоями. И не факт, что нет коррозии...
SeniorJuniorДата: Вторник, 20.Июн.2017, 14:14 | Сообщение # 363
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Вечер,добрый коллеги.
Сегодня принесли вагинальный механический датчик от Сименса,точь в точь с картинки первого сообщения.
Тему обнаружил уже после разборки, так бы наверное всё быстрее пошло :)
Интересует вопрос,чем заполнен закрытый объём головки, удалось выдавить каплю,похожего на масло тёмно коричневой жидкости без запаха :)
Есть компрессорное масло Тексако, использовали в моторах компрессора для создания сжатого воздуха.
Можно им заполнить моторную часть или нет,не знаю на сколько оно "акустически прозрачно".
Позвонил знакомому сервисмену,он в нулевые годы работал на Сименс, из его слов следует что они никогда самостоятельно не меняли жидкости, головки отправляли на завод для востановления,взамен получали готовые.
Хотя в этой модели очень удобный ниппель,заливай не хочу.
Да,есть ещё жидкое силиконовое масло, и конечно минеральное для швейных машинок.
Буду признателен за совет(ы).
Ну,вот так однако.
Не идёт никак ремонт :)
Мы ведь сначала обратились к официалам,но ребята отказали,но предложили в помощь сервис мануал на датчик, в итоге прислали на другую модель серии Endo-V.
Глядя на фоты из первого поста,раскрутил гермозону,повреждений нет, механизм в полном порядке все команды выполняются.
Но, сигнальная ультразвуковая часть не работает или что-то не понимаю.
У пьезоэлементов сопротивление между проводами и экранной оплёткой около 2 (двух) Ом.
Думал шнур, отключил плату, сопротивление пришло в норму.
При отключенной плате на головке, на сигнальные кабели с аппарата(Siemens Adara) никакие напряжения не поступают, это нормально !?
Открутил два винта и снял один пьезо элемент, плату под ним пока не трогал,предполагаю что на центральной оси установлены пружинные токосъёмники, возникли сомнения в обратной сборке поэтому дальше не раскручивал:)
Мой опыт работы с УЗИ хоть и довольно большой ограничен ремонтом доплеровских сканеров,тобишь фетальных мониторов.
И "короткое замыкание" на пьезо элементах,кажется странным, пробовал крутить ротор,сопротивление не изменяется.
Куда ещё копать,может у кого есть сервис мануал на эту головку и / или сам аппарат,буду признателен.
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Вторник, 20.Июн.2017, 14:15
sonomedicalserviceДата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 11:07 | Сообщение # 364
Инженер-техник
Ремонтируем датчики всех производителей. Качественный сервис и адекватная цена. Обращайтесь, проконсультируем и быстро решим проблему. Пишите - sono.medical.service@gmail.com
ambroseДата: Пятница, 08.Дек.2017, 22:04 | Сообщение # 365
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Подскажите, что может быть двоятся и искажаются объекты в определенных секторах датчика вагинального, какие соображения? Прикладываю фото сухого датчика и с дефектом, изображение фантома.
sprutvДата: Суббота, 09.Дек.2017, 22:48 | Сообщение # 366
У вас сообщений: 197
узи
самара
сопротивление кабеля изменилось
servicemanДата: Понедельник, 11.Дек.2017, 10:03 | Сообщение # 367
У вас сообщений: 53
псков
Подскажите кому знаком чрезпищеводный датчик 6Tc-RS?
При его активации система пишет "Не правильно установлен датчик"
Электромотор вращается при калибровке положения, изображение есть , но функция изменения угла заблокирована.
Сообщение отредактировал serviceman - Понедельник, 11.Дек.2017, 10:04
valentin17Дата: Вторник, 12.Дек.2017, 17:17 | Сообщение # 368
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Думаю, все же не калибруется он.
sprutvДата: Вторник, 12.Дек.2017, 17:25 | Сообщение # 369
узи
самара
если положение мотора опредиляется нормально это надо мерить на разъеме. то надо прошивать.
Slav077Дата: Суббота, 16.Дек.2017, 23:10 | Сообщение # 370
electronic engineer
Туркменистан
Balkanabat
Уважаемые форумчане !
Пожалуйста помогите советом как разобрать кардио датчик Р5-1 УЗИ
Сименс для прозвонки проводов кабеля датчика .
Проблема следующая : датчик не определяется системой и нет никакой картинки на мониторе .
Что было сделано : датчик был подключен к рабочему УЗИ - проблема
оставалась та же .
