О качестве стоматустановок марок Diplomat и Smile - Страница 7 - Форум медтехников
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Информация к пониманию:
levschaДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 06:49 | Сообщение # 241
Цитата (big)
На установках Мини редукционного клапана на бутылку не предусмотрено
не не big, есть он там в энергоблоке стоит,хотя может в 04 и нет,но в 02 точно есть
МастерБакуДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 09:34 | Сообщение # 242
Цитата (big)
проверить давление воздуха и воды. Для нормальной работы нужна разница в два бара.
yes выстави давление на бутылке и на инстрементах , отполируй поверхность на распредблоке , смени мембрану.
bigДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 13:25 | Сообщение # 243
У вас сообщений: 1155
Ты про что ? Про входной воздушный на установку ? Или там, действительно, есть для бутылки, которая на расстоянии около двух метров ( длина трубки ) ?
TexnikimsДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 15:20 | Сообщение # 244
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Спасибо! завтра буду пробовать!
МастерБакуДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 16:36 | Сообщение # 245
расстояние имеет значение ? shok
levschaДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 20:33 | Сообщение # 246
ну,да примерно так
levschaДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 20:41 | Сообщение # 247
Цитата (levscha)
Продолжение сериала
не прошло и двух месяцев,как "ЧИП и ДИП" прислал нужный транзистор,сегодня припаял,спинка ожила и поехала,но теперь появилась новая проблема,спинка подниматеся и опускается только на один оборот двигателя,как при неисправном герконе,но геркон 100% исправен
похоже плата живет своей собственной жизнью,хотя я очень обрадовался,что оно все же ожило,сегодня снова пытался ее запустить,нажимаю педаль,снова толчок и сигнал отказа двигаться,повтор такой же,третий спинка поехала вниз и снова отказ-сигнал,джойстик-отказ-сигнал,снова джойстик поехало до конца,джойстик обратно отказ-сигнал,джойстик-поехала спинка вверх до конца,вниз до конца,вверх...потом снова отказ.отказ,после прогнал его без отказа раз 5-6 вниз и вверх,потом отказ-сигнал и оживить мне его больше не удалось unknown
Сообщение отредактировал levscha - Понедельник, 10.Июн.2013, 21:54
YRA46Дата: Понедельник, 10.Июн.2013, 21:46 | Сообщение # 248
г. Курск
Редуктор на бутыль есть. может стоять в блоке плевашки .
bigДата: Вторник, 11.Июн.2013, 01:44 | Сообщение # 249
levscha, а точнее, сколько редукторов ты видел в том месте, которое ты называешь энергоблок ?
Расстояние от редуктора воздуха до бутылки значения не имеет. Однако, если имеется нормальных размеров боковая коробка ( блок плевательницы ), - конструкторы размещают редуктор автономной воды там.
levschaДата: Вторник, 11.Июн.2013, 06:35 | Сообщение # 250
три,один вода и два воздух
да,в 04 коробка большая и редуктор находиться там,в 02 места совсем немного и редуктор в энергоблоке на полу
МастерБакуДата: Вторник, 11.Июн.2013, 08:24 | Сообщение # 251
тебя бы так ! ты бы тоже в отказ пошёл. biggrin
bigДата: Вторник, 11.Июн.2013, 11:02 | Сообщение # 252
levscha, спасибо !
Интересно, с какого года они стали это делать ?
levschaДата: Вторник, 11.Июн.2013, 14:47 | Сообщение # 253
biggrin дык я наоборот с ней любя,оно потому и поехало,до этого то мертво стояло последние пол года
ну,лет 7 точно
TexnikimsДата: Вторник, 11.Июн.2013, 17:27 | Сообщение # 254
Сервисный Инженер
МО Люберцы
big, Спасибо за совет! снизил давление воздуха на входе в установку на 0.5 ваr и глюк с водой пропал,у меня машина без автономной воды,так бы сделал бы для вас пару снимков редуктора на бутылку!
МастерБакуДата: Вторник, 11.Июн.2013, 23:45 | Сообщение # 255
Цитата (big)
то первое, что приходит на ум при подобной неисправности, - это проверить давление воздуха и воды. Для нормальной работы нужна разница в два бара.
unknown
причём здесь big, ? ты не нашёл причину . biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 12.Июн.2013, 10:09
TexnikimsДата: Среда, 12.Июн.2013, 10:47 | Сообщение # 256
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Почему не нашёл? Излишнее давление воздуха и есть причина. Если причина не в излишнем давлении то как тогда объяснить что неисправность исчезла после регулировки?
МастерБакуДата: Среда, 12.Июн.2013, 10:54 | Сообщение # 257
Цитата (Texnikims)
после регулировки?
это не регулировка , причина осталась. biggrin
TexnikimsДата: Среда, 12.Июн.2013, 11:02 | Сообщение # 258
Сервисный Инженер
МО Люберцы
МастерБаку, Вы экстрасенс что ли? Я вижу что неисправность исчезла,вы меня уверяет в обратном! Объясните свою точку зрения!
МастерБакуДата: Среда, 12.Июн.2013, 11:04 | Сообщение # 259
Цитата (МастерБаку)
причина осталась.
Цитата (Texnikims)
Почему не нашёл?
