ИВЛ Savina® ф.Dräger (Германия)
МВРДата: Пятница, 08.Окт.2010, 21:55 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08692 от 08.11.2021 (ранее от 06.07.2020, ранее от 07.07.2015) года на Аппарат искусственной вентиляции лёгких Savina, производства немецкой компании Drägerwerk AG & Co. KGaA (торговый бренд "Dräger").
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08692 от 24.12.2010 года на Аппарат искусственной вентиляции лёгких Savina, производства немецкой компании Dräger Medical GmbH (торговый бренд "Dräger").
Регистрационное удостоверение ФС № 2006/564 от 25.04.2006 года на Аппарат искусственной вентиляции лёгких Savina, производства немецкой компании Draeger Medical AG & Co. KG (торговый бренд "Dräger").
Отменено с 25.04.2016 года.
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация об аппарате для искусственной вентиляции лёгких "Savina®" немецкой компании с торговым брендом - Dräger).
Правда, нет гарантии, что в ней медтехники, не углубляясь в достоверность своей информации, не изложили информацию именно только о модели Savina, а не ещё и о других моделях ИВЛ марки Savina®, запросто спутав их.
Для этого есть специально обученные, уполномоченные и обеспеченные всем необходимым для осуществления работ, специалисты, и поэтому ответственнее вызвать специалиста от официального представителя производителя аппарата с комплексной диагностикой для последующей наладки или возможного ремонта.
. Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылке тему: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами".
. ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата ), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! И проследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно и тошно читать ...
Есть темы:
- ИВЛ Savina®300 ф.Dräger (Германия) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению );
- ИВЛ Savina® ф.Dräger (Руководство оператора на русском языке )", в которой и надо писать просьбы с такой тематикой.
MeL$Дата: Четверг, 25.Фев.2016, 15:39 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Многократно слышал о том что дисплеи другой ревизии не подходят. Вероятно, дело в прошивке.
DragerMasterДата: Суббота, 27.Фев.2016, 11:14 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 134
Almaty
Цитата bochboch ()
На Дрегер заказ открыли
Drager сейчас ч.б. дисплеи на Савины не поставляет. вместо ч.б. они предлагают цветные. цветной дисплей размкром больше и имеет инвертер лампы нежели ч.б. в общем чтоб поставить цветной дисплей необходимо заказать сам цветной дисплей + фронтальную плату на морде + саму металлическую морду т.е всю переднюю часть.
bochbochДата: Суббота, 27.Фев.2016, 21:02 | Сообщение # 163
Инженер по медоборудованию
Кыргызстан
Бишкек
DragerMaster, Да да пришлось именно всё так и заказывать. Похоже , самоделки тут не пройдут.
1) Берём Savina, вынимаем дисплей.
2) Покупаем Hitachi LMG7420PLFC-X.
3) Берём паяльную станцию и включаем мозги с руками.
4) Выпаиваем контроллер с родного Rev. A и ставим на новый Rev. D или что там у вас
5) Собираем всё обратно.
6) Выставляем мне пиво.
Может и стоит попробовать - но, опять же результат неизвестен. unknown
Все будет хорошо!
MeL$Дата: Суббота, 27.Фев.2016, 22:15 | Сообщение # 164
Инженегр
Кологрив
Уверены что версии дисплея только прошивкой отличаются ?
DragerMasterДата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 07:11 | Сообщение # 165
Almaty
..поддерживаю вопрос. в общем было дело дал я заказ разным поставщикам. заказ был один для всех одинаковый LMG7420PLFC-X. пришли дисплеи 3х видов но все под одним партномером. синий. серый. черный.
синий в корне отличался печатной платой и компонентами на ней. сразу не запускался только подсветка горела. Савина кричала. также онакричит если включать ее без дисплея. после долгих экспериментов удалось запустить синий дисплей на савине. один провод на шлейфе вообще не надо было припаивать. яркосиь на савине надо было выставить на 0. синий показывал в негативе. через 6 месяцев заполосил.
