  • Страница 1 из 6
  • 6
Стерилизатор паровой Euroklav 23 VS ф.Melag
zx19Дата: Четверг, 20.Май.2010, 21:44 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/03089 от 24.12.2008 года на Стерилизатор паровой Euroklav 23 VS+, производства немецкой компании MELAG oHG (торговый бренд - "MELAG"). Не действует согласно подпункту «б» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416.
Регистрационное удостоверение ФСЗ ФСЗ 2012/12739 от 22.08.2012 года на Стерилизаторы паровые MELAG, варианты исполнения: Vacuklav 24 B+, Vacuklav 31 B+, Euroklav 23 VS+, производства немецкой компании MELAG Medizintechnik oHG (торговый бренд - "MELAG").
Регистрационное удостоверение ФСЗ ФСЗ 2012/12739 от 29.05.2020 года на Стерилизаторы паровые MELAG производства немецкой компании MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG. (торговый бренд - "MELAG").
. В этой теме собрана вся информация о паровом стерилизаторе Euroklav 23 VS (но судя по РУ, всё-таки - Euroklav 23 VS+) немецкой компании Melag Medizintechnik oHG, изделия которой продаются под брендом - "MELAG".
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно и тошно читать ...
Есть также темы в разделе - http://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[Euroklav] :
- Стерилизатор паровой Autoklav 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Euroklav 23-S ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Euroklav 23-VS+ ф.Melag;
- Стерилизатор паровой MELAtronic 23 ф.Melag;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 24 ф.Melag ;
- Стерилизатор паровой Vacuklav 31B ф.Melag]
А также полезное: https://drive.google.com/open?id=0B1NNmClBM8Gqa3lvU0kwM1VXcG8
ИнженерА, как вы считаете (если, конечно, вы не электро-сантехник), что в медицине всё-таки делают - автоклавируют или стерилизуют? ...
Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ...
Как оно по-инженерному именуется, а не от глуповатого недопонимания кличится (жаргонируется, и даже иногда НЕДОспециалистами из РНЗ МЗ РФ, и не только, на официальном уровне )?
Для уточнения своей профессиональной квалификации, а главное, для повышения уровня своего профессионального
БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ
(см. в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
STarasДата: Четверг, 20.Май.2010, 23:04 | Сообщение # 2
Цитата zx19 ()
Кто-нибудь владеет информацией, как сбросить счётчик циклов стерилизации? Паровой стерилизатор очень настойчиво требует провести техническое обслуживание.
Я бы поискал в нем что-то типа 24Схх или 93Схх, почитал бы ее, провел бы цикл стерилизации, опять почитал, сравнил бы оба дампа, и, там где изменилось, записал бы FF или что-то в этом роде.
zx19Дата: Пятница, 21.Май.2010, 12:39 | Сообщение # 3
Quote (STaras)
этот вариант только на крайняк, пока совсем не встанет.
STarasДата: Пятница, 21.Май.2010, 14:04 | Сообщение # 4
Quote (zx19)
совсем не встанет
- вот тогда будет уже поздно.
Vladimir65Дата: Суббота, 26.Июн.2010, 12:40 | Сообщение # 5
новичок
Челябинская область
А кто подскажет-этот зверь жалуется на плохое качество воды.
Воду меняли, но он все равно попискивает. Вода используется дистилированная,в режиме внутреннего водоснабжения.
Куда лезть? Как он определяет качество воды?
KarelMTДата: Суббота, 26.Июн.2010, 13:55 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Quote (Vladimir65)
Измеряет проводимость. Она должна быть меньше определенного значения. Можно из сервиса отключить автоматическое измерение качества воды.
Vladimir65Дата: Суббота, 26.Июн.2010, 17:37 | Сообщение # 7
новичок
Челябинская область
Да, действительно, нашел этот датчик измерения проводимости, находится в дальнем правом углу.
Снизу есть сливная пробка под шестигранник на 10, но с собой не было шестигранников. Пришлос снимать всю эту бронзовую хрень с датчиком, потом промыл ее под краном и показания уменьшились с 77 до 13.
