Дата: Воскресенье, 11.Окт.2009, 20:45 | Сообщение # 1
Алматы
Собираюсь заняться в дальнейшим техническим обслуживанием и ремонтом стоматологического оборудования, хотел спросить у ВАС, на что обратить внимание именно при техническом обслуживании, какие технологические операции есть, какие из них основные, и какие из всех их надо выполнять обязательно?
Взяли на обслуживание очередную больничку и в договор попал стоматологический кабинет, стоматологией раньше никогда не занимался, и вот теперь смотрю на эту установку как баран на новые ворота.
Цитатаvirus574 ()
... Доктор(стоматолог)- мой хороший старый приятель, и он совсем не думал "напрягать" меня. Мой ремонт(после очень "качественного" технического обслуживания)- моя инициатива. Он исправно и много лет платил большие деньги "пиздю....у" ("медтехнику", и вероятно кличущего себя ещё и "инженером"), который делал вид, что обслуживал его технику ...
Отсюда, остаётся надеяться, всем понятно почему организационно нельзя путать(!) сервисное обслуживание с техническим обслуживанием ... А то тут полно запутавшихся в своей деятельности "сервисных инженеров", "сервис-инженеров", руководителей и инженеров по "сервису" ... Видимо, от непонимания по причине организационной незрелости, льстит - само магическое слово "сервис" и некоторые производные от него ... Хотя по факту-то занимаются банальным ТО из недосистемы мероприятий и работ МР МЗ РФ "ТО МТ", а теперь и по национальному ГОСТ P 58451-2019 (возможно, специализированным по видам, типам и маркам МТ, и возможно, даже с выполнением не всех видов работ этого ТО /ПТИ МТ/, а только его наладочно-ремонтных работ) ...
Это весьма странно, когда так самоназываемые "сервисные инженеры" запрашивают на Форуме техническую документацию ("сервисную") на медтехнику и помощь в её ремонте, но самое отвратительное, они дискредитируют сервисное обслуживание как организационно техническое мероприятие. (Остаётся надеяться, что таковые работники, прочитав тему: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами", перестанутамбициозно-глуповатобезосновательно кличить себя таковыми!) ...
В этом сообщении и других сообщениях темы имеются ссылки - их обязательно открывайте и читайте, чтобы яснее и однозначно понимать существо излагаемого и рассматриваемого.
Желающие публично заявиться в этой теме, прежде чем писать свой пост ОСОЗНАЙТЕ тематику темы -операции технологических регламентов технического осмотра и регламентных работ- и строго следуйте ей, а суть её заключается в вопросе - какие технологические операции видов работ по ТО основные, и какие из всех них надо выполнять обязательно? Если ваш пост не соответствует тематике темы, он про ремонт, то ищите на Форуме тему, где бы он был уместен! ...
И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... Не уподобляйтесь "слесарям-сантехникам" в их худших экземплярах!
И очень важное: Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
dima_perikov, а можетYRA46, не кажется ли Вам, как модераторам, что эта хорошая по задумке автора тема от 11.10.2009 года, стала свалкой постов, далёких от тематики, предложенной её автором - Boris1974. Не пора ли её досконально почистить, разделив на части - на самостоятельные темы с тематиками:
- техническое обслуживание стоматустановок (профилактически-предупредительная составляющая ПТИ МТ - в идеале: "чтобы не было ремонтов") - общие, характерные для всех стоматустановок, организационные и технологические требования и действия;
- особенности ремонта стоматустановок (восстановительная составляющая ПТИ МТ) - общие, характерные для всех стоматустановок, организационные и технологические действия и операции;
- стоматологические наконечники - посты о них из этой темы надо отправить, в зависимости от типа наконечника, по уже имеющимся на форуме темам.
Возьмитесь, пожалуйста, кто-нибудь из вас за эту работу и наведите должный порядок ... Ведь в ней много полезной информации, недоступной участникам при поиске ответов на их вопросы, из-за того, что она не в специализированных темах. .
Я о том же думал, только нужно было убедиться. А со схемой вообще хорошо стало бы, так как можно было бы понять, правильно ли Я определил причину его возгорания .
