Ремонт стоматологических наконечников - Страница 13 - Форум медтехников
DicherДата: Пятница, 08.Окт.2010, 20:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
КОЛЛЕГИ!!! Давайте делиться способами и секретами ремонта стоматологических наконечников (желательно с фото).
Есть специализированная тема: "Технологическое оснащение для ремонта стоматологических наконечников", в ней размещайте свои сообщения (посты) строго по её тематике!
Сообщения, содержащие вопросы по ремонту этих наконечников, по поиску технической документации и прочих нетематических написаний необходимо в обязательном порядке размещать в соответствующих темах Форума.
madmacДата: Пятница, 07.Июл.2017, 22:34 | Сообщение # 481
Цитата Hi_Man ()
sirona T2 REVO
подшипник не похож на штатный. штатный полностью в кнопку не уходит, да и на вал ставится так, что без нагрева вручную сложно оторвать.
так что либо выпиливать аккуратно турбинным бором или масло+рычаг.
съемник, если есть. но сомнительно.
МастерБакуДата: Пятница, 07.Июл.2017, 22:54 | Сообщение # 482
вам этот подшипник нужен ? кочерга вам в помощь.
Hi_ManДата: Пятница, 07.Июл.2017, 23:23 | Сообщение # 483
У вас сообщений: 50
ремонт
Подшипник штатный. Он просто отвалился от вала, не знаю как удалось довести наконечник до такого состояния...но ....вот так как то.
Масло + рычаг, какой там рычаг фиг подлезешь
Подшипник мне не нужен.
Шестеренку новую ставить нужно в сборе
Кочерга , кочерга, она у каждого своя....но у меня нет такой. (
хоть бы фото сбросили
Сообщение отредактировал Hi_Man - Пятница, 07.Июл.2017, 23:25
madmacДата: Суббота, 08.Июл.2017, 00:22 | Сообщение # 484
если бы в свое время я не починял эти наконечники десятками в месяц, поверил бы.
вариантов только два:
- наконечник стерилизовали в сухожаре. в автоклаве клей, которым фиксируется подшипник, не успеет размякнуть.
- кто-то уже менял подшипник, и сделал это... per rectum.
крепким зондом или экскаватором поддевать по кругу, пролив маслом. вынется.
хотя, судя по крышке, её тоже под замену бы- выработка великовата. не критична пока, но заметная.
Hi_ManДата: Суббота, 08.Июл.2017, 01:45 | Сообщение # 485
У вас сообщений: 50
ремонт
По какому еще кругу поддевать?
я что то вас совсем не понял ( ! Как вы там по кругу поддеть рекомендуете?
Похоже кочергу делать придется
LeninДата: Суббота, 08.Июл.2017, 10:22 | Сообщение # 486
У вас сообщений: 213
Томск
Имеется в виду, постепенно по внутреннему диаметру в разных точках поддевать гочергой, т.к прекос.
Madmac, надеюсь вы это имели ввиду blush
БолотовДата: Суббота, 08.Июл.2017, 11:49 | Сообщение # 487
У вас сообщений: 31
техник по стом установкам
Омск
доброго времени суток) уже который раз возникает одна и та же проблема - чуть только не доследили - в наконечники Ti-Max X700L не вставляются боры.. причина одна и та же - по причине несмазывания цанги разваливается нажимной подшипник в крышке..разваливается от грязи.. "родные" турбинные группы не выдерживают частой разборки - слетает внешнее кольцо верхнего подшипника.. чем можно победить проблему без постоянной покупки новой кнопки..рублем наказать не получится врачей - предупреждаю сразу)
Константин1969Дата: Суббота, 08.Июл.2017, 12:09 | Сообщение # 488
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Повесь картинку молоточка. biggrin А если по теме- хорошая смазка из фирменного баллона удаляет данную картину. Ну и самому проверять. Конечно, попадаются такие, которые после хирургии не обработали, не продули в асистине, но таких один на десяток. У меня медсёстры чудили, после ВИЧ или гепатита специальные наконечники замачивали. Так там все внутренности были в белых отложениях. После этого стали одноразовые покупать.
