КОЛЛЕГИ!!! Давайте делиться способами и секретами ремонта стоматологических наконечников (желательно с фото).
Есть специализированная тема: "Технологическое оснащение для ремонта стоматологических наконечников", в ней размещайте свои сообщения (посты) строго по её тематике! Сообщения, содержащие вопросы по ремонту этих наконечников, по поиску технической документации и прочих нетематических написаний необходимо в обязательном порядке размещать в соответствующих темах Форума.
Дата: Пятница, 07.Июл.2017, 22:34 | Сообщение # 481
ЦитатаHi_Man ()
sirona T2 REVO
подшипник не похож на штатный. штатный полностью в кнопку не уходит, да и на вал ставится так, что без нагрева вручную сложно оторвать. так что либо выпиливать аккуратно турбинным бором или масло+рычаг. съемник, если есть. но сомнительно.
Дата: Пятница, 07.Июл.2017, 23:23 | Сообщение # 483
У вас сообщений: 50
ремонт
Подшипник штатный. Он просто отвалился от вала, не знаю как удалось довести наконечник до такого состояния...но ....вот так как то. Масло + рычаг, какой там рычаг фиг подлезешь
ЦитатаМастерБаку ()
вам этот подшипник нужен ? кочерга вам в помощь.
Подшипник мне не нужен. Шестеренку новую ставить нужно в сборе Кочерга , кочерга, она у каждого своя....но у меня нет такой. (
хоть бы фото сбросили
Сообщение отредактировал Hi_Man - Пятница, 07.Июл.2017, 23:25
Дата: Суббота, 08.Июл.2017, 00:22 | Сообщение # 484
если бы в свое время я не починял эти наконечники десятками в месяц, поверил бы. вариантов только два: - наконечник стерилизовали в сухожаре. в автоклаве клей, которым фиксируется подшипник, не успеет размякнуть. - кто-то уже менял подшипник, и сделал это... per rectum. крепким зондом или экскаватором поддевать по кругу, пролив маслом. вынется. хотя, судя по крышке, её тоже под замену бы- выработка великовата. не критична пока, но заметная.
Дата: Суббота, 08.Июл.2017, 11:49 | Сообщение # 487
У вас сообщений: 31
техник по стом установкам
Омск
доброго времени суток) уже который раз возникает одна и та же проблема - чуть только не доследили - в наконечники Ti-Max X700L не вставляются боры.. причина одна и та же - по причине несмазывания цанги разваливается нажимной подшипник в крышке..разваливается от грязи.. "родные" турбинные группы не выдерживают частой разборки - слетает внешнее кольцо верхнего подшипника.. чем можно победить проблему без постоянной покупки новой кнопки..рублем наказать не получится врачей - предупреждаю сразу)
Дата: Суббота, 08.Июл.2017, 12:09 | Сообщение # 488
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Повесь картинку молоточка. А если по теме- хорошая смазка из фирменного баллона удаляет данную картину. Ну и самому проверять. Конечно, попадаются такие, которые после хирургии не обработали, не продули в асистине, но таких один на десяток. У меня медсёстры чудили, после ВИЧ или гепатита специальные наконечники замачивали. Так там все внутренности были в белых отложениях. После этого стали одноразовые покупать.
Дата: Суббота, 08.Июл.2017, 12:11 | Сообщение # 489
ЦитатаLenin ()
Madmac, надеюсь вы это имели ввиду
именно, кривым зондом поддевать изнутри с опорой на крышку, постепенно выдавливать подшипник наружу, каждый раз смещая зонд по кругу. или сделать съемник- разжимную цангу, при наличии токаря.
Дата: Суббота, 08.Июл.2017, 16:48 | Сообщение # 490
madmac, посмотрите на ваш гнутый зонд . на что он похож ? правильно - на кочергу ! сперва нагреваю до бела , сгибаю в толстом участке , потом обрабатываю и закаливаю .
соблюдением рекомендаций по уходу в инструкции.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 08.Июл.2017, 16:50
Дата: Суббота, 29.Июл.2017, 12:36 | Сообщение # 495
Ремонт оборудования
Кто ремонтировал такой ротор? Пробовал снять подшипники винтовым прессом..., не пошло. Побоялся делать большое усилие. Он разбирается? Нижний подшипник, там где резинка, с пазом. Такие подшипники продаются? Поставка инструмента, ремонт
Дата: Суббота, 29.Июл.2017, 13:46 | Сообщение # 496
Ремонт оборудования
Как выглядит роторная группа? У меня была подобная проблема. Пережимались подшипники, при закручивании крышки. Решение: на пару микрон с каждой стороны уменьшил высоту бортика крыльчатки. Ротор собрал так, чтобы выступ в новой крышке срабатывал с кнопкой цанги, при окончании нажатия на кнопку. Подшипники перестали гореть и вырост в кнопке больше не вырабатывается. Поставка инструмента, ремонт
Дата: Суббота, 29.Июл.2017, 14:38 | Сообщение # 498
У вас сообщений: 213
Томск
Там где резинка - это втулка в ней стоит подшипник, такой же как и верхний. Все снимается, имея нужный инструмент. В принципе можно и винтовым прессом если расстояние между крыльчаткой и подшипником позволяет. Такие роторы на китайских наконечниках стоят.
Дата: Суббота, 29.Июл.2017, 14:59 | Сообщение # 500
Lenin, прав , расстояния нет . иногда вообще сидит в крыльчатке - ломается внешняя обойма и стягивается внутренняя подцепив мини съёмником за канавку для шариков.
Дата: Понедельник, 31.Июл.2017, 10:49 | Сообщение # 501
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
день добрый. друзья помогите разобрать вот такой интересный агрегат Sirona T2 revo, инструкции!!?, может кто опытный знает что да как камни там подводные итд?
Дата: Пятница, 04.Авг.2017, 12:44 | Сообщение # 509
ЦитатаМастерБаку ()
патрон хорош тем что точек сжатия - 3
ручные тиски тоже неплохи тем, что обжим как на заводских пассатижах. и усилие на зажим чувствуется хорошо. только подсверливать надо аккуратно и точно. и завершать торцевой фрезой. так-то чего меряться, если инструмент устраивает. когда зародыш директора отказался новые ключи к бинэйровским турбинам покупать, сняли слепки с головок и отлили из нержи- зубные техники жили этажом выше.
Сообщение отредактировал madmac - Пятница, 04.Авг.2017, 12:44
Дата: Пятница, 04.Авг.2017, 15:20 | Сообщение # 511
в этом вопросе очень интересные предложения у китайцев - плюс немного смекалки https://ru.aliexpress.com/item....f&tpp=1 - этот товар как ориентир , встречаются и цанги под необходимый размер , а не покупка набором
Коллеги, а как добраться до цанги в российском наконечнике НПМ-40-02? Стоматологию не обслуживаю, не профессионал в этом. Наконечник полностью разобрал. В руках ротор, внутри цанга, в цанге либо обломок бора, либо загнутый сектор цанги. 2000 р. не деньги, но важно время. Спасибо!
Нужна специальная прилада, чтобы сжать и расшплинтовать, но потом при сборке, если нет прилады может нарушиться центровка и будет биение. Проще всего купить новое нутро целиком и вставить в корпус наконечника. Такого добра сейчас навалом. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