Был разобран разьем и проверены все платы с дросселями , а также плата
с перемычками , которая , как я понимаю , отдает ID датчика - ничего подозрительного найдено не было .
Спасибо за любой ответ .
РОМУЛДата: Среда, 03.Янв.2018, 17:46 | Сообщение # 371
Ультразвук
Slav077, я склонен думать, что вышеуказанный датчик не совместим с версиями ПО систем, к которым Вы его подключали. Точнее Вам ответить сможет только продавец, который знает конфигурацию именно Вашей системы. Все, что Вы делали, не имело никакого смысла...
valentin17Дата: Четверг, 04.Янв.2018, 20:49 | Сообщение # 372
Чешская Республика
Прага
На поддержку фазированных датчиков в аппаратах Siemens необходима либо плата, либо опция (например для Х150), либо то и другое одновременно.
Какая у Вас модель аппарата?
polovnikovdenisДата: Пятница, 12.Янв.2018, 13:42 | Сообщение # 373
У вас сообщений: 63
Пермь
Приветствую. Подскажите как правильно и аккуратно устранить проблему на кабеле датчика.
РОМУЛ, почему бы и нет - это тоже решение. Новый датчик дороговастенько стоит. Меня интересует как это сделать - дабы растянуть это временное решение
Viber & WhatsApp: 89226477916
renault-userДата: Понедельник, 15.Янв.2018, 10:54 | Сообщение # 374
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
такие проблемы нами устраняются как не временное решение, с гарантией на полгода, проработает еще лет 3-5 как минимум
26 лет в ремонте ИМТ
adidasДата: Понедельник, 29.Янв.2018, 13:07 | Сообщение # 375
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Видел на днях "отремонтированный" линейный датчик. Разъем и кабель от старого датчика, "голову" заменили (новый корпус, и видимо новые кристаллы).
Видимо китай... Выглядит все красиво и достойно, правда сам датчик стал подозрительно невесомый....
Включил. Адский Ад :(
Такого г@веного изображения я не видел никогда, ни на каком, даже самом старом аппарате...
Сто раз подумайте, прежде заказывать ремонт датчика.
Замена линзы - да, Замена резинки на кабеле - возможно.. Но замена кристаллов... Лучше купить новый датчик.
renault-userДата: Вторник, 30.Янв.2018, 13:21 | Сообщение # 376
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
а как фото фантома на этом датчике увидеть?
adidasДата: Четверг, 01.Фев.2018, 22:22 | Сообщение # 377
главный
Средняя Волга
При таком отстойном изображении, Видимо никак :) Если его рядом с датчиком поставить - может что-то и получится, на фото:)
p/s/ Если бы это был бы мой датчик, поверьте, был бы и фантом, и экспертиза, и заключение о непригодности, и возврат денег, и неустойка... А так, аппарат стоит себе тихонько в уголке с "новым" датчиком и ждет лучших времен...
p/p/s Последнее время очень много сообщений от чудо мастеров меняющих кристаллы на нано-уровне. Так вот, что-то фотографий фантомов датчиков их успешных работ, с заключением экспертных организаций о полном соотвествии всех параметров датчика, что-то не видно... А жаль. Какая была-бы реклама.
Сообщение отредактировал adidas - Пятница, 02.Фев.2018, 20:15
polovnikovdenisДата: Суббота, 03.Фев.2018, 17:48 | Сообщение # 378
У вас сообщений: 63
Пермь
Вот как сделал, может не эстетично - зато не дорого и практично:
AlexmikДата: Воскресенье, 04.Фев.2018, 15:24 | Сообщение # 379
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
не поможет - делал на нескольких датчиках, выход из положения ,реально, на месяц. На нескольких в пластиковую гофру и изолентой- но тоже так себе. На одном - разрезанная медная трубка, затем обжатая и заармированная оч хорошим герметиком с бинтом- пока надежнее всего, но и жестче( место изгиба переместилось дальше). Но это все колхоз- от желания сэкономить деньги.
polovnikovdenisДата: Вторник, 06.Фев.2018, 19:42 | Сообщение # 380
У вас сообщений: 63
Пермь
Колхоз не колхоз - лучше так чем ни как. Пусть хоть сколько еще датчик проработает.
