ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ - Страница 8 - Форум медтехников
YRA46Дата: Четверг, 18.Фев.2010, 17:49 | Сообщение # 1
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
. Всё о прямых и угловых наконечниках пишем и обсуждаем в этой теме.
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этой тематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними.
О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в другой ТЕМЕ по ссылке в её сообщениях, начиная с #1227.
. Пояснение: наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
. ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! И проследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно и тошно читать ...
UnaДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 17:15 | Сообщение # 281
У вас сообщений: 366
Первый инструмент великолепный! Где бы такой раздобыть? Судя по виду, он весьма в почтенном возрасте и с заслуженным опытом :) . Если только что-то строительное с таким принципом действия по диаметру попробовать подобрать?
Вторым , к сожалению, вряд ли получиться со стороны бора что-то сделать. Сегодня такого типа всё, что возможно перепробовал - не сдвигается ни на долю мм. Щели между верхней частью корпуса и обоймой совсем нет, упереться некуда, лишь в канавку от шариков.
Сообщение отредактировал Una - Вторник, 03.Ноя.2015, 17:19
serg006Дата: Суббота, 05.Дек.2015, 20:42 | Сообщение # 282
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
так ,мож кому интересно ,тут надыбал как бюджетно восстанавливать biggrin картриджи на нскашных угловых ,которые ти25...китайская промышленность и ГРВшные подшипники дают потрясающий результат rofl
МастерБакуДата: Суббота, 05.Дек.2015, 21:24 | Сообщение # 283
нам восхищаться или смеяться ?
dima_perikovДата: Суббота, 05.Дек.2015, 21:34 | Сообщение # 284
Стоматология, Косметология
Цитата serg006 ()
так ,мож кому интересно ,тут надыбал как бюджетно восстанавливать картриджи на нскашных угловых ,которые ти25...китайская промышленность и ГРВшные подшипники дают потрясающий результат
Можно подробней.
astraДата: Суббота, 05.Дек.2015, 23:31 | Сообщение # 285
У вас сообщений: 364
Если речь идет о Ti-Max Ti 25, то GRW (Германия) совсем не бюджетные (4х7х2) легко меняются. Но к тому времени когда убиты подшипники и у NSK-шных угловых разнашивается посадочное место бора. И после замены подшипников люфт бора остается .
mikh39Дата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 21:24 | Сообщение # 286
Калининград
Подскажите пожалуйста как разобрать наконечник nsk s-max m25l
МастерБакуДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 21:35 | Сообщение # 287
откручиваете винт сзади , отделяете головку . потом просто. винтик не потеряйте biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 18.Янв.2016, 09:41
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 09:36 | Сообщение # 288
unknown
medtech_krskДата: Суббота, 23.Янв.2016, 09:49 | Сообщение # 289
У вас сообщений: 291
serg006, озвучьте, пожалуйста что вы надыбали хорошего у китайцев? можно в личку, если рекламировать не хотите.
UnaДата: Среда, 03.Фев.2016, 08:21 | Сообщение # 290
Прямой наконечник KaWo INTRA matic 10 CN кто-нибудь разбирал? Какова последовательность? Какие подшипники стоят?
МастерБакуДата: Среда, 03.Фев.2016, 08:33 | Сообщение # 291
а что с ним ?
нужны спец инструменты
http://www.service-dent.ru/
http://www.kavolux-service.ru/
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 03.Фев.2016, 08:40
UnaДата: Четверг, 04.Фев.2016, 09:03 | Сообщение # 292
По типоразмеру подшипников в Прямом наконечнике KaWo INTRA matic 10 CN кто-нибудь имеет информацию?
"Разбери-измерь" таких ответов не нужно. И прочих "вариантов". Не нужно на них тратить своё драгоценное время.
По существу, пожалуйста.
UnaДата: Четверг, 04.Фев.2016, 10:10 | Сообщение # 293
Модель с индексом CN имеет схему разборки отличную от модели с индексом CH.
Если есть схема разборки прямого наконечника с индексом CN - не помешает.
Но наиболее интересно какого размера там стоят подшипники.
МастерБакуДата: Четверг, 04.Фев.2016, 10:20 | Сообщение # 294
отличия незначительны.
на это сложно ответить , так как меняю по каталожному номеру , а не по размеру. под рукой нет . разобрать и измерить - 2 минуты - поделитесь потом ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 04.Фев.2016, 10:33
rozzi70Дата: Четверг, 04.Фев.2016, 10:29 | Сообщение # 295
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
0.220.1302 - 5x8x3
0.220.1301 - 4x9x4
UnaДата: Четверг, 04.Фев.2016, 11:46 | Сообщение # 296
Cхема, приведённая выше, отличается, как мне кажется, от реального устройства этого наконечника. Пазы на корпусе, в широкой конусной нижней части, а на схеме там их нет.
Сообщение отредактировал Una - Четверг, 04.Фев.2016, 12:05
МастерБакуДата: Четверг, 04.Фев.2016, 16:24 | Сообщение # 297
есть , это на 0.524.3292 , откручивайте
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 04.Фев.2016, 16:25
UnaДата: Пятница, 05.Фев.2016, 08:06 | Сообщение # 298
На 0.524.3482 показана резьба и отсутствие пазов на схеме.
