О качестве стоматустановок марок Diplomat и Smile - Страница 24 - Форум медтехников
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Информация к пониманию:
yarkulДата: Суббота, 07.Апр.2018, 10:28 | Сообщение # 921
Дрогобич
как может провод оборваться ? shok
Да я тоже в шоке, никогда б не подумал что такое может быть, провода толстые.
Отгнил возле зажима на контакте, держался на изоляции biggrin
levschaДата: Пятница, 27.Апр.2018, 13:19 | Сообщение # 922
Смайл мини 04 2017 г.в.с новыми гребенками,вопрос для чего этот клапан?
art-i-kДата: Воскресенье, 29.Апр.2018, 08:02 | Сообщение # 923
Это и есть обратные клапана в новом исполнении от Хираны.
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Апр.2018, 02:48 | Сообщение # 924
кто-то там уже неправильным инструментом лазил , - причина ?
art-i-kДата: Понедельник, 30.Апр.2018, 20:48 | Сообщение # 925
причина ?
Элементарное жлобство !!!
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Апр.2018, 21:17 | Сообщение # 926
не в том смысле , зачем открывали(пытались) ?
техник-44Дата: Суббота, 19.Май.2018, 21:13 | Сообщение # 927
привет всем, подскажите стомат установка smail elegant, при включении выскакивают ряд ошибок Е12, Е14, Е66, Е69, Е90, что они означают, в документации нет unknown
МастерБакуДата: Суббота, 19.Май.2018, 21:44 | Сообщение # 928
личку проверьте
МастерБакуДата: Суббота, 18.Авг.2018, 23:36 | Сообщение # 929
Цитата bektyish ()
конденсат образуется вне компрессора, а в шлангах проложенных по полу
Цитата bektyish ()
руководство доверилось продавану. Медтехника никто не слушал
Цитата bektyish ()
рассчитывайте, что у вас будет работать с поправкой на развитие, а потом покупайте компрессор
здравые мысли , тогда кто эту ересь писал ?
Цитата bektyish ()
фильтры для воды , рассчитаны они до 8 Атм , немного доработки и готов влагоотстойник
andrukaДата: Понедельник, 03.Сен.2018, 10:55 | Сообщение # 930
У вас сообщений: 276
Цитата StomDoc ()
Компрессор Ekom Duo можно подключить к китайской установке?
Можно и имейте ввиду, что отсасыватель в DUO управляется сигналом с установки 24V DC/AC.
Если в установке есть только "замыкатель", покупайте с DUO c T-платой, в неё встроен трансформатор. Или докупайте T-плату.
P.S. конечно же не Вам, но имел печальный опыт наблюдать как некоторые "товарищи" "решали" это управлением отсасывателем подачей по управляющему проводу от установки 220VAC. diablo
1prohindeiДата: Среда, 05.Сен.2018, 14:08 | Сообщение # 931
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
А можно узнать (что бы утвердительно ответить) - что вы хотите в китайской установке подключить к DUO?
В нём два устройства.
Сообщение отредактировал 1prohindei - Среда, 05.Сен.2018, 14:10
GGV49Дата: Вторник, 11.Сен.2018, 12:44 | Сообщение # 932
У вас сообщений: 53
начинающий инженер
Петрозаводск
Имеется установка Smile (2009 г.в.).Проблема в следующем, с турбинки капает вода (не много, но все же доставляет неудобства). Обратный клапан в норме. Капает именно после пневмоблока, именно с канала идущего на турбинку. До пневмоблока (т.е. с общего шланчика идущего на пневмоблок) вода не капает. Что требуется сделать с пневмоблоком, чтобы устранить данную проблему? Возможно требуется замена какой-нибудь прокладки?
И еще вопросик, если можно, что за регулировка стоит на пневмоблоки снизу, несколько винтов?
VisitorДата: Вторник, 11.Сен.2018, 16:49 | Сообщение # 933
У вас сообщений: 172
Инженер-медтехник
Волгодонск
Цитата GGV49 ()
что за регулировка стоит на пневмоблоке снизу
Это регулировка рабочего давления на инструменты.
goscha-belДата: Вторник, 11.Сен.2018, 18:27 | Сообщение # 934
Похоже Вы правы. Раскрутите пневмоблок и проверьте мембрану, естественно перед этим запаситесь новой прокладкой, или мембранным полотном. bye2
VisitorДата: Четверг, 13.Сен.2018, 22:28 | Сообщение # 935
Инженер-медтехник
Волгодонск
Всем доброго дня.
Установка Diplomat DC310. На рабочем столе врача "постепенно" (со слов врача) перестал работать ЖК дисплей. В остальном установка полностью работоспособна.