Еще хочу такую оплетку сделать для внешнего вида и защиты кабеля:
http://s.aliexpress.com/yQZVzyma?fromSns=
servicemanДата: Четверг, 15.Фев.2018, 09:58 | Сообщение # 381
У вас сообщений: 53
псков
Можно поподробнее пожалуйста?
servicemanДата: Четверг, 15.Фев.2018, 10:03 | Сообщение # 382
У вас сообщений: 53
псков
Не подскажите, что представляет из себя процесс калибровки датчика. Это определение крайних положений поворота излучателя?
renault-userДата: Четверг, 15.Фев.2018, 22:22 | Сообщение # 383
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
не проработает. лучше не убивать.. лучше задушив жабу ремонтировать: было и стало
лично я не испытываю доверия к врачу, который работает таким датчиком
или таким:
Сообщение отредактировал renault-user - Четверг, 15.Фев.2018, 22:27
pi_garikДата: Четверг, 15.Фев.2018, 23:13 | Сообщение # 384
У вас сообщений: 21
минск
Доброго времени суток. Насчёт кабеля... Не нужно ничего "колхозить", - всё равно не на долго, только кабель убъёте. Да и внешний вид явно будет пугать пациентов... Все лечится. Относительно не дорого, быстро и качественно.
Так было
servicemanДата: Пятница, 16.Фев.2018, 08:55 | Сообщение # 385
У вас сообщений: 53
псков
Не плохо выглядит, можно пару слов о технологии?
AlexmikДата: Пятница, 16.Фев.2018, 14:09 | Сообщение # 386
литотриптор Dornier
Одесса
Скорее всего какой-то пластик, возможно детский для подделок, моделирования.
Uvarov63Дата: Понедельник, 19.Фев.2018, 19:09 | Сообщение # 387
У вас сообщений: 76
Инженер мед оборудования
Кому интересно , выложу некоторые примеры наших работ.
Uvarov63Дата: Понедельник, 19.Фев.2018, 19:14 | Сообщение # 388
У вас сообщений: 76
Вот еще один ремонт - чистка и герметизация кристалла, полная перепайка кабеля, отливка нового смягчителя натяжения. Датчик работает успешно по сей день. Да, на 100% успешно можно провести не все ремонты. Но многие можно, если знать что и как делать.
9538217.jpg (107.4 Kb) · 4200343.jpg (150.7 Kb) · 9451414.jpg (86.8 Kb) · 0085493.jpg (73.7 Kb) · 7348298.jpg (82.2 Kb)
pi_garikДата: Понедельник, 19.Фев.2018, 23:10 | Сообщение # 389
У вас сообщений: 21
минск
Нет это не пластик. Датчик разбирается, старый гермоввод удаляется. Отливается новый из эластичного и износостойкого материала. По данной технологии работаем 2.5 года, пока ни одного датчика по гарантии не возвращали. После того как все высыхает, все собирается в обратном порядке.
bespalnik72Дата: Вторник, 20.Фев.2018, 04:39 | Сообщение # 390
У вас сообщений: 320
Браво!! Аплодирую стоя!!!Жив еще Левша..Жив!!!Цена вопроса ?
586
servicemanДата: Вторник, 20.Фев.2018, 09:41 | Сообщение # 391
У вас сообщений: 53
псков
Расскажите пожалуйста, какого плана ещё ремонтные работы с датчиками проводите?
pi_garikДата: Вторник, 20.Фев.2018, 12:18 | Сообщение # 392
У вас сообщений: 21
минск
замена акустических линз(льём сами), распайка кабелей, замена модулей, ремонт 3D/4D(замена колпачков(льем сами), ремонт механики), восстановление гермо-вводов(отливаем или замена на заводские), ремонт корпусов.
Andrei39Дата: Вторник, 27.Мар.2018, 12:04 | Сообщение # 393
Калининград
Injener761, Добрый день ! Требуется ремонт датчика узи Philips L9-3 не могли бы поделиться контактами спецов из Германии, т.к. требуется качественный ремонт. Заранее благодарю. С уважением Бохонов Андрей
dominika006Дата: Суббота, 21.Апр.2018, 22:22 | Сообщение # 394
тюмень
подскажите пожалуйста кто занимался заменой куполов на 3д датчиках? какое лучше использовать масло? RAB2-5L и какой объём залить?с куполами и корпусами могу подсказать где брать, пишите в личку
форумчане кто занимается ремонтом 3д датчиков, купол нашел купил на датчик RAB2-5L, какое и сколько залить масло?
сергей
МВРДата: Воскресенье, 22.Апр.2018, 11:36 | Сообщение # 395
Инженер, Сергей Корнеевич (dominika006), а чем Вам не понравилась многолетняя, успешная, специализированная (с 29.07.2010 года), и поэтому крайне полезная, тема от Denkot ПО ВСЕМ без исключения вопросам ремонта датчиков УЗИ-аппаратов (проблемы, советы, технологические приёмы)? (откройте ссылку, читайте, и впредь не "плодитесь" лишними личными темками) ...