Цикл прогнал ошибок не было. А как из сервиса отключить, вернее даже как в него войти в сервис? Есть ли мануал на это чудо? Весь инет перерыл - ничего не могу найти, кроме руководства оператора.
А с аппаратом документации не было или изъяли при продаже.
KarelMTДата: Суббота, 26.Июн.2010, 17:55 | Сообщение # 8
Северо-Запад
В сервис можно попасть, если держа нажатыми клавиши + и -, включить питание. Попадаешь в сервисное меню, перемещаться по нему клавишами + и -, изменять клавишами Program и Start. Там же, по-моему, можно скинуть счетчик циклов и выставить дату следующего обслуживания.
Vladimir65Дата: Суббота, 26.Июн.2010, 18:19 | Сообщение # 9
новичок
Челябинская область
Надо попробовать.
KarelMTДата: Суббота, 26.Июн.2010, 22:22 | Сообщение # 10
Северо-Запад
Вот структура меню этого стерилизатора
levshaДата: Среда, 22.Сен.2010, 18:32 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 54
Подскажите пожалуйста, какие процедуры проводятся при первом ТО? Может у кого и сервисная инструкция завалялась?
NAVAHДата: Понедельник, 11.Окт.2010, 11:31 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
Может подскажет кто.Выдаёт ошибку 10. Мож кто сталкивался? А,и в каком пункте меню сбрасывать обслуживание?
Сообщение отредактировал NAVAH - Понедельник, 11.Окт.2010, 11:46
levshaДата: Воскресенье, 17.Окт.2010, 19:59 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 54
Сбрасывать обслуживание в пункте "Diagnosis Mainteance-data" - "Service"
NAVAHДата: Среда, 20.Окт.2010, 10:28 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
Ну,это я сбросил,а как быть с 10-й ошибкой?
maklaudДата: Среда, 17.Ноя.2010, 15:42 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 44
Эл.механик по ремонту медоборудован
г Балашов
KarelMT, У меня вопрос попутно к Вам Euroklav 23v-s 2000 года.Какие два датчика находятся в самой стерилизационной камере? Один датчик ,который справа постоянно отключается на любой стадии работы .снизу расположена под дверцей кнопка ,ей
пощёлкаешь- может запустится .а потом в любой фазе отрубится! Что этот датчик выполняет? и Нельзя ли его замкнуть?
PetrovichДата: Среда, 08.Дек.2010, 21:22 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 30
главный инженер
Quote (KarelMT)
точно - меняются фильтр на задней стенке и уплотнительная резинка двери
maklaudДата: Пятница, 10.Дек.2010, 13:34 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 44
г Балашов
KarelMT, скажите, пожалуйста, я понял справа в глубине камеры находится датчик определения качества воды ,а слева точно такой же датчик? Он определяет или следит за уровнем воды в парогенерации? У меня выскакивает ,постоянно особенно после того как насос закачал воду в камеру отключился ,Сообщение я Перевёл Проверьте водоснабжение !!! Я открываю крышку .а там воды полно! Будто датчик водоснабжения чудит!
justus1961Дата: Суббота, 11.Дек.2010, 20:41 | Сообщение # 18
Ну, это я сбросил, а как быть с 10-й ошибкой?
10 ОШИБКА в сервисной документации означает перегрев камеры,необходимо посмотреть насос подачи воды, соленоидный клапан и предохранитель F3 на плате.
Цитата maklaud ()
KarelMT, скажите, пожалуйста, я понял справа в глубине камеры находится датчик определения качества воды ,а слева точно такой же датчик? Он определяет или следит за уровнем воды в парогенерации? У меня выскакивает ,постоянно особенно после того как насос закачал воду в камеру отключился. Сообщение я Перевёл Проверьте водоснабжение !!! Я открываю крышку .а там воды полно! Будто датчик водоснабжения чудит!