не согласен - тогда попробуй объяснить почему после
Цитата (Texnikims)
глюк с водой пропал
МастерБакуДата: Среда, 12.Июн.2013, 11:08 | Сообщение # 260
нет это было следствие. а неисправность осталась. просто теперь при сниженном давлении она будет проявлять себя по другому . biggrin
TexnikimsДата: Среда, 12.Июн.2013, 11:11 | Сообщение # 261
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Каким образом?
МастерБакуДата: Среда, 12.Июн.2013, 11:21 | Сообщение # 262
Цитата (Texnikims)
Каким образом?
конкретно в этом случае - надо проверять машину.
TexnikimsДата: Среда, 12.Июн.2013, 11:26 | Сообщение # 263
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Все функции связанные с водой или воздухом были проверены мною дважды,отклонений от нормы не обнаружено...если что то пойдёт не так врачи всегда звонят...тогда уж будем дальше смотреть...
МастерБакуДата: Среда, 12.Июн.2013, 12:24 | Сообщение # 264
правильный метод good
levschaДата: Четверг, 13.Июн.2013, 19:57 | Сообщение # 265
Diplomat Lux 250 самопроизвольное включение скалера на двух установках,сказали,что возможно проблема в настройках,нужна информация по настройкам
МастерБакуДата: Пятница, 14.Июн.2013, 08:38 | Сообщение # 266
не слушай , там механическая проблема . может пригодится ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 14.Июн.2013, 08:41
levschaДата: Пятница, 14.Июн.2013, 15:51 | Сообщение # 267
Спасибо! МастерБаку, yes
fiksa555Дата: Пятница, 14.Июн.2013, 21:45 | Сообщение # 268
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
наврятли проблема в настройках....скорее всего процессор на модуле NEOL,либо микрики включения инструментов (как вариант), но % на 70 что это процессор...
art-i-kДата: Пятница, 14.Июн.2013, 21:48 | Сообщение # 269
Странно,что на двух машинах сразу. shok
goscha-belДата: Пятница, 14.Июн.2013, 22:00 | Сообщение # 270
Присоединяюсь! И ещё levscha, а не работал ли на обеих установках один и тот же врач?
art-i-kДата: Пятница, 14.Июн.2013, 22:04 | Сообщение # 271
Или один и тот же ассистент врача-стоматолога (особенно если в клинике практикуется снятие ЗО именно ассистентом доктора)???
levschaДата: Пятница, 14.Июн.2013, 22:11 | Сообщение # 272
ну,почти там два родных брата работают biggrin
только замена?
на следующей неделе пойду разбираться,там уже лазил инженер до меня и ограничился отключением обоих скалеров
goscha-belДата: Пятница, 14.Июн.2013, 22:18 | Сообщение # 273
А Вы кто? unknown
art-i-kДата: Пятница, 14.Июн.2013, 23:12 | Сообщение # 274
Ну если на обеих установках одновременно и самопроизвольно будут вращаться микромоторы-не ломай голову-отключай сразу. Надеюсь-ты будешь ПЕРВЫМ ИЗ ИНЖЕНЕРОВ.
levschaДата: Суббота, 15.Июн.2013, 08:03 | Сообщение # 275
и посоветую этих выбросить купить Китайцев rofl
Цитата (goscha-bel)
А Вы кто?
не ВЫ,а ТЫ,не люблю фамилиарностей biggrin
Я добрый Гудвин drinks до меня установку обслуживал другой инженер с ним инсульт приключился(слава Богу все обошлось)почему он ограничился только отключением не знаю(нужно позвонить спросить)хотя доступ к схемам,запчастям и словацким инженерам у него точно есть unknown он с Эркастомом работает,может просто не успел
Сообщение отредактировал levscha - Суббота, 15.Июн.2013, 08:25
levschaДата: Среда, 10.Июл.2013, 07:00 | Сообщение # 276
Оказывается не на двух,а на трех установках такая проблема и все в одной клинике,включение происходит не полностью т.е.клапан воды не включается,видимо сигнал идет только на скелер,причем не зависимо от работы доктора,может включиться даже когда установка просто стоит включенная.
Сообщение отредактировал levscha - Среда, 10.Июл.2013, 07:05
art-i-kДата: Среда, 10.Июл.2013, 09:28 | Сообщение # 277
Я бы прежде чем копать установки проанализировал ситуацию по наводкам на генераторы. Может быть что-то по ВЧ долбит-вот самопроизвольное включение и получается. У меня была схожая ситуация-пока не увидел.что периодически используют переносной ВЧ диатермокоагулятор.
levschaДата: Среда, 10.Июл.2013, 13:36 | Сообщение # 278
вполне возможно,тем более доктор говорит,скалер срабатывает не на полную мощность,его почти не слышно,просто греется...
правда у них на столике врача,сейчас, стоят стационарные скалеры EMS?,и они вроде самопроизвольно не включаются,хотя нужно уточнить...
levschaДата: Среда, 10.Июл.2013, 13:44 | Сообщение # 279
Еще вопрос по аспиратору Еkom DO 2.1,впервые его собираюсь подключать,у него на выходе и на входе диаметр трубы 30мм,в процессе подключения диаметр сильно уменьшиться мм до 15-10 не будет ли он греться?
levschaДата: Среда, 10.Июл.2013, 14:07 | Сообщение # 280
ВЧ диатермокоагулятор стоит встроенный на одной установке,на других его не используют,кстати,насколько я помню,на крыше этого здания стоит куча каких то антенн это самое высокое не жилое здание в районе,здание 5 этажей,клиника на третьем,могут ли какие высокочастотные передающие устройства влиять на работу скелера?
