УЗИ Logiq Book XP ф.GE Medical Systems (China) Co. (Китай) - Страница 12 - Форум медтехников
МВРДата: Четверг, 08.Окт.2009, 07:13 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/13328 от 05.12.2012 года на Систему ультразвуковую диагностическую медицинскую Logiq Book XP, разработки компании из США и производства компании из Китая GE Medical Systems (China) Co., Ltd. (корпоративный производственно-торговый бренд - "GE").
. Эта тема является результатом объединения нескольких тем, связанных с этим аппаратом, созданных с 2009 года.
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 )! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Есть также по ссылкам темы:
- УЗИ Logiq Book и Logiq Book XP от бренда GE (ПО);
- УЗИ Logiq Book от бренда GE (США и Китай) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению) .
К сведению. Корпорация "General Electric", корпоративный производственно-торговый бренд которой - "GE", - это громадное многоотраслевое научно-промышленное объединение, в котором его составляющие структурные подразделения - компании специализируются каждая на своих видах деятельности и продукции (корпорация производитель многих видов техники, включая авиационные двигатели, энергетические установки /в том числе и атомные реакторы/ и газовые турбины, в прошлом также выпускала медицинское оборудование, фототехнику, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики, а также широкий спектр продукции военного назначения, от стрелкового оружия и бронетехники до военно-космических систем и ядерных боеголовок. Штаб-квартира компании с 2016 года была расположена в Бостоне /штат Массачусетс, США/.).
Поэтому не корректно (безграмотно ) отсылать к рекламному бренду самой Корпорации, надо указывать представительства соответствующих её составляющих компаний, согласно выпускаемой ими продукции.
К сведению: 2 апреля 2024 года корпорация General Electric завершила разделение на три независимые компании:
GE Aerospace (авиадвигатели), GE Vernova (энергетическое оборудование) и GE HealthCare (медицинское оборудование).
DenkotДата: Вторник, 22.Июл.2014, 12:59 | Сообщение # 441
неровский образ винды v 2.1.0
остальное где-то есть, но не залито (старые ссылки поудалялись)
может еще кто отпишется навскидку
если нет, что ж, залью потом
StenДата: Вторник, 22.Июл.2014, 16:48 | Сообщение # 442
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
Спасибо yes
Я правильно понимаю, что это с CD ставить надо будет?
Может у Вас есть Акронисный образ, напрямую на HDD залить?
DenkotДата: Среда, 23.Июл.2014, 12:08 | Сообщение # 443
вариантов на буке только два
1) ставить с CD
2) вскрыть, снять винт, распаковать туда образ
еще раз напоминаю: по ссылке выше только голая винда.
аппликейшена там нет. принимайте меры предосторожности :)
StenДата: Четверг, 24.Июл.2014, 12:02 | Сообщение # 444
У вас сообщений: 85
Ремонт УЗИ
Минск
А в чем тогда смысл? Поставить голую вину?
У меня как раз второй вариант, винчестер все равно под замену.
Может Акронисный образ есть?
Не работает внешний DVD-Rom shok уже 2 разных попробовал. Я так понимаю он только с оригинальным CD-Rom работает.
Ребята помогите пожалуйста, может у кого есть образ в Акронисе, хороший, на эту систему. Так чтобы напрямую на HDD залить.
Заранее благодарен
medtexnic2010Дата: Среда, 17.Сен.2014, 15:42 | Сообщение # 445
электромеханик 5 разряда
Просьба огромная перезалить образы установочных дисков LogiqBookXP 2008 г.в
Заранее спасибо blush
GemoglobinovДата: Вторник, 07.Окт.2014, 03:01 | Сообщение # 446
Logiq Book XP, посыпался винт, нужна система 2.2.1, помогите у кого есть, старые ссылки не работают.
nabiДата: Вторник, 07.Окт.2014, 17:00 | Сообщение # 447
У вас сообщений: 201
Всего по немногу
Караганда
Gemoglobinov, образ есть, но не знаю версию. Аппарат выпуска 2005 г, апрель
GemoglobinovДата: Вторник, 07.Окт.2014, 22:51 | Сообщение # 448
+Nabi, спасибо за отклик. Медики сегодня нашли диски версии 2.2.1.
nabiДата: Среда, 08.Окт.2014, 15:46 | Сообщение # 449
Всего по немногу
Караганда
Gemoglobinov, устанавливай с диска...Если любишь возню... biggrin
medtexnic2010Дата: Пятница, 10.Окт.2014, 12:53 | Сообщение # 450
Нашел все сам.http://www.ulozto.net/x843FQt7/lq-book-xp-base-2-2-1-iso
sqvairДата: Четверг, 23.Окт.2014, 16:56 | Сообщение # 451
У вас сообщений: 28
Проблема в том что нет дисковода родного, спасет похоже только если залить образ напрямую на винт.Мужики выручайте, есть у кого образ такой????