Хотя на фото наконечника видно, что пазы именно на этой детали.
Наконечник передал обратно, с предложением отдать в центр сервиса KaWo.
МастерБакуДата: Пятница, 05.Фев.2016, 09:12 | Сообщение # 299
Цитата Una ()
KaWo.
KaVo
вы предполагаете не верно
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 05.Фев.2016, 09:14
lis770Дата: Вторник, 15.Мар.2016, 13:53 | Сообщение # 300
А мы пользуемся для очистки наконечников ультразвуковой мойкой со спиртиком, только мелкие части кладем в отдельный стаканчик чтоб спирт экономить
huliganДата: Четверг, 17.Мар.2016, 16:10 | Сообщение # 301
У вас сообщений: 149
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Какой из угловых наконечников надёжнее и практичнее, Sirona T2 LINE A40L или T2 REVO R 40 ISL ?
Стоит дилема в выборе. До этого были W&H, но уж больно они дорогие сейчас.
Спасибо.
dima_perikovДата: Четверг, 17.Мар.2016, 16:17 | Сообщение # 302
Насколько мне известно T2 REVO R 40 ISL снят с производства, а T2 LINE A40L как раз и заменил его. Я бы взял T2 LINE A40L.
huliganДата: Четверг, 17.Мар.2016, 16:25 | Сообщение # 303
Ремонтник
Южно-Сахалинск
В живую я их не видел, но меня в T2 REVO R 40 ISL смутила "накладка". Так и не понял, для чего её установили ?
dima_perikovДата: Четверг, 17.Мар.2016, 16:51 | Сообщение # 304
Какая накладка? Со световодом и охлаждением?
viktor_evДата: Четверг, 17.Мар.2016, 18:56 | Сообщение # 305
У вас сообщений: 648
huligan,
С угловыми Сирона вообще лучше не связываться. Это одноразовые наконечники. Если ломается просто лучше выкинуть чем ремонтировать. Запчасти очень дорогие. Выгодней купить 2-3 китайских чем одну Сирону. Угловые W&H, NSK, KaVo это рабочие лошадки. Сейчас запчасти на них стали доступнее по цене из за того, что многие мастера научились их покупать минуя официальных представителей в России. Сегодня продают даже б/у эти восстановленные наконечники, чего раньше вообще не было и это выгоднее и надежнее чем новая Сирона. При покупке любого нового наконечника сейчас прежде всего, нужно обратить внимание на его ремонтнопригодность и цену ремонта. Это раньше, когда наконечники стоили дешево и многие даже выбрасывали их вместо того, чтобы отремонтировать.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Четверг, 17.Мар.2016, 19:14
FF2FДата: Четверг, 17.Мар.2016, 20:02 | Сообщение # 306
У вас сообщений: 427
100%
Картридж стоит дороже наконечника, что в одном, что в другом.
Запчастей ни у кого нет - просто не выгодно..
huliganДата: Пятница, 18.Мар.2016, 07:30 | Сообщение # 307
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Похоже на То.
Получается, что угловой наконечник Synea WA-56A можно починить? Если Да, то не подскажете как это делается и где продается ЭТА запчасть? У нас, как правило, проблема в "люфте" между бором и гильзой.
Спасибо.
viktor_evДата: Пятница, 18.Мар.2016, 08:08 | Сообщение # 308
huligan,
Когда не было запчастей, обрезалась шестерня и вставлялась в неё втулка, но для этого нужно иметь часовой токарный со шлифовальной приставкой и естественно хороший инструмент с оснасткой. Это рентабельно в том случае, когда у вас набралось шестеренок 20, а когда появилась возможность покупать запчасти по нормальным ценам для угловых W&H и др.производителей сейчас просто меняю шестеренки. Об остальном в личку или на почту.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Пятница, 18.Мар.2016, 08:20
МастерБакуДата: Пятница, 18.Мар.2016, 09:54 | Сообщение # 309
вы же Ремонтник , какая вам разница? не вам же покупать . unknown
на конце есть дырочка - из неё идёт вода для охлаждения и рядом окошко- это световод. снимите накладку на использованном наконечнике - увидели ?! ну и как вам таким дерьмом работать?!
good
. (да , те кто раньше складывал их в ящик - теперь несут на ремонт - работы у сервиса прибавилось. good ) это относится к W&H, KaVo так что
можно , но это экономически не выгодно.
viktor_evДата: Пятница, 18.Мар.2016, 10:55 | Сообщение # 310
Это верно, если купить запчасти для ремонта в Москве у представителей W&H, а если купить отдельно подшипники GRV напрямую и шестеренки, то выгодно и даже очень. И еще есть одна тонкость. Никогда не ставьте в импортные угловые наконечники подшипники 4х7х2мм. отечественных производителей. Я про китайские вообще ничего не говорю. Они рассыпаются и ломаются зубья шестеренок, а вы теряете клиентов.
dima_perikovДата: Пятница, 18.Мар.2016, 15:25 | Сообщение # 311
Нужно знать год выпуска и серийный номер наконечника.
