  • Страница 6 из 6
  • 6
ИВЛ Vela ф.Viasys
МВРДата: Вторник, 25.Янв.2011, 21:20 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся имеющаяся на Форуме информация об аппарате искусственной вентиляции лёгких для новорожденных, детей и взрослых "Vela" компании Viasys HealthCare Inc. (Care Fusion), США.
Но помните: самодеятельность с аппаратами жизнеобеспечения уголовно наказуема!
Для этого есть специально обученные специалисты, и поэтому лучше вызвать инженера от Viasys с комплексной диагностикой.
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно и тошно читать ...
. Есть очень полезная тема: "Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana".
. Есть ещё ИВЛы компании Viasys HealthCare Inc. из США - Vela T-Bird Series, Vela Standart, Vela Dimond.
. Кстати, этот аппарат поставляет Уральский приборостроительный завод, видимо, перекупает у Viasys HealthCare Inc.
JorgeДата: Четверг, 17.Янв.2019, 11:51 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 35
гемодиализ
Сортавала
Цитата Kikul ()
один из трех датчиков на плате умер.
Какой именно, покажет либо тест датчиков, либо калибровка, или посмотреть журнал событий из под сервисного меню.
Буду благодарен, если есть возможность показать на фото или сервис-мануале по ремонту, где эти датчики находятся и как выглядят.
Как протестировать датчики?
KarelMTДата: Четверг, 17.Янв.2019, 13:30 | Сообщение # 202
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Jorge, материнская плата под замену.
sekosДата: Четверг, 17.Янв.2019, 22:54 | Сообщение # 203
У вас сообщений: 194
Пенза
Cardinal-Health-VELA-Ventilator-Service-Manual глава 6.
Сообщение отредактировал sekos - Четверг, 17.Янв.2019, 22:56
T987RNДата: Вторник, 19.Фев.2019, 07:57 | Сообщение # 204
У вас сообщений: 65
красноярск
Подскажите, может сталкивался кто нибудь: Аппарат пишет Предел ошибки О2, меняю датчик, калибрую, все равно пишет ошибку, менял и регулятор и сам полностью смеситель, куда еще глянуть, датчики новые, пробовал разные и на разных аппаратах, на других все нормально! А на этом ставишь 60 от показывает 73 и орет!Если 100 то 110.
замерил прибором, все идеально, если 50 ставишь 50 и показывает
SerStrelДата: Четверг, 23.Май.2019, 08:42 | Сообщение # 205
Начинающий сервисный инженер
Jorge, XDCR ошибка - поломка одного из трех датчиков давлений, распаянных на материнской плате.
Официально не лечится (ну то есть лечится заменой материнки). У нас есть запас БУ, но рабочих датчиков давлений. Можем попробовать восстановить вашу плату. Опыт есть, шанс процентов 90-95. Так же есть в наличии восстановленная работоспособная материнская плата (как раз меняли датчики давлений).
Пишите в личку, кому интересна тема датчиков.
T987RN, По кислороду, обязательно откалибруйте давление кислорода в аппарате. У меня бывало и 150% вместо 100% после калибровки датчика . Вылечил как раз калибровкой давления и повторной калибровкой датчика.
KikulДата: Четверг, 23.Май.2019, 10:53 | Сообщение # 206
У вас сообщений: 113
Раз такое дело, то могу за вознаграждение установить абсолютно новый датчик (не оригинал) и подружить его с аппаратом :)
OOOSENSENДата: Вторник, 02.Июл.2019, 10:15 | Сообщение # 207
Тула
Может кто поможет убрать ошибки? Аппарат IVELA. Или если кто сможет убрать все эти ошибки, пожалуйста, напишите или позвоните договоримся.
89207717766 Артур
KikulДата: Вторник, 24.Мар.2020, 18:10 | Сообщение # 208
Цитата Kikul ()
Рано радовался. аппарат продолжает делать мозги
Теперь такая ошибка обнаружилась.
Если контур собран и подключено тестовое легкое SmartLung. То при включении происходит первый вдох и сразу надпись аппарат не исправен в логах при этом записывается
xdcr fault occured
ошибка встроенного датчика
аппарат не исправен
мотор не исправен.
Однако это происходит не всегда. Можно перезапустить и он заработает, а может и нет.
Например, если ночь простоит, то 100% он выдаст ошибку, а если поработает - то может и не выдавать ошибку при новых включениях
Все датчики калибруются и проходят тест. Датчик потока целый. шевелил шлейф идущий от мотора на главную плату - толку нету.
Если же включать аппарат без легкого или с обычным мешком то все нормально, даже если после этого подключить легкое то аппарат все равно работает.
