Флюорограф ФЦМБ «РЕНЕКС-ФЛЮОРО» - Страница 5 - Форум медтехников
  • Страница 5 из 5
mozalДата: Воскресенье, 09.Сен.2012, 04:05 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 100
Рентген
RENEX-FLYRO -03 2007 года. Не видет камеру
Ошибка:
Connekt
Error Connect To Camera (40)
CY_RESULT_NETWORK_LINK _DOWN
DSRДата: Среда, 31.Окт.2012, 21:32 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
проблема решена и можно закрыть тему
спасибо всем
medtehДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 00:02 | Сообщение # 163
Admin
DSR, напишите как исправили проблему?
DSRДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 09:41 | Сообщение # 164
У вас сообщений: 99
Махачкала
после установки винды2000 и распаковки setxray, дальнейшая установка должна идти из папки setintel
ExtenlessДата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 09:45 | Сообщение # 165
Системный администратор
Russia
Флюорограф «РЕНЕКС-ФЛЮОРО»
Доброго времени суток.
Хотелось бы найти точный мануал по настройке компьютера "ДОК" при установке программного обеспечения Xray. Дело в том, что на компьютере "док" полетел жёсткий диск с базами (восстановительный процесс и замена самого жёсткого на новый) и, я так понимаю, что просто подменой нового жесткого диска с дистрибутивами и верными путями до БД не венчается успехом, т.к. там тонкая настройка (по словам техника) и затрагивать компьютер лаборанта менее желательно, т.к. на это уйдут сутки ...
За подробную информацию, буду очень признателен.
ExtenlessДата: Пятница, 13.Дек.2013, 01:43 | Сообщение # 166
Russia
Решено!
genriel51Дата: Понедельник, 17.Фев.2014, 10:14 | Сообщение # 167
Инженер-электронщик
Брянск
Extenless, скажите, как Ваша проблема решилась?
Где взяли инструкцию?
anton26Дата: Вторник, 04.Мар.2014, 05:51 | Сообщение # 168
У вас сообщений: 375
ФЦМБ РЕНЕКС-Флюоро 2006 г.в.
Осенью пожаловались, что готовности долго нет. Замерил время: ~15 секунд проходит от конца снимка до готовности к следующему. Я имею ввиду, что после снимка светодиод на пульте мигает, а загорается при готовности к снимку компьютера лаборанта и заряде накопителя. В принципе не критично, ведь пациента еще поставить правильно надо - куда так спешить? Но недавно опять пожаловались. Засек время: ~20 секунд. Время замерял и в первом и во втором случае несколько раз, причем в разных режимах: утром, в процессе работы и после перерыва. Результаты одинаковы.
Полез в схему. Блок накопителя: плата, на ней 77 конденсаторов 450 В 470 мкФ. Есть еще конденсатор К78-20 1000В 10мкФ. Кто из них накапливает энергию? Какое-то соединение у них хитрое. Или оба накапливают?
Замена конденсаторов на блоке накопителя ~25000 руб. Это без учета работы. 77 кондеров менять замаюсь! Да и кондеры подобрать надо хорошие. Заказывать плату на РЕНЕКСе? Тогда надо точно диагностировать, что это она. К78-20 вообще тяжело найти. Пару лет назад продавали по 7000 руб. Но цена могла уже поменяться.
Еще 2 конденсатора 450 В 470 мкФ стоят в блоке заряда. Может с них начать?
Сообщение отредактировал anton26 - Вторник, 04.Мар.2014, 05:55
marfa-555Дата: Вторник, 04.Мар.2014, 09:37 | Сообщение # 169
У вас сообщений: 157
рентгентехник
Привет1
Начни с начало, то есть с ТМО.
Там + - должно быть Приблизительно 500 в.
Можно просто поменять их парой по 1000 р. штука.
Александр.
Алекс-200Дата: Вторник, 04.Мар.2014, 19:11 | Сообщение # 170
anton26, Конденсаторы, думаю, менять не стоит. В некоторых аппаратах по 2-3 оборванных, но на "скорость" это не влияет.
В приложении "самодельное" описание блока заряда. Может быть поможет.
7812835.docx (16.5 Kb)
ExtenlessДата: Четверг, 17.Апр.2014, 04:54 | Сообщение # 171
Russia
Собственно, документации по этому вопросу более чем достаточно, но в неё углубляться не стал. Пошёл другим путём "Практика усидчивости". За один рабочий день установил 3-и компьютера. Доктор, Лаборант1, Лаборант2 - все компьютеры в одной сети, без потери данных.
an_67Дата: Вторник, 11.Ноя.2014, 15:16 | Сообщение # 172
Подскажите пожалуйста кто-нибудь, как изменить шрифт в программе ренекс-флюоро? В частности интересует окно описания снимка и заголовок над снимком.
Спасибо!
navesДата: Вторник, 11.Ноя.2014, 16:06 | Сообщение # 173
У вас сообщений: 1070
Попробуйте изменить масштаб шрифтов в самой системе Windows
an_67Дата: Вторник, 11.Ноя.2014, 17:47 | Сообщение # 174
Пробовал, безрезультатно
sloniksДата: Вторник, 11.Ноя.2014, 20:07 | Сообщение # 175
У вас сообщений: 307
Вологда
Под администратором контекстное меню настройка шрифтов.
an_67Дата: Среда, 12.Ноя.2014, 20:23 | Сообщение # 176
Где оно (меню) находится? ...
gadzhibekovДата: Среда, 12.Ноя.2014, 23:23 | Сообщение # 177
У вас сообщений: 66
Махачкала
В окне программы правой кнопкой мыши на нижней панели.