Может кто сталкивался с такой неисправностью, это ЖК дисплей сдох или его управление?
ХодокДата: Пятница, 14.Сен.2018, 18:29 | Сообщение # 936
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
GGV49 по моему в этом гидроблоке кроме прокладки стоят резиновые кольца, замена только прокладки может не исправить ситуацию.
196819698830292611
Dias7717Дата: Пятница, 21.Сен.2018, 09:55 | Сообщение # 937
Врач
Дербент
Здравствуйте установка дипломат dl210. Педаль не кнопочная а рычаг который вправа двигаешь для включения турбины. Проблема в том что при включении турбины , воздуха мало , и турбина срабатывает через 10-15 сек. Поработав пару минут турбина опять перестаёт работать. Опять ждём 10-15 сек.
МастерБакуДата: Пятница, 21.Сен.2018, 19:24 | Сообщение # 938
Dias7717, вызовите мастера , если вызывали , - вызовите другого.
techniksДата: Среда, 03.Окт.2018, 21:53 | Сообщение # 939
У вас сообщений: 255
Случайно у вас и микромотор тоже с замедление работает?
dima_perikovДата: Среда, 10.Окт.2018, 09:17 | Сообщение # 940
Стоматология, Косметология
А компрессор нормально работает? Конденсат слит? Фильтр чист? Какое давление выставлено на компрессоре и на входе установки?
ATGPE4Дата: Пятница, 16.Ноя.2018, 18:07 | Сообщение # 941
Врач
Кемерово
Подскажите где можно купить шестеренку для подъемного механизма кресла модель S1 Praktik или можно заменить от другого кресла Кто знает?
зубы лишними не бывают
sevanДата: Пятница, 16.Ноя.2018, 18:33 | Сообщение # 942
стоматолог-инженер
москва
Добрый вечер. Помогите плиз найти электрическую схему столика врача DIPLOMAT CONSUL DC 170. Очень надо! Спасибо.
nsvt2009Дата: Воскресенье, 02.Дек.2018, 17:23 | Сообщение # 943
сочувствующий
Касимов
Приветствую уважаемых форумчан! Подскажите, пожалуйста! Имеется Дипломат Да130 год выпуска 2004. Софт старый. Можно ли на данную установку поставить педаль с плавной регулировкой вращения? На данный момент стоит с рычагом в среднем положении.
МастерБакуДата: Воскресенье, 02.Дек.2018, 22:07 | Сообщение # 944
можно , были бы у вас деньги и мозги-возможности у вашего мастера .
nsvt2009Дата: Воскресенье, 02.Дек.2018, 22:35 | Сообщение # 945
сочувствующий
Касимов
Спасибо за ответ! Но кроме педали, что-нибудь нужно еще?
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Дек.2018, 00:14 | Сообщение # 946
всё остальное , в зависимости какая педаль
nsvt2009Дата: Понедельник, 03.Дек.2018, 22:59 | Сообщение # 947
сочувствующий
Касимов
Добрый Вы, однако. Новичка каждый может пнуть.По существу. Педаль без регулировки подключается непосредственно на плату MUX1. С регулировкой (не UNO) вот такая: http://kaskad-dent2009.narod.ru/pict/diplomat/de101/7d.jpg. - на плату AMFOOT1. В моей установке такой платы нет. Т.е. просто переставить педаль, скорее всего, не получится. Можно заморочиться с платой, но, думаю, выйдет дорого и без гарантии, что срастется. Верно рассуждаю? И, кстати, нет ли у кого схем на DA130 2003-2004 годов со старым софтом? Поделитесь, пожалуйста, а то по всем хранилищам схемы более новой установки. 2006-2009 годов.
Ошибся anfoot1.
МастерБакуДата: Вторник, 04.Дек.2018, 22:41 | Сообщение # 948
Цитата nsvt2009 ()
Добрый Вы, однако.
- я знаю , потому и благодарностей много . rofl
Цитата nsvt2009 ()
вот такая:
почему именно эта ? можно и пневмо с функцией регулировки . подумайте так .
в личку глянь ,
nsvt2009, ещё один проходимец . дал ему что искал , прочёл - ни привета , ни ответа . что то много таких последнее время . а послать бы их на ... ?! unknown
1prohindeiДата: Четверг, 06.Дек.2018, 08:02 | Сообщение # 949
Руководитель СЦ
Цитата nsvt2009 ()
Ошибся anfoot1.