Для проведения ремонта необходимо понять, как ведет себя насос подкачки воды во время первой фазы нагрева? Если он непрерывно включается, это значит, что воды недостаточно для продолжения цикла. Необходимо посмотреть насос, в него может попасть грязь, особенно когда стерилизатор работает по замкнутому циклу. Также необходимо проверит сетчатый фильтр, который стоит в контуре выхода пара. В прикреплении схема парового стерилизатора.
maklaudДата: Среда, 22.Дек.2010, 07:14 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 44
г Балашов
justus1961, Диагноз оказался Точным !!! Проблема решена! Спасибо большое!
SeptДата: Среда, 22.Дек.2010, 23:17 | Сообщение # 20
Житомир
justus1961, если можно, повтори пожалуйста прикрепление схемы.
Quote (maklaud)
Проблема решена!
Каким образом?
serg006Дата: Пятница, 25.Фев.2011, 21:50 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
кстати , в догонку - у нас этоиу зверю питание не понравилось - требует 220 , у нас чуть ниже ...ни кто не лечил ????
cerferДата: Вторник, 22.Мар.2011, 20:02 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 83
У кого есть сервисная инструкция на данный девайс? Поделитесь! Ну или хотя бы расшифровка сообщений ошибок.
VisitorДата: Воскресенье, 22.Май.2011, 23:39 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 172
Инженер-медтехник
Волгодонск
Quote (maklaud)
Так всё-таки, можно узнать решение данной проблемы?
Сообщение отредактировал Visitor - Воскресенье, 22.Май.2011, 23:39
cerferДата: Понедельник, 23.Май.2011, 12:25 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 83
Сразу после насоса есть датчик протока воды, проверь его. На нем стоит геркон, если он не замыкается во время работы насоса, значит нет воды или забиты фильтры. Если всё гут, значит проблемы с насосом.
levshaДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 16:31 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 54
Подскажите пожалуйста!
Стерилизатор Мелаг 23-s часто выдает ошибку :"Сбой парогенератора". В чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал levsha - Понедельник, 07.Ноя.2011, 16:32
schuiggДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 22:46 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 28
Всем привет,
Не далее как сегодня столкнулся с проблемой - Мелаг 23 v-s, старенький, в меню русские слова кириллицей еще пишет, дисплей зеленый
при попытке запуска любой программы выдает ошибку - 10, подписывает ее - "перегрев парогенератора, запуск не возможен"
через сервис меню не сбрасывается, в тестовом режиме все работает, кнопку термопуска нажимал - болт!
звоню дилеру Мелага, в сервисную службу, так и так мол, ХЕЛП! Вроде говорит все правильно - проверь это - говорю проверил,
проверь то - уже до вас, короче, все что он предложил я сам уже перепроверил. ХЕЛП! - вези, говорит, к нам! будем через комп тестить и искать.
нет проблем - через полчаса буду, нет говорит я уже уйду. ок, завтра? завтра меня не будет вооще, а понедпльник привози.
Я главврачу так и так, он присмерти, прием на неделю вперед плотно прописан ( клиника маленькая, 3 кресла, но прием плотный )
4 дня без стерилизатора, триндец!! ААААА - кричит главврач, и начинает со старшей сестрой вмпоминать как холодная стерилизация делается,
пересчитывать растворы,делить на замесы, чего хватат чего нет.
Я звонить своим колегам - блин, у всех у кого есть мелаги - нет проблем!, тьфу, тьфу, дай Бог им и дальше так...
Брат подкидывает идею - энта еликтроника должна иметь ресет! полез искать - нетути. закон жанра - и тут приходит мысль проверить работу датчиков!
так и есть- термодатчик который стоит в центре, к нему паралельно геркон подключен - не выключаемый разрыв цепи образовался! о как!
пока новый найду - цепь накоротко оп! и все работает!!!
хозяйкам на заметку...
schuiggДата: Вторник, 29.Ноя.2011, 11:40 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 28
Всем привет,
Не долго музыка играла... blush
Решение описанное в предыдущем посте сработало, НО! - теперь новая напасть
Стерилизатор при запуске программы, после вакуумирования и начале фрагментации, выдает ошибку 2 - сбой параганератора shok
Че с этим делать не пойму. Нажатие кнопки рядом с выключателем срабатывает через раз...
