Не стандартные замены и технологические приёмы при ремонте - Форум медтехников
  • Страница 1 из 6
  • 6
meh_stomДата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 17:14 | Сообщение # 1
механик
харьков
сколько с собой не возмеш все равно чего-то не хватает а ремонтировать надо!
на пистолет вода воздух подходят резинки с заправочного клапана зажигалки!
и таких наработок у каждого ремонтника уйма скидывайте особенно интересные и провереные
babysh-mДата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 18:57 | Сообщение # 2
Тема полезная, но почему в разделе стомат, в других тоже есть такие ноу-хавай. wink
meh_stomДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 14:11 | Сообщение # 3
механик
харьков
я даже и не подумал скорей всего специфика у каждого разная
я работаю только со стомат
кстати я с собой беру разобраную телескопическую антену с ее попощю можно вырезать любые
отверстия в резине удобно для изготовления прокладок в полевых условиях
babysh-mДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 14:26 | Сообщение # 4
Quote (meh_stom)
Вот видишь, а ты говорил стомат, прокладки бывают нужны и не только в стоматологии.
Способ "заглушки" не очень твердого шланчика: отрезаем от него колечко, загибаем кончик и надеваем на него колечко.
В стомат можно применить, манжету тонометра можно заглушить.
us-30Дата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 10:45 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 50
орехово-зуево
На телескопич. антенну приклеить магнит небольшой-и очень удобно доставать всякую закатившуюся(под стол и т.д.)мелочевку. А вырубать прокладки-это супер!Спасибо за совет!
kleytonДата: Суббота, 27.Ноя.2010, 12:21 | Сообщение # 6
Харьков
с помощью той же антенны при острой необходимости на микро мотор можно поставить передачу, сплющив с одной стороны трубку
bigДата: Среда, 12.Янв.2011, 01:32 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1155
Для проверки системы фиброоптики инструментов спаял параллельно три отечественных лампочки для фонарика.
Из переходника Мидвест-Борден или из корпуса турбины можно сделать инструмент для продувки ( с одной стороны - разъем Мидвест, с другой - елочка под шланг ). Цена американского - USD 45 ( у них ).
Полезная вещь - тросик от велосипедных тормозов.
serg006Дата: Вторник, 01.Фев.2011, 11:17 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
кстати народ , а ни кто резинки в педаль- лягушку ни откуда не подобрал ...а то что то китайцы машинками рынок заполонили ....а фирминные у меня кончаются ...
bigДата: Вторник, 01.Фев.2011, 13:12 | Сообщение # 9
Quote (serg006)
Ответ имеется в этой ветке
http://www.medteh.info/forum/35-2208-1
Позволю себе дать совет: смазывай резиновые кольца силиконовой смазкой, - забудешь о замене надолго.
meh_stomДата: Вторник, 01.Фев.2011, 16:54 | Сообщение # 10
механик
харьков
на счет смазки одобряю даже на наконечниках резинки не так быстро дубеют исли их смазать а на пневмо скалерах как самое то
по педали рекомендую в крайнем случае подмотать под резинку пару витков фум_ленты вырезав полоску по ширине проточки и намотать с лёгкой натяжкой я несколько раз пробовал на пистолете работает нормально
похожие резинки можно посмотреть на авто магазинах в ремкомплектах на карбюратор
levschaДата: Вторник, 01.Фев.2011, 19:15 | Сообщение # 11
Quote (serg006)
в сантехнических магазинах,обычно наряду с сальниками,торгуют колечками,вот я брал самые маленькие(даж неспрашивал куда они еще идут)один в один подходят...у нас в нескольких магазинах такие есть...еще торговали колечками на рынке,на железках,так вот мужик их с Ростова на Дону возил,там разных размеров можно заказывать...
granltdДата: Вторник, 01.Фев.2011, 23:24 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 54
инж. по ремонту мед.техники
Тольятти
Вот еще один способ сделать сальник
1.Находим подходящий по размеру (внутреннему) резиновый шланг
2.Насаживаем на бор стомат турбинки
3.Отрезаем по ширине чуть большей чем надо
3.Обтачиваем на больших оборотах края мелкой наждачкой
OlfeiДата: Среда, 02.Фев.2011, 22:45 | Сообщение # 13
Забрёл случаем в контору по продаже и ремонту швейного оборудования и там увидел пробку (крышку) от парогенератора Silter,Турция с утюгом (утюг такой для отпаривания и глажки в ателье), а пробка эта близнец по всем техническим параметрам от пароструя OMEC, Италия и других подобных. Там же для этих пробок отдельно продают и кольца уплотнительные термостойкие. Гораздо дешевле чем заказывать и ждать.
Может кому и пригодится.
