Стоматустановка Azimut 200B (Китай) - Форум медтехников
  • Страница 1 из 6
  • 6
serg2867Дата: Понедельник, 19.Сен.2011, 12:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/3783 от 27.06.2022 (ранее от 09.03.2016) года на Установку стоматологическую "Azimut".
Варианты исполнения: Azimut 100A, Azimut 200А, Azimut 200В, Azimut 300А, Azimut 300В, Azimut 400А, Azimut 400В, Azimut 500А, Azimut 500B, Azimut 600A, Azimut 600B, Azimut 700A, Azimut 700B, производства китайской компании Foshan Joinchamp Medical Device Co., Ltd. ["Фошан Джоинчэмп Медикал Девайс Ко., Лтд."].
Господа спецы, просьба сильно не ругаться и сразу ногами не бить blush
Взяли на обслуживание очередную больничку и в договор попал стоматологический кабинет - стоматологией раньше никогда не занимался, и вот теперь смотрю на эту установку как баран на новые ворота.
Инструкции, хотя бы, пользователя нет, как всегда потеряли. В электронике, вроде, ничего сложного, а вот с подачей воды и воздуха не знаю что и делать.
Разбирать полностью весь аппарат вслепую очень уж не хочется. Если у кого есть хоть какая-то дока на эту установку поделитесь, пожалуйста.
Проблема очень проста, вроде бы: нет подачи воды на турбинный наконечник, вода на омыватель подаётся, понимаю, что проблема, скорее всего, где-то в клапане, но вот как до него добраться?
Вода подаётся из водопровода. Поначалу грешил на забитый входной фильтр, сегодня поменял его на новый, напор воды в омывателе усилился значительно, на наконечник вода также не поступает.
Есть темы по проблемам и их решениям со стоматустановками серии Azimut - https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[Azimut]
AlexiumДата: Понедельник, 19.Сен.2011, 20:11 | Сообщение # 2
Это случаем не она - http://en.sinolkq.com/newEbiz....=false#
генаfДата: Понедельник, 19.Сен.2011, 21:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 611
медтехникl
serg2867, инструкция по монтажу и эксплуатации на Азимут 200В загружена в хранилище (раздел - стомат.установки)
serg2867Дата: Вторник, 20.Сен.2011, 06:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Alexium, нет не такая, хотя может быть внутренняя начинка и такая же
serg2867Дата: Вторник, 20.Сен.2011, 06:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
генаf, извини но просмотрел весь раздел но ничего про азимуту не нашел, может с задержкой появляется? Проверь сам пожалуйста загрузился файл или нет.
генаfДата: Вторник, 20.Сен.2011, 18:04 | Сообщение # 6
медтехникl
serg2867, файл загружен в хранилище (раздел стомат.оборудование). После загрузки сразу же проверен на скачивание. Все в норме. Просьба к модераторам дать к нему доступ людям.
PS. Сегодня еще раз проверил на скачивание. Все в норме.
Сообщение отредактировал генаf - Вторник, 20.Сен.2011, 18:11
finishДата: Вторник, 20.Сен.2011, 21:53 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 33
azimut-ов смонтировал уже штук 50 и у всех вода в турбину шла из бутылки (дистиллированная).
Почему нет воды в турбине :
1 нет воды в бутылке - налить
2 пневмотумблер рядом с бутылкой выключен - включить
3 включить тумблер охлаждения (если педаль - "лягушка") либо нажимать обе педали (A и W) на спаренной педали (одни блин педали =))
4 прочистить турбину (лучше поработать шлангом без турбины - так видно идет ли вода в турбину)
5 а регулятор вода на столике открыт ?(справа под столиком - подписан water)
6 слишком много воздуха охлаждения и он "задавливает " (убавить регулятором рядом с water )
ничего не помогло? - придется поработать и открыть столик - клапан воды латунный прямоугольный с 3-мя штуцерами разбирается легко ( не смазывать)
(или мазать спец средствами ( protect for O-ring) - на крайняк детский крем на водной основе)
основной пневмораспределитель (гребёнка) - так -же легко разбирается и его рваная (прикипевшая) мембрана может быть причиной
засор в трубках легко продувается шприцом (снять бутылку , в шприц - перекись (не спирт) и прокачать со стороны водяного клапана - обычно при этом из шланга бутылки много сюрпризов вылетает.
Удачи !
serg2867Дата: Среда, 21.Сен.2011, 06:30 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
генаf, то ли файл обзывается не азимут, то ли я тупой, но в разделе ничего не нашёл, ни в хранилище, ни на файлообменнике. Смотрел и по датам загрузки ничего даже близко похожего нет.
finish, спасибо за толковую инструкцию по поиску неисправности. Сегодня буду пробовать.