серый дисплей печаткой был близок к оригиналу но различия были. сразу не пошел. после перепайки процессора Toshiba с родного серый запустился. также как и синий показывал только когда яркость стояла на 0. через час работы половина дисплея мерцала половина показывала. показывал в негативе т.е фон был темный а кривые дыхания светлые.
черный дисплей также как серый сразу не пошел. после перепайки прцессора запустился но как на синем не нужно припаивать один провод шлейфа. яркость надо ставить на максимум. показывал позитивно как оригинал. картинка не понравилась. бледная была. оригинал четче показывает.
...после долгих мучений нашел оригинал поставил и проблема исчезла. второй год пашут савины без нареканий по дисплею.
фото дисплеев которые я описывал
DragerMasterДата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 11:06 | Сообщение # 166
Almaty
фото оригинального дисплея который поставил.
BiberДата: Четверг, 10.Мар.2016, 10:09 | Сообщение # 167
Не советую ничего шаманить с кариновскими батареями. Легко и непринужденно сгорает плата управления питанием.
ЗЫ: контроллер батареи не сбрасывается в HIT, там информация "read-only". Только замена батареи.
BiScheyCityДата: Четверг, 24.Мар.2016, 09:41 | Сообщение # 168
Приветствую всех) Подскажите, где можно заказать оригинальный дисплей для savina (интересует тот, который нашёл DragerMaster)? Заранее спасибо за помощь.
brikrenДата: Четверг, 24.Мар.2016, 14:51 | Сообщение # 169
У вас сообщений: 219
BLR
Оригинальный уже практически и не найти - и это печалит.
Гораздо проще заказывать ремкомплект.
BiScheyCityДата: Пятница, 25.Мар.2016, 08:50 | Сообщение # 170
Нашей больнице их проще выкинуть (по их словам)
А то что их почти негде достать, это и правда печалит.
DragerMasterДата: Пятница, 25.Мар.2016, 10:05 | Сообщение # 171
Almaty
ооочень сложно найти действительно. да еще чтоб REV - версия совпадала.
Сообщение отредактировал DragerMaster - Пятница, 25.Мар.2016, 10:11
brikrenДата: Пятница, 25.Мар.2016, 15:11 | Сообщение # 172
BLR
Бредят они, причем сильно. Ремкомплект стоит в десятки раз дешевле аппарата (что импортного, что нашего).
DragerMasterДата: Суббота, 26.Мар.2016, 13:31 | Сообщение # 173
Almaty
...тогда какое у них отношение к пациентам к тяжелобольным например? :(
pusto1Дата: Пятница, 08.Апр.2016, 05:08 | Сообщение # 174
Юрга
вопрос подобный сообщению #15, аппарат сам зависает с ошибкой 42.0002. Ждем сертфицированых спецов. Если разберутся отпишусь.
DragerMasterДата: Пятница, 08.Апр.2016, 06:19 | Сообщение # 175
Almaty
...по хоже что то с турбиной...
KoadmirДата: Вторник, 19.Апр.2016, 23:53 | Сообщение # 176
У вас сообщений: 75
Такая же проблема-не калибруется датчик потока,причём несколько новых пробовали-по ходу tsi умер
BiberДата: Среда, 20.Апр.2016, 12:07 | Сообщение # 177
Исправность TSI ни как не влияет на калибровку Спиролога. У вас скорее всего кабель датчика потока неисправен (контакты в разьеме)
KoadmirДата: Пятница, 22.Апр.2016, 14:21 | Сообщение # 178
У вас сообщений: 75
Вы правы,был плохой контакт на разъёме датчика потока)
Ivanik088Дата: Понедельник, 09.Май.2016, 08:56 | Сообщение # 179
стажер
Абакан
У ИВЛ Savina "пляшет" объем при исправном датчике потока. С какой неисправностью это может быть связано? unknown Как у нее войти в сервисный режим?
DragerMasterДата: Понедельник, 09.Май.2016, 10:41 | Сообщение # 180
Almaty
выключаешь полностью кнопкой сзади.
удерживаешь кнопки на панели (см фото)
включаешь кнопку питания сзади
удерживаешь кнопки до входа в сервис
ВНИМАНИЕ!!! ОСТОРОЖНО!!! с изменением данных в сервисе а так же с опциями.