Сообщение отредактировал Olfei - Среда, 02.Фев.2011, 22:54
bigДата: Четверг, 03.Фев.2011, 00:17 | Сообщение # 14
Quote (Olfei)
пароструя OMEC
Сдается мне, производители специально используют фиговый силикон для предохранительного клапана в крышке. Через некоторое время появляется утечка пара через крышку. Я лично разбираю крышку и меняю прокладку. Главное, не ошибиться с тарированием клапана.
bigДата: Четверг, 03.Ноя.2011, 01:26 | Сообщение # 15
Нестандартное и очень оригинальное произведение неизвестного мастера обнаружил в стоматологической установке. Вероятно, много лет назад, когда ещё не было дешёвых китайских запчастей, был изготовлен этот пневмо-электровыключатель для платы микромотора. Браво !
YRA46Дата: Четверг, 03.Ноя.2011, 22:29 | Сообщение # 16
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Quote (big)
Браво
автору +1
когда-то делал подобное blush тока микрик прилаживал biggrin
meh_stomДата: Вторник, 13.Мар.2012, 20:11 | Сообщение # 17
механик
харьков
и еще разок о сальниках их полно у ортодонтов они ими брикеты коректируют я себе набрал правда еще не пробовал
trualДата: Среда, 14.Мар.2012, 18:59 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 113
Стоматология, стерилизация
турбинка Bora Bien Air, внешняя крышка легко откручивается самодельным ключиком, под ней латунная, которую в последнее(ранее Swiss made) время очень тяжело открутить(ранее легко откручивал приспособом, подаренным знакомым, который для ремонта Bien-air сделал слепок с крышки и отлил ключ в литейке). Ну и нагревал и съемники для стопорных колец заточил под отверстия, коцаю крышку и только(не жалеют китайцы анаэроба). Ну измаялся, включил паяльник, капнул флюса на крышку латунную слегка, напаял перпендикулярно отверстиям "рожки" из припоя ну и за них то и открутил крышку правда не с первого раза, напаивал несколько раз. Понимаю, что способ дико варварский, но наконечник уже работает good
Alex_UssRДата: Воскресенье, 25.Мар.2012, 13:32 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 526
Барановичи
мелкую отвертку можно слепить из мелкого сверла) Правда после заточки нужно закалить biggrin
Колечки для пистолетов вода-воздух дефицит) Как автор сказал, вполне налазят с газового клапана зажигалки
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Воскресенье, 25.Мар.2012, 13:35
serg006Дата: Понедельник, 26.Мар.2012, 08:18 | Сообщение # 20
стомтология
сургут
на Сиронах иногда вылетает пневмодатчик DR-1 ,сейчас появились китайские у которых есть и нормально замкнутый и нормально разомкнутый контакты. ,но бывает что ни чего нет - делал из датчика давления масла классики ( от 8-9 не подходят ) жигулей - только нужно аккуратно нарезать резьбу
ЛомастерДата: Вторник, 27.Мар.2012, 09:11 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Что можно использовать для резинового наконечника слюноотсоса, почти все установки страдают от того, что они (эти резинки) разваливаются, а фирмы по поставке стом оборудования говорят что не могут нигде приобрести, может и врут, но проблема остается, пока пробую приспосабливать кусочки шланга, но это все времено.
Сообщение отредактировал Ломастер - Вторник, 27.Мар.2012, 09:12
bigДата: Вторник, 27.Мар.2012, 13:32 | Сообщение # 22
Quote (Ломастер)
почти все установки
А можно, конкретней, - производитель, модель.
TexnikimsДата: Вторник, 27.Мар.2012, 18:06 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (big)
Можно использовать трубчатый медицинский жгут,носик от герметика или клея,резиновая заглушка больничных пузырьков,различные трубки советского производства. А вообще если для Хираны,то можно и у диллеров купить,цена 420р. резинка хоть и заводская но некачественная,хватает на три месяца!
rimidДата: Воскресенье, 01.Апр.2012, 15:24 | Сообщение # 24
Я использовал силиконовую трубку, которую взял от старого шланга турбины в тряпичной оплетке, кажется от ХИРАДЕНТА
mutaborДата: Вторник, 08.Май.2012, 14:15 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 204
Поскольку тема похожая (на доработку установок и оборудования) решил задать вопрос и в этой ветке.
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, можно ли где-нибудь купить обратный воздушный клапан(клапан в одну сторону) или может поделитесь своими кулибинскими разработками.
Проблема в следующем стомат. установка Перформер после работы Аэр Флоу EMS на рукаве турбинного наконечника порошок идет в систему по каналу рабочего воздуха(когда отпускается педаль порошок подсасывается в канал рабочего воздуха) этот порошок попадает в пневмологику и далее уже поступает в другие рабочие рукава и засоряет рабочий инструмент. БЕДА!!!
Если обратный пневмоклапан вставить в воздушную магистраль проблема исчезнет.
Вот и ищу что подобное.