Проблема решилась заменой сбрасывателя давления (синяя штука такая мелкая)
GHOST_J_DДата: Пятница, 03.Апр.2020, 11:41 | Сообщение # 209
У вас сообщений: 111
Пока не решил
Свердловск
Подскажите как выглядят или чем заменить:
- p/n 09531 шланг 30" для калибровки клапана выдоха (неужели можно заткнуть любым?);
- p/n 51000-40078 адаптор на клапан выдоха, используется при калибровке xhalation Flow Transducer Calibration.
KikulДата: Пятница, 03.Апр.2020, 16:38 | Сообщение # 210
К чему такие сложности, ведь там всё в главе 6 написано.
Оставляете трубки, идущие от датчика PT802 в воздухе, и проходите калибровку в точке 0.
Потом подключаете свой эталонный источник давления к трубке под номером 3 и пройдите калибровку в точке 3 см водного столба ...
К слову, это совсем не калибровка, а просто проверка работоспособности датчика по двум точкам, что-то подкрутить/изменить, в случае, если он её не пройдет, не получится)
А это просто короткая трубка от любого дыхательного контура.
good_knightДата: Воскресенье, 05.Апр.2020, 17:03 | Сообщение # 211
У вас сообщений: 173
Это которая на плате?
К ней идёт трубочка от датчика PT801?
KikulДата: Понедельник, 06.Апр.2020, 14:38 | Сообщение # 212
Цитата good_knight ()
Это которая на плате? К ней идёт трубочка от датчика PT801?
Их там три вряд, ниже датчиков, какая именно не помню.
good_knightДата: Понедельник, 06.Апр.2020, 17:39 | Сообщение # 213
Да, по-моему, они металлических застёжках. Там, ведь, нет распайки? ...
KikulДата: Среда, 08.Апр.2020, 12:06 | Сообщение # 214
Есть, там застежки впаяны, да и контакты этих электроклапанов тоже припаяны
AFT9Дата: Пятница, 10.Апр.2020, 09:21 | Сообщение # 215
У вас сообщений: 24
Кызылорда
У меня аппарат ИВЛ VELA, 2014 г/в. У меня ошибка сенсор дисплей экран не работает и не нажимается.
AAIBEK1996
jackhash3Дата: Пятница, 10.Апр.2020, 23:35 | Сообщение # 216
У вас сообщений: 128
AFT9, вначале доберитесь до дисплея, протрите его, почистите внутри.
AFT9Дата: Понедельник, 13.Апр.2020, 08:23 | Сообщение # 217
У вас сообщений: 24
Кызылорда
jackhash3, так и сделал, почистил внутри, включаю снова - не помогает. А потом джампер ON вставил изменение есть на экране, но не нажимается экран.
AAIBEK1996
KikulДата: Понедельник, 13.Апр.2020, 18:26 | Сообщение # 218
Экран под замену.
У меня вопрос такой: у Vela и T-Bird одинаковые ли клапана выдоха?
В режиме монолога вместо того, чтобы плодиться постами-хвостами, активно пользуйтесь редактированием (кнопка "Изменить") своего сообщения для добавления в него новой информации!
SerStrelДата: Воскресенье, 19.Апр.2020, 21:55 | Сообщение # 219
Тач под замену. Найти не сложно. Если не сможете - пишите в личку.
Каталожники разные, картинки в сервис-мануалах тоже отличаются. Скорее нет, чем да.
pyo5Дата: Понедельник, 11.Июл.2022, 00:30 | Сообщение # 220
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Подскажите сервисный пароль на аппарат Vella 2020 г. (ошибка внутреннего датчика).
Можно на почту: ilich18.89@mail.ru
Заранее благодарю.
Пётр
overlordДата: Четверг, 06.Окт.2022, 09:31 | Сообщение # 221
День добрый, уважаемые коллеги.
Аппарат Vela T-bird выдаёт ошибку "low pip" и ошибку датчика потока. Последний менял на 146% исправный.
Подскажите куда смотреть.
Заранее благодарю.
hromouДата: Вторник, 20.Дек.2022, 16:10 | Сообщение # 222
Аппарат ИВЛ Vela Viasis, во время работы зависает и не реагирует на прикосновения. Причем вентиляция не прекращается. Но нет возможности что либо изменить в настройках.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Сообщение отредактировал hromou - Вторник, 20.Дек.2022, 16:10
AlexiumДата: Вторник, 20.Дек.2022, 19:24 | Сообщение # 223
Может блокировка экрана/панели включена.
  • Страница 6 из 6
  • 6