Сообщение отредактировал Константин1969 - Суббота, 08.Июл.2017, 12:10
madmacДата: Суббота, 08.Июл.2017, 12:11 | Сообщение # 489
именно, кривым зондом поддевать изнутри с опорой на крышку, постепенно выдавливать подшипник наружу, каждый раз смещая зонд по кругу.
или сделать съемник- разжимную цангу, при наличии токаря.
МастерБакуДата: Суббота, 08.Июл.2017, 16:48 | Сообщение # 490
madmac, посмотрите на ваш гнутый зонд . на что он похож ? правильно - на кочергу ! сперва нагреваю до бела , сгибаю в толстом участке , потом обрабатываю и закаливаю .
соблюдением рекомендаций по уходу в инструкции.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 08.Июл.2017, 16:50
Hi_ManДата: Суббота, 08.Июл.2017, 18:52 | Сообщение # 491
У вас сообщений: 50
ремонт
Да покажите её эту кочергу mad
МастерБакуДата: Суббота, 08.Июл.2017, 21:35 | Сообщение # 492
на конце типа такого
madmacДата: Воскресенье, 09.Июл.2017, 00:30 | Сообщение # 493
букву Г знаешь? очень похоже.
viktor_evДата: Понедельник, 10.Июл.2017, 00:44 | Сообщение # 494
У вас сообщений: 648
Hi_Man,
Цитата Hi_Man ()
Что например есть из WH оригинальных запчастей для угловых?
См. личку.
vvvslvДата: Суббота, 29.Июл.2017, 12:36 | Сообщение # 495
Ремонт оборудования
Кто ремонтировал такой ротор?
Пробовал снять подшипники винтовым прессом..., не пошло. Побоялся делать большое усилие. Он разбирается? Нижний подшипник, там где резинка, с пазом. Такие подшипники продаются?
Поставка инструмента, ремонт
vvvslvДата: Суббота, 29.Июл.2017, 13:46 | Сообщение # 496
Ремонт оборудования
Как выглядит роторная группа? У меня была подобная проблема. Пережимались подшипники, при закручивании крышки. Решение: на пару микрон с каждой стороны уменьшил высоту бортика крыльчатки. Ротор собрал так, чтобы выступ в новой крышке срабатывал с кнопкой цанги, при окончании нажатия на кнопку. Подшипники перестали гореть и вырост в кнопке больше не вырабатывается.
МастерБакуДата: Суббота, 29.Июл.2017, 14:23 | Сообщение # 497
vvvslv, запишитесь в ученики к viktor_ev,
LeninДата: Суббота, 29.Июл.2017, 14:38 | Сообщение # 498
Томск
Там где резинка - это втулка в ней стоит подшипник, такой же как и верхний. Все снимается, имея нужный инструмент.
В принципе можно и винтовым прессом если расстояние между крыльчаткой и подшипником позволяет.
Такие роторы на китайских наконечниках стоят.
LeninДата: Суббота, 29.Июл.2017, 14:42 | Сообщение # 499
Томск
Может я и не прав конечно, сужу по фото.
МастерБакуДата: Суббота, 29.Июл.2017, 14:59 | Сообщение # 500
Lenin, прав , расстояния нет . иногда вообще сидит в крыльчатке - ломается внешняя обойма и стягивается внутренняя подцепив мини съёмником за канавку для шариков.
sheihДата: Понедельник, 31.Июл.2017, 10:49 | Сообщение # 501
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
день добрый. друзья помогите разобрать вот такой интересный агрегат Sirona T2 revo, инструкции!!?, может кто опытный знает что да как камни там подводные итд?
0474892.jpg (54.3 Kb) · 1053245.jpg (52.1 Kb) · 0473613.jpg (56.0 Kb) · 2964272.jpg (51.0 Kb) · 5287203.jpg (58.3 Kb)
LeninДата: Понедельник, 31.Июл.2017, 11:04 | Сообщение # 502
Томск
http://www.medteh.info/forum/35-7511-1#117212
LeninДата: Понедельник, 31.Июл.2017, 11:09 | Сообщение # 503
Томск
http://www.medteh.info/forum/35-5749-1#167883
Поиск на форуме никто не отменял wink
МастерБакуДата: Понедельник, 31.Июл.2017, 11:10 | Сообщение # 504
Цитата sheih ()
Sirona T2 revo
ремонт с оригинальными комплектующими дороже наконечника.
madmacДата: Четверг, 03.Авг.2017, 20:53 | Сообщение # 505
для головы свои пассатижи, для остального отвертка и пинцет.