а тут оба образа?или только первый, без апликашина
может я тороплюсь переустанавливать винду, у меня выдает такую ошибку при запуске "The file or directory C:windows\csc\00000002 is corrupt and unreadable.Please run the Chkdsk utility".
medtexnic2010Дата: Пятница, 24.Окт.2014, 13:53 | Сообщение # 452
Там есть все и на другие аппараты GE
shtempelДата: Пятница, 24.Окт.2014, 15:33 | Сообщение # 453
У вас сообщений: 289
medteh
Попытался скачать требует "кредиты"-25 000 MB-100 CZK
Papa_CarloДата: Пятница, 24.Окт.2014, 20:28 | Сообщение # 454
У вас сообщений: 47
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
Снимайте винчестер, подключайте его к компьютеру и прогоняйте штатными средствами исправления ошибок. Должно помочь.
sqvairДата: Среда, 29.Окт.2014, 14:19 | Сообщение # 455
У вас сообщений: 28
установил образ этот http://www.ulozto.net/x843FQt7/lq-book-xp-base-2-2-1-iso.Прибор запускается и выдает окошко "start application" с кнопкой Install SW. Жму на эту кнопку, а он выдает "Please access CD-ROM and application CD, then Re-click "Install SW" button after about 15 seconds."
Ничего не помогает, вынимал и вставлял диск, отключал и подключал сидюк, все бестолку.
gogДата: Четверг, 11.Дек.2014, 14:00 | Сообщение # 456
инж
Добрый день, уважаемые коллеги. Пришёл аппарат на ремонт с замятыми ламелями в разъёме. Несколько сломаны. Аппарат не видит датчик. Видимо, среди повреждённых есть контакты, которые общаются с мозгами в разъёме датчика. p/n платы 2394589.
Думаю попробовать пересадить здоровые пластинки на место сломанных. Пока не добрался до места крепления пластинок, так что пока не знаю: возможна ли вообще пересадка. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, просьба поделиться опытом.
МастерБакуДата: Четверг, 11.Дек.2014, 17:40 | Сообщение # 457
nea думаю надо менять весь узел.
http://ersplus.ru/index.p....mid=194
http://medsensor.ru/data...._SM.pdf
http://engineering-ru.livejournal.com/222414.html
msssДата: Среда, 24.Дек.2014, 03:34 | Сообщение # 458
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Есть на замену такой блок , лежит не рабочий Лоджик ХР , прогорела плата процессора ,
остальное на запчасти , могу выслать ....Пиши...В личку...
x47Дата: Вторник, 13.Янв.2015, 10:15 | Сообщение # 459
Усолье-Сибирское
Здравствуйте, уважаемые!
Имеется сей аппарат 2003г. выпуска. Явление на нём такое: если подключить датчик непосредственно после загрузки системы, то изображения представляет собой шум, если же запускать аппарат с подключенным заранее датчиком - изображение корректное, даже при замене датчика на другой в процессе работы. С чем это может быть связано?
nabiДата: Четверг, 15.Янв.2015, 07:24 | Сообщение # 460
Всего по немногу
Караганда
x47,перед заменой датчика жмете кнопку "фриз"?
x47Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 07:44 | Сообщение # 461
Усолье-Сибирское
nabi, нет.
nabiДата: Четверг, 15.Янв.2015, 13:18 | Сообщение # 462
Всего по немногу
Караганда
x47, перед заменой датчиков на любом УЗИ аппарате надо жать кнопку "фриз" и потом только менять датчики. Нажатие данной кнопки приостанавливает подачу питания на приемно-передающую часть УЗ сканера во избежания их выхода из строя при замене датчиков.
x47Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 05:47 | Сообщение # 463
Усолье-Сибирское
nabi, благодарю за разъяснение. Я недавно кручусь около мед.техники, но врач (с многолетним опытом), который мне отдала аппарат, сказала, что подобное наблюдалось несколько лет назад и решилось заменой некой платы. Я это к чему, думаю она не могла забывать нажимать кнопку фриз. Хотя мало ли:)
nabiДата: Пятница, 16.Янв.2015, 09:24 | Сообщение # 464
Всего по немногу
Караганда
x47, даже с многолетним опытом врачи встречаются, которые эксплуатируют неправильно УЗ аппарат. По вине такой "опытной" (стаж более 7 лет) загнулся жесткий диск на лоджик бук, она выключала аппарат выдергиванием вилки из розетки.
Когда увидел такое, то сразу известил руководителя поликлиники, на что он сказал, мол городок маленький (12 000 населения) и некому работать кроме нее.
x47, вы тактично расспросите своего врача, как она меняет датчики, через фриз или без фриз.
Возможна она так (меняла датчику не нажимая на фриз) спалила плату прежде и пришлось менять из-за нее (за неправильную эксплуатацию)...
Сообщение отредактировал nabi - Пятница, 16.Янв.2015, 10:39
gelikaonДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 16:21 | Сообщение # 465
У вас сообщений: 128
инженер по медицинскому оборудовани
Минск
Уважаемые коллеги.
Имеется Узи Logiq Book XP. стоит задача подключить принтер, для которого не стоят драйвера в системе. Драйвера есть, но проблема в том,что никаким образом не удается залить их в УЗи. Родного привода нету. флешки не видит. при подключении любого usb устройства в диспетчере отображается с восклицательным знаком....посоветуйте как быть?