после сброса опций для их активации вам необходимо будут коды опций.
ВСЕ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК !!!
Цитата Ivanik088 ()
ивл Savina "пляшет" объем при исправном датчике потока
было такое. устранилось заменой мембраны в клапане выдоха
Цитата Ivanik088 ()
у ивл Savina "пляшет" объем при исправном датчике потока
так же было связано с кабелем датчика потока. при этом аппарат постоянно пытался откалибровать датчик потока.
Deezel32Дата: Воскресенье, 29.Май.2016, 12:43 | Сообщение # 181
Электротехник
Абаза
ИВЛ Савина при исправном выключателе выдает ошибку: !!! "Выключ.сломан" При положении выключателя "вкл" - работает, а при положении "выкл" постоянно перезагружается unknown В чем может быть причина? Сам выключатель с проводами целый.
MeL$Дата: Понедельник, 30.Май.2016, 08:53 | Сообщение # 182
Инженегр
Кологрив
может быть питаний каких-нибудь нет ? нужно глянуть в сервисмоде
brikrenДата: Понедельник, 30.Май.2016, 10:37 | Сообщение # 183
BLR
Цитата Deezel32 ()
ИВЛ савина при исправном выключателе выдает ошибку: !!! "Выключ.сломан" При положении выключателя "вкл" - работает, а при положении "выкл" постоянно перезагружается unknown В чем может быть причина? Сам выключатель с проводами целый. Спасибо.
Выключатель там не выключатель, а переключатель on-on. Я бы заменил на заведомо исправный для проверки (бывало, что помогало), т.к. альтернатива не радует: либо блок питания, либо мать.
DragerMasterДата: Вторник, 31.Май.2016, 03:27 | Сообщение # 184
Almaty
проблема в главной плате управления. я ремонтировал такое. в моем случае были пробиты транзисторы возле коннектора выключателя. эта проблема появляется когда путают Х1 и Х2
ftasciДата: Вторник, 31.Май.2016, 15:05 | Сообщение # 185
Biomed Engineer
Турция
istanbul
DragerMaster, Hi, Drager Master,
Can you help me for finding part code the valve block in carina?
You know drager secured all information with service portal, etc schematic and parts and other service arguments.
I need valve block body parts code.
Regards.
ZzaayaccДата: Вторник, 07.Июн.2016, 00:48 | Сообщение # 186
У вас сообщений: 34
Сотрудник
Химки
Подскажите адрес ПО для карины.
Есть ли шанс подключиться на прямую к батареи ( ключ на ней есть на 4 ноги) есть ли шанс выйти на прямую на ПО батареи?
Имею возможность заменить все банки на новые с соблюдением технологий, но понимаю что без сброса самой схемы это дело безполезное. Буду рад совету. В скором времени дам фото подопытной.
Если найдется ПО и все сбросится то батарея пойдет на длительный тест работоспособности, пошаговым руководством ремонта поделюсь безвозмездно!
Вот фото
Сообщение отредактировал Zzaayacc - Вторник, 07.Июн.2016, 13:18
creytДата: Вторник, 07.Июн.2016, 02:32 | Сообщение # 187
У вас сообщений: 546
Кузня
На фот не видно названий микр.
у меня все диоды болят
ZzaayaccДата: Вторник, 07.Июн.2016, 13:17 | Сообщение # 188
У вас сообщений: 34
Сотрудник
Химки
где найти модель схемы?
все смолой залито вчера что смог отмыл
VitalikMEDДата: Вторник, 07.Июн.2016, 18:31 | Сообщение # 189
У вас сообщений: 67
Ахтырка
Zzaayacc, бесполезное дело, когда то пробовал таким заниматься-пустая трата времени. Считать не получиться - залочено. Если есть свободное время то можно заниматься, думаю вряд ли получиться - на драгере не дураки сидят и свою монополию защищают good
ZzaayaccДата: Вторник, 07.Июн.2016, 23:18 | Сообщение # 190
У вас сообщений: 34
Сотрудник
Химки
А сбросить в ноль сам драгер?