Дата: Суббота, 27.Янв.2018, 19:36 | Сообщение # 489
У вас сообщений: 103
Невиномысск
вернусь к своей проблеме быть может эти прокладки сделать из латуни \ тефлона \ нержавейка ? латунь хороша в вопросах истирания но боюсь погнеться от осевой нагрузки
Дата: Вторник, 30.Янв.2018, 11:29 | Сообщение # 490
Невиномысск
ЦитатаKent ()
вернусь к своей проблеме быть может эти прокладки сделать из латуни \ тефлона \ нержавейка ? латунь хороша в вопросах истирания но боюсь погнеться от осевой нагрузки 8717664.jpg(136Kb)
Дата: Суббота, 17.Мар.2018, 20:59 | Сообщение # 492
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
Может будет кому то полезным, черное сгоревшее сопротивление да еще в обрыве и без схемы на моей практике в 90 процентов случаев обрывается с одной стороны ,а так как слой распределен равномерно я замерял оное с одной из сторон до середины проткнув иглой щупа в центре или с другой очень сильно выручает с "гаданием" номинала. 196819698830292611
Дата: Суббота, 24.Мар.2018, 22:50 | Сообщение # 493
Уважаемые коллеги кто нибудь сталкивался или я такой счастливый китайский пистолет,уже третий попадается,то ли партия такая,то ли китайцы жить научились,короче проблема такая не могу вытащить палец фиксирующий кнопки,он даже немного выпирает наружу так,что при попытки его выдавить инструмент просто соскальзывает.Что я только с ним не делал и стачивал закругленную часть...молоток даже не берет.Хотя на прежних пистолетах палец выходит без особых усилий.Вот только вчера получил с фед-стома два пистолета,решил проверить,один пистолет палец вышел легко(прежняя модель),второй ни в какую (новая партия),итог пистолет работает месяц-полтора,больше водяная кнопка не выдерживает и в мусорку
Сообщение отредактировал levscha - Суббота, 24.Мар.2018, 22:53
Дата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 03:34 | Сообщение # 499
Диаметр резьбового соединения хвостовой части одинаковый ? У последних нами купленных отличается от предыдущих - потёк сразу , ещё не разбирал . Встречал на Алиэкспресс к ним ремкомплекты , не дорого .
Дата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 10:40 | Сообщение # 506
Оренбург
выбьешь шток, достаешь кнопки ,разбираешь полностью резиновое колечко на штоке под клапаном обязательно что бы шкуркой не попортить , полируешь нулевкой влагостойкой шток, клапанок внутри который двигается по штоку , промываешь, собираешь как было .Посадочное место чистишь, не забыв достать пружинку метал кисточкой, промываешь ,собираешь пистолет , сдаешь работу заказчику. забываешь про него. у меня всегда получалось. не забудь в карман положить. про бор верно подмечено. Забыл даже резинки менять редко приходиться. 196819698830292611
Сообщение отредактировал Ходок - Воскресенье, 25.Мар.2018, 10:41
Дата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 13:31 | Сообщение # 508
Оренбург
Да - но,я приеду и поменяю минимум за 5$.ник то не может запретить купить хороший , а после проделанных процедур он работает замечательно а антинакипином тогда когда им долго не работают например на столике ассистента. 196819698830292611
Дата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 19:03 | Сообщение # 510
Стоматология, Косметология
Действительно. Есть такие пистолеты. Сток не вытащишь. Мне попадался такой пистолет. В нем шток немного короче и с двух сторон запрессованы шарики. Получается, что сначала нужно вытащить шарики и только потом шток. Возможно, тебе попался такой пистолет. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 22:40 | Сообщение # 512
ЦитатаМастерБаку ()
а как вы это узнали ? распилили ?
Да, пришлось пилить. Проблема в том, что от китайцев можно и не такое ожидать. Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Вторник, 10.Апр.2018, 07:44 | Сообщение # 515
Мне также попались два таких. Я один распилил болгаркой, стало просто интересно, что за чудо. Шарики я не увидел, потому что аккуратно распилить не удалось. Увидел только то, что пытаясь перед этим выбить шток, я его загнул внутри дугой. Клапана тоже аккуратно достать не удалось. Совет один - не заморачиваться с ремонтом таких пистолетов. Они одноразовые.
Врач купил два новых, точно таких же, и через полгода у них случилась та же проблема, что и у предыдущих - заклинило клапана, не перекрывают воду и льют на пациентов - душ такой бонусом к лечению. Не знаю, что тут делать, кроме как опять заменить на нормальные подороже.
Дата: Вторник, 10.Апр.2018, 11:04 | Сообщение # 516
всё просто - надо пользоваться водой из бутылки и заливать в неё дистилят . вариант промыть пистолет кислотой не разбирая не катит - покрытие на пружине .
Дата: Вторник, 10.Апр.2018, 11:42 | Сообщение # 517
Я даже не подумал об этом. И правда, у этого врача вода прямиком течет из водопровода, а с ней и соли, которые осаждаются на стенках и прочее. Не зря дистиллированная вода используется в таких местах.
Дата: Вторник, 10.Апр.2018, 14:35 | Сообщение # 519
вместе с ней и микробы и вся таблица менделеева . и этим работают во рту , в том числе и на открытых ранах . только идиот и сволочь может работать во рту водопроводной водой .