и еще...сегодня при старте УЗи выдало окно(см фото)
вводил и 25-значный GE код(option key) и System Serial... ничего не подходит...
что могло произойти?
фото не добавилось... пишу инфу из окна:
SW LICENSE
There is no valid locense on this system. Enter a valid key below, or contact your GE sales representative.
Serial Number Invalid Serial №
HW Id 0x0019C588
bodrota777Дата: Пятница, 30.Янв.2015, 11:07 | Сообщение # 466
У вас сообщений: 38
Приветствую коллеги!
При загрузке узи logiq book 2004 года, после загрузки биоса, экран становится черным с белым мигающим дефисом.
Подозреваю софт. Проверил жесткий диск на битые сектора, все ок.
Нашел софт 2.1.2, но не могу установить, так как внешний привод (самсунг) не определяется и не запускает установочный диск.
Может образ у кого есть? Или может кто-нибудь подскажет каким образом установить софт?
olko13Дата: Пятница, 30.Янв.2015, 13:53 | Сообщение # 467
У вас сообщений: 825
Львов
Ищите привод фирмы "Lite On" и система его увидит. Все GE аппараты комплектуются внешними приводами этой фирмы. Сам попал в него чисто случайно, т.к. под рукой другого не было.
bodrota777Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 10:25 | Сообщение # 468
У вас сообщений: 38
Lite On пробовал но тоже не подхватывает :-(
olko13Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 11:01 | Сообщение # 469
Львов
Странно. Может у вас какая-то проблема с юесбишным контролером.Для проверки, подключите просто загрузочную флешку с каким-нибудь софтом и в биосе посмотрите видит ли её система.
А вообще то вы запускаетесь через биос или надеетесь что система сама загрузится с внешнего привода. Если мне память не изменяет, то в биосе приоритетная загрузка -HDD,а не внешний привод.
Сообщение отредактировал olko13 - Вторник, 03.Фев.2015, 11:05
efrДата: Вторник, 03.Фев.2015, 19:49 | Сообщение # 470
У вас сообщений: 35
инженер-электронщик
самара
Denkot, День добрый!
Да, разъем питания хилый! Сломали! Но пробовали воткнуть - похоже с полярностью промахнулись! В результате - внутренний блок дал дуба! Пару полевых тр-ров нашли, но блок не заработал!
Если что-то в Вашей практике было - посоветуйте. Или сервисная документация имеется - договоримся.
navesДата: Среда, 04.Фев.2015, 12:36 | Сообщение # 471
У вас сообщений: 1070
про полярность в кабеле
gelikaonДата: Вторник, 10.Фев.2015, 10:51 | Сообщение # 472
Минск
Может кто сталкивался со следующим сообщением об ошибке при загрузке системы:
When trying to update a password, this return status indicates that the value provided as the current password is not correct.
После ошибки система сразу же перезагружается
ShadowcarДата: Суббота, 14.Фев.2015, 22:59 | Сообщение # 473
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
Есть все диски и образ НЖМД. Кому нужно - обращайтесь. Помогу чем смогу.
gelikaonДата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 22:40 | Сообщение # 474
Минск
Может есть у кого сервис-мануал для Logiq Book XP?
а то плюс ко всем проблемам еще и экран перестал работать.
nabiДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 00:30 | Сообщение # 475
Всего по немногу
Караганда
gelikaon, http://medsensor.ru/manuals/instrukcii-uzi/logiq/
http://apps.gehealthcare.com/servlet....LITY=US
RomualdДата: Четверг, 19.Фев.2015, 15:19 | Сообщение # 476
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Привет участникам!Столкнулись с битым винтом на лоджик хп, благодаря заклинаниям кудесника Denkot,удалось восстановить аппарат до рабочего состояния,за что всем и ему в частности огромное СПА-СИ-БО!!!
НО!Возникла проблема русификации, в настройках в сообщениях выше были рекомендации как поставить наш родной,однако аппарат упорно грузился на английском. В софте есть две учетки, юзер и админ соответственно,пробовали в обеих,после нескольких перезагрузок с установкой нужных параметров,удалось таки свершить задуманное.Удачи всем!
kamenkДата: Пятница, 20.Фев.2015, 13:33 | Сообщение # 477
Ковель
На экране вместо курсора коризонтальный зигзаг, до правого края изображения. Как это устранить?
Сообщение отредактировал kamenk - Пятница, 20.Фев.2015, 13:34
РОМУЛДата: Пятница, 20.Фев.2015, 20:43 | Сообщение # 478
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Какой-такой
Фото давайте!
gelikaonДата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 20:26 | Сообщение # 479
Минск
Добрый вечер.
на Logiq BookXP отключился дисплей. Прозвонил все кабели, идущие от платы к дисплею. Все норм. кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
gelikaonДата: Вторник, 24.Фев.2015, 16:09 | Сообщение # 480
Минск
Или может кто подскажет какие контрольные точки есть на платах, а в частности на плате питания. Сервис мануал не располагает такой информацией