Акб и драгер?
Или акб? Возможно?
creytДата: Четверг, 16.Июн.2016, 12:49 | Сообщение # 191
Кузня
pic1400 стоит ?
horek69Дата: Четверг, 28.Июл.2016, 12:49 | Сообщение # 192
биомедицинская электроника
на верху акб стоит платка проверьте припайку лепестков батареи на платку, на плате контрроллер и флешка 24С01 -флешку надо перешивать-в ней мусор, а контроллер сбрасывать при откл батарее , почитайте форумы тех, кто ремонтирует батареи ноутов
jackhash3Дата: Четверг, 04.Авг.2016, 11:59 | Сообщение # 193
У вас сообщений: 128
Доброго дня всем!
На днях вызвали на неисправный аппарат, который при включении выдувает постоянный поток из контура,не переходит в режим вентиляции,турбина работает точно. Отсоединил шланг из кислородной консоли,аппарат начал дышать. В чем может быть проблема? Мое мнение полетел смеситель. Правда ли?
DragerMasterДата: Четверг, 04.Авг.2016, 18:17 | Сообщение # 194
Almaty
как понять не переходит? при включении савина на сколько я помню после самопроверки сразу начинает дышать в последнем отработанном режиме. в режиме стэндбай тоже травит постоянно или перестает?
michail44Дата: Пятница, 05.Авг.2016, 11:36 | Сообщение # 195
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Привет!
Я извиняюсь, а при чем здесь смеситель? Смеситель ( объем камеры смешивания) участвует только в процессе смешивания воздуха и кислорода , который подается посредством блока электромагнитных клапанов, в зависимости от установленных значений и вся эта "музыка" контролируется кучей датчиков .Нельзя ли немного поподробнее описать неисправность?
Сообщение отредактировал michail44 - Пятница, 05.Авг.2016, 11:51
jackhash3Дата: Суббота, 06.Авг.2016, 20:45 | Сообщение # 196
Drager Master, Вы совершенно правы,что аппарат начинает дышать сразу же после самотестирования, но мои аппараты не хотят этого делать, да, и в режиме стендбая постоянно травит поток,сплошной поток.также пишет,что неисправно измерение потока,хотя менял 3 спиролога,не помогло. И по поводу смесителя:я задал вопрос как видно.а не утверждал. Если кто сталкивался с проблемой прошу ответить. Спасибо.
DragerMasterДата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 05:55 | Сообщение # 197
Almaty
странно. в стендбае все клапана закрыты должны быть. клапан выдоха проверьте. мембрана на месте? и еще травит только с подачей кислорода или без кислорода тоже травит?
bochbochДата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 06:32 | Сообщение # 198
Кыргызстан
Бишкек
Привет! Очень похоже на неисправность ТSI. Потому как, если бывает неисправность кабеля (который идет на на датчик потока) аппарат работает, но постоянно орет, что нет датчика потока. Странно, что при отсоединении кислорода все приходит в норму!?
Точно! Первым делом убедиться надо!
Ещё можно в сервис зайти и все тесты проверить! mail1
Все будет хорошо!
jackhash3Дата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 14:56 | Сообщение # 199
Без кислорода не травит,тесты не смогу пройти т.к. не рабоают мониторы на савинах -черные дисплеи с горизонтальными полосками, попробую завтра с рабочего снять tsi датчик,и поставить на нерабочие аппараты.посмотрю что будет. Позже отпишусь. Спасибо всем за советы!!!!
jackhash3Дата: Воскресенье, 07.Авг.2016, 14:58 | Сообщение # 200
Мембрана стоит,в этот же день закупили годичные комплекты,ставил их,и при проверке 3 аппарата не рабочие оказались.
В итоге: сегодня, снял TSI датчик с рабочего аппарата, поставил на неработующие Савины, и все заработало. Аппараты задышали, исчезла ошибка измерения потока, начал выдавать объем, с погрешностю конечно в 50-70мл, но для такого возраста аппаратов нормально.Буду писать заявку на приобретение TSI. Всем большое спасибо за советы!!