МастерБакуДата: Пятница, 18.Мар.2016, 22:03 | Сообщение # 312
Цитата viktor_ev ()
и шестеренки
какие шестерёнки ?
FF2FДата: Суббота, 19.Мар.2016, 01:35 | Сообщение # 313
Цитата viktor_ev ()
Никогда не ставьте в импортные угловые наконечники подшипники 4х7х2мм. отечественных производителей. ...... Они рассыпаются и ломаются зубья шестеренок
Поясните, а то звучит, как бред ...
viktor_evДата: Суббота, 19.Мар.2016, 09:41 | Сообщение # 314
FF2F,
Читайте внимательней. Речь шла о ремонте углового наконечника Synea WA-56A.
Я ответил.
Или нужно еще было написать что фирма GRV находится в Германии, и шестерни для ремонта Synea WA-56A тоже можно купить там же и это будет дешевле чем в Москве?
Здесь что непонятно?
Я решил, что высказываю своё мнение не стоматологам, а инженерам. По этому не стал описывать элементарные подробности. Если резко рассыпается подшипник углового наконечника на 40000об/мин , то зубья шестеренок, этого наконечника, попадают друг на друга из за возникшего люфта в подшипниках, наконечник резко клинит и ломаются зуб шестерни и иногда даже 2. Это особенно часто случается с угловыми W&H. Самарский подшипник 4х7х2 мм. имеет очень слабый сепаратор который не выдерживает таких нагрузок. Этот сепаратор ломается и шарики подшипника сбегаются в кучу. Возникает большой люфт происходит резкое заклинивание. От этого иногда наконечник вырывается из руки стоматолога и прокручивается даже на держателе микромотора. Последствия этого описывать нужно?
Сообщение отредактировал viktor_ev - Суббота, 19.Мар.2016, 10:37
МастерБакуДата: Суббота, 19.Мар.2016, 10:52 | Сообщение # 315
но для этого надо быть хотя бы официальным дилером . не думаю что это удастся дяде Васе.
viktor_ev вопрос касался возможности замены отдельных шестерёнок на угловых наконечниках . как и почему они ломаются - мы знаем . кстати основная причина - эксплуатация наконечника с разбитыми подшипниками . их надо вовремя менять. а не ждать когда они рассыпятся .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 19.Мар.2016, 10:58
viktor_evДата: Суббота, 19.Мар.2016, 11:15 | Сообщение # 316
Уважаемый, бизнесу и многому другому вам нужно учиться. Я уже давно покупаю запчасти в Германии, минуя всех официальных спекулянтов в России, которых вы называете дилерами.
Покупают все Россияне у кого есть желание и ум как это сделать. Нужны правда еще деньги. Немцы например, не связываются с 20-40 тыс. евро. Нужно минимум 50 тыс. евро, а лучше 100, тогда дают очень хорошую скидку. У меня тоже таких денег не было. По этому покупаем в скадчену с такими как я.
viktor_evДата: Суббота, 19.Мар.2016, 11:20 | Сообщение # 317
Я писал не о фирменных,а о самарских подшипниках для угловых, которые не успевают изнашиваются, а разлетаются моментально. Нужно быть внимательней.
МастерБакуДата: Суббота, 19.Мар.2016, 12:17 | Сообщение # 318
Цитата viktor_ev ()
и шестеренки
какие шестерёнки ?
я про шестерёнки.
снимаю шляпу.
(шляпу не ношу)
МастерБакуДата: Суббота, 19.Мар.2016, 12:22 | Сообщение # 319
это вид бизнеса. вы ведь тоже доктору запчасти ставите не по себестоимости . diablo и на таможне ваша посылка проходит как частному лицу за взятку . diablo и в налоговую вы заявляете копейки . и лицензию вы на эти железки не получали . и официально оформленных работников у вас раз-два . и почта у вас голубиная . так ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 19.Мар.2016, 14:45
viktor_evДата: Суббота, 19.Мар.2016, 18:44 | Сообщение # 320
это вид бизнеса
Я бизнесом занимаюсь официально с 1991 г. И хорошо знаю, что это такое. Когда накрутка составляет максимум 40% это круто, 35% отлично, 25% хорошо, 10% плохо, а когда накручивают ваши официалы в 2-3 раза это спекуляция.
Вы ведь взрослый человек, а пишете такие глупости. Если бы я был простым продавцом, это одно, а поменять запчасть в наконечнике или в микромоторе это совсем другое дело. Чтобы заниматься этим, одного опыта мало. У меня одной оснастки и станков для этой работы больше чем на пол лимона, а вы все время меня здесь пытаетесь сравнить с теми, кто для этого использует плоскогубцы.
Зачем вы врете и обмазываете грязью человека, если не знаете его и как он работает? Я сам растамаживаю, есть личная ЭЦП для растаможки, сертификаты происхождения товара, налоговая каждый год проверяет валютные операции и таможенные платежи. Вы бы лучше учились и спрашивали, а не писали всякие домыслы и гадости о людях.