dozer-Дата: Суббота, 18.Июл.2015, 14:57 | Сообщение # 178
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Подскажите, как сбрасывать архив на флешку. Лаборанты говорят было 2-е флешки и архив скидывали туда. После кто-то покапался и уже не скидывает. Процесс происходит, как я понимаю, следующим образом - на АРМ врача открывается вкладка архив и выбирается архивация базы и уже там выбор носителя (после выбора флешки он даёт ошибку). Как можно настроить эту процедуру и есть ли тут свои хитрости? drinks
Я с этим впервые столкнулся blush
Сообщение отредактировал dozer- - Суббота, 18.Июл.2015, 14:59
rodon79Дата: Суббота, 18.Июл.2015, 21:06 | Сообщение # 179
У вас сообщений: 220
Надо зайти под админом и там есть настройки
seabeeДата: Четверг, 04.Май.2017, 12:54 | Сообщение # 180
У вас сообщений: 1319
Почти тоже самое только фон серый с темными точками.На сетевом разьеме горит один светодиод.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 04.Май.2017, 14:48
Alex70ttДата: Четверг, 04.Май.2017, 16:07 | Сообщение # 181
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
на плате камеры и грабера меняйте все микрухи одновременно они в кроваткахи проверте питание качество протяжки болтов на проводах ,заземление до подстанции ,на ГРЩ не просто протянуть а зачистить болты ,шайбы и гайки
seabeeДата: Пятница, 05.Май.2017, 04:40 | Сообщение # 182
Был обрыв в сетевом.На пульте в режиме автомат,показывает 2кВ. Накал и преднакал есть 23в,анодное при 100кВ подача 138в.Высокого нет.После включения высокого,накал отключается,так и должно быть?
Странно что нет контрольной точки измерения тока и нет ошибок.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 05.Май.2017, 17:07
ivobldebtsДата: Пятница, 25.Авг.2017, 12:43 | Сообщение # 183
негр
ИВАНОВО
Уважаемые коллеги. Помогите найти плату преобразования и передачи видеосигнала IPORT PT1000VB или чем ее можно заменить. Официалы ответили, что платы сняты с производства и аппарат подлежит списанию.
TuwerДата: Пятница, 25.Авг.2017, 14:41 | Сообщение # 184
У вас сообщений: 166
ivobldebts, Приветствую. Пришли фотку самой платы
ivobldebtsДата: Пятница, 25.Авг.2017, 15:24 | Сообщение # 185
негр
ИВАНОВО
В приложении
pt1000-vb.doc (562.5 Kb)
Al_smlДата: Понедельник, 28.Авг.2017, 16:47 | Сообщение # 186
У вас сообщений: 102
Смоленск
какова года аппарат?
ivobldebtsДата: Понедельник, 28.Авг.2017, 19:33 | Сообщение # 187
негр
ИВАНОВО
2011
petroveechДата: Понедельник, 28.Авг.2017, 20:06 | Сообщение # 188
У вас сообщений: 1073
Иженер
Цитата ivobldebts ()
2011
Ставили пару раз комплект 7200+АЦП+камера от более старого аппарата.
Al_smlДата: Понедельник, 28.Авг.2017, 20:16 | Сообщение # 189
Смоленск
у нас скоро будут списывать аппарат 2007г если там такой, можно подумать
trueman585Дата: Среда, 31.Янв.2018, 23:13 | Сообщение # 190
У вас сообщений: 32
Здрасьте, всем!
Подскажите, а есть более подробное описание процесса установки софта?
То, что в их инструкции - как-то криво. Установил, сплошные ошибки по подключению к профилю admindt. Затем не может программа запуститься, т.к. база не работает.
Переустанавливал на XP только лаборантский комп. Доктора не трогал - он работает.
Может нужно базу обновить? Или подкрепить?
Причина установки на XP: умерла материнка, а под 2000 на современные не найти дров.
petroveechДата: Четверг, 01.Фев.2018, 06:51 | Сообщение # 191
Иженер
Нету. Анализируй несовместность систем 2000 и хр. Их отличия. Сервер не встанет так сразу.
ExtenlessДата: Четверг, 01.Фев.2018, 09:54 | Сообщение # 192
Russia
Цитата genriel51 ()
Extenless, скажи, как твоя проблема решилась? где взял инструкцию?
Инструкция есть среди дистрибутива.
Устанавливал с нуля на компьютер 'Док'. 2000 вин пришлось ставить, по скольку железо не из 'новизны' драйвера подобрал и установил без труда. Проблема в основном при инсталляции на ХР с новым железом.
Нужны детали относительно ПК и ОС. Можно в личку, помогу чем смогу.
замтем не может программа запуститься, т.к. база не работает.
В следствии чего перестала работать база данных? Какие ошибки при подключении?
Цитата dozer- ()
выбирается архивация базы и уже там выбор носителя (после выбора флешки он даёт ошибку) как можно настроить эту процедуру и есть ли тут свои хитрости?
На компьютере врача 'Док' : открыть настройки программы (пкм в нижней области программы XRay). В настройках указывается тип носителя, путь. Для корректного перемещения архивов и снимков или бд необходимо форматировать подключенное оборудование (флешка, к примеру, есть минус, флешка, всего скорее, не пойдёт) в окне программы. После проверить транспортный носитель на предмет подключения. Из дистрибутива (в разделах форума есть ссылки Ещё в 2013 пользовался данным Дистрибутивом) необходимо вытащить папку с файликами (под рукой нет, не вспомню) на жёсткий диск компьютера доктора (желательно на 2-ой раздел), с их помощью можно перенастроить подключаемые устройства для транспортировки.
  • Страница 5 из 5