Стоматолог говоришь?
nsvt2009Дата: Четверг, 06.Дек.2018, 10:37 | Сообщение # 950
сочувствующий
Касимов
Пожалуйста не ругайтесь! Форум глючит со страшной силой! Постоянно пишет, что не правильный код безопасности, а потом вообще выкидывает! Вчера минут 20 пытался ответить. За схемы спасибо! Что надо увидел. Не стоматолог, а танкист вообще то, 1992 г.в. ХГвВТКУ. Жена врач. В нашей дыре с техниками беда. Ближайший 250 км. Поэтому к вам и обратился. Не предполагал, что у вас такая тонкая душевная организация. По теме. не представляю как поставить пневмопедаль. Есть мысль только про ШИМ-регулятор в цепь мотора. И реостат. Но он, скорее всего уже там есть.
art-i-kДата: Четверг, 06.Дек.2018, 10:45 | Сообщение # 951
Коллега, мы случайно летом в Благовещенском соборе или в каком-нибудь кабаке по случаю празднования выпуска не пересекались?
Промониторь тему пневмодатчиков , пересчитывающих поданное на них давление в соответствующее выходное напряжение (то бишь - в скорость вращения микромотора).
nsvt2009Дата: Четверг, 06.Дек.2018, 10:50 | Сообщение # 952
сочувствующий
Касимов
Скорее всего не пересекались. Был на 15 лет в Харькове, а 25 в Минске праздновали. Про датчик спасибо за наводку.
МастерБакуДата: Четверг, 06.Дек.2018, 11:00 | Сообщение # 953
изменение скорости электроинструмента с педали не очень актуально . можно обойтись режимом старт-стоп , регулировку можно сделать от руки .
art-i-kДата: Четверг, 06.Дек.2018, 11:56 | Сообщение # 954
Я так понял, тут принципиально хочется добиться регулировки именно с педали, поэтому и всунул свои пять копеек.
Хотя, чисто субъективно, лезть с таким рестайлингом именно в Дипломат - достаточно рискованный ход.
Но, раз пошла такая пьянка, таки выскажу свои мысли по этому поводу до конца: при перевозке сервиса в новое помещение перебирал накопившийся годами "мотлох" и наткнулся на интереснейшую вещь- нажимная педаль, скорее всего от швейной машинки со встроенным реостатом, изменяющим свое сопротивление взависимости от усилия нажатия. Как вам такой вариант?- дёшево и сердито.
kruviktorДата: Четверг, 06.Дек.2018, 12:58 | Сообщение # 955
инженер-электроник
Всем добрый день. На стомат Хирана смайл мини не идет вода с воздушного наконечника и электромотора. С у/з скалера подается. Выходные клапана (на инструменты) рабочие, питание подается при снятии соответствующего инструмента. На коренной клапан, напруга подается только лишь при снятии скалера. При снятии воздушного и электромотора не подается, следовательно вода не идет на наконечники. Где может быть заноза? Или куда копать?
Сообщение отредактировал kruviktor - Четверг, 06.Дек.2018, 12:59
МастерБакуДата: Четверг, 06.Дек.2018, 13:26 | Сообщение # 956
а воздух чем регулировать ?
kruviktor, а вода в наконечники включена ?
art-i-kДата: Четверг, 06.Дек.2018, 13:48 | Сообщение # 957
Так ведь :
- на установки той "конфессии" воздух в педаль в общем-то и не заводился. Да и вообще, регулировка воздуха для вращения турбины как по мне-достаточно спорный вопрос.
МастерБакуДата: Четверг, 06.Дек.2018, 13:58 | Сообщение # 958
ну хочется ему - что поделать ?
очень удобно и полезно для турбины.
kruviktorДата: Четверг, 06.Дек.2018, 14:02 | Сообщение # 959
инженер-электроник
Вода была включена. (кнопок для включения и отключения там вроде нет). Паспорта нет. Правда в микромоторе она вроде как никогда не работала, врач не просил, я и не заморачивался. В воздушном наконечнике вода была. Потом сломался микромотор, вернее плата SMC. (при снятом наконечнике, мотор вращался сам по себе и с меняющейся скоростью, педаль при этом не нажималась.) Поменяли LM723. Электромотор заработал как надо. Стоматолог сказала что вода прекратила идти из наконечника после того, как закончилась вода в бутылке. Она ее наполнила, и ти-по после этого перестала идти вода. Скалер при этом работает нормально (вода). Никто вроде не лазил во внутренности. Установка находится в санатории, от города далековато.
nsvt2009Дата: Четверг, 06.Дек.2018, 14:11 | Сообщение # 960
сочувствующий
Касимов
Регулировка для микромотора нужна. Просто доктор на итальянских работал все время. Вот я и задался этим вопросом. Простой реостат не пойдет - будет потеря мощности. Валяется da111-й в гараже, попробую на нем ШИМ. Заказал регулятор на али, потенциометр попробую дипломатовский к нему прицепить. Че получится - отпишусь. А не получится - да и хрен бы с ним. Спасибо за советы.