Сообщение отредактировал mutabor - Вторник, 08.Май.2012, 14:44
meh_stomДата: Вторник, 08.Май.2012, 15:25 | Сообщение # 26
механик
харьков
в старых воронежских компресорах стоял хороший клапан на разгонном рессивере может где в металоломе и лежит хотя я бы заказол у токарей там делов шарик и пружина
meh_stomДата: Четверг, 10.Май.2012, 10:56 | Сообщение # 27
механик
харьков
есть идея но проверить прийдется тебе поставь в полочке бензиновый одноразовый фильтр который идет на класику при выключении он будет работать как доп ресивер и выталкиварь избыточное давление в сторону наконечника а если найдёш такой же разборной то во внутрь можно вклееть кусочек тонкой резины он и будет обратным клапоном пиши как всё прошло а я тоже посмотрю рукова на которых работают пескоструйки
mutaborДата: Среда, 16.Май.2012, 20:49 | Сообщение # 28
Сегодня, поставил бензиновый фильтр.
Посмотрел его в работе боюсь от давления разорвет shok
А так время покажет...
meh_stomДата: Суббота, 19.Май.2012, 10:21 | Сообщение # 29
механик
харьков
для перестраховки перемотай его скотчем он не даст растягиваться пластмасе я так когдато перемотал тонкий рукав пока подбирал другой так он еще долго порстоял при большой температуре
mutaborДата: Воскресенье, 20.Май.2012, 12:08 | Сообщение # 30
Точно со скотчем хорошая идея good
us-30Дата: Понедельник, 21.Май.2012, 17:32 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 50
орехово-зуево
Недавно приобрел трос 5-ти метровый для прочистки канализации,а он сделан в виде длиннющей пружины.Пока не пробовал,но мне кажется вполне подойдет для изготовления пружин возврата рукава на установках с верхней подачей.
bigДата: Вторник, 22.Май.2012, 01:36 | Сообщение # 32
Quote (us-30)
Китайцы уже изготовили.
Эта коробка стоит примерно двести рублей. Поищи в хозмагах.
LimonДата: Пятница, 25.Май.2012, 15:15 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 51
Quote (mutabor)
установка Перформер после работы Аэр Флоу EMS на рукаве турбинного наконечника порошок идет в систему по каналу рабочего воздуха(когда отпускается педаль порошок подсасывается в канал рабочего воздуха) этот порошок попадает в пневмологику и далее уже поступает в другие рабочие рукава и засоряет рабочий инструмент. БЕДА!!! Если обратный пневмоклапан вставить в воздушную магистраль проблема исчезнет.
Сомневаюсь что исчезнет. Много таких пользуют у меня но не где не было необходимости ставить обратный клапан! mail1 Скорей проблема в другом.
1. Забит выпускной канал в АэрФло. В связи с этим возникает остаточное давление в камере.
Решение: Чистить, размачивать, продувать.
2. Года через три-четыре эксплуатации сода протирает стенки камеры. Если посмотреть внимательно на свет(разобраную чашку) видно щели по днищу под соплами воздуха. Ну и соответственно по системе обратки задувает везде где сможет (На некоторых даже в соседние инструменты умудрялась задувать).
Решение: Обычно иду к техникам и они изнутри пластиками своими замазывают. Хватает еще года на 2-3.
LimonДата: Пятница, 25.Май.2012, 15:16 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 51
Quote (us-30)
Использую пружины от старых алюминевых(трубы) раскладушек.
kemtorДата: Среда, 29.Авг.2012, 20:21 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
Quote (us-30)
использую пружины от задних тормозов ВАЗ2108 использую маленькую http://www.vazclub.com/vaz....sa.html
МастерБакуДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 11:19 | Сообщение # 36
Quote (mutabor , 08.Май.2012))
зоомагазин,авторынок,аптека biggrin
_WinRAR.rar (77.2 Kb)
МастерБакуДата: Вторник, 09.Окт.2012, 10:43 | Сообщение # 37
использую топливные автомобильные фильтры для воды поступающей в столик врача,те которые с сеточкой.давление воды не более 1.5ат
МастерБакуДата: Вторник, 09.Окт.2012, 10:51 | Сообщение # 38
для частичного ограничения проходящего воздуха,воды использую регуляторы от систем или клеймники соответствующего размера :
шланги от систем некоторых производителей подходят для замены шланга рабочего воздуха в шлангах подключения наконечников.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Вторник, 09.Окт.2012, 10:59
МастерБакуДата: Вторник, 09.Окт.2012, 11:13 | Сообщение # 39
посмотрите на картинку - ничего не напоминает? правильно - клапан сброса вакуума в аверонах, кстати часто летит и не разборный,на авторынке в разы дешевле .и как пневмоклапан можно применять.от чего он не помню-менял пару раз.
МастерБакуДата: Вторник, 09.Окт.2012, 11:17 | Сообщение # 40
отсекающий клапан на входе вакуумной системы делаю по принципу ясному из картинки.патрубок из велосипедной камеры.такие же стоят в фимете, оттуда и содрал.
  • Страница 1 из 6
  • 6