генаfДата: Среда, 21.Сен.2011, 17:32 | Сообщение # 9
медтехникl
serg2867, файл не активирован модераторами (он лежит в хранилище). первый раз с таким встречаюсь. Уважаемые Модераторы, откликнитесь!
serg2867, файл
__Azimut_200B_.rar (935.5 Kb)
AlexiumДата: Среда, 21.Сен.2011, 17:33 | Сообщение # 10
Вот ссылка на файл в хранилище http://www.medteh.info/load/75-1-0-1443
serg2867Дата: Среда, 21.Сен.2011, 19:36 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Alexium, это уже даже не смешно. По этой ссылке открывается хранилище файлов, а не сам файл. Файла на азимут там я так и не нашел. Ни в поиске его нет, ни в добавлениях по дате, в общем загадка природы получается.
генаf, спасибо за описание, теперь хоть немного попонятней стало. Правда на этой неделе до установке наверное не доберусь, скорее всего только с понедельника займусь. Запарка полная - физиотерапия косяками пошла.
генаfДата: Среда, 21.Сен.2011, 20:15 | Сообщение # 12
медтехникl
у меня по ссылке Alexium, открывается доступ к файлу Азимут 200в. Похоже какой-то глюк. Просьба к модераторам подправить ситуацию
YRA46Дата: Среда, 21.Сен.2011, 22:35 | Сообщение # 13
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Quote (генаf)
Все качается правильно, проверил.
Guest150Дата: Четверг, 22.Сен.2011, 08:26 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 136
пгт
Проверил ради интереса- по ссылке попадаю на главную страницу хранилища, а сам файл не нахожу...
Quote (serg2867)
вот такие чудеса unknown
serg2867Дата: Четверг, 22.Сен.2011, 09:39 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Сегодня проверил еще раз ссылку вот что выдает
_-__.mht (601.0 Kb)
AlexiumДата: Четверг, 22.Сен.2011, 10:45 | Сообщение # 16
Перезалил, проверяйте - http://www.medteh.info/load/75-1-0-1453
serg2867Дата: Четверг, 22.Сен.2011, 15:23 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Все ссылка работает спасибо
Сообщение отредактировал serg2867 - Четверг, 22.Сен.2011, 15:27
Sereg@Дата: Воскресенье, 02.Дек.2012, 13:02 | Сообщение # 18
Башкортостан
У меня такая проблема была с 200В с верхней подачей,забился клапан подачи чистой воды на пневмораспределитель,находится он на консоли с инструментами с правой стороны под платой управления креслом.Чтоб добраться до него нужно открутить четыре винта крепления корпуса,отвести его в сторону,открутить два винта крепления пластины и увидишь его в углублении,он прямоугольный с тремя штуцерами,разбираешь его чистишь и смазываешь силиконовой смазкой.Управляется он переключателем с педали.Проверить его можно откинув синий шланг отходящий на пневмораспределитель,подымаешь инструмент,нажимаешь на педаль если вода идет то он работает если нет то смотришь подаётся ли на него вода и для открытия воздух (тонкий серый шланг). Если что пиши!!!
МастерБакуДата: Воскресенье, 02.Дек.2012, 13:40 | Сообщение # 19
Quote (Sereg@)
переключатель разрешает или не разрешает управление пневмоклапаном подачи воды педалью.
Quote (Sereg@)
Quote (Sereg@)
подымать
не надо.
Sereg@, вы на дату темы смотрели? unknown
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 02.Дек.2012, 13:44
levschaДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 19:37 | Сообщение # 20
Уважаемые коллеги,доктор жалуется на плохой свет,светильник стоит,как на фото,просит поставить что то помощьнее,может кто,что посоветует?
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 20:04 | Сообщение # 21
Лампочка,напряжение,фокусировка,зеркало в норме? Что-то на фото зеркало не очень,или блик?
bigДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 20:16 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 1155
levscha, предложи ему светодиодный. Сейчас есть много предложений. Менять лучше вместе с пантографом.
levschaДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 20:25 | Сообщение # 23
Quote (МастерБаку)
да.не там все в норме,светильники просто самые дешовые,помню еще,лет пять назад, когда только в поликлинику пришел доктор работавший на Астре,очень огорчался,что я ему 50вт лампочку поставил,техник до меня им 100вт ставил,когда полез в светильник,там живого места не было,все провода выгорели...так вот тогда тоже света не хватало докторам,на смайлах та же тема,когда нет лампочек 17в,приходиться брать 12в и переключать питание,тогда тоже доктора жалуются на не хватку света.
levschaДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 20:28 | Сообщение # 24
Quote (big)
меня волнуют размеры,я заказываю в Сервис-Групп ,но там нет инженера и приходиться заказывать на глаз,если я правильно понял на стойку светильника Азимута пойдет любой китайский пантограф?
bigДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 20:45 | Сообщение # 25
Хочется надеяться, что обойдешься без дополнительных токарных работ.