Если есть у кого инфа или опыт по этой ситуации? mail1
Сообщение отредактировал schuigg - Вторник, 29.Ноя.2011, 11:41
Koren_ZlaДата: Среда, 30.Ноя.2011, 15:50 | Сообщение # 28
to schuigg, to levsha
1) проверить правильность установки по горизонтали - 75% решения проблемы со сбоем парогенератора.
2) проверить работу водяной помпы
3) проверить в каком состоянии беленькая прокладка спереди камеры её надо менять при ТО.
4) если аппарат старый, то замена датчика NIVEA на 205 град. (серийный номер в студию).
Сообщение отредактировал Koren_Zla - Среда, 30.Ноя.2011, 15:54
levshaДата: Среда, 30.Ноя.2011, 17:45 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 54
Серийный номер стерилизатора 0823-s1015
levshaДата: Среда, 30.Ноя.2011, 17:55 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 54
- прокладка нормальная. Она вообще какую функцию выполняет, тобишь для чего нужна??
Сообщение отредактировал levsha - Среда, 30.Ноя.2011, 18:00
Koren_ZlaДата: Среда, 30.Ноя.2011, 22:08 | Сообщение # 31
Quote (levsha)
нужна для того чтобы вода которая наливается в камеру не вытекала из объема (фактически это объема парогенератора) и при плохой прокладке будет срабатывать защита тэна.
проверить очень легко налейте воду в камеру и посмотрите будет ли течь из под прокладки.
выход из строя защиты тэна маловероятен.
ну и п.1 - проверяем правильность установки.
yzistДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 11:36 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 277
КАЛУГА
Здравствуйте коллеги.
Melag полтора года в работе 1500 циклов - стал просить перед пуском провести техническое обслуживание. Я понимаю, что надо сбросить счётчик. Но как это сделать?!
YurkevichДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 14:14 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Если просит - то проведите. Прочтите в сервисной документации как проводится ТО. Скорее всего в конце будет указание о сбросе счетчиеп наработки.
livealiveДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 06:59 | Сообщение # 34
Ярославль
Прокладку можно вырезать из уплотнения на двери, там точно такая резина.
Нужна помощь! Паровой стерилизатор 2007 года на этапе предвакуума перекачивает всю воду из бака в камеру, после чего пишет sboy 2 parogenerator. Вроде все работает: откачивает воздух, включает ТЭНы (слышно как вода закипает), щелкает клапаном с помпой(ACOUT5), так несколько раз и в итоге воды в баке нет. Было проверено:
- почищен фильтр воды под латунной пробкой с шестигранником на 10;
- заменена беленькая прокладка;
- вакуум держит 238 mbar;
- все 3 датчика температуры показывают одинаково;
- во время срабатывания помпы напряжение на герконе падает с 5 до 0.
Ещё подскажите кто дилер.
LabusДата: Вторник, 03.Апр.2012, 17:23 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 21
начальник
позвони в "контакт сервис" т. 391 297-81-81, 297-82-82 спроси Постоялкина Михаила, говорят он в них разбираеться неплохо. разница с москвой +4 часа
cerferДата: Вторник, 03.Апр.2012, 20:00 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 83
Стерилизатор перестал издавать звуковые сигналы.
Так всё отлично работает! На зуммер сигналы не поступают.
Была ли у кого такая фигня?
SergДата: Суббота, 12.Май.2012, 07:51 | Сообщение # 37
К сожалению, архив схемы для Euroklav 23VS на сайте (http://www.medteh.info/load/67-1-0-1010) убитый!!! diablo diablo diablo
генаfДата: Суббота, 12.Май.2012, 16:12 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 611
медтехникl
Serg, Вы не правы. ВСЕ СКАЧИВАЕТСЯ
Для Вас
_Euroklav_23VS.rar (88.0 Kb)
SergДата: Суббота, 19.Май.2012, 07:54 | Сообщение # 39
генаf, спасибо!
Теперь все ОК! bye2 bye2 bye2
master11Дата: Суббота, 23.Июн.2012, 16:44 | Сообщение # 40
Ремонт оборудования
при начале цикла работы выключается и пиши проблемы с парогенератором, как быть?
  • Страница 1 из 6
  • 6