МастерБакуДата: Четверг, 03.Авг.2017, 22:21 | Сообщение # 506
nea патрон от дрели(доработанный) good
madmacДата: Четверг, 03.Авг.2017, 23:17 | Сообщение # 507
в свое время сам сделал аналог пассатижей. несложно это.
до этого пользовал ручные тиски с подсверленными губками. еще проще, но точность ниже.
МастерБакуДата: Четверг, 03.Авг.2017, 23:36 | Сообщение # 508
патрон хорош тем что точек сжатия - 3 . можно сделать самому и универсальный по размерам . отрезается лагундой на дрели при вращении .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 03.Авг.2017, 23:41
madmacДата: Пятница, 04.Авг.2017, 12:44 | Сообщение # 509
ручные тиски тоже неплохи тем, что обжим как на заводских пассатижах. и усилие на зажим чувствуется хорошо.
только подсверливать надо аккуратно и точно. и завершать торцевой фрезой.
так-то чего меряться, если инструмент устраивает. drinks
когда зародыш директора отказался новые ключи к бинэйровским турбинам покупать, сняли слепки с головок и отлили из нержи- зубные техники жили этажом выше.
Сообщение отредактировал madmac - Пятница, 04.Авг.2017, 12:44
МастерБакуДата: Пятница, 04.Авг.2017, 12:53 | Сообщение # 510
Цитата madmac ()
зародыш директора
rofl good
так все делают .
rofl
bektyishДата: Пятница, 04.Авг.2017, 15:20 | Сообщение # 511
в этом вопросе очень интересные предложения у китайцев - плюс немного смекалки https://ru.aliexpress.com/item....f&tpp=1 - этот товар как ориентир , встречаются и цанги под необходимый размер , а не покупка набором
МастерБакуДата: Пятница, 04.Авг.2017, 18:38 | Сообщение # 512
конечно это лучше , но один патрон дешевле blush
eshanaliДата: Среда, 22.Ноя.2017, 16:09 | Сообщение # 513
У вас сообщений: 26
engineer
Индия
Delhi
МастерБаку,
Help me on Bien-Air MCX Repair
МастерБакуДата: Среда, 22.Ноя.2017, 20:20 | Сообщение # 514
какие проблемы ?
vicomДата: Среда, 21.Фев.2018, 13:42 | Сообщение # 515
У вас сообщений: 62
инженер-медтехник
Архангельск
Коллеги, а как добраться до цанги в российском наконечнике НПМ-40-02? Стоматологию не обслуживаю, не профессионал в этом. Наконечник полностью разобрал. В руках ротор, внутри цанга, в цанге либо обломок бора, либо загнутый сектор цанги. 2000 р. не деньги, но важно время. Спасибо!
МастерБакуДата: Среда, 21.Фев.2018, 14:44 | Сообщение # 516
купите новый , ремонт по времени и труду стоит дороже .
vicomДата: Среда, 21.Фев.2018, 15:13 | Сообщение # 517
У вас сообщений: 62
инженер-медтехник
Архангельск
МастерБаку нужно сегодня.
МастерБакуДата: Среда, 21.Фев.2018, 16:22 | Сообщение # 518
фото того что у вас
viktor_evДата: Среда, 21.Фев.2018, 18:05 | Сообщение # 519
vicom,
Нужна специальная прилада, чтобы сжать и расшплинтовать, но потом при сборке, если нет прилады может нарушиться центровка и будет биение. Проще всего купить новое нутро целиком и вставить в корпус наконечника. Такого добра сейчас навалом.
viktor_evДата: Среда, 21.Фев.2018, 18:07 | Сообщение # 520
vicom, Не вставляется почему то фото. Если нужно могу скинуть в личку или на эл почту.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Среда, 21.Фев.2018, 18:10