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 20:45 | Сообщение # 26
Не пойдëт .в китае стандартов нет.у всех разные посадочные размеры.даже от партии зависит. Может врачам лучше наконечники с подстветкой прикупить, хотя бы одноразовые biggrin
levschaДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 20:55 | Сообщение # 27
Quote (big)
ну,да ладно это уже нюансы,приходилось уже и к токарям ходить,втулки под светильники точить, big, а какой светильник можеш посоветовать,из не сильно дорогих,просто доктор купил дешевый китай.установки новые(АОЛ...номер не помню,в этой теме написал так,как пантографы у них одинаковые),только в выходные собрал и вряд ли захочет брать светильник по цене установки
levschaДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 20:57 | Сообщение # 28
Quote (МастерБаку)
да,есть у них,просто у них доктор один любит провода в шлангах ломать.они уже и тратиться не хотят biggrin
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Дек.2012, 21:06 | Сообщение # 29
Провода ставь мгтф - ни один док не порвëт! Или наконечники с генератором . Сейчас у всех есть, но W&H лучше. И есть такая поговорка плохому танцору всегда темно. biggrin
art-i-kДата: Вторник, 04.Дек.2012, 10:39 | Сообщение # 30
Quote (levscha)
Quote (levscha)
Quote (levscha)
Если стояли лампочки 17В 95Ватт-производитель разрешает их замену на 24В 150Ватт-почитайте оригинальный паспорт на светильники FARO.
Quote (levscha)
Я ставил на эти свистки ЗИГЕРовский ЛЕД светильник (правда на Гранумы). Если интересно-маякни-буду ставить очередной-замеряю посадочные размеры и питающие напруги.Его преимущества:цена около 400 долл.,наличие сенсора на вкл/выкл "взмахом",а при удерживании на нем пальчика-сам переключает необходимую мощность освещения в 8-ми уровнях.
МастерБакуДата: Вторник, 04.Дек.2012, 11:32 | Сообщение # 31
400$ + 100 пересылка, продажа - 1000, + 50 установка = 1050$ biggrin стоимость установки 3000$ или я не прав ?
art-i-kДата: Вторник, 04.Дек.2012, 11:43 | Сообщение # 32
Quote (МастерБаку)
Если на эти комплектующие такие цены-ну и со жлобьем вы работаете (имею ввиду поставщиков).
У нас когда это была опция (сейчас ЛЕДы идут в базе) черным по белому указывалось-400 долл.США.
Ну а уж сколько стоит пересылка и инсталяция-тут каждый ведет себя по-своему:один за 50 долл.за работу рад будет,другой за эти деньги даже трубку для приёма заказа не поднимет.
Quote (МастерБаку)
Это проблемма покупателя и стоимость ремонтов и доработок ни в коем случае не должна отталкиваться от начальной стоимости установки. УВАЖАЙТЕ СВОЙ ТРУД И ЗНАНИЯ!!!
МастерБакуДата: Вторник, 04.Дек.2012, 11:54 | Сообщение # 33
Quote (МастерБаку)
- а думаю справедливо blush я не жадный - я
Quote (art-i-k)
УВАЖАЮ СВОЙ ТРУД И ЗНАНИЯ!!!
unknown
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 04.Дек.2012, 12:03
levschaДата: Вторник, 04.Дек.2012, 12:33 | Сообщение # 34
Quote (art-i-k)
Конечно интересно,буду весьма признателен yes и где их можно заказать,похоже доктора все хотят поменять,а там 4 установки.
Quote (art-i-k)
а за ценную информацию спасибо! yes
Сообщение отредактировал levscha - Вторник, 04.Дек.2012, 12:39
bigДата: Вторник, 04.Дек.2012, 14:22 | Сообщение # 35
Quote (levscha)
Например, этот:
Координаты поставщика: rustam99@rambler.ru
тел. 8-926-268-7484
МастерБакуДата: Вторник, 04.Дек.2012, 14:25 | Сообщение # 36
а что за чудо на фото ?(я про установку)
bigДата: Вторник, 04.Дек.2012, 14:52 | Сообщение # 37
Quote (МастерБаку)
чудо
Очень верное слово.
Производитель установки: NEOMED, S.R.O. (SLOVAKIA). Модель ARIA.
Покупать НЕ советую.
МастерБакуДата: Вторник, 04.Дек.2012, 14:56 | Сообщение # 38
Quote (big)
(SLOVAKIA)
Quote (big)
поэтому и назвал "чудом". а светильник тоже их или Китай?
bigДата: Вторник, 04.Дек.2012, 15:20 | Сообщение # 39
Светильник из Китая. Фотографировал вышеуказанный поставщик. В данном случае, устанавливался как дополнительный с потолочным креплением.
МастерБакуДата: Вторник, 04.Дек.2012, 15:22 | Сообщение # 40
Quote (big)
Светильник из Китая. с потолочным креплением.
http://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea=product_en&CatId=&SearchText=Dental+LED+Lamp - хвала Китаю !
синим - добавлено, отредактировано
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 06.Дек.2012, 09:51
  • Страница 1 из 6
  • 6