Или Вас жаба личного "эго" прихватила и заставила "разродиться" информацией, но не по-инженерному в имеющейся теме, а уже в личной (но крайне лишней для Форума) темке?! ...
Цитата dominika006 ()
При чём здесь эго? Именно что интересует - там нет.
Однако ...
Инженер, если он с инженерным сознанием, то понимает, что не надо плодить на Форуме много тем об одной и той же единице медицинской техники (МТ), т.к. со временем другим коллегам-медтехникам будет крайне затруднительно "рыться" на Форуме, ища сначала на нём темы про интересуемую МТ, а затем в каждой из этого вариантного множества тем о ней, ответ на свой вопрос, связанный с этой МТ ...
А ведь можно ВСЁ про конкретный аппарат/установку писать в одной теме ... И это будет по-инженерному ...
К Вашему, dominika006, сведению и сведению других участников: Ваше сообщение/пост в любой выбранной вами нужной/подходящей по виду/типу оборудования и/или тематике теме любого раздела/подраздела Форума в любом случае будет первым в анонсе этого подраздела и на ленточном форуме! ... И это будет новая
в уже существующую тему информация (вопрос/просьба) от Вас для всех!!! ...
А вот захотят ли ответить/помочь Вам - это не факт! ...
Однако, если Вы, как инженер (а не всего лишь владелец диплома о ВО, и/или, возможно, всего лишь числящийся на инженерной должности), многократно обдумав, грамотно изложите свои мысли, то очень вероятно, что Вам ответят/помогут ...
Ещё раз подумайте об инженерном подходе (а не только о своём сугубо личном ЭГО-интересе) прежде, чем "сорить" на Форуме лишними личными темками ...
В настоящее время на Форуме есть темы (и порой, к сожалению, даже не одна - это здорово "инженера" "намусорили" ...) практически обо всех видах/типах медицинского оборудования и на многие интересующие Вас тематики!!!
Ищите их и продолжайте (наиболее информативную из них) – и это будет полезно для всех!!!
А, возможно, кто-то, нажав кнопку, скажет Вам: «Спасибо».
Надеюсь, теперь-то Вы поняли почему
Цитата МВР ()
ПО ВСЕМ без исключения вопросам ...
servicemanДата: Понедельник, 23.Апр.2018, 08:40 | Сообщение # 396
У вас сообщений: 53
псков
обрый день форумчане кто занимается ремонтом 3д датчиков, купол нашел купил на датчик RAB2-5L, какое и сколько залить масло?
Приветствую, занимается мой знакомый мед. инженер из В. Новгорода, ООО Интеграл, Павел.
По крайней мере попытки делал. Есть конечно сложности - все дело в волшебных пузырьках.
Если нужны контакты пишите в личку.
mikorolevДата: Четверг, 19.Июл.2018, 18:06 | Сообщение # 397
врач узи
Цитата andrew2709 ()
1. любое силиконовое ( чтоб резину не кушало)
2.заменить полностью
3.есть винтовые заглушки и инструкция (или здравый смысл)
Какое все таки масло? например для влагалищного 3D от Voluson 730 - RIC 5-9W.
И чем приклеить отслоившийся колпачок?
Пожалуйста, если кто знает!
Заказали уже новый датчик, но ... хочу попробовать приклеить и залить, может удастся...
dominika006. Нашли что-нибудь по поводу масла в датчик? У меня аналогичная проблема, а все жлобятся или не знают конкретно какое масло заливается. Поделитесь, если удалось! Пожалуйста!
andrew2709. Какое все таки конкретно силиконовое масло можно залить в 3D полостной датчик к 730 Волюсону RIC 5-9W?
Открыл в инете - оно разной вязкости и марок разных море. И каким клеем приклеивается колпачок? Подскажите плиз...
valentin17Дата: Пятница, 20.Июл.2018, 13:55 | Сообщение # 398
Чешская Республика
Прага
Вам лучше в сервис обратиться
mikorolevДата: Пятница, 20.Июл.2018, 17:28 | Сообщение # 399
врач узи
valentin17, В сервисе говорят не ремонтируем, покупайте новый. Правда, нашел один, но говорят, что отправлять в германию, или без гарантии за 60тр unknown
renault-userДата: Пятница, 03.Авг.2018, 08:41 | Сообщение # 400
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
присылайте нам, вклеим, заправим и дегазируем лучшим образом
